Einleitung
Das iPhone 12 mini ist schwerer zu reparieren, als die üblichen iPhones. Beim Öffnen besteht immer das Risiko, dass das Display beschädigt wird, selbst wenn du die Anleitung genau beachtest. Arbeite sehr sorgfältig und beachte alle Warnhinweise.
Akkus im iPhone sollten nach 500 Ladezyklen noch mindestens 80% ihrer ursprünglichen Kapazität haben, das genügt bei einem durchschnittlichen Benutzer für 18 bis 24 Monaten. Danach muss das iPhone wahrscheinlich öfter geladen werden und iOS gibt eine Warnung aus, dass die Leistung eingeschränkt ist (anders gesagt: das iPhone wird langsamer). Diese Anleitung zeigt, wie der Akku getauscht werden kann, um wieder die ursprüngliche Leistungsfähigkeit zu erhalten.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Hinweis: Unter iOS 17.6 und früher kann es vorkommen, dass dein iPhone nach der Reparatur eine Warnung über die "Echtheit" des Akkus ausgibt, selbst wenn Originalteile verwendet wurden. Wenn dein iPhone normal funktioniert, brauchst du diese Meldung nicht zu beachten. Unter iOS 18 und neuer musst du den Akku mit Hilfe von Apples Repair Assistant authentifizieren.
Du wirst für den Zusammenbau Ersatzklebestreifen benötigen, um die einzelnen Komponenten wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen beginnst.
Entferne die beiden 6,7 mm langen Pentalobe-Schrauben an der Unterkante des iPhone.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Klebe überlappende Klebestreifen auf das Display, bis es vollständig bedeckt ist.
Falls der Saugheber nicht hält, kannst du ein Stück festes Klebeband (z.B. Panzertape) zu einem Griff falten und das Display damit anheben.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des Displays an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
Lege dein iPhone auf einen stabilen Gegenstand, z.B. ein Buch mit festem Einband. Es sollte frei und parallel zur Arbeitsfläche liegen, dadurch wird die Arbeit bei nachfolgenden Schritten leichter.
Erwärme die Unterkante des iPhones mit einem Haartrockner. Sie sollte so heiß sein, dass du sie gerade noch anfassen kannst.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
Wenn mithilfe der Anti-Clamp ein ausreichend großer Spalt entstanden ist, setze ein Plektrum in den Spalt unter die Kunststoffblende am Display ein.
Überspringe die nächsten drei Schritte.
Erwärme die Unterkante des iPhones mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzen willst, dann bringe ihn so nah wie möglich an der Unterkante des Smartphones an.
Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du die Scheibe mit durchsichtigem Paketband abklebst. Anstelle des Saughebers kannst du auch sehr starkes Klebeband befestigen. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber an der zerbrochenen Scheibe fest.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, so dass ein kleiner Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt unter dem Display und der Blende ein, nicht unter dem Display selbst.
Schiebe das Plektrum an der Unterkante hin und her, um den Kleber aufzutrennen.
Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme die rechte Kante des iPhones (die Kante mit der Einschalttaste) mit einem Haartrockner so lange, dass du sie gerade noch anfassen kannst.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und an der rechten Seite des Smartphones nach oben, um den Displaykleber aufzutrennen.
Erwärme die obere Hälfte des iPhones mit einem Haartrockner so lange, dass du sie gerade noch anfassen kannst.
Setze das Plektrum an der rechten oberen Ecke des Glasscheibe ein.
Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum. Aufgrund der Rasten spürst du wahrscheinlich etwas Widerstand.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang und trenne den restlichen Kleber auf, mit dem das Display befestigt ist.
Erwärme die linke Kante des iPhones mit einem Haartrockner so lange, dass du sie gerade noch anfassen kannst.
Rolle das Plektrum um die obere linke Displayecke herum.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der linken Kante nach unten.
Drehe das iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
Öffne das iPhone so, wie man einen Buchdeckel von rechts her aufschlägt.
Lehne das Display gegen einem stabilen Gegenstand, so dass es während der Reparatur senkrecht stehen bleibt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die 1,25 mm lange Y000 Schraube, mit der die Halterung an der Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die Halterung des Display- und Akkukabelsteckers mit einer Pinzette.
