Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S22 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entlade den Akku des Smartphones vor Reparaturbeginn auf unter 25%. Ein geladener Akku kann in Brand geraten, wenn er beschädigt wird.
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Gerät nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
  2. Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Während der Kleber aufweicht schaue dir Folgendes an:
    • Um den gesamten Rand des Rahmens ist Kleber angebracht.
    • Am stärksten ist der Kleber in der unteren rechten und der oberen linken Ecke.
  3. Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber an der Rückseite des Smartphones, so nah an der Unterkante wie möglich.
    • Ziehe fest und gleichmässig am Saugheber, bis eine Lücke zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entsteht.
    • Wenn das schwer geht, dann erwärme nochmals, um den Kleber weiter aufzuweichen. Beachte die Anleitung für den iOpener und vermeide zu viel Hitze.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
  4. Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante hin und her, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  5. Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückseite.
  6. Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in die untere linke Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum zum unteren Rand der Kamerablende hin und trenne den Kleber an der linken Seite auf.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, da sonst das Antennenkabel und das Kabel zur Einschalttaste beschädigt werden können.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  7. Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückseite.
  8. Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere rechte Ecke ein.
    • Wenn sich der Kleber wieder verbunden hat, dann setze das Plektrum näher an der Unterkante ein.
    • Schiebe das Plektrum zum oberen rechten Ecke hin und trenne den Kleber auf.
  9. Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückseite.
  10. Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den Spalt an der oberen rechten Kante ein.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang und um die obere linke Ecke herum, um den restlichen Kleber auftrennen.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 4 mm ein, die Rückkameras und der Blitz könnten sonst beschädigt werden.
  11. Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Fasse die Rückseite fest an und entferne sie.
    • Wenn die Rückabdeckung immer noch am Rahmen festklebt, dann fahre mit einem Plektrum rund um das Smartphone herum, bis sie sich ablöst.
    • Während des Wiederzusammenbaus:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zusammenklebst. Achte darauf, dass es wieder komplett heruntergefahren ist, bevor du weiterarbeitest.
    • Beseitige alle Spuren des Klebers mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn er sich nicht leicht lösen lässt, dann erwärme ihn nochmals.
    • Benutze diese Anleitung, um neue Klebestreifen anzubringen.
  12. Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble die Drahtlos-Ladespule mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie von der Hauptplatine ab.
    • Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und auf einer Seite festdrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  13. Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Drahtlos-Ladespule losschrauben: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Drahtlos-Ladespule befestigt ist.
  14. Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
  15. Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Rasten am Lautsprecher lösen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Rasten am Lautsprecher lösen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Rasten am Lautsprecher lösen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen die obere linke Ecke des Lautsprechers und dem Rahmen ein.
    • Heble hoch, bis sich der Lautsprecher vom Rahmen löst.
    • Drücke den Lautsprecher beim Zusammenbau um den Rand herum fest, bis er einrastet.
  16. Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Fasse die Drahtlos-Ladespule und den Lautsprecher und entferne ihn vom Rahmen.
    • Trenne die Drahtlos-Ladespule nicht vom Lautsprecher ab.
  17. Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  18. Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Heble beide Verbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine hoch und trenne sie ab.
  19. Samsung Galaxy S22 Akku tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Akku tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Akku tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Heble beide Verbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Ladeplatine hoch und trenne sie ab.
  20. Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Verbindungskabel ablösen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Verbindungskabel ablösen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Verbindungskabel ablösen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Fasse die beiden Verbindungskabel und löse sie vom Rahmen ab.
    • Die Kabel müssen beim Zusammenbau so eingebaut werden, dass das mit "MAIN" markierte Ende oben am Smartphone ist, das mit "SUB" markierte unten.
  21. Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Einschalt- und Lautstärketaste abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Einschalt- und Lautstärketaste abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Verwende die Spitze deines Spudgers, um den Druckstecker für die Ein-/Aus-Taste und die Lautstärketasten zu lösen und zu trennen.
  22. Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der linken 5G mmWave-Antenne mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass dieses Kabel und das Kabel zur Ein-/Aus-Taste und den Lautstärketasten unter dem Akkukabel liegen.
  23. Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Antenne losschrauben: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die linke 5G mmWave-Antenne befestigt ist.
