Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Fehlerdiagnose
Wenn du Probleme mit deinem DCU 6130B hast und weitere Hilfe benötigst, klicke hier für die Seite zur Fehlerdiagnose.
Hintergrund
Der Beko Kondensationstrockner mit Sensor DCU 6130B ist ein freistehendes Haushaltsgerät mit Frontlader, das von Beko, einer türkischen Marke für Haushaltsgeräte, hergestellt wird. Der Trockner ist unter der Modellnummer DCU 6130B bekannt und war ab 2012 erhältlich, wobei das genaue Veröffentlichungsdatum nicht öffentlich bestätigt wurde. Er ist für die tägliche Wäschepflege konzipiert und verfügt über eine Trocknungskapazität von 6 kg, 15 Trocknungsprogramme, eine automatische Technologie zur Feuchtigkeitsmessung und ein Kondensationstrocknungssystem, das Feuchtigkeit in einem herausnehmbaren Wasserbehälter sammelt, ohne einen externen Abluftschlauch zu benötigen. Die Funktionen umfassen Programme zum Trocknen von Baumwolle, Synthetik und Feinwäsche sowie eine Knitterschutzfunktion zur Reduzierung von Falten. Kundenbewertungen zum DCU 6130B sind begrenzt, was es schwierig macht, eine zuverlässige allgemeine Kundenzufriedenheitsbewertung zu erstellen. Das Modell wird nicht mehr hergestellt, wobei das genaue Datum der Einstellung der Produktion nicht öffentlich dokumentiert wurde. Ein wichtiger Punkt für potenzielle Käufer von Gebrauchtgeräten ist der Sicherheitshinweis von Beko zu bestimmten Kondensationstrocknern mit 6 kg und 7 kg Fassungsvermögen, die zwischen Mai und Oktober 2012 hergestellt wurden, einschließlich betroffener DCU 6130B-Einheiten. Aufgrund einer elektrischen Komponente könnte diese überhitzen und ein potenzielles Brandrisiko darstellen. Käufer sollten die Seriennummer des Geräts überprüfen, bestätigen, ob die erforderlichen Sicherheitsänderungen vorgenommen wurden, und den Zustand des Geräts vor dem Kauf prüfen.
Identifizierung
Der Beko DCU 6130B zeichnet sich durch ein elegantes schwarzes Gehäuse mit einer großen kreisförmigen Fronttür, einem transparenten Sichtfenster und einem Bedienfeld an der oberen Vorderseite des Geräts aus. Zu den markanten Merkmalen gehören ein Drehknopf zur Programmauswahl, beschriftete Trocknungseinstellungen, LED-Kontrollleuchten und eine untere Wartungsklappe zur Reinigung der Kondensatoreinheit. Der Trockner wiegt etwa 36 kg und misst 84,6 cm in der Höhe, 59,5 cm in der Breite und 53 cm in der Tiefe, gemäß der Bedienungsanleitung des DCU6130. Die DCU6130-Serie war in drei Farbvarianten erhältlich: Schwarz (DCU6130B), Weiß (DCU6130W) und Silber (DCU6130S). Dank seiner kompakten Tiefe und des freistehenden Designs passt er in kleinere Waschküchen, ohne dass ein externer Abluftanschluss erforderlich ist.
Technische Details
Allgemeine Informationen
- Hersteller: Beko
- Modellnummer: DCU 6130B
- Produkttyp: Kondensationstrockner mit Sensor
- Erscheinungsdatum: Ab 2012 erhältlich
- Produktstatus: Nicht mehr hergestellt
- Farbe: Schwarz
- Installationstyp: Freistehend
- Ladetyp: Frontlader
Abmessungen und Gewicht
- Höhe: 84,6 cm
- Breite: 59,5 cm
- Tiefe: 53 cm
- Gewicht: ca. 36 kg
- Trocknungskapazität: 6 kg
Elektrische Spezifikationen
- Spannung: 230–240 V AC
- Frequenz: 50 Hz
- Nennleistung: ca. 2700 W
- Energieeffizienzklasse: B (ursprüngliche EU-Klassifizierung)
- Jährlicher Energieverbrauch: ca. 445 kWh
Trocknungsfunktionen
- Trocknungssystem: Elektrischer Kondensationstrockner
- Anzahl der Programme: 15
- Automatische Feuchtigkeitssensoren: Ja
- Zeitgesteuertes Trocknen: Ja
- Knitterschutzfunktion: Ja
- Reversierautomatik: Ja
- Automatische Abkühlphase: Ja
- Express-Trocknung: Xpress 35-Minuten-Programm
Bedienung und Anzeigen
- Drehknopf zur Programmauswahl
- Status-LED
- Anzeige „Wassertank voll“
- Anzeige „Filter reinigen“
- Kindersicherung
- Trommelinnenbeleuchtung
Wartung und Identifizierung
- Herausnehmbarer Flusensieb
- Herausnehmbare Kondensatoreinheit
- Wasserbehälter
- Verstellbare Füße
- Etikett mit Modell- und Seriennummer: In der Öffnung der Vordertür
Sicherheitshinweise
- Sicherheitshinweis: Bestimmte Geräte, die zwischen Mai und Oktober 2012 hergestellt wurden, können von einer Überhitzungsgefahr betroffen sein.
- Empfohlene Maßnahme: Überprüfe die Seriennummer und bestätige die Durchführung aller erforderlichen Sicherheitsmodifikationen vor der Nutzung.
Quellen:
1. Offizielle Beko-Bedienungsanleitung
2. Offizielle Beko-Produktseite
3. Offizieller Sicherheitshinweis von Beko
Zusätzliche Informationen
Kundenbewertungen und Produktinformationen
1. Appliances Direct — DCU6130B
Produktbilder, Funktionen, technische Details und Informationen zum Händler.
2. Beko — Offizielle Produktbewertungen
Kundenbewertungen, Produktfunktionen, technische Details und Status der Produktionseinstellung.
3. Feefo — Beko Kundenbewertungen
Historische Kundenbewertungen zu Beko-Trocknern, einschließlich verwandter DCU6130-Modelle.
Ersatzteile und Reparaturressourcen
4. Beko — Offizieller Ersatzteil-Shop
Originalersatzteile von Beko, Zubehör und Modellidentifizierung.
5. Ransom Spares — DCU6130B Ersatzteilkatalog
Modellspezifische Ersatzteile, Explosionsansichten, Heizelemente, Riemen, Filter, Sensoren und Lager.
6. Spares2you — Originaler Beko-Flusensieb
Ersatzflusensieb, kompatibel mit dem DCU6130B.
7. ElectricalHubUK — Beko Filterbaugruppe
Zusätzlicher Lieferant für originale Beko-Trocknerfilterkomponenten.
