Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 6 Pro Akku Austausch
Was du brauchst
    1. Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Bevor du mit der Reparatur beginnst, entlade den Akku auf unter 25%. Ein geladener Akku kann in Brand geraten oder sogar explodieren, wenn er während der Reparatur versehentlich angestochen wird.
      • Schalte das Smartphone aus und entferne alle angeschlossenen Kabel.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Die nächsten drei Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
      • Wenn das Display zerbrochen ist, dann klebe eine Lage von durchsichtigem Paketband darüber, damit die Saugheber besser haften können.
      • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
      • Schiebe die Arme über die linke oder rechte Kante des Smartphones.
      • Bringe die Saugheber direkt an der Unterkante des Smartphones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Drücke die Saugheber zusammen, damit sie sich auf den Oberflächen festsaugen.
      • Wenn die Saugheber nicht gut haften, dann klebe Paketband über die Oberfläche des Gerätes, damit sie griffiger wird.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 6 Pro Akku Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Pro Akku Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Pro Akku Austausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drücke den blauen Griff nach vorne, um die Arme zuverriegeln.
      • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn oder bis die Saugheber beginnen sich zu dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 6 Pro Akku Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Pro Akku Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Pro Akku Austausch: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Erwärme einen iOpener und führe ihn durch die Arme der Anti-Clamp.
      • Du kannst auch einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse verwenden. Zuviel Hitze kann aber das Display und/oder den Akku beschädigen, sei also vorsichtig.
      • Forme den iOpener so um, dass er über der Unterkante des Smartphones liegt.
      • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und ein Spalt entstehen kann.
      • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter den Displayrahmen ein.
      • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichenden Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
      • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
      • Überspringe die nächsten zwei Schritte .
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Displaykleber lösen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Erwärme das Display mit einem erwärmten iOpener mindestens 3 Minuten lang, um den Klebstoff darunter zu aufzuweichen.
      • Du kannst stattdessen auch einen Haartrockner, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte nutzen, achte jedoch darauf, das Gerät nicht zu überhitzen.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Sobald sich das Display warm anfühlt, setze den Saugheber an der Unterkante des Displays an.
      • Wenn dein Display stark gesprungen ist, kannst du es mit durchsichtigem Klebeband abkleben, damit der Saugheber haften bleibt. Alternativ kann anstelle des Saughebers auch ein sehr starkes Klebeband verwendet werden. Wenn alles andere fehlschlägt, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber am Bildschirm befestigen.
      • Hebe das Display inklusive seines Sicherheitsrahmens mit dem Saugheber an, um einen kleinen Spalt zwischen dem Display und dem restlichen Gerät zu schaffen.
      • Nimm ein Plektrum und setze es in den Spalt ein.
      • Stelle sicher, dass du das Plektrum in der richtigen Position einsetzt, um zu verhindern, dass du das Display von seinem Sicherheitsrahmens abtrennst.
      • Ziehe das Plektrum in die untere linke Ecke des Displays, um den Klebstoff durchzuschneiden.
      • Lasse das Plektrum stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Kleber durchtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Kleber durchtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Setze ein zweites Plektrum an der unteren Kante ein und schiebe es zur rechten unteren Ecke der Displays, um den Klebstoff durchzutrennen.
      • Lasse das Plektrum stecken, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff wieder verbindet.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 6 Pro Akku Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Pro Akku Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Pro Akku Austausch: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Das Display wird, zusätzlich zum Klebstoff, auch durch kleine Plastikstifte gehalten. Wenn das Plektrum während der Entfernung des Displays stockt, bedeutet dies, dass du dein Werkzeug zu tief unter das Display eingeführt hast. Setze nur die Spitze des Plektrums (~3-4 mm) ein, wenn du den Displaykleber durchtrennst.
      • Schiebe ein drittes Plektrum unter die untere linke Ecke des Displays ein.
      • Ziehe nun das Plektrum entlang der linken Kante des Displays, um den Klebstoff zu durchtrennen.
