Einleitung
Diese Anleitung wurde von iFixit-Mitarbeiter:innen verfasst und ist keine offizielle Reparaturanleitung von Google. Hier erfährst du mehr über unsere Qualitätsstandards.
In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du bei einer Google Pixel 6 Pro Reparatur vorgehst, damit du dein Pixel 6 Pro Display selbst austauschen kannst, wenn es kaputt ist.
Dein Ersatzdisplay ist mit einem Fingerabdrucksensor ausgestattet. Wenn er nicht vorhanden ist, musst du den bisherigen Fingerabdrucksensor auf das neue Display übertragen. Wenn du einen neuen einbaust, musst du ihn danach
neu kalibrieren, damit er richtig funktioniert.
Wenn der Rahmen verbogen ist, muss er ausgetauscht werden. Das neue Display kann sonst nicht richtig montiert und durch ungleichmäßigen Druck beschädigt werden.
Ist der Akku aufgebläht, ergreife entsprechende Vorsichtsmaßnahmen . Bevor du dein Gerät zerlegst, entlade den Akku auf unter 25 %. Dadurch wird das Risiko eines gefährlichen thermischen Ereignisses verringert, falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
Hinweis: In dieser Anleitung wird nur der Austausch des Displays einschließlich seines Schutzrahmens aus Kunststoff beschrieben. Einige Ersatzbildschirme für dieses Smartphone werden jedoch ohne den vorinstallierten Rahmen (auch bekannt als Chassis) geliefert, was ein anderes Ausbauverfahren erfordert. Vergewissere dich, dass du das richtige Teil hast, bevor du mit dieser Anleitung beginnst.
Achtung: Das Pixel 6 enthält Laser der Klasse 1. Wenn du es auseinandernimmst, könntest du unsichtbarer Infrarotstrahlung ausgesetzt sein.
Ob dein Gerät nach der Reparatur noch wasserdicht ist, hängt davon ab, wie gut du es beim Zusammenbau versiegelst. Die IP-Zertifizierung wirst jedoch verlieren.
Bevor du mit der Reparatur beginnst, stelle sicher, dass du einen Satz an neuem Klebstoff sowohl für die Glas-Rückseite als auch für das Display hast.
Was du brauchst
Schalte das Smartphone aus und entferne alle angeschlossenen Kabel.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Wenn das Display zerbrochen ist, dann klebe eine Lage von durchsichtigem Paketband darüber, damit die Saugheber besser haften können.
Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
Schiebe die Arme über die linke oder rechte Kante des Smartphones.
Bringe die Saugheber direkt an der Unterkante des Smartphones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber zusammen, damit sie sich auf den Oberflächen festsaugen.
Drücke den blauen Griff nach vorne, um die Arme zuverriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn oder bis die Saugheber beginnen sich zu dehnen.
Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
Erwärme einen iOpener und führe ihn durch die Arme der Anti-Clamp.
Forme den iOpener so um, dass er über der Unterkante des Smartphones liegt.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und ein Spalt entstehen kann.
Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter den Displayrahmen ein.
Überspringe die nächsten zwei Schritte .
Erwärme das Display mit einem erwärmten iOpener mindestens 3 Minuten lang, um den Klebstoff darunter zu aufzuweichen.
Sobald sich das Display warm anfühlt, setze den Saugheber an der Unterkante des Displays an.
Hebe das Display inklusive seines Sicherheitsrahmens mit dem Saugheber an, um einen kleinen Spalt zwischen dem Display und dem restlichen Gerät zu schaffen.
Nimm ein Plektrum und setze es in den Spalt ein.
Ziehe das Plektrum in die untere linke Ecke des Displays, um den Klebstoff durchzuschneiden.
Lasse das Plektrum stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbinden kann.
Setze ein zweites Plektrum an der unteren Kante ein und schiebe es zur rechten unteren Ecke der Displays, um den Klebstoff durchzutrennen.
Lasse das Plektrum stecken, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff wieder verbindet.
Schiebe ein drittes Plektrum unter die untere linke Ecke des Displays ein.
Ziehe nun das Plektrum entlang der linken Kante des Displays, um den Klebstoff zu durchtrennen.
Lass das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff wieder verbindet.
Setze ein viertes Plektrum an der oberen linken Ecke des Displays ein.
Ziehe das Plektrum entlang der oberen Kante des Displays, um den Klebstoff zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff wieder verbindet.
Setze ein fünftes Plektrum ein und schiebe es an der rechten Seite entlang, um den restlichen Klebstoff zu durchtrennen.
Klappe das Display vorsichtig zur linken Seite des Smartphones, so wie du ein Buch öffnen würdest.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Benutze einen Torx T3 Schraubendreher, um die 2 mm lange 3IP Torx Plus Schraube zu entfernen, mit der die Metallhalterung des Displaykabels befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Benutze eine Pinzette, um die Metallhalterung zu entfernen, die sich über dem Displaykabelstecker befindet.
Benutze einen Spudger, um das Flexkabel des Displays abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
Damit das Display nicht beschädigt wird:
Wenn du das Display auf die Arbeitsfläche ablegst, achte darauf, dass kein Fremdkörper die Rückseite berührt. Am besten legst du das Display auf ein sauberes, weiches und fusselfreies Tuch.
Entferne das Display.
Wenn du das Display ausgetauscht hast, dann kontrolliere die Öffnung für die Frontkamera und den Ausschnitt für den Sensor. Entferne alle noch vorhandenen Schutzfolien.
Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Schließe das Display zeitweise an, schalte das Gerät ein und überprüfe, ob alles funktioniert. Bevor du weiterarbeitest, musst du das Smartphone wieder ausschalten und das Display abtrennen.
Wenn du beim Zusammenbau eine vorgestanzte Klebefolie benutzt, folge dieser Anleitung.
Wenn du beim Zusammenbau fertig zugeschnittene Klebestreifen benutzt, folge dieser Anleitung.
Wenn du ein neues Display eingebaut hast, führe eine Kalibrierung deines Fingerabdrucksensors durch.
Wenn möglich, schalte dein Gerät ein und teste die Reparatur, bevor du neuen Klebstoff aufträgst und das Gerät wieder verschließt.
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Am besten befestigst du das neue Display mit einem speziell zugeschnittenen doppelseitigen Klebeband auf der Rückseite des Displays.
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur hat nicht wie geplant geklappt? Versuche es mit der grundlegenden Fehlersuche oder bitte in unserem Forum um Hilfe.
119 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
66 Kommentare zur Anleitung
The fingerprint scanner doesn't work. I get a message that I need to visit, but the website doesn't exist. Google has a fingerprint repair tool where you connect your phone and boot into rescue mode, but the program says I can't use it as my phone's firmware is newer than the tool's firmware.
Do a google search to see, there are many others with this issue and a few Google support threads where google acknowledged the issue for over two years but doesn't address the issue other than to say it should be fixed in the future firmware update.
So, now I'm stuck without a fingerprint scanner that I used for all security and banking apps.
Did you transfer your existing fingerprint scanner from your original screen to the new one ?
See my note below; I found a solution for this.
