Einleitung
Verwende diese Anleitung, um einen gesprungenen, gebrochenen oder defekten Bildschirm deiner Google Pixel Watch zu ersetzen.
Hinweis: Um Zugang zum Bildschirmkabel zu erhalten, muss der Akku entfernt werden. Wenn der Akku beim Entfernen auch nur "leicht" verformt wird, besteht Brandgefahr und er muss ersetzt werden.
Entlade den Akku zu deiner Sicherheit auf unter 25%, bevor du dein Gerät zerlegst. Dadurch wird die Brandgefahr verringert, falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird. Wenn dein Akku geschwollen/aufgebläht ist, triff entsprechende Vorkehrungen.
Du benötigst Ersatzkleber, um den Bildschirm beim Zusammenbau des Geräts wieder anzubringen.
Ob die Wasserdichtigkeit nach der Reparatur erhalten bleibt, hängt davon ab, wie genau der Klebstoff wieder aufgetragen wird, aber dein Gerät wird seine IP-Einstufung (Ingress Protection) verlieren.
Hinweis: Diese Anleitung wurde mit einem GBZ4S LTE-Modell verfasst. Falls du die Nicht-LTE-Version hast, kannst du diese Anleitung trotzdem verwenden, es kann jedoch zu leichten optischen Abweichungen kommen.
Was du brauchst
Nimm das Armband ab, indem du den Knopf zum Lösen des Armbands drückst und es über den Knopf schiebst, während du es von der Uhr wegziehst.
Wiederhole den Vorgang für das andere Armband.
Lege einen erwärmten iOpener etwa zwei Minuten lang auf das Display, um den Kleber darunter aufzuweichen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFlex Opening Tool$11.99
Führe einen iFlex in den schmalen Spalt zwischen Bildschirm und Rahmen, links von der digitalen Krone, ein.
Entferne den iFlex und setze ihn wieder unter dem Display, rechts neben dem Lautsprechergitter, ein.
Drehe den iFlex, um das Display nach oben zu heben.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Verwende einen Torx T2-Schraubendreher, um die 2,1mm-lange Schraube zu entfernen, mit der die Lautsprecherhalterung befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Verwende eine Pinzette, um die Lautsprecherhalterung zu entfernen.
Heble den Druckstecker des Vibrationsmotors mit der Spitze eines Spudgers hoch und ziehe ihn ab.
Ziehe mit einer Pinzette das gelbe Klebeband ab, mit dem das Kabel des Vibrationsmotors am Akku befestigt ist.
Entferne die beiden Schrauben, mit denen der Vibrationsmotor befestigt ist, mit einem Torx T2-Schraubendreher:
Eine Schraube mit 1,8mm Länge
Eine Schraube mit 2,8mm Länge
Hebe den Erdungsbügel mit einer Pinzette aus seiner Aussparung und entferne ihn.
Verwende einen Torx T2-Schraubendreher, um die beiden 3mm-langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Akkuhalterung befestigt ist.
Ziehe mit einer Pinzette das gelbe Klebeband vom Rand des Akkus neben dem Lautsprecher ab.
Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter den Rand des Akkus, wo sich der Vibrationsmotor befand.
Hebe den Akku an, bis du ihn mit den Fingern greifen kannst.
Lege den Akku vorsichtig neben die Uhr, um an die Akkuanschlusshalterung zu gelangen.
Verwende einen Torx T2-Schraubendreher, um die beiden 1,5mm-langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Akkuanschlusshalterung befestigt ist.
Verwende eine Pinzette, um die Akkuanschlusshalterung zu entfernen.
Trenne das Akkukabel mit der Spitze eines Spudgers, indem du den Stecker gerade nach oben aus der Buchse hebelst.
Hinweis: Das Kabel der Bildschirmeinheit wird unter dem Kabel des Prüfanschlusses hindurchgeführt.
Ziehe das Kabel der Bildschirmeinheit mit der Spitze eines Spudgers ab, indem du den Stecker vorsichtig und gerade aus seiner Buchse herausziehst.
Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter das Kabel der Bildschirmeinheit, um dessen Kleber zu lockern und es vom Uhrenrahmen zu lösen.
Ziehe das Kabel der Displayeinheit vorsichtig unter dem Kabel des Prüfanschlusses heraus.
Entferne die Displayeinheit.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Wenn du einen neuen Akku eingebaut hast: Um eine optimale Leistung zu erzielen, kalibriere den neu installierten Akku, nachdem du diese Anleitung gelesen hast.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recycler.
Die Reparatur ist nicht wie geplant verlaufen? Versuche einige grundlegende Fehlerbehebungen, oder bitte unsere Antworten-Community um Hilfe.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
8 Kommentare zur Anleitung
Bekommt man das Display überhaupt irgendwo zu kaufen? Ich habs nicht irgendwo gefunden
Whee do you get the screen
Replacement screen can be obtained by buying a broken Pixel Watch (with an intact screen) off eBay. There aren't a lot for sale but they do come up. I just bought one for 34 USD plus 15 USD shipping to Canada.
What width replacement adhesive is needed? Is this Tesa tape suitable? Tesa 61395 Tape
Is it an adhesive tape or will something like uhu or evostik work?
Gibt es ein schon fertiges Klebeband für das Display?
