Einleitung
Benutze diese Anleitung, um den abgenutzten Akku in einer Apple Watch Series 6 zu ersetzen.
In dieser Anleitung wird der Vorgang anhand einer cellular/LTE Version der Uhr gezeigt, aber die GPS-Version ist ähnlich.
Hinweis: Der Austausch des Akkus der 40 mm Series 6 Apple Watch unterschiedet sich leicht von der 44 mm Version. In dieser Anleitung wird gezeigt, wie der Akku in beiden Versionen ausgetauscht wird.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. Entlade deinen Akku zu deiner Sicherheit auf unter 25%, bevor du mit dem Zerlegen der Uhr anfängst. Das reduziert das Risiko, dass sich der Akku entzündet oder explodiert, falls er während der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
Du wirst für den Zusammenbau Ersatzklebestreifen benötigen, um die einzelnen Komponenten wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Bevor du mit der Reparatur anfängst, entferne die Uhr vom Ladegerät und schalte sie komplett aus.
Da der Spalt zwischen Display und Uhrengehäuse sehr schmal ist, wird eine scharfe Klinge benötigt um die beiden Teile voneinander zu trennen. Lies dir die folgenden Warnhinweise sorgfältig durch, bevor du weitermachst.
Bereite einen iOpener vor (oder benutze einen Fön oder eine Heißluftpistole) und erwärme die Vorderseite der Uhr, um den Displaykleber aufzuweichen.
Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten auf der Uhr liegen, damit das Display gut erwärmt und so der Kleber, mit dem es am Gehäuse befestigt ist, aufgeweicht wird.
Setze die Kante einer gebogenen Klinge in die schmale Fuge zwischen Display und Außengehäuse. Beginne an der kurzen Seite des Displays, die am weitesten von der Krone entfernt ist.
Drücke die Klinge fest gerade nach unten in den Spalt.
Sobald die Klinge drinnen ist, kippe sie, um das Display leicht zu öffnen.
Setze ein Plektrum in den eben entstandenen Spalt.
Schiebe das Plektrum an der kurzen Kante der Uhr entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
Schiebe das Plektrum um die Ecke und an der langen Kante gegenüber der Uhrenkrone entlang, um den Displaykleber aufzutrennen.
Schiebe das Plektrum um die Ecke, um den restlichen Kleber an der kurzen Kante nahe bei der Uhrenkrone zu durchtrennen.
Lege die Uhr auf eine gerade Oberfläche und benutze ein Plektrum, um den restlichen Kleber durchzuschneiden.
Schiebe ein Plektrum unter die Displaykante, die sich gegenüber von der Uhrenkrone befindet.
Drehe das Plektrum, um das Display vom Uhrengehäuse abzulösen.
Hebe das Display an und ziehe es vorsichtig zur Uhrenkrone.
Klappe das Display hoch, sodass es aufrecht steht.
Bereite einen iOpener vor (oder benutze einen Fön oder eine Heißluftpistole) und erwärme die Rückseite der Uhr, um den Akkukleber aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten auf der Uhr liegen.
Wenn du den Akku in einer 40 mm Uhr austauschst, dann mache mit diesem Schritt weiter.
Wenn du den Akku in einer 44 mm Uhr austauschst, dann mache mit diesem Schritt weiter.
Setze ein Plektrum zwischen dem Akku und der Taptic Engine ein.
Heble den Akku langsam mit gleichmäßigem Druck hoch und löse ihn so vom Kleber ab, mit dem er am Mainboard befestigt ist.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Akkustecker hochzuhebeln und abzutrennen.
Entferne den Akku.
Hebe den Akku vorsichtig aus seiner Vertiefung heraus und lege ihn außerhalb des Uhrengehäuses gegenüber von der Taptic Engine ab.
Entferne die einzelne 1,2 mm lange Tri-Point Y000 Schraube.
Entferne die Metallabschirmung über dem Akkustecker mit einer Pinzette.
Entferne den Akku.
Schalte dein Gerät wenn möglich ein und teste die Reparatur, bevor du es wieder verklebst.
Befestige den Akku mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Klebe die Klebestreifen an den Stellen fest, wo sich vorher das alte Klebeband befand, und nicht direkt auf dem Akku. Drücke den neuen Akku gut fest.
Um deine Apple Watch Series 6 wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Reinige die Klebereste an den Kanten des Uhrengehäuses mit etwas Isopropylalkohol (>90%) und einem Q-Tip oder einem Reinigungstuch, bevor du die neuen Klebestreifen einsetzt.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsansätzen oder frage in unserem Forum nach.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
9 Kommentare
Where do I purchase a replacement battery?
You can Google this. There are several sites offering batteries.
agrior -
Does the watch is still water resistant after replacing the battery ?
