Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 8a Display tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
86
Letzte 7 Tage:
535
Letzte 30 Tage:
2.708
Insgesamt:
79.927
Kommentare: 76
44 Kommentare zu Schritten, 32 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 98
98 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 8
8 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Diese Anleitung wurde von iFixit-Mitarbeiter:innen verfasst und ist keine offizielle Reparaturanleitung von Google. Hier erfährst du mehr über unsere Qualitätsstandards.
Diese Anleitung zeigt, wie du ein defektes Display am Google Pixel 8a austauschen kannst.
Folge dieser Anleitung, um den Fingerabdrucksensor zu kalibrieren. Original Google Ersatzdisplays sind mit bereits eingebautem Fingerabdrucksensor ausgestattet. Wenn dies bei deinem Ersatzdisplay nicht der Fall ist, musst du den alten Fingerabdrucksensor übertragen und neu kalibrieren, damit er richtig funktioniert.
"Du benötigst Display-Ersatzklebestreifen, um diese Reparatur abzuschließen"
Beachte: Bei jeder Reparatur kann dein Handy die Wasserdichtigkeit verlieren. Ob dein Handy nach einer Reparatur noch wasserdicht ist, hängt davon ab, wie gut der Klebstoff der Rückabdeckung angebracht ist.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Google Pixel 8a Display tauschen, Pixel zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Display tauschen, Pixel zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Display tauschen, Pixel zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entleere deinen Akku auf unter 25%, bevor du startest. Ein voller Akku könnte sich bei Beschädigung entzünden.
      • Stecke alle angeschlossenen Kabel ab.
      • Schalte das Smartphone ganz aus.
      • Drücke die Einschalt- und die Lautstärke(+)-Taste gleichzeitig, um das Menü zum Herunterfahren aufzurufen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Google Pixel 8a Display tauschen, Bruchstellen überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 Google Pixel 8a Display tauschen, Bruchstellen überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Glasscherben können die Demontage erschweren oder sogar zu Verletzungen führen. Wenn dein Display zerbrochen ist, folge diesen Schritten:
      • Klebe überlappende Streifen Paketband auf die zerbrochene Glasscheibe, bis sie komplett überdeckt ist. Dadurch kann der Saugheber besser an der Scheibe haften.
      • Überklebe nur das Glas, nicht den Rahmen.
      • Schütze deine Augen während der Reparatur mit einer Schutzbrille vor umherfliegenden Glassplittern.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 8a Display tauschen, Kleber an der Oberkante aufweichen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Das Display ist stark mit dem Rahmen verklebt. Es gibt keine Clips und es wiedersteht Verformungen. Um den Kleber darunter aufzuweichen, musst du es gut erwärmen.
      • Erwärme die Oberkante des Displays mit einem Fön, einem Heißluftgebläse oder einer Heizplatte, bis sie so heiß ist, dass du sie kaum noch anfassen kannst.
      • Achte darauf, dass das Display nicht zu heiß wird, der Akku und die Kunststoffteile sind sehr hitzeempfindlich. Erwärme nicht weiter, wenn der Rahmen so heiß ist, dass du ihn nicht mehr anfassen kannst.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 8a Display tauschen, Ein Werkzeug unter das Display einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Google Pixel 8a Display tauschen, Ein Werkzeug unter das Display einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Bringe einen Saugheber mittig am oberen Displayrand an.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Jimmy
      $7.95
      • Es ist ziemlich schwierig, ein geeignetes Werkzeug unter das Display einzusetzen. Sei geduldig und wenn du merkst, dass sich das Display nicht mehr bewegen lässt, dann erwärme es nochmals.
      • Setze das Werkzeug nicht tiefer als 2 mm ein, du könntest sonst die Frontkamera beschädigen.
      • Setze die Spitze eines Jimmys in die linke Seite am Ausschnitt für den Ohrhörer-Lautsprecher ein.
      • Wenn du keinen Jimmy hast, kannst du auch ein anderes Metallwerkzeug benutzen. Es muss steif und dünn sein.
      • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben.
      • Drücke den Jimmy fest in den Ausschnitt und kippe ihn nach unten, bis er unter das Glas rutscht.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum mit der Spitze unter das Glas ein und entferne den Jimmy.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 8a Display tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Display tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Display tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, du könntest sonst die Frontkamera beschädigen.
      • Schiebe das Plektrum an der Oberkante hin und her um den Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
      • Als optische Hilfe kannst du 3 mm von der Spitze entfernt mit einem Permanentmarker eine Markierung am Plektrum anbringen.
      • Schiebe das Plektrum rund um das Smartphone herum, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Klappe das Display von der rechten Kante her wie ein Buch auf und lege es über der linken Seitenkante ab.
      • Achte darauf, dass das Displaykabel nicht zu stark angespannt wird.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 8a Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Google Pixel 8a Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Klappe die Lasche der Graphitfolie vom Displaystecker weg.
      Frag FixBot
    10. Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Halte eine Hand über die Halterung des Displaykabels, wenn du sie hochhebelst. Die Halterung kann leicht davonspringen.
