Zum Hauptinhalt wechseln
Obwohl es eine Handvoll Orte gibt, an denen sich eine Modellnummer – und eine Seriennummer – befinden kann, ist die Anzahl dieser Orte begrenzt.
Wie sieht eine Kühlschrank-Modellnummer aus?
Eine Kühlschrank-Modellnummer ist eine Folge von Zahlen und Buchstaben, die für die Teilekopplung und Reparatur unerlässlich ist. Die Modellnummer und die Seriennummer befinden sich auf einem Etikett, das auch den Hersteller, eine Telefonnummer für den Kundendienst, Gerätespezifikationen, Funktionen, einen QR-Code, einen Barcode, den Montageort und eine Art von Energiezertifizierung enthalten kann.
Innenraumdecke
Öffne den Kühlschrank und schaue direkt nach oben. Sie befindet sich möglicherweise in der Nähe der Rückseite des Geräts.
Nahe der Tür
Deckenmitte
Innenwände des Kühlschranks
Schaue bei geöffnetem Kühlschrank nach links und rechts. Der Informationsaufkleber befindet sich normalerweise in Richtung der Vorderseite.
Untere linke Wand
Obere linke Wand
Obere rechte Wand
Türrahmen
Suche nach einem Aufkleber am Rand der Tür, ähnlich wie bei Autos, wo Reifendruckwerte angebracht sind.
Rahmenmitte
Rahmenoberseite
Türinnenseite
Untersuche die Tür und lege Lebensmittel beiseite.
Innenwand hinter der Gemüseschublade
Ziehe die Gemüseschubladen heraus und suche dahinter nach dem Typenschild.
Unter der Gemüseschublade
Ziehe die Gemüseschubladen heraus und schaue jetzt darunter nach.
Innenwände des Gefrierschranks
Wiederhole die oben genannten Schritte für die Wände des Gefrierschranks.
Hinter der Sockelblende
Die Sockelblende ist die Blende am Boden deines Kühlschranks, die das Innenleben des Geräts verbirgt. Sie ist normalerweise mit zwei Schrauben befestigt.
Entferne die Schrauben und untersuche das Fach.
Die Rückseite
Überprüfe die Rückseite deines Kühlschranks, falls du die Modellnummer im Inneren des Geräts nicht finden kannst.
Seriennummer ohne Aufkleber bestimmen
Es ist sehr wahrscheinlich, dass du die Modellnummer und die Seriennummer mittlerweile gefunden hast. Wenn der Aufkleber jedoch abgenutzt ist oder sich abgelöst hat, mag das frustrierend sein.
Kein Aufkleber, kein Problem. Mache Fotos vom Gerät von innen und außen, schätze das Herstellungsdatum und kontaktiere einen Fachmann für Haushaltsgeräte. Die Chancen stehen gut, dass man dir weiterhelfen kann.
Ein weiterer Trick ist die Verwendung einer Teilenummer, um nach verwandten Modellen zu suchen. Wenn du ein Teil austauschst, kann es ausreichen, die Ersatzteilnummer zu finden. Außerdem sind einige Teile mit vielen Geräten kompatibel und benötigen ohnehin keine spezifische Modellnummer.
Verwandte Anleitungen
Kühlschrank-Wartung
Kühlschrank kühlt nicht
Gefrierschrank friert nicht ein
Eisbildung im Gefrierschrank
Kühlschranklicht flackert
Kühlschrank kühlt nicht, aber Gefrierschrank funktioniert
Kühlschrank gibt kein Wasser aus
Kühlschrank verliert Wasser
Kühlschranktür schließt nicht
Kühlschrank löst FI-Schutzschalter aus
Gefrierschrank friert Eiscreme nicht ein
Kühlschrank macht summendes Geräusch
Kühlschrank macht klopfendes Geräusch
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
I have a glass 3 door under countertop bar fridge. The model number is C311840 and the serial number is 541209100720PS. Would you be able the tell me brand of the fridge. Thanks
Delmai Ramsay - Antwort Teilen
iFixit I am going to SAVE your company website! Best thorough Instructions from anyone else when you gave them to me yesterday re: my Oven. Was manufactured 2005! It's 2025! Property of Toronto Community Housing Corporation. Now going to report TCHC
Mason Sophia - Antwort Teilen
Miele Fridge - KFN 8762 SD ed Nr> 73151322
ERIC SLAFFA - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 75
Letzte 7 Tage: 442
Letzte 30 Tage: 1,905
Insgesamt: 33,694
