Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone XS Max Akku tauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. iPhone XS Max Akku tauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Akku tauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade deinen iPhone Akku auf unter 25% bevor du anfängst. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die beiden 6,9 mm langen Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
    • Durch das Öffnen des iPhone Displays werden die wasserfesten Dichtungen beschädigt. Du solltest also Ersatzdichtungen zur Hand haben, bevor du weitermachst. Falls du dein iPhone wieder zusammenbaust, ohne die Dichtungen zu erneuern, dann achte darauf, dass dein iPhone nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt.
  2. iPhone XS Max Akku tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Akku tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Akku tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn die Glasscheibe des Displays an deinem iPhone zerbrochen ist, überklebe sie mit geeignetem Klebeband, um weitere Brüche und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden.
    • Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von durchsichtigem Paketband.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
    • Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
    • Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
  3. iPhone XS Max Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des Displays an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  4. iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  5. iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Du kannst den Kleber auch mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse aufweichen. Sei aber vorsichtig, zu viel Hitze kann das Display und/oder den Akku beschädigen.
    • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter das Display und der Kunstoffblende ein, nicht unter das Display selbst.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  6. iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Durch das Erwärmen der Unterkante des iPhones wird der Kleber, mit dem das Display befestigt ist, aufgeweicht und das Display kann leichter geöffnet werden.
    • Benutze einen Fön, eine Heißluftpistole oder bereite einen iOpener vor und lege ihn etwa eine Minute lang auf die Unterkante des iPhones, um den Kleber darunter aufzuweichen.
  7. iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzt, dann setzte ihn an der Unterkante des iPhones auf und vermeide dabei den gebogenen Teil des Glases.
  8. iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe fest und konstant am Saugheber, sodass ein kleiner Spalt zwischen dem Front Panel und dem Rückgehäuse entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter dem Display und der Kunstoffblende ein, nicht am Display selbst.
    • Der wasserfeste Kleber, mit dem das Display befestigt ist, ist sehr stark, es ist also ein gewisser Kraftaufwand nötig, um diesen ersten Spalt zu öffnen. Falls du Schwierigkeiten hast, erwärme das Display erneut und wackle das Display hoch und runter, um den Kleber zu schwächen, bis die Öffnung groß genug für ein Plektrum ist.
  9. iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke und die linke Seite des iPhones nach oben und zerschneide so den Kleber, mit dem das Display verklebt ist.
    • Schiebe das Plektrum nicht weiter als 3 mm in das iPhone hinein, sonst beschädigst du unter Umständen Bauteile im Inneren.
  10. iPhone XS Max Akku tauschen, Informationen zum Display: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • An der rechten Kante des iPhones verlaufen empfindliche Kabel. Setze an diesen Stellen kein Plektrum ein, du könntest sonst die Kabel beschädigen.
  11. iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze erneut dein Plektrum an der Unterkante ein und schiebe es die rechte Seite nach oben, um so weiterhin den Kleber zu durchtrennen.
    • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
  12. iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Die Oberkante des Displays ist sowohl mit Kleber als auch mit Clips befestigt.
    • Schiebe das Plektrum um die obere Ecke des Displays herum und ziehe das Display gleichzeitig vorsichtig nach unten in Richtung des Lightning Connectors. Eine leichte Wackelbewegung kann hilfreich sein.
    • Die Clips werden brechen, wenn du zu stark ziehst. Arbeite vorsichtig und sei geduldig.
    • Setze auch hier das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, sonst beschädigst du möglicherweise die Sensorgruppe des Front Panels.
    • Schiebe das Plektrum zur gegenüberliegenden Ecke und durchtrenne jegliche Klebereste, mit denen das Display noch befestigt ist.
  13. iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Ziehe an der kleinen Noppe am Saugheber, um ihn vom Front Panel zu entfernen.
  14. iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her hochklappst wie einen Buchrücken.
    • Versuche noch nicht, das Display vollständig zu entfernen, da es noch durch mehrere empfindliche Flachbandkabel mit dem Logic Board verbunden ist.
    • Lehne das Display gegen etwas Stabiles, damit es offen bleibt, während du daran arbeitest.
