Akku
2 Antworten 0 Punkte |
Spilled coke on my mac |
1 Antwort 0 Punkte |
No Display outside of recovery. |
Replacing the space bar - without breaking the new one. |
Ersatzteile
- MacBook Pro and MacBook Air (A2442, A2485, A2681, A2941, A2991, A2918, A2992, A3112, A3113, A3114, A3185, A3186, A3401, A3403, A3434) Key Caps
- MacBook Air 13" and 15" (A2681, A3113, A2941, A3114) Key Caps
- MacBook Air 15" (2024) Trackpad
- MacBook Air 15" (A2941, A3114) Display Assembly
- MacBook Pro and MacBook Air USB-C to MagSafe 3 Cable
- MacBook Air 15" (2024) Trackpad Cable
- MacBook Air 15" (2024) Right Speaker
- MacBook Air 15" (2024) USB-C Board
Werkzeuge
- iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
- Spudger
- Tesa 61395 Tape
- iOpener
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Suction Handle
- iFixit Precision Bit Driver, Aluminum
- Microfiber Cleaning Cloths
- Plastic Cards
- P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Modelle
A3114 EMC 8612 2024 Mac13,13 4.05 GHz M3 8-Core Processor/10-Core GPU/16-Core Neural Engine
Hintergrund
Das 15" MacBook Air aus dem Jahr 2024 war das zweite 15" Air, das auf den Markt kam. Es ist seinem Vorgänger sehr ähnlich, wobei der Hauptunterschied der aktualisierte M3 Chip ist. Das 15" M3 MacBook Air wurde am 8. März 2024 veröffentlicht, wobei die Basismodelle bei 1.299 $ starteten. Genau wie das Modell des Vorjahres ist das 15" M3 MacBook Air in Silber, Polarstern, Space Grau und Mitternacht erhältlich.
Identifizierung
Das 15" MacBook Air mit dem M3 Chip ist durch die Modellnummer A3114 identifizierbar, die sich an der Unterkante der Rückabdeckung befindet. Weitere Informationen zu deinem Laptop erhältst du, indem du „Über diesen Mac“ im Apple-Menü in der oberen linken Ecke deines Bildschirms auswählst. Der Laptop verfügt über einen MagSafe-Anschluss und zwei Thunderbolt-Anschlüsse an der linken Kante sowie eine Kopfhörerbuchse an der rechten Kante. Es gibt eine „Notch“ am oberen Rand des Displays für die Kamera und einen Power-Button mit Touch-ID in der oberen rechten Ecke der Tastatur. Dieses MacBook Air gibt es in vier Farben: Silber, Polarstern, Space Grau und Mitternacht.
Besuche Apples Identifiziere dein MacBook Air-Modell-Seite für weitere Informationen.
Technische Details
Display
- Liquid Retina
- 15,3-Zoll (diagonal) LED-hintergrundbeleuchtetes Display mit IPS-Technologie; 2880 x 1864 native Auflösung bei 224 Pixeln pro Zoll
- 500 Nits Helligkeit
- Farbe
- Unterstützung für 1 Milliarde Farben
- Großer Farbraum (P3)
- True Tone Technologie
- Unterstützt gleichzeitig die volle native Auflösung auf dem integrierten Display bei 1 Milliarde Farben und:
- Ein externes Display mit bis zu 6K Auflösung bei 60 Hz
- Schließe den MacBook Air-Deckel, um ein zweites externes Display mit bis zu 5K Auflösung bei 60 Hz zu verwenden
Prozessor
- Apple M3 Chip
- 8-Core CPU mit 4 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen
- 10-Core GPU
- Hardware-beschleunigtes Raytracing
- 16-Core Neural Engine
- 100 GB/s Speicherbandbreite
- Media Engine
- Hardware-beschleunigtes H.264, HEVC, ProRes und ProRes RAW
- Video-Decoder-Engine
- Video-Encoder-Engine
- ProRes-Encoder- und Decoder-Engine
- AV1 Decoder-Engine
Speicher
- 256 GB SSD, konfigurierbar auf 512 GB, 1 TB oder 2 TB
Arbeitsspeicher
- 8 GB einheitlicher Speicher, konfigurierbar auf 16 GB oder 24 GB
Drahtlose Kommunikation
- WLAN 6E (802.11ax)
- Bluetooth 5.3
Akku
- Bis zu 18 Stunden Filmwiedergabe mit der Apple TV App
- Bis zu 15 Stunden drahtloses Surfen
- 66,5 Wattstunden Lithium-Polymer-Akku
- 35 W Dual USB-C Port Compact Power Adapter
- USB-C auf MagSafe 3 Kabel
- Schnellladefähig mit 70 W USB-C Power Adapter
Abmessungen
- H x B x T: 1,15 x 34,04 x 23,76 cm
- Gewicht: 1,51 kg
Anschlüsse
- MagSafe 3-Anschluss
- 3,5 mm Kopfhörerbuchse
- Zwei Thunderbolt / USB 4-Anschlüsse mit Unterstützung für:
- Laden
- DisplayPort
- Thunderbolt 3 (bis zu 40 Gbit/s)
- USB 4 (bis zu 40 Gbit/s)
