Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund
Das Unternehmen Beko wurde 1995 in Sütlüce, Istanbul, gegründet. Das Unternehmen brachte 1959 seine erste Waschmaschine auf den Markt, begann jedoch erst 2005 mit der Herstellung seiner ersten Trockner. Die Beko DCU 6130 Serie, der Trockner, um den es auf dieser Seite geht, kam 2010 auf den Markt. Die Kondensationstrockner mit Sensor haben die Energieeffizienzklasse „B“, was zu einem niedrigen Energieverbrauch beiträgt. Durch den Kondensator lassen sich größere Wäschestücke wie Bettlaken oder Bettdecken leichter be- und entladen. Die Trockner wurden so konzipiert, dass die Maschine den erforderlichen Trockengrad der Beladung erkennt und automatisch stoppt, sobald dieser erreicht ist.
Was das Kondensationssystem des Trockners betrifft, so wird heiße oder feuchte Luft, die in den Kondensator strömt, mit kalter Luft aus dem Raum gekühlt. Während die Luft abkühlt, kondensiert Feuchtigkeit zu Wasser, das in einen internen Wassertank gepumpt wird. Um sicherzustellen, dass die Wäsche nicht beschädigt wird, startet der Trockner gegen Ende eines Programms eine Abkühlphase, sodass in diesem Stadium keine Hitze mehr zugeführt wird. Dadurch wird sichergestellt, dass die Wäsche nicht bei einer Temperatur verbleibt, die die Kleidung beschädigen könnte.
Zusätzliche Programme und Funktionen
Der Trockner verfügt zudem über viele Programme und Funktionen, die bei der Pflege der Kleidung helfen. Die Reversierautomatik (Reverse Drum Action) ermöglicht es dem Trockner, sich in beide Richtungen zu drehen, wodurch das Knittern der Kleidung verringert wird. Wenn du dickere Stoffe wie Jeans trocknen möchtest, gibt es ein Jeansprogramm. Er verfügt über eine Kindersicherung, mit der Eltern die Tür verriegeln können, um zu verhindern, dass Kinder versuchen, sie zu öffnen, oder für den Fall, dass Unfälle passieren. Dank der Zeitvorwahlfunktion können Nutzer auch einen günstigeren Zeitpunkt für den Trocknungsvorgang wählen, wenn die Stromtarife niedriger sind.
Identifizierung
Der Beko DCU 6130S ist ein silberner Trockner mit einer großen, runden Frontlader-Tür, wobei andere Modellnummern in verschiedenen Farben erhältlich sind. Es handelt sich um einen freistehenden Kondensationstrockner (Frontlader) mit Tasten, Drehreglern und einem Display im oberen Bereich der Vorderseite. An der Unterseite der Vorderseite befinden sich die Sockelblende und die Entriegelungslasche für die Sockelblende. Das Typenschild findest du hinter der Ladetür.
Technische Details
- Höhe (verstellbar): 84,6 cm
- Breite: 59,5 cm
- Tiefe: 53 cm
- Kapazität (max.): 6 kg
- Gewicht (netto): 36 kg
- Spannung: Siehe Typenschild
- Nennleistungsaufnahme: Siehe Typenschild
- Modellcode: Siehe Typenschild
(Das Typenschild befindet sich hinter der Ladetür)
