Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Benutze diese Anleitung, um das Display des Huawei Honor 9 auszubauen.
Entlade dein Smartphone auf unter 25%, bevor du mit der Reparatur anfängst. Der Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, falls er versehentlich beschädigt wird. Bei einem entladenen Akku ist dieses Risiko wesentlich geringer.
Hinweis: In dieser Anleitung wird nur gezeigt, wie das Display ersetzt wird, während der originale Rahmen und das Motherboard an Ort und Stelle bleiben. Manche Ersatz-Displays werden allerdings mit einem vorinstallierten neuen Rahmen geliefert, was eine ganz andere Vorgehensweise erfordert. Stelle sicher, dass du das richtige Ersatzteil hast, bevor du mit dieser Anleitung anfängst.
Bei dieser Anleitung werden die Rückseite aus Glas sowie der Akku entfernt. Du wirst Ersatzklebestreifen benötigen, um beides und/oder einen neuen Akku wieder zu befestigen. Falls dein Ersatzteil ohne Klebestreifen geliefert wurde, kannst du starkes doppelseitiges Klebeband zum Befestigen benutzen.
Was du brauchst
Schalte dein Smartphone aus.
Erwärme einen iOpener und lege ihn etwa zwei Minuten lang auf die Rückseite des Smartphones. Dadurch wird der Kleber, mit dem die Rückglasabdeckung befestigt ist, aufgeweicht.
Unter Umständen musst du das Rückglas mehrfach erwärmen.
Setze einen Saugheber auf die Unterkante der Rückglasabdeckung, so nahe wie möglich an der Kante.
Hebe die Rückglasabdeckung soweit an, dass ein Spalt zwischen Glas und Rahmen entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke.
Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zur unteren linken Ecke.
Lass die Plektren dort stecken, um zu vermeiden dass der Kleber wieder anhaftet.
Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
Schiebe die Spitze des Plektrums von der unteren linken Ecke her an der Seite des Huawei Honor 9 entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum an der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke des Rückglasabdeckung.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Setze ein fünftes Plektrum an der oberen rechten Ecke ein.
Schiebe das Plektrum an der rechten Seite entlang, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$8.95
Hebe die Rückglasabdeckung vorsichtig an und entferne sie.
Befestige die neue Rückglasabdeckung mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband.
Drücke die Rückabdeckung nach dem Einbau ein paar Minuten lang gut und gleichmässig fest, damit der Kleber gut anhaftet, du kannst dein Smartphone dazu unter einen Stapel schwerer Bücher legen.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #00 (3,45 mm Länge)
Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #00 (2,9 mm Länge)
Löse sorgfältig die schwarze Thermofolie ab und entferne sie vollständig.
Entferne die #00 Kreuzschlitzschraube unter der Thermofolie unten in der Mitte der Motherboards.
Schiebe ein Plektrum unter die rechte Seite der Motherboard-Abschirmung.
Verdrehe das Plektrum, um die Klammern zu lösen, mit denen die Abschirmung befestigt ist.
Wiederhole diesen Vorgang und arbeite dich so um die ganze Motherboard-Abschirmung, bis sie sich ablöst.
Benutze einen Spudger, um das Akku-Flachbandkabel hochzuhebeln und abzutrennen.
Lege einen iOpener auf die Mitte des Displays, um den Kleber unter dem Akku aufzuweichen.
Displaykabel
Zwischenverbindungskabel
Setze das flache Ende eines Spudgers an der oberen rechten Ecke des Akkus ein, wo sich das Flachbandkabel befindet, und fange an zu hebeln.
Arbeite dich an der rechten Seite des Akkus herunter und löse den Kleber mit dem Spudger.
Setze das flache Ende eines Spudgers an der oberen linken Ecke des Akkus ein und heble den Akku hoch.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Setze ein Plektrum oder eine Kunststoffkarte zwischen den Rahmen und den Akku.
Durchtrenne den restlichen Kleber unter dem Akku.
Heble den Akku hoch, bis du ihn gut fassen kannst.
Entferne den Akku.
Benutze einen Spudger, um das Display-Flachbandkabel hochzuhebeln und zu trennen.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00 (3,2 mm Länge).
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #00 (2,9 mm Länge).
Lege einen iOpener auf das untere Ende des Displays, um den Kleber unter dem Lautsprecher aufzuweichen.
Schiebe ein Plektrum unter den Lautsprecher und die Daughterboard-Abdeckung.
Schiebe das Plektrum zum rechten Ende der Abdeckung und drehe es zur Seite, um den Lautsprecher aus seiner Vertiefung herauszuholen.
Benutze einen Spudger, um das Flachbandkabel des Home Buttons, das sich recht unten befindet, hochzuhebeln und zu trennen.
Lege einen erwärmten iOpener etwa zwei Minuten lang auf das Display, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Setze, sobald sich das Display warm anfühlt, einen Saugheber nahe an der Oberkante direkt unter den Ohrhörer-Lautsprecher auf das Display.
Ziehe den Saugheber hoch und setze die Spitze eines Plektrums unter das Display in der Nähe des Ohrhörer-Lautsprechers.
Schiebe das Plektrum zur oberen linken Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
Setze ein drittes Plektrum an der oberen rechten Ecke des Displays ein.
Schiebe das Plektrum von der rechten oberen Ecke an der rechten Kante herunter und durchtrenne so den Kleber.
Setze ein viertes Plektrum an der rechten unteren Ecke des Displays ein.
Schiebe die Spitze des Plektrums an der Unterkante des Displays entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
Setze ein fünftes Plektrum an der unteren linken Ecke des Displays ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
Stelle sicher, dass das Display-Flachbandkabel nicht am Rahmen festklebt und führe es vorsichtig durch die Öffnung unten am Rahmen.
Entferne das Display.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Auf unserem Antwortenforum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
95%
Hier starten ›