    • Lege das Display beim Zusammenbau in die richtige Position, richte die Clips an der Oberkante aus und drücke die Oberkante vorsichtig herunter, bevor du den Rest des Displays einrasten lässt. Wenn es nicht problemlos einrastet, dann kontrolliere den Zustand der Clips um das Display herum und stelle sicher, dass sie nicht verbogen sind.
  15. iPhone XS Max Akku tauschen, Displayeinheit: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Akku tauschen, Displayeinheit: Schritt 15, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die vier Y000 Schrauben, mit denen die Halterung der Logic Board Abdeckung befestigt ist. Sie haben folgende Längen:
    • Zwei 1,1 mm Schrauben
    • Eine 1,5 mm Schraube
    • Eine 3,7 mm Schraube
    • Während dieser Reparatur musst du auf jede einzelne Schraube aufpassen und darauf achten, dass sie wieder genau dahin zurückgesetzt wird wo sie herkam, um Schäden an deinem iPhone zu vermeiden.
  16. iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung.
    • Die Halterung kann etwas festgeklebt sein. Hebe sie vorsichtig aber fest an, um sie abzulösen.
    • Beim Wiederzusammenbau ist dies der ideale Moment, um dein iPhone einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du das Display wieder fest verklebst. Achte darauf, dein iPhone wieder komplett auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
  17. iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger oder einen sauberen Fingernagel, um den Akkustecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hochzuhebeln.
    • Versuche, die schwarze Silikondichtung um diesen und andere Anschlüsse auf der Platine nicht zu beschädigen. Diese Dichtungen liefern zusätzlichen Schutz vor Wasser und Staub.
    • Biege den Stecker etwas vom Logic Board weg, um zu vermeiden, dass er sich versehentlich wieder mit dem Anschluss verbindet und dein iPhone während der Reparatur mit Strom versorgt.
  18. iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei Y000 Schrauben, mit denen die Halterung des Displaysteckers befestigt ist:
    • Zwei 1,5 mm Schrauben
    • Eine 1,1 mm Schraube
  19. iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
  20. iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Front Panel Sensor Einheit mit der Spudgerspitze oder einem Fingernagel hoch und trenne ihn.
  21. iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Trenne den Kabelstecker des OLED Panels mit einem Spudger oder einem Fingernagel.
    • Um Steckverbinder wie diesen hier wieder zu verbinden, musst du ihn sorgfältig ausrichten und auf einer Seite herunterdrücken bis er einrastet, und dann das gleiche auf der anderen Seite wiederholen. Drücke nicht in der Mitte herunter. Wenn der Stecker falsch ausgerichtet ist, können sich die Stifte verbiegen und dauerhaften Schaden verursachen.
  22. iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Touchscreen Kabels mit einem Spudger oder einem Fingernagel aus seiner Buchse.
    • Falls ein Teil deines Bildschirms nach deiner Reparatur nicht mehr auf Berührungen reagiert, dann trenne den Akku und setze diesen Stecker erneut ein. Achte darauf, dass er richtig einrastet und dass sich kein Staub oder andere Fremdkörper in der Buchse befinden.
  23. iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Das Flachbandkabel der Sonsoreinheit auf dem Front Panel ist leicht festgeklebt.
    • Hebe das Kabel vorsichtig an, bis es sich vom Kleber löst.
  24. iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
  25. iPhone XS Max Akku tauschen, Unterer Lautsprecher: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Akku tauschen, Unterer Lautsprecher: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf 1,4 mm Tri-Point Y000 Schrauben, mit denen die Halterung unterhalb der Taptic Engine und des Hauptlautsprechers befestigt ist.
  26. iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Die Halterung ist leicht festgeklebt.
    • Hebe die Halterung leicht an, um sie abzulösen und zu entfernen, achte dabei darauf, sie nicht zu verbiegen.
    • Falls nötig, kannst du die Halterung leicht mit einem Fön oder einer Heißluftpistole erwärmen, um den Kleber aufzuweichen. (Es ist nicht empfehlenswert einen iOpener auf die Halterung zu legen, da dadurch die Federkontakte oben beschädigt werden können. )
  27. iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne die 1,3 mm Tri-Point Y000 Schraube, mit der die Abdeckung des Lautsprechersteckers befestigt ist.
  28. iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Drücke die Abdeckung des Lautsprechersteckers in Richtung Akku und hebe sie dann an, um sie abzulösen und zu entfernen.