      • Lass das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff wieder verbindet.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 6 Pro Akku Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 2 Google Pixel 6 Pro Akku Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Wenn es schwierig wird, den Kleber zu durchtrennen, ist er höchstwahrscheinlich abgekühlt. Benutze deinen iOpener oder eine Heißluftpistole, um den Klebstoff erneut 1-2 Minuten lang zu erhitzen.
      • Wenn du den Klebstoff nahe der Frontkamera durchtrennst, setze nur die Spitze des Plektrums (~2-3mm) ein, um zu verhindern, dass die Kamera beschädigt oder verschmiert wird.
      • Setze ein viertes Plektrum an der oberen linken Ecke des Displays ein.
      • Ziehe das Plektrum entlang der oberen Kante des Displays, um den Klebstoff zu durchtrennen.
      • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff wieder verbindet.
      Frag FixBot
    10. Google Pixel 6 Pro Akku Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 2 Google Pixel 6 Pro Akku Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Setze ein fünftes Plektrum ein und schiebe es an der rechten Seite entlang, um den restlichen Klebstoff zu durchtrennen.
      • Versuche noch nicht, das Display ganz abzunehmen, es ist noch mit dem restlichen Smartphone verbunden.
      Frag FixBot
    11. Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Smartphone öffnen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Smartphone öffnen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Smartphone öffnen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Vermeide es, das Displaykabel während des folgenden Schritts zu sehr zu belasten.
      • Klappe das Display vorsichtig zur linken Seite des Smartphones, so wie du ein Buch öffnen würdest.
      Frag FixBot
    12. Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Schraube der Displayhalterung lösen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Beim Pixel 6 Pro werden Torx Plus Schrauben verwendet, aber ein Standard -Torx-Bit funktioniert. Du musst fest und gleichmäßig nach unten auf die Schraube drücken, damit ihr Kopf nicht beschädigt wird.
      • Benutze einen Torx T3 Schraubendreher, um die 2 mm lange 3IP Torx Plus Schraube zu entfernen, mit der die Metallhalterung des Displaykabels befestigt ist.
      • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt.
      Frag FixBot
    13. Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Display-Kabelhalterung entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Display-Kabelhalterung entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Benutze eine Pinzette, um die Metallhalterung zu entfernen, die sich über dem Displaykabelstecker befindet.
      • Bewahre dieses Bauteil gut auf, du benötigst es beim Zusammenbau.
      Frag FixBot
    14. Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Displaykabel  entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Displaykabel  entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Spudger, um das Flexkabel des Displays abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
      Frag FixBot
    15. Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Informationen zum Display: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Die Rückseite des Displays ist sehr empfindlich. Sie kann selbst durch kleinste Kratzer oder eine winzige Macke beschädigt werden.
      • Fasse das Display nur an den Kanten an.
      • Damit das Display nicht beschädigt wird:
      • Wenn du das Display auf die Arbeitsfläche ablegst, achte darauf, dass kein Fremdkörper die Rückseite berührt. Am besten legst du das Display auf ein sauberes, weiches und fusselfreies Tuch.
      Frag FixBot
    16. Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Display entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Display entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Entferne das Display.
      • Beim Zusammenbau:
      • Wenn du das Display ausgetauscht hast, dann kontrolliere die Öffnung für die Frontkamera und den Ausschnitt für den Sensor. Entferne alle noch vorhandenen Schutzfolien.
      • Vergiss nicht die Halterung des Displaykabels zu befestigen.
      • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Schließe das Display zeitweise an, schalte das Gerät ein und überprüfe, ob alles funktioniert. Bevor du weiterarbeitest, musst du das Smartphone wieder ausschalten und das Display abtrennen.
      • Wenn du beim Zusammenbau eine vorgestanzte Klebefolie benutzt, folge dieser Anleitung.
      • Wenn du beim Zusammenbau fertig zugeschnittene Klebestreifen benutzt, folge dieser Anleitung.