  24. Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Antenne entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Antenne entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Antenne entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Führe die Spitze deines Spudgers zwischen die untere Schraubenhalterung der Antennenhalterung und den Rahmen ein.
    • Hebel die Halterung hoch, bis du sie mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern greifen kannst.
    • Entferne die linke 5G mmWave-Antenne.
  25. Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am Displaykabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn von der Hauptplatine ab.
  26. Samsung Galaxy S22 Akku tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Akku tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am Displaykabel in der linken unteren Ecke des Smartphones mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  27. Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Displaykabel entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne das Displaykabel.
  28. Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Isopropylalkohol eintröpfeln: Schritt 28, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Isopropylalkohol eintröpfeln: Schritt 28, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Isopropylalkohol eintröpfeln: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Der Akku ist stark mit dem Rahmen verklebt.
    • Verwende eine Pipette oder eine Spritze, um 1 - 2 Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (über 90%) zwischen den rechten Rand des Akkus und den Rahmen aufzutragen.
    • Zu viel Alkohol kann das Display beschädigen.
    • Hebe den rechten Rand des Smartphones für eine Minute an, um dem Isopropylalkohol zu ermöglichen, unter den Akku zu fließen und den Kleber aufzuweichen.
  29. Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Akkukleber auftrennen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Akkukleber auftrennen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Akkukleber auftrennen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, den Akku nicht zu durchstechen - er kann gefährliche Chemikalien auslaufen lassen und/oder Feuer fangen.
    • Befestige einen Saugheber am Akku, so nah wie möglich an der Mitte des rechten Randes.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze zwischen den rechten Rand des Akkus und den Rahmen ein.
    • Drücke das Plektrum nach unten und drehe es so, dass das lange Ende zwischen dem Akku und dem Rahmen liegt.
  30. Samsung Galaxy S22 Akku tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Akku tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Akku tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, den Akku nicht zu knicken oder zu verbiegen - er kann gefährliche Chemikalien auslaufen lassen und/oder Feuer fangen.
    • Ziehe gleichmäßig und kräftig am Saugheber, während du den Akku mit dem Plektrum nach oben hebelst.
    • Halte konstanten Druck auf dem Plektrum und dem Saugheber aufrecht, bis sich der Akku vom Rahmen löst.
    • Sei geduldig und gib dem Kleber Zeit, sich zu lösen. Wenn sich der Akku nicht bewegt, trage einige weitere Tropfen Isopropylalkohol auf und versuche es erneut.
  31. Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Entferne den Akku.
    • Wenn du Isopropylalkohol benutzt hast, dann warte zehn Minuten, bis er vollständig verdunstet ist.
    • Folge dieser Anleitung, um den neuen Akku zu installieren.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Für optimale Leistung, kalibriere deinen neu installierten Akku nach Abschluss dieser Anleitung.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
26 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Spencer Day
159.126 Reputation
1.043 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.926 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare zur Anleitung
Very good article, but could not print out which would have been useful.
Dennis Stenstrom - Antwort
Hi Dennis! At the top of the page next to the Edit button there is a down arrow (⌄). If you click it, you should see an option that says Download as PDF. This should give you a version that's printable.
Spencer Day -
If one were to open the back panel using a hot air station, how much temperature for how long will do the job without damaging the phone?
Eligio Budde - Antwort
did you try?
Lupša David -
The guide was very useful, the only problem was opening the phone. It took me two days, but it's just a matter of applying plenty of heat around the edges without exceeding 2 minutes. Once you open one side, the rest is easy. Now, removing the battery can be very challenging. It was very stressful. Apply isopropyl alcohol both to the sides and underneath, but you have to move the battery aside so that it can reach underneath it. I couldn't remove the battery with those plastic things from the iOpener, luckily I had a thin metal tool that I bought from AliExpress a long time ago in a kit, and that helped me a lot. It looks like the thing JerryRig uses (or used to use) when he does a teardown. I just inserted it on the sides and started prying. Even though it bent, I could hear the glue coming off, so I took advantage and added more 99% isopropyl alcohol until it finally came out. The rest is just putting in the new battery and reconnecting everything.
Norman Garcia - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 122
Letzte 7 Tage: 883
Letzte 30 Tage: 3,752
Insgesamt: 89,054