    • Achte dabei sehr darauf, den Akku nicht mit deinen Werkzeugen zu perforieren oder zu beschädigen.
  29. iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Heble den Lautsprecherstecker mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn ab.
  30. iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    Kaufen
    • Entferne die drei Schrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist:
    • Eine 2,7 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 2,9 mm Abstandsschraube
    • Eine 3,1 mm Abstandsschraube
    • Abstandsschrauben lassen sich am Besten mit einem iPhone Abstandsschrauben-Bit und einem Bithalter entfernen.
    • Zur Not geht es auch mit einem Schlitzschraubendreher, sei aber besonders vorsichtig, damit du nicht damit abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
  31. iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, beim Hochhebeln des Lautsprechers nicht das Lautsprecherkabel zu beschädigen, das du gerade abgelöst hast. Wenn nötig, kannst du das Kabel zum Akku hinbiegen, sodass mehr Platz da ist.
    • Setze einen Spudger unter die Oberkante des Lautsprechers, nahe an der Kante des iPhone Gehäuses.
    • Heble vorsichtig hoch und hebe die Oberkante Lautsprechers leicht an.
    • Kontrolliere beim Einbau des Lautsprechers die Position des Flachbandkabels und achte darauf, dass es nicht unter dem Lautsprecher eingeklemmt wird.
  32. iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Löse den Pufferstreifen aus Kunststoff mit einer Pinzette von der Oberkante des Lautsprechers ab, während du den Lautsprecher hochhebelst.
    • Erwärme den Bereich falls nötig ein wenig, um den Kleber aufzuweichen, damit der Pufferstreifen leichter abgelöst werden kann.
  33. iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Halte den Lautsprecher an den Seiten fest und wackle ihn ihn und her, um den Kleber zu lösen, mit dem er an der Unterkante des iPhones befestigt ist.
    • Ziehe den Lautsprecher von der Unterkante des iPhones weg, bis sich die Klebedichtung ablöst.
  34. iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Entferne den Lautsprecher.
    • Die Klebedichtung des Lautsprechers kann nicht wiederverwendet werden. Löse alle Klebereste mit einer Pinzette ab.
    • Ersetze beim Zusammenbau die Klebedichtung, um den Wasser-und Staubschutz zu gewährleisten. Reinige den Bereich mit etwas Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch oder einem Kaffeefilter, sodass die Dichtung gut anhaften kann. Setze eine neue Dichtung auf den Lautsprecher und baue dann den Lautsprecher ein.
  35. iPhone XS Max Akku tauschen, Taptic Engine Einheit: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Akku tauschen, Taptic Engine Einheit: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Löse das Flachbandkabel der Taptic Engine, indem du es mit einem Spudger aus seinem Anschluss hochhebelst.
  36. iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Taptic Engine befestigt ist.
  37. iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Hebe den Pufferstreifen aus Kunststoff vorsichtig über den Lautsprecherstecker.
  38. iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Entferne die Taptic Engine Einheit.
    • Der Kontaktclip auf der linken Seite der Taptic Engine kann unter Umständen abfallen. Wenn du dein iPhone später wieder zusammenbaust musst du darauf achten, dass der wieder richtig eingesetzt wird so wie hier im Bild gezeigt, bevor du die Taptic Engine wieder einbaust.
  39. iPhone XS Max Akku tauschen, Akku: Schritt 39, Bild 1 von 1
    • Der Akku ist mit vier elastischen Klebestreifen am Rückgehäuse befestigt, einer an der oberen Zelle und drei unten.
    • Jeder Klebestreifen verfügt über eine schwarze Lasche am Ende, die leicht an der Seite des Akkus festgeklebt ist.
  40. iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Löse die Lasche des ersten Akkuklebestreifens von der Unterkante des Akkus ab.
    • Jede Lasche hat eine Schlaufe in der Mitte. Setze ein Werkzeug in die Schlaufe, wenn du Schwierigkeiten dabei hast, die Lasche zu fassen.
    • Beschädige den Akku nicht mit einem spitzen Werkzeug. Aus einem perforierten Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er könnte sich entzünden.
  41. iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Wiederholde den vorherigen Schritt, um die beiden restlichen Klebelaschen von der Unterkante des Akkus abzulösen.