      • Wenn du ein neues Display eingebaut hast, führe eine Kalibrierung deines Fingerabdrucksensors durch.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Verklebte Graphitschicht ablösen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener mindestens zwei Minuten lang auf das Rückseitenglas, um den Kleber der Graphitschicht auf dem Akku aufzuweichen. Du kannst auch ein Heißluftgebläse benutzen.
      • Erwärme den Akku nicht direkt. Er ist hitzeempfindlich und kann leicht in Brand geraten.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Graphitschicht entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Graphitschicht entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Graphitschicht entfernen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, dass du den Akku mit deinem Werkzeug nicht verformst oder anstichst. Ein verformter oder beschädigter Akku kann gefährliche Chemikalien verlieren oder in Brand geraten.
      • Löse die schwarze Graphitschicht vorsichtig mit einer stumpfen Pinzette oder dem Fingernagel von der Unterkante des Akkus und der Abschirmung der Hauptplatine ab.
      • Entferne die Graphitschicht.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Graphitschicht ablösen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Graphitschicht ablösen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Wenn du nur den Akku austauschen willst, genügt es, den unteren Teil der Graphitschicht vom Akku abzulösen. Wenn du die Rückkamera ausbauen willst, musst du sie komplett entfernen. Wenn du aber nur den Ohrhörer-Lautsprecher oder die Frontkamera ausbauen willst, kannst du sie einfach kleben lassen.
      • Löse die schwarze Graphitschicht vorsichtig mit einer stumpfen Pinzette oder dem Fingernagel von der rechten oberen Ecke des Akkus ab.
      • Klappe die Graphitschicht in Richtung der Selfie-Kamera, um Zugang zum Akku zu erhalten.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Graphitschicht entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Graphitschicht entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Graphitschicht entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Wenn sich die Graphitschicht nicht leicht ablösen lässt, ist sie wahrscheinlich zu stark abgekühlt. Erwärme die Rückglasabdeckung nochmals 1 - 2 Minuten lang mit dem iOpener oder dem Heißluftgebläse.
      • Löse die schwarze Graphitschicht vorsichtig mit einer stumpfen Pinzette oder dem Fingernagel von der linken Kante des Akkus und der Abschirmung der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Halterung des Ladeanschlusses losschrauben: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 5,1 mm langen 3IP Torx Plus Schrauben, mit denen die Metallhalterung der Ladebuchse befestigt ist.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Halterung des Ladeanschlusses entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Halterung des Ladeanschlusses entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Entferne die Halterung der Ladebuchse mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Halterung der Hauptplatine losschrauben: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf 5,1 mm langen 3IP Torx Plus Schrauben, mit denen die Halterung der Hauptplatine befestigt ist.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Abdeckung der Hauptplatine entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Abdeckung der Hauptplatine entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung der Hauptplatine vorsichtig mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Akkukabel abbtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Akkukabel abbtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Heble den Akkustecker senkrecht mit dem Spudger aus seinem Anschluss nach oben und trenne das Akkukabel ab.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Hochkonzentrierten Isopropylalkohol eintröpfeln: Schritt 26, Bild 1 von 2 Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Hochkonzentrierten Isopropylalkohol eintröpfeln: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Der Akku ist nur im oberen und unteren Bereich verklebt, nicht in der Mitte. Der durchsichtige Plastikstreifen um die Mitte des Akkus ist während des Ausbaus des Akkus nicht besonders nützlich. Du kannst ihn auch gerne entfernen, damit es leichter geht, wenn die Klebeverbindung unter dem Akku gelöst ist.
      • Kippe das Smartphone etwa in einem Winkel von 45°.
      • Das sorgt dafür, dass der Isopropylalkohol im nächsten Schritt gleichmäßig verläuft. Du kannst das Handy mit einer Hand halten und mit der anderen Hand den Alkohol einbringen, oder den Saugheber am Rückseitenglas befestigen und als Standfuß benutzen.
      • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) in den Spalt zwischen Hauptplatine und der oberen und der linken Ecke des Akkus.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Plektrum einsetzen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Plektrum einsetzen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Plektrum einsetzen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen der oberen rechten Ecke des Akkus und der Mittelrahmen ein.