Heble den Akkustecker mit einem Spudger oder dem Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
Biege den Stecker ein wenig vom Logic Board weg, damit er sich nicht wieder versehentlich verbinden und während der Reparatur das Gerät mit Strom versorgen kann.
Heble den Stecker am OLED-Displaykabel mit einem Spudger oder dem Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
Entferne die fünf 1 mm langen Y000-Schrauben, mit denen die Abdeckung der Frontsensoreinheit befestigt ist.
Trenne den Stecker am Kabel zur Frontsensoreinheit mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
Entferne die vier 1,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
Entferne den Lautsprecher mit einer Pinzette .
Löse die Zuglasche am ersten Klebestreifen von der Unterkante des Akkus ab.
Fasse die Zuglasche mit den Fingern und ziehe sie langsam vom Akku weg zur Unterkante des iPhones hin.
Ziehe fest genug, damit der Streifen gespannt bleibt, aber auch nicht zu fest. Lasse dem Streifen Zeit, sich auszudehnen und unter dem Akku loszulassen.
Drücke den Akku nicht nach unten. Halte das iPhone an den Seiten fest.
Halte den Streifen glatt und knittere ihn nicht. Ziehe gleichmäßig am gesamten Streifen, nicht in der Mitte oder an der Seite.
Ziehe in einem flachen Winkel, damit der Streifen nicht an der Kante des Akkus entlang schabt.
Wenn der Streifen reißt, dann versuche ihn mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette zu greifen und weiter herauszuziehen. Versuche nicht, unter dem Akku zu hebeln.
Fasse die breite Zuglasche mit den Fingern und ziehe sie langsam vom Akku weg zur Unterkante des iPhones.
Fasse die Zuglasche mit den Fingern und ziehe sie langsam vom Akku weg zur Unterkante des iPhones.
Löse die beiden restlichen Zuglaschen und ziehe sie von der Oberkante des Akkus ab.
Ziehe die letzten beiden Zuglaschen in gleicher Weise nacheinander unter dem Akku heraus, bis sie sich vom Akku lösen. Achte darauf, dass die Zuglaschen nirgends hängen bleiben.
Wenn du alle Zuglaschen erfolgreich hervorholen konntest, überspringe die nächsten drei Schritte.
Anderenfalls gehe zum nächsten Schritt über.
Wenn der Akku festsitzt und nicht herausgeholt werden kann, dann gib einige Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) unter die Kanten des Akkus in der Nähe der gerissenen Streifen.
Lasse den Alkohol ungefähr eine Minute lang einwirken.
Hebe den Akku behutsam mit dem flachen Ende eines Spudgers oder einem Plektrum an.
Entferne den Akku.
Wenn noch Reste vom Alkohol im Smartphone verblieben sind, dann wische sie sorgfältig weg oder lasse sie trocknen.
Schalte, falls möglich, dein Gerät ein und teste deine Reparatur, bevor du es zuklebst.
Befestige den neuen Akku mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Damit der Akku richtig sitzt, musst du die neuen Klebestreifen an den gleichen Stellen im Gerät anbringen, wo auch die alten Streifen waren, nicht direkt am Akku. Drücke den Akku gut fest.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Bringe neuen Kleber an, wo es nötig ist. Reinige die Klebestellen zuvor erst mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig).
Je nach Ersatzteil kannst du es möglicherweise mit Hilfe von Apples Repair Assistant kalibrieren, verfügbar ab iOS 18. Führe ein Update des Gerätes durch, navigiere zu Einstellungen → Allgemein →Über → Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair, und folge den Anweisungen auf dem Display.
Für eine optimale Leistung, solltest du nach der Reparatur den neu eingebauten Akku kalibrieren.
Entsorge deinen Elektroabfall fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem iPhone 12 mini Forum um Hilfe.
113 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
28 Kommentare zur Anleitung
If you replace the battery (even with a first party one) you will need to go to Apple, unfortunately, as is for the new iPhone 13 models.
I don't think it's stated clearly enough that the display adhesive is VERY strong and you might think you've gotton a big enough gap when sticking in a pick will actually separate the layers of the screen and break it (defintely not speaking from experience). Make sure the phone is totally, thoroughly heated and be very, very careful.
same pried in between layer and then realized after after i separated the bottom corners that needed to go deeper