    • Achte darauf, den Stecker des Lautsprecherkabels nicht zu beschädigen, er befindet sich direkt unterhalb der mittleren Klebelasche.
  42. iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • In den nächsten Schritten wird jeder Klebestreifen unter dem Akku langsam gedehnt. Wenn diese speziellen elastischen Klebestreifen gedehnt werden, lösen sie sich ab, sodass der Akku problemlos herausgehoben werden kann.
    • Nur keine Panik, falls einer der Klebestreifen reißt! Sie funktionieren leider nicht immer so wie sie sollten. Lies weiter, um herauszufinden, wie du einen abgerissenen Klebestreifen herausholen kannst.
    • Hier sind ein paar Tipps, um die Klebestreifen möglichst erfolgreich zu entfernen:
    • Drücke den Akku nicht herunter. Halte das iPhone gut an den Seiten fest.
    • Halte die Streifen beim Ziehen glatt und faltenlos.
    • Ziehe sehr langsam, sodass sich der Streifen dehnen und ablösen kann. Zum Entfernen jeden Streifens werden etwa 15-30 Sekunden benötigt.
    • Ziehe in einem flachen Winkel, sodass der Streifen nicht an der Unterkante des Akkus hängen bleibt.
    • Falls ein Streifen unter dem Akku reißt und nicht mehr herausgeholt werden kann, dann mache mit den anderen Streifen weiter und folge dann den unten beschriebenen Schritten.
  43. iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 43, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 43, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Fasse eine der Laschen der äußeren Akkuklebestreifen und ziehe sie langsam vom Akku nach unten weg.
    • Ziehe gleichmässig und mit konstanter Spannung bis der Streifen zwischen Akku und Rückgehäuse herausrutscht.
    • Der Streifen wird sich auf ein Vielfaches seiner ursprünglichen Länge ausdehnen. Ziehe weiter und fasse falls nötig näher am Akku nach.
    • Falls der Klebestreifen beim Entfernen reißt, hole den restlichen Streifen mit deinen Fingern oder einer stumpfen Pinzette heraus und ziehe weiter.
    • Falls einer der Streifen unter dem Akku reißt und nicht mehr herausgeholt werden kann, dann versuche die restlichen Klebestreifen zu entfernen und mache dann wie unten beschrieben weiter.
  44. iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 44, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt, um den Klebestreifen auf der gegenüberliegenden Seite zu entfernen, sodass nur noch der Streifen in der Mitte übrig bleibt.
  45. iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Entferne den mittleren Streifen, achte dabei darauf, dass er sich nicht am Lautsprecherkabel verfängt.
    • Falls nötig, kannst du das Lautsprecherkabel wieder mit einem Spudger vom Klebestreifen ablösen.
  46. iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Der letzte Klebestreifen befindet sich sehr nahe an der Face ID Hardware. Falls diese beschädigt wird, kann die Face ID nur von Apple repariert werden. Sei also ganz besonders vorsichtig.
    • Löse die Lasche des letzten Klebestreifens von der Oberkante der oberen Akkuzelle ab.
  47. iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 47, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 47, Bild 3 von 3
    • Entferne den letzten Klebestreifen.
    • Beim Entfernen des letzten Klebestreifens kann der Akku herausgeschleudert werden, halte also deine Hand über den Akku, um ihn festzuhalten. Drücke den Akku dabei aber nicht herunter, da sonst der Klebestreifen darunter reißen könnte.
    • Wenn du alle vier Klebestreifen erfolgreich entfernt hast, kannst du den nächsten Schritt überspringen.
    • Falls einer der Streifen gerissen ist und Reste unter dem Akku kleben, gib einige Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) an der Stelle, wo der Klebestreifen gerissen ist, unter die Kante des Akkus.
    • Lasse den Alkohol etwa eine Minute lang einwirken, damit der Klebestreifen geschwächt wird. Hebe dann den Akku mit dem flachen Ende des Spudgers vorsichtig hoch.
    • Versuche nicht, den Akku mit Gewalt herauszuhebeln. Tröpfle mehr Alkohol hinein, falls das nötig ist, um den Kleber zu schwächen. Verforme niemals den Akku und stich ihn nicht an.
    • Sei vorsichtig und beschädige nicht die Flachbandkabel oder die Spule zum drahtlosen Laden direkt unter dem Akku.