      • Kippe das Plektrum zum Abhebeln des Akkus nach unten. Vergrößere den Spalt zwischen Akku und Mittelrahmen so weit , dass du eine Plastikkarte einsetzen kannst.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Den Spalt aufweiten: Schritt 28, Bild 1 von 2 Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Den Spalt aufweiten: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Arbeite dich mit dem Plektrum an der rechten Kante des Akkus nach unten und vergrößerte den Spalt so weit, dass du eine Plastikkarte einsetzen kannst.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Kunststoffkarte einsetzen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Kunststoffkarte einsetzen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Kunststoffkarte einsetzen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Wenn es dir nicht gelingt, den Akku alleine mit Hilfe von Isopropylalkohol abzulösen, kannst du ihn noch zusätzlich erwärmen. Bereite in diesem Fall einen iOpener vor und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf das Rückseitenglas, um den Kleber unter dem Akku aufzuweichen.
      • Setze eine Kunststoffkarte unter die rechten Kante des Akkus ein.
      • Schiebe die Karte unter der rechten Kante des Akkus entlang und löse ihn vom Mittelrahmen ab.
      • Heble den Akku mit der Kunststoffkarte hoch.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Akku entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Google Pixel 6 Pro Akku Austausch, Akku entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Löse den Akku vom restlichen Kleber ab
      • Entferne den Akku.
      • Baue einen verformten oder beschädigten Akku nicht wieder ein, das ist ein Sicherheitsrisiko.
      • Befestige den neuen Akku mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Damit er gut sitzt, befestige das Klebeband zunächst an den ursprünglichen Stellen im Handy, nicht direkt am Akku. Drücke dann den Akku gut fest.
      • Verbinde den Akku während des Zusammenbaus zeitweise mit der Hauptplatine, damit er richtig platziert wird. Trenne den Akku anschließend wieder ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Wenn möglich, schalte dein Gerät ein und teste die Reparatur, bevor du neuen Klebstoff aufträgst und das Gerät wieder verschließt.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du vor dem Einbau die verbleibenden Komponenten übertragen oder die Klebestreifen vom neuen Teil entfernen.
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Um eine optimale Leistung zu erzielen, solltest du den neu installierten Akku kalibrieren, nachdem du diese Reparatur beendet hast.
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Bring deinen Elektroschrott bitte zu einer fachgerechten Entsorgungsstelle.
Die Reparatur hat nicht wie geplant geklappt? Versuche es mit grundsätzlichen Lösungen oder frage in unserem Forum um Hilfe.
41 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
86.246 Anleitungen geschrieben
18 Kommentare zur Anleitung
White flickering screen after battery replacement. I checked all the connections and it seemed that they were all right.
Svitlana Kennedy - Antwort Teilen
Same AF, got to take it back apart and try to reconnect my screen
James Hatch - Antwort Teilen
Is there a problem with the phone now?
Parsonal safety - Antwort Teilen
@svitlanakennedy same for me. Seems i accidently scrunched the back of the screen on one of the edges while opening the phone.
Robert L - Antwort Teilen
I found an important and critical piece missing in this guide. In steps 6 through 10 your goal is to get the screen separate from the phone chassis. While they do mention to be sensitive around the front camera the guide doesn't mention that you also need to be sensitive around the left-side center of the phone as well. This is where the screen cable connects to the motherboard. I wouldn't even put a pick or tool anywhere near that area. I didn't put too much pressure or anything but it looks like I somehow hit that cable while removing the screen. I don't see any damage to the cable or the screen but when I turn the phone on my screen now outputs several always on bright pink and green lines running through it indicating something went wrong here. So I went from replacing the battery to having to replace the screen too. Between the cost of the new battery and a new screen it probably would've been cheaper to just buy another used Pixel 6 Pro.
Dan - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 36
Letzte 7 Tage: 253
Letzte 30 Tage: 1,172
Insgesamt: 72,763