      • Heble die Oberkante der Halterung des Displaykabels mit einer der Spitzen einer gewinkelten Pinzette nach oben von der Mitte des Logic Boards weg.
      • Sei sehr vorsichtig, um die Platine unter dem Anschluss der Halterung nicht zu beschädigen. Setze die Pinzette nur soweit unter die Halterung ein, dass du sie als Hebel benutzen kannst.
      • Entferne die Halterung.
      Frag FixBot
    11. Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Setze einen Spudger mit der Spitze oder deinen Fingernagel unter die Oberkante am Druckstecker des Displaykabels, heble gerade nach oben und trenne ihn ab.
      • Um einen Druckstecker wieder zu verbinden, richte ihn über seinem Anschluss aus und drücke ihn auf einer Seite nach unten, bis er einrastet. Drücke ihn dann auf der anderen Seite herunter. Wahrscheinlich brauchst du einige Versuche, bis es klappt.
      Frag FixBot
    12. Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Displaykabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern unter der Leiste an der Kante des Rahmens hervor.
      Frag FixBot
    13. Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne das Display.
      • Die Rückseite des Displays ist sehr empfindlich. Sie kann selbst durch kleinste Kratzer oder eine winzige Macke beschädigt werden.
      • Damit das Display nicht beschädigt wird:
      • Fasse das Display nur an den Kanten an.
      • Wenn du das Display auf die Arbeitsfläche ablegst, achte darauf, dass kein Fremdkörper die Rückseite berührt. Am besten legst du das Display auf ein sauberes, weiches und fusselfreies Tuch.
      Frag FixBot
    14. Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • In den restlichen Schritten siehst du, wie das Ersatzdisplay eingebaut wird.
      • Achte darauf, dass die Frontsensor-Dichtung (direkt unter der Frontkamera) richtig sitzt und um den Sensor dicht abschließt.
      • Wenn dies nicht der Fall ist, setze sie nochmals neu über dem Frontsensor an. Der kleinere Ausschnitt muss nach oben zeigen.
      Frag FixBot
    15. Google Pixel 8a Display tauschen, Rahmen für den Zusammenbau vorbereiten: Schritt 16, Bild 1 von 2 Google Pixel 8a Display tauschen, Rahmen für den Zusammenbau vorbereiten: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Die Unterseite des Akkus liegt durch einen kleinen Ausschnitt im Rahmen frei. Sei vorsichtig und beschädige ihn nicht mit deinem Werkzeug.
      • Schabe alle Kleberreste mit einer Pinzette und einem Spudger unterhalb des Ausschnitts für den Akku ab.
      Frag FixBot
    16. Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Wenn noch kleinere Reststücke vom Kleber am Rand des Rahmens verblieben sind, dann schabe sie mit einer Pinzette und einem Spudger ab.
      Frag FixBot
    17. Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Wenn du das alte Display wieder einbauen willst, dann schabe auch hier alle Reste vom Kleber mit einer Pinzette und einem Spudger vom Rand ab.
      Frag FixBot
    18. Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Nimm eine Spritze oder eine Pipette und tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf den Rand des Rahmens und den Bereich unterhalb des Ausschnitts für den Akku.
      • Wische den Überschuss mit einem fusselfreien Tuch oder einem Mikrofasertuch weg.
      Frag FixBot
    19. Google Pixel 8a Display tauschen, Neue Klebestreifen anbringen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Google Pixel 8a Display tauschen, Neue Klebestreifen anbringen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Löse das rechteckige Stück der Displayschutzfolie von der großen Schutzfolie ab.
      • Klebe den Klebestreifen am Rahmen an der gleichen Stelle fest, wo er vorher auch schon war, direkt unterhalb des Ausschnitts für den Akku.
      • Orientiere dich an der weißen Linie am Rahmen, um ihn exakt auszurichten.
      • Drücke die Klebefolie mit den Fingern nach unten am Rahmen fest. Entferne die obere Schutzfolie noch nicht.
      Frag FixBot
    20. Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Wenn an deinem Ersatzdisplay bereits Klebestreifen angebracht sind, dann entferne die Schutzfolien und setze den Zusammenbau sechs Schritte weiter unten fort.
      • Bevor du irgendwelche Schutzfolien vom Displayklebefolie abziehst, halte sie passend über den Rahmen, damit du weißt, dass sie richtig ausgerichtet ist. Orientiere dich am Kameraausschnitt und an der Oberkante.
      • Die blaue Schutzfolie muss oben liegen, die durchsichtige große Schutzfolie ist auf der Unterseite.
      Frag FixBot
    21. Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Ziehe die obere Hälfte der großen Schutzfolie (nahe beim Kameraausschnitt) nach unten, so dass die Klebeschicht frei liegt. Entferne die Schutzfolie aber noch nicht ganz.
      Frag FixBot
    22. Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Lasse dir beim Ausrichten der Klebefolie am Rahmen viel Zeit, sie ist sehr klebrig und kann nicht mehr neu ausgerichtet werden, wenn sie einmal befestigt ist.
