Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen, SIM-Karte entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen, SIM-Karte entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug, ein entsprechendes Bit oder eine gerade gebogene Büroklammer in das kleine Loch im SIM Karteneinschub.
    • Drücke darauf, um den Einschub auszuwerfen.
    • Das erfordert unter Umständen ziemlich viel Kraft. Achte auf jeden Fall darauf, dass das Auswurfwerkzeug gut ausgerichtet ist, damit der Auswurfmechanismus im Inneren nicht beschädigt wird.
  2. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne den gesamten SIM-Karteneinschub aus dem iPhone.
    • Die SIM Karte lässt sich leicht aus dem Einschub herausholen.
    • Beim Einsetzen der SIM Karte musst du darauf achten, dass sie richtig im Einschub ausgerichtet ist.
    • Eine dünne Gummidichtung um den SIM-Einschub herum schützt das iPhone vor dem Eindringen von Flüssigkeit und Staub. Falls diese Dichtung beschädigt ist oder fehlt, musst du die Dichtung oder den gesamten SIM Einschub ersetzen, um die inneren Komponenten deines iPhones zu schützen.
  3. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Bevor du anfängst, sollte der Akku deines iPhones auf weniger als 25% entladen sein. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du daran arbeitest.
    • Drehe die beiden 3,5 mm Pentalobe Schrauben an der unteren Kante heraus.
    • Wenn du das iPhone öffnest, werden die Dichtungen beschädigt. Halte deshalb Ersatzdichtungen bereit, bevor du weitermachst, oder achte beim Wiederzusammenbau penibel darauf, dass keine Flüssigkeit eindringen kann, wenn du keine neuen Dichtungen verwenden möchtest.
  4. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen, Plektren markieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen, Plektren markieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen, Plektren markieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
  5. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten drei Schritte zeigen die Benutzung der[ungültige Artikelnummer: IF145–513]. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  6. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  7. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Wenn die Anti Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  8. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen, Display erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Die nächsten drei Schritte zeigen, wie das Display mit einem Saugheber abgelöst werden kann.
    • Es ist leichter das iPhone zu öffnen, wenn du das untere Ende erwärmst, so werden die Verklebungen aufgeweicht.
    • Du kannst das untere Ende des iPhones mit einem Haartrockner oder einem iOpener etwa 90 Sekunden lang erwärmen, dann sollte der Kleber weich genug sein.
  9. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen, Display ablösen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen, Display ablösen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugnapf auf die untere Hälfte der Vorderseite , direkt über den Home Button.
    • Passe dabei auf, dass der Saugnapf den Home Button nicht bedeckt, sonst kann der nicht mehr dicht abschließen.
  10. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugnapf. Es sollte sich ein kleiner Spalt zwischen Display und Rahmen bilden.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Die wasserdichte Verklebung am Display ist sehr stark. Um den Spalt zu öffnen, musst du recht viel Kraft aufbringen. Wenn du Schwierigkeiten hast, solltest du nochmals Wärme anwenden und dann die Scheibe vorsichtig hoch und runter ruckeln, um so die Klebeverbindung zu schwächen, bis du genug Platz hast, um dein Werkzeug einzuführen.
  11. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der linken Kante von der unteren Ecke an nach oben in Richtung der Tasten für die Lautstärkeregelung und des Stummschalters. Trenne so die Klebeverbindung des Displays auf.
    • Halte vor der oberen linken Ecke an.
    • Versuche nicht, die Oberkante des Displays vom Rückgehäuse wegzuhebeln, denn hier halten Plastikclips die Teile zusammen. Die Clips könnten abbrechen.
  12. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen, Informationen zum Display: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • An der rechten Seitenkante verlaufen empfindliche Kabel. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht ein, die Kabel könnten beschädigt werden.
  13. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten unteren Ecke ein. Schiebe es um die Ecke herum, dann entlang der rechten Kante nach oben. Trenne dadurch die Verklebung.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
  14. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig den Saugnapf an und mit ihm den unteren Teil des Displays.
