Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Lidar-Sensor im iPhone 13 Pro Max ausgetauscht werden kann.
Was du brauchst
Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen anfängst.
Entferne die beiden 6,8 mm langen Pentalobe-P2-Schrauben an der Unterkante des iPhone.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Klebe sich überlappende Streifen durchsichtigen Klebebands auf das Display, bis es komplett abgedeckt ist.
Wenn der Saugheber in den nächsten Schritten nicht hält, falte ein Streifen starkes Klebeband (wie Panzertape) zu einem Griff und hebe das Display damit an.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
Schiebe die Arme entweder über die rechte oder die linke Kante deines iPhones.
Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu arretieren.
Drehe den Griff 360° im Uhrzeigersinn, oder soweit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
Lege dein iPhone auf einem stabilen Gegenstand ab, z. B. einem Buch mit festem Einband, damit es frei und parallel zum Boden liegt; so lässt es sich in den folgenden Schritten leichter handhaben.
Erhitze die untere Kante des iPhone mit einem Fön. Das Display sollte sich beim Berühren etwas zu heiß anfühlen.
Warte eine Minute, damit sich der Klebstoff lösen kann und ein Spalt entsteht.
Setze ein Plektrum unter die Kunststoffeinfassung des Displays ein, sobald die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt gebildet hat.
Überspringe die nächsten drei Schritte.
Benutze einen Fön oder eine Heißluftpistole, um die Unterkante des iPhones 90 Sekunden lang bzw. bis sich das Display etwas zu heiß anfühlt, zu erhitzen.
Lasse den Fön nie zu lange auf eine Stelle gerichtet.
Setze einen Saugheber auf die Unterkante des iPhones, aber nicht zu nah am äußersten Rand der Glasscheibe.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig hoch, um einen kleinen Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen zu erzeugen.
Setze ein Plektrum in den Spalt unter der Kunststoffeinfassung des Displays ein.
Erhitze die rechte Kante des iPhones (die Kante mit der Einschalttaste) 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke des iPhones, um den Kleber zu lösen.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des iPhones nach oben, bist die obere rechte Ecke erreicht hast.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, bevor du weitermachst.
Erhitze die Oberkante des iPhones 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, bevor du weitermachst.
Erhitze die linke Kante des iPhones 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
Setze ein zweites Plektrum in die untere linke Ecke des iPhones ein.
Drehe beide Plektren gleichzeitig, bis sich die Clips an der linken Kante lösen.
Entferne den Saugheber vom Display.
Drehe dein iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
Öffne das iPhone so, wie man einen Buchdeckel aufschlägt, von rechts nach links hinüber.
Lehne das Display gegen einem stabilen Gegenstand, so dass es während der Reparatur gut abgestützt stehen bleibt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die beiden 1,3 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker des Akkukabels befestigt ist.
Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze oder einem sauberen Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
Biege den Stecker ein wenig vom Logic Board weg, damit er sich nicht wieder versehentlich verbinden und das Gerät während der Reparatur mit Strom versorgen kann.
Trenne den Stecker am Displaykabel mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel ab.
Entferne die beiden 1,1 mm Y000-Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker der Frontsensoren befestigt ist.
Entferne die restlichen beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker der Frontsensoren befestigt ist:
Eine 1,5 mm Schraube
Eine 1,8 mm Schraube
Entferne die vier Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung der Rückkamera befestigt ist:
Drei 1,4 mm Schrauben
Eine 1,3 mm Schraube
Entferne eine weitere 1,6 mm Kreuzschlitzschraube.
Hebe die Abdeckung der Kamera an der Kante direkt am Logic Board hoch und entferne sie.
Heble die beiden Kamerakabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie vom Logic Board ab.
Hebe die Kameraeinheit mit der Spudgerspitze aus dem iPhone heraus.
Entferne folgende drei Y000 von der Abdeckung des Lidars:
Zwei 1,4 mm Schrauben
Trenne das Lidarkabel mit der Spudgerspitze vom Logic Board ab.
Hebe den Lidar-Sensor mit der Spudgerspitze hoch und entferne ihn vom Rahmen.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem iPhone 13 Pro Max Forum um Hilfe.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare zur Anleitung
Hi, I exchanged a LiDAR Scanner on an iPhone 12 Pro. It seems that the Sensor ist also paired to the device as the measure App is not working. As this is not a spare part available from Apple, has anyone successfully replaced a LiDAR scanner in an iPhone and the measure app worked afterwards? Tried also the measure app and afterwards the camera app, but it only showed a black screen, so the LiDAR impacts the camera as well, even if after a restart the cam just works fine. Happy about any comment!
Anche io sto riscontrando lo stesso problema su 12 pro max, invertendo gli scanner di 2 dispositivi non ne funziona nemmeno uno. Ho fatto questa domanda nel forum. Tu hai risolto il problema?
Purtroppo no. A quanto pare è vero il fatto che sono registrati col seriale. Ed è una enorme scocciatura, perchè ho un LiDAR rotto ed ho in mano un LiDAR funzionante che però non posso far funzionare (iPhone 13 Pro).
Dit is ook het probleem met uw 12 pro max, waarbij de scanner van 2 apparaten wordt omgekeerd die helemaal niet werken. Je moet op het forum zoeken. Heb je het probleem opgelost?
Antonio Barretta
Jammer genoeg niet. Blijkbaar is het waar dat ze geregistreerd zijn met het serienummer. En het is een enorm gedoe, want ik heb een kapotte LiDAR en ik heb een werkende LiDAR in mijn hand waar ik geen werk van kan maken (iPhone 13 Pro).
Piereligio Di Sante
Eso no funciona ya que el sensor lidar no se volvera a vincular, es necesario el lidar de jcid y la progrmadora !!