      • Halte die größere Schutzfolie bei diesem Vorgang zur Unterseite des Smartphones hin gefaltet.
      • Lege die freigelegte Oberkante der Klebeschicht auf den Rahmen, wobei du dich an der Kante orientierst.
      • Wenn die Oberkante richtig sitzt, drücke sie gut fest.
      Frag FixBot
    23. Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Lege die restliche Klebefolie langsam auf dem Rahmen ab und löse dabei die große Schutzfolie ab.
      Frag FixBot
    24. Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Drücke den Kleber um den Rand herum mit dem flachen Ende des Spudgers fest, so dass er gut am Rahmen haftet.
      Frag FixBot
    25. Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Fasse die Zuglasche in der Mitte am linken Rand, ziehe langsam die Schutzfolie ab und entferne sie.
      • Wenn sich die Klebeschicht zusammen mit der Schutzfolie ablöst, dann kontrolliere, ob du sie mit dem Spudger komplett an ihren Platz gedrückt hast. Wenn sie sich trotzdem ablöst, dann halte sie jeweils mit der Spudgerspitze fest nach unten.
      Frag FixBot
    26. Google Pixel 8a Display tauschen, Display wieder befestigen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Google Pixel 8a Display tauschen, Display wieder befestigen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Bringe einen Saugheber an der linken Seite des Ersatzdisplays an, wobei der Griff nach links zeigt.
      • Stütze das Display an der linken Seite des Rahmens auf.
      • Wenn du keinen Saugheber hast, dann stütze das Display an einem stabilen Gegenstand ab, z.B. einem dicken Buch oder einer schweren Schachtel.
      Frag FixBot
    27. Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Richte den Stecker des Displaykabels über seinem Anschluss aus, drücke ihn auf einer Seite nach unten, bis er einrastet. Drücke ihn dann komplett herunter, so dass er wieder verbunden ist.
      Frag FixBot
    28. Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Hake die Unterkante der Halterung in ihren Schlitz auf dem Logic Board ein und drücke sie oben fest herunter, so dass die Halterung an ihren Platz einrastet.
      • Wenn deine Display-Kabelhalterung verbogen ist oder nicht passt, ersetze sie durch eine neue.
      Frag FixBot
    29. Google Pixel 8a Display tauschen, Schutzfolie abziehen: Schritt 30, Bild 1 von 1
      • Wenn sich Schutzfolien über der Fassung der Frontkamera an der Oberkante des Displays befinden, dann ziehe sie ab.
      Frag FixBot
    30. Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Löse die blaue Schutzfolie des quadratischen Aufklebers auf dem Rahmen direkt unter dem Ausschnitt für den Akku ab.
      Frag FixBot
    31. Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Fasse die Zuglaschen der letzten Schutzfolie an der linken Kante und ziehe sie ab.
      Frag FixBot
    32. Google Pixel 8a Display tauschen, Neues Display anbringen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Display tauschen, Neues Display anbringen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Display tauschen, Neues Display anbringen: Schritt 33, Bild 3 von 3
      • Halte das Display mit dem Saugheber direkt über den Rahmen.
      • Falte die Lasche an der Graphitfolie mit dem Spudger über das Displaykabel.
      • Drücke das Display an seinen Platz fest.
      Frag FixBot
    33. Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Display tauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
      • Entferne den Saugheber.
      • Damit der Kleber besser haftet, erwärme das Display mit einem iOpener, einem Fön, einem Heißluftgebläse oder einer Heizplatte, bevor du den Rand festdrückst.
      • Drücke den Displayrand rundum gut fest, damit er gut am Rahmen haftet.
      Frag FixBot
Abschluss
Verwende Googles Pixel Update and Software Repair tool, um den Fingerabdrucksensor zu kalibrieren.
Um einen Diagnosetest mit dem vorinstallierten Pixel Diagnosetool zu starten, klicke hier.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
98 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Spencer Day
207.155 Reputation
1.266 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.895 Anleitungen geschrieben
so where is the replacement screens??
lsdfkgjlsdfjkl - Antwort Teilen
You can purchase a new screen from iFixit here.
Spencer Day - Antwort Teilen
Great step by step guide, it took a little time but was well worth it with my busted screen!
Kabel - Antwort Teilen
I think my screen was defective. It shows the boot up animation extremely yellowed out and dim/dark. Then it shows my lockscreen with the time for less than a second and goes complete black. I can still make my phone vibrate with the buttons, and do a reset to get the boot up animation again. It's just so frustrating because I really needed this to work and did so much of the hard work to get to the final steps, to find out... that the replacement screen is defective!!!!
John - Antwort Teilen
Hi John. I'm sorry to hear you're having issues with the replacement screen—that's very frustrating after taking the time to do the repair. My first thought is that the screen connector may not be fully seated (this connector in particular can be quite tricky to reconnect). If that's not the case, you can contact our customer support (support@ifixit.com) about a defective screen.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 86
Letzte 7 Tage: 535
Letzte 30 Tage: 2,708
Insgesamt: 79,927