    • Hebe das Display maximal 15° an. Du könntest sonst die Flachbandkabel des Displays überdehnen und beschädigen.
    • Ziehe an der kleinen Lasche am Saugnapf, um ihn vom Front Panel zu lösen.
  15. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unter das Display um die obere linke Ecke und die Oberkante entlang, um die letzte Klebeverbindung zu trennen.
  16. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten, weg von der Oberkante, um die Clips zu lösen, mit denen sie am Rückgehäuse gehalten wird.
  17. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her umklappst, so wie wenn du ein Buch öffnest.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu trennen. Verschiedene empfindliche Flachbandkabel verbinden es noch mit dem Logic Board.
    • Lehne das Display an einen geeigneten Gegenstand, um es gut zu stützen, während du weiter am iPhone arbeitest.
  18. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des unteren Displaykabels am Logic Board befestigt sind. Sie haben folgende Längen:
    • Zwei 1,3 mm Schrauben.
    • Zwei 2,8 mm Schrauben.
    • Halte deine Schrauben während der ganzen Reparatur wohlgeordnet. Jede Schraube muss beim Zusammenbau wieder an ihren alten Ort zurück. Eine falsche Schraube am falschen Ort kann dauerhafte Schäden verursachen.
    • Entferne die Halterung.
  19. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkuanschluss mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Biege das Akku Anschlusskabel etwas weg vom Logic Board, um zu verhindern, dass es sich versehentlich wieder mit dem Akku verbindet und das iPhone während der Reparatur unter Spannung setzt.
  20. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen, Display und Touchscreen abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen, Display und Touchscreen abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble den unteren Displaystecker mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel.
    • Um Druckverbinder wie diesen wieder anzuschließen, musst du erst auf einer Seite herunterdrücken, dann auf der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Verbinder auch nur ein bisschen daneben sitzt, kann er sich verbiegen und irreparabel beschädigt werden.
  21. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder am zweiten unteren Displaykabel mit der Spudgerspitze.
  22. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung über dem Verbinder der Front Panel Sensoreinheit befestigt ist.
  23. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder der Front Panel Sensoreinheit mit der Spudgerspitze.
  24. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 1
  25. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen, WiFi Diversity-Antenne entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Schrauben, welche die Halterung neben der Taptic Engine befestigen:
    • Eine 1,3 mm Y000 Schraube
    • Eine 2,7 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 2,9 mm Kreuzschlitzschraube
  26. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
  27. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Schiebe vorsichtig ein Plektrum zwischen Antennenflexkabel und der Oberseite des Lautsprechers ein.
    • Dieser Teil des Flexkabels ist leicht festgeklebt. Falls nötig, musst du es mit Hilfe eines iOpeners etwas erwärmen, um den Klebstoff aufzuweichen, ein Haartrockner geht auch. Dies erleichtert das sichere Ablösen des Flexkabels.
  28. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Heble das Diversity-Antennenflexkabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es vom Logic Board ab.
  29. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum unter das Antennenflexkabel, um den Anschluss nach unten zu drücken.
    • Heble das Antennenflexkabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seinem Anschluss, halte dabei den Anschluss mit dem Plektrum nach unten.
    • Das Kabel wieder anzuschließen kann knifflig sein. Erleichtere dir diese Arbeit und halte das Flexkabel so mit einer Pinzette, dass der Stecker auf den Anschluss passt. Drücke dann vorsichtig den Stecker mit dem flachen Ende des Spudgers herunter, bis er einrastet.
  30. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne die Wi-Fi Diversity Antenne.
  31. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen, Taptic Engine entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Kaufen
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Taptic Engine befestigt ist:
    • Eine 2,1 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 2,1 mm Abstandsschraube
    • Abstandsschrauben lassen sich am Besten mit einem Abstandsschrauben-Schraubendreher oder -Bit herausdrehen.
    • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher - sei aber sehr vorsichtig und rutsche nicht ab, damit keine umliegenden Bauteile beschädigt werden.
  32. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spudgerspitze, um das Antennenkabel vom Anschluss unter ihm wegzuheben.
  33. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Heble mit der Spudgerspitze das Flexkabel zur Taptic Engine hoch und löse es ab.
  34. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Entferne die Taptic Engine.
  35. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen, Öffnung der barometrischen Entlüftung entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen die barometrische Entlüftungsöffnung am Rückgehäuse befestigt ist:
    • Eine 2 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 1,8 mm Kreuzschlitzschraube
  36. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Drücke die barometrische Entlüftungsöffnung vorsichtig in Richtung Akku, um die Klebeverbindung zu lösen, mit der sie an der Unterkante des iPhone befestigt ist.
  37. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Entferne die barometrische Entlüftungsöffnung.
  38. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen, Logic Board abtrennen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen, Logic Board abtrennen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des Kamerakabels zu trennen, indem du ihn gerade aus seinem Anschluss nach oben hebelst.
  39. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 1
    $5.49
    Kaufen
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Halterung der Rückkamera befestigt ist:
    • Eine 3 mm Distanzschraube
    • Eine 3,1 mm Kreuzschlitzschraube
    • Distanzschrauben werden am besten mit einem speziellen Schraubendreher für Abstandsschrauben oder Bit entfernt.
    • Zur Not geht auch eine kleiner Flachschraubendreher. Sei aber besonders vorsichtig, dass du nicht abrutschst und umliegende Komponenten beschädigst.
  40. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 40, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung der Rückkamera.
  41. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Stecker des Blitzes gerade aus seinem Anschluss nach oben zu hebeln und somit zu trennen.
  42. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 42, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen die obere Kabelhalterung befestigt ist:
    • Eine 1,3 mm Kreuzschlitzschraube
  43. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 43, Bild 1 von 1
    • Entferne die obere Kabelhalterung.
  44. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 44, Bild 1 von 2 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den oberen Kabelstecker aus seinem Anschluss zu hebeln.
  45. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen, Obere linke Antennenkomponente entfernen: Schritt 45, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben, die die obere linke Antennenkomponente befestigen.
  46. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 46, Bild 1 von 1
    • Entferne die 1,4 mm Kreuzschlitzschraube, die die Antennenkomponente an der Oberkante des Gehäuses befestigt.
  47. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 47, Bild 1 von 1
    • Entferne die Antennenkomponente.
  48. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen, Obere linke Erdungsklammer entfernen: Schritt 48, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Erdungsklammer an der oberen linken Kante des Logic Boards befestigt ist:
    • Eine 1,5 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 2,6 mm Kreuzschlitzschraube
  49. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 49, Bild 1 von 1
    • Entferne die Erdungsklammer.
  50. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen, Logic Board abschrauben: Schritt 50, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Schrauben, die das Motherboard befestigen:
    • Eine 2,5 mm Distanzschraube
    • Eine 2,2 mm Distanzschraube
  51. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 51, Bild 1 von 2 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 51, Bild 2 von 2
    • Biege die Erdungshalterung des Logic Boards vorsichtig mit einer Pinzette weg.
  52. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 52, Bild 1 von 2 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 52, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Auswurfkolben der SIM Karte mit der Spudgerspitze aus dem Weg des Logic Boards.
  53. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen, Lightning Connector-Einheit abtrennen: Schritt 53, Bild 1 von 2 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen, Lightning Connector-Einheit abtrennen: Schritt 53, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um das Kabel des Lightning Connectors hochzuhebeln und vom Logic Board zu trennen.
  54. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen, Kabellose Ladespule abtrennen: Schritt 54, Bild 1 von 2 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen, Kabellose Ladespule abtrennen: Schritt 54, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der kabellosen Ladespule mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn.