    • Im folgenden Schritt wird noch eine Alternativmethode zum Ablösen des Akkus gezeigt.
  48. iPhone XS Max Akku tauschen, Alternativmethode zum Ablösen eines festgeklebten Akkus: Schritt 48, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Akku tauschen, Alternativmethode zum Ablösen eines festgeklebten Akkus: Schritt 48, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Akku tauschen, Alternativmethode zum Ablösen eines festgeklebten Akkus: Schritt 48, Bild 3 von 3
    • Wenn einer der Klebestreifen gerissen ist, und der Akku im Rückgehäuse festklebt, dann bereite einen iOpener vor oder benutze einen Fön, um das Rückgehäuse direkt hinter dem Akku zu erhitzen.
    • Erhitze das iPhone lange genug bis es gerade so warm ist, dass es beim Anfassen unangenehm ist. Überhitze das iPhone nicht, da du sonst versehentlich den Akku entzünden könntest.
    • Drehe das iPhone wieder um und fädle ein Stück starken Fadens (wie zum Beispiel Zahnseide oder eine dünne Gitarrensaite) unter den Akku.
    • Trage Handschuhe, um deine Finger zu schützen, oder wickle den Faden um ein Werkzeug.
    • Ziehe den Faden mit einer Sägebewegung hin und her, um den Kleber zu durchtrennen. Das kann eine Weile dauern, da sich der Kleber nur langsam verformt, aber mit etwas Geduld ist es zu schaffen. Achte darauf, den Akku nicht zu verformen oder zu beschädigen.
    • Beginne an der Ober- oder der Unterkante des Akkus und arbeite dich zur Mitte vor. Ziehe den Faden nicht durch das mittlere Drittel des Akkus, da du sonst die Flachbandkabel bzw. die kabellose Ladespule direkt darunter beschädigen könntest.
    • Wenn du Hebelwerkzeuge benutzt, um den Akku hochzuheben, dann sei extrem vorsichtig, um zu vermeiden, dass die Flachbandkabel oder die kabellose Ladespule direkt unter dem Akku beschädigt werden.
  49. iPhone XS Max Akku tauschen: Schritt 49, Bild 1 von 1
    • Fasse den Akku an der Unterkante und entferne ihn vom iPhone.
    • Wenn noch Reste vom Alkohol im Smartphone verblieben sind, dann wische sie sorgfältig weg oder lasse das Gehäuse gut austrocknen.
    • Baue die Taptic Engine sowie den Lautsprecher ein, bevor du den neuen Akku einbaust. So ist es einfacher den Akku beim Einbau richtig auszurichten.
    • Wenn dein Ersatzakku nicht mit Klebestreifen versehen ist, dann hilft dir diese Anleitung beim Anbringen der Akkuklebestreifen.
    • Führe nach dem Zusammenbau einen erzwungenen Neustart durch. Das verhindert spätere Probleme und vereinfacht die Fehlersuche.
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroabfall sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
72 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
428.116 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
Fine little tutorial.. I do miss however a tutorial for the volume flex cable. Is it somehow connected to the wireless charging pad inside (underneath the battery?).
ArHerning - Antwort
Warum werden eigentlich die ganzen Bauteile entfernt? Hab bei meinem 6s die Schritte übersprungenen und mit angewinkeltem Display, den Akku getauscht. Hat perfekt funktioniert, also warum? Elektrische Trennung?
L B - Antwort
Is there a way to remove the important battery message ? The notification won’t go away.
Tara Lane - Antwort
Yet another excellent guide. Followed it to the letter and completed another successful repair. These guides are invaluable. Thank you
Poppy - Antwort
Does anyone have an answer to my issue I’m currently facing? Bought a refurbished iPhone XS Max online and looks like the seller has replaced the battery, however the phone is experiencing technical difficulties as it keeps switching off and restarting every 1 minute or so. Could this be because they didn’t use a genuine apple battery as a replacement or they just didn’t fit the battery correctly when replacing it? I really appreciate if anyone could help, would save me a tonne of money that apple will probably charge me if I go to them for help.
PIXIE DUST - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 74
Letzte 7 Tage: 516
Letzte 30 Tage: 2,345
Insgesamt: 200,924
