Zum Hauptinhalt wechseln
Erste Schritte
Das Erste, was in dieser Situation wahrscheinlich hilft, ist eine gründliche Wartung und Reinigung deines Trockners. Trockner geben Brandgerüche ab, wenn es zu heiß wird oder tatsächlich etwas verbrannt ist. Hast du versengte Kleidung? Das ist ein Zeichen für Überhitzung. Achte beim Befolgen der Schritte auf der Wartungsseite für Trockner auf:
  1. Verstopfter Flusensieb: Stelle sicher, dass du es wirklich wie beschrieben reinigst.
  2. Verkohlte Flusen: Dies verleiht der Luft, die der Trockner ansaugt, einen Brandgeruch und kann sogar dazu führen, dass deine gesamte Wäsche riecht, als wäre sie in der Nähe eines eher unangenehmen Lagerfeuers gewesen. Verwende wie empfohlen einen Staubsauger für die Reinigung.
  3. Verstopfte Abluftkanäle: Sowohl innerhalb als auch außerhalb des Geräts müssen die Abluftkanäle sauber sein, sonst können Überhitzungsprobleme entstehen, die eine Vielzahl von unangenehmen Gerüchen verursachen, besonders bei überhitzter Wäsche.
Wenn die Wartung abgeschlossen ist und während du das Gerät geöffnet hast, überprüfe auch die nächsten Punkte. Dies ist ebenfalls eine gute Wartungsmaßnahme.
Denke daran, dass der Brandgeruch auch von etwas anderem in der Umgebung des Trockners stammen könnte, wie z. B. der elektrischen Verkabelung. Verlass dich also auf deine Nase. Wenn der Trockner das Problem ist, wird das Gehäuse oder das Innere des Trockners im geöffneten Zustand wahrscheinlich stärker nach Verbranntem riechen. Selbst das Öffnen der Tür zur Wäschetrommel kann dir einen Hinweis auf die Geruchsquelle geben.
Überhitzter Motor
Hast du gerade eine sehr große, schwere Ladung getrocknet? Dies kann zu einem heißen Motor führen, der einen Geruch nach brennendem Gummi oder heißer Elektrik abgeben kann.
  • Falls das der Fall ist, lass das Gerät einige Stunden abkühlen und schau, ob der Geruch verschwindet.
  • Du kannst versuchen, das Gerät erneut mit nur ein paar trockenen Handtüchern laufen zu lassen. Der heiße Geruch könnte von der Überlastung des Motors stammen. Ein leichterer Betrieb kann dazu führen, dass sich der Geruch verflüchtigt.
  • Beobachte das Gerät genau, wenn du es das nächste Mal mit einer normalen Ladung laufen lässt. Es könnte auch sein, dass der Motor beschädigt ist oder der Fliehkraftschalter am Motor versagt hat, was zur Überhitzung führt. Wenn dies wiederholt auftritt (oder aufgetreten ist), springe weiter zu Motor.
  • Kleidung wie Socken im Gebläsegehäuse können das Drehen des Motors erschweren und ihn überhitzen lassen. Da du das Gerät im ersten Schritt gereinigt hast, sollte dies kein Problem mehr sein, da du solche Gegenstände hättest entfernen sollen.
Defekter Thermostat
Wenn der Thermostat deines Trockners ausfällt (er steuert die Temperatur, die der Trockner hält), kann der Trockner sehr heiß werden und einen Brandgeruch abgeben. Hier findest du Links mit weiteren Informationen zur Überhitzung deines Trockners:
Überhitzung von elektrischen Trocknern
Überhitzung von Gastrocknern
Antriebsriemen defekt
Wenn du einen Geruch nach „Gummi“ oder „Plastik“ wahrnimmst, solltest du die Spannung deines Antriebsriemens prüfen. Ein lockerer Antriebsriemen kann auf der Motorriemenscheibe rutschen und heiß werden. Wenn du diesen Zustand feststellst, ist ein Austausch des Riemens wahrscheinlich eine gute Idee.
Es könnte auch eine Umlenkrolle mit einem defekten Lager sein, sodass der Riemen buchstäblich über die Riemenscheibe gleitet, weil diese sich nicht dreht. In diesem Fall schmilzt die Riemenscheibe manchmal selbst oder bekommt durch die Reibung Rillen. Wenn das der Fall ist, solltest du sowohl den Riemen als auch die Riemenscheibeneinheit ersetzen.
Hier ist ein Link zu Informationen über Riemenspannung und die Überprüfung des Antriebssystems. Wenn der Riemen in Ordnung ist, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Motorausfall
Wenn du die oben genannten Punkte überprüft hast und keine Probleme gefunden hast, könnte ein Motor vorliegen, der ausfällt, hier ein Beispiel aus unserem Forum. Es könnten auch die Motorlager verschlissen sein, wodurch der Motor schwergängig läuft.
  • Während du den Riemen überprüfst, kannst du kontrollieren, ob die Motorlager frei und leichtgängig laufen und nicht blockieren.
  • Wenn dies nicht der Fall ist, musst du den Motor austauschen.
Der Motor hat auch einen Fliehkraftschalter, der ausfallen und dazu führen kann, dass die Anlaufwicklung des Motors ständig unter Strom steht, nicht nur beim Starten. Diese Wicklung brennt normalerweise durch, und du wirst es riechen. Hier sind weitere Electric Dryer Not Heating. Es ist Teil einer Seite über einen Trockner, der nicht heizt, aber dennoch nützlich.
Defekte Steuerplatine
Weniger wahrscheinlich, aber dennoch möglich, ist der Ausfall einer Steuerplatine im Trockner. Wahrscheinlich würde dies damit einhergehen, dass der Trockner nicht ordnungsgemäß funktioniert, daher ist dies eher unwahrscheinlich.
Verwandte Antworten
My dryer smells like electrical fire
Verwandte Seiten
Trockner startet nicht
Trockner heizt nicht
Trockner quietscht
Trockner dreht sich nicht
Wartung von Trocknern
Trockner stoppt mitten im Programm
Trockner macht laute Geräusche
Bill Gilbert
41.073 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 84
Letzte 30 Tage: 346
Insgesamt: 11,111