  55. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen, Logic Board entfernen: Schritt 55, Bild 1 von 2 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen, Logic Board entfernen: Schritt 55, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Kante des Logic Boards, wo sich der Akkustecker befindet, vorsichtig hochzuheben.
    • Achte darauf, nicht an irgendwelchen Kabeln zu ziehen. Falls du einen Widerstand spürst, dann kontrolliere, ob alle Kabel, Stecker und Komponenten von der Platine gelöst sind.
  56. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 56, Bild 1 von 3 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 56, Bild 2 von 3 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 56, Bild 3 von 3
    • Fasse das Logic Board an den Kanten und hebe es nahe am Akkustecker an und entferne es.
    • Achte darauf, dass sich das Logic Board nicht an irgendwelchen Kabeln verfängt.
  57. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen, Lautsprecher ausbauen: Schritt 57, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen der Lautsprecher am Rückgehäuse befestigt ist:
  58. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 58, Bild 1 von 1
    • Entferne den Lautsprecher.
  59. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen, Lightning Connector-Einheit entfernen: Schritt 59, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Schrauben, mit denen das Lightning Connector Kabel befestigt ist:
    • Zwei 2,2 mm Kreuzschlitzschrauben
  60. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 60, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,4 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Lightning Anschluss an der Unterkante des iPhones befestigen.
  61. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 61, Bild 1 von 2 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 61, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spudgerspitze, um das Mikrofon auf der Logic Board Seite von dem Kleber zu lösen, mit dem es befestigt ist.
    • Versuche nicht, das Mikrofon ganz zu entfernen, löse nur den Kleber, so wie auf dem Bild gezeigt.
  62. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 62, Bild 1 von 2 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 62, Bild 2 von 2
    • Heble das Mikrofon auf der Akkuseite vorsichtig mit der Spudgerspitze hoch, um es von dem Kleber zu lösen, mit dem es befestigt ist.
    • Versuche nicht, das Mikrofon ganz zu entfernen, löse nur den Kleber, so wie auf dem Bild.
  63. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 63, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzten iOpener so auf die Unterkante des iPhones wie auf dem Bild. Dadurch wird der Kleber am Flexkabel aufgeweicht.
  64. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 64, Bild 1 von 3 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 64, Bild 2 von 3 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 64, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum (Opening Pick) unter den oberen Teil des Flexkabels der Lightning Connector Einheit und beginne, das Kabel vom Rückgehäuse zu lösen.
    • Schiebe das Plektrum vorsichtig zur Außenkante des iPhones (weg vom Akku).
    • Ein Teil der kabellosen Ladespule befindet sich direkt unter diesem Teil des Flexkabels des Lightning Connectors. Aggressives Hebeln kann die Spule beschädigen.
    • Falls nötig, benutze mehrfach deinen Haartrockner oder iOpener, um den Bereich hinter dem Flexkabel der Lightning Connector Einheit erneut zu erwärmen und so das Ablösen zu vereinfachen.
  65. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 65, Bild 1 von 3 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 65, Bild 2 von 3 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 65, Bild 3 von 3
    • Löse den oberen Teil des Flexkabels immer weiter und achte dabei darauf, keine der anderen Komponenten zu beschädigen.
    • Halte den Akkustecker vorsichtig weggeklappt, um zu vermeiden, dass er beschädigt wird.
    • Achte besonders darauf, den Akku nicht zu beschädigen. Aus einem beschädigten Akku können gefährliche Chemikalien austreten und/oder er könnte sich entzünden.
    • Schiebe das Plektrum nur so weit, bis du an der Unterkante des Akkus vorbei bist.
  66. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 66, Bild 1 von 2 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 66, Bild 2 von 2
    • Beginne an der Ecke des iPhones und schiebe das Plektrum unter dem Kabel in Richtung des Lightning Connectors.
    • Höre auf, sobald du den Lightning Connector erreichst.
  67. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 67, Bild 1 von 2 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 67, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Lightning Connector vorsichtig aus seinem Loch im Rückgehäuse.
  68. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 68, Bild 1 von 2 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 68, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum unter den Lightning Connector, um die Einheit weiter vom Rückgehäuse zu lösen.
    • Schiebe das Plektrum so lange weiter bis die Lightning Connector Einheit nicht mehr unten am Rückgehäuse klebt.
  69. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 69, Bild 1 von 2 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 69, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum zwischen die linke Kante des Gehäuses und den noch festgeklebten Abschnitt der Lightning Connector Einheit.
  70. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 70, Bild 1 von 3 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 70, Bild 2 von 3 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 70, Bild 3 von 3
    • Entferne die Lightning Connector Einheit.
    • Bevor du die Lightning Connector Einheit einbaust oder ersetzt:
    • Benutze ein Plastikwerkzeug, um alle Klebereste vom Rückgehäuse zu kratzen. Du kannst etwas hochprozentigen Isopropylalkohol benutzen, um die Oberfläche zu reinigen.
    • Bevor du den Schutzfilm abziehst, achte darauf, dass die Lightning Connector Einheit richtig ausgerichtet ist, indem du die Löcher im Flexkabel mit den Schraubpfosten ausrichtest. Wenn das Kabel nicht richtig ausgerichtet ist, wirst du es nicht mit dem Logic Board verbinden können.
  71. iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 71, Bild 1 von 3 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 71, Bild 2 von 3 iPhone 8 Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 71, Bild 3 von 3
    • Eine Gummidichtung unten am Lightning Connector schützt dein iPhone vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und Staub. Wenn du eine neue Lightning Connector Einheit einbaust, musst du eventuell diese Dichtung vorsichtig entfernen und auf dein neues Teil übertragen.
    • Das kleine Stück Klebeband auf der Unterseite von jedem Mikrofon schützt dein iPhone ebenfalls vor eindringender Flüssigkeit und Staub. Um beste Ergebnisse zu erzielen, solltest du diese beiden Klebebandstücke ersetzen bevor du die Lightning Connector Einheit einbaust.
    • Kontrolliere, ob dein neues Teil ein Antennen-Konverterkabel enthält. Falls das nicht der Fall ist, benutze die Spudgerspitze, um das Kabel von der alten Lightning Connector Einheit hochzubebeln und auf die neue zu übertragen.
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem originalen Teil. Du musst eventuell Komponenten übertragen oder vor dem Einbau Schutzklebefolien vom neuen Teil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
109 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
254.106 Reputation
529 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
29 Kommentare
I love how you mention the “antenna converter cable” twice but never show what the &&^& that part even looks like??
I only hate Humans. - Antwort
Sorry about that! It’s actually shown in the 3rd image in the last step. I cropped the photo so that it’s zoomed in more to show it.
Arthur Shi -
I would HIGHLY recommend not attempting this fix. I have done a variety of repairs on iPhones (screens, batteries, etc.) and decided to try this to address a broken microphone. I could make regular phone calls but couldn’t use speakerphone or FaceTime. After replacing the lightening charger using the instructions and the iFixit parts, I still can’t use the speakerphone or FaceTime function. To make matters worse, my phone won’t charge through the lightening connector, won’t wirelessly charge, and people can’t hear me even when I make a regular phone call anymore. In other words, I started with one fairly minor problem and, due to this repair, have a whole bunch of new (much more significant) issues. Don’t make the same mistake I did.
Aaron Nelson - Antwort
Don’t know about the charging issues, but the reason replacing the microphone didn’t help is because you replaced the wrong microphone.
iPhone 8 has 3 mics.
- One for regular phone calls - which is the one you replaced
- One for the front-facing camera - which is used for the speakerphone and FaceTime and is located near the earpiece
- One for the back-facing camera
Nick Shtangey -
Excelente guía..!!
Jorge Lonjedo - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 54
Letzte 7 Tage: 370
Letzte 30 Tage: 2,120
Insgesamt: 185,899
