Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Produktblatt zur Samsung WA50F9A7DSP 5,0 cu. ft. Toplader-Waschmaschine
Hintergrund:
Die Samsung Waschmaschine WA50F9A7DSP ist eine Waschmaschine, die Wäsche bei verschiedenen Temperaturen und Geschwindigkeiten wäscht, um Schäden am Inhalt zu vermeiden. Die Maschine gibt ein akustisches Signal von sich, sobald der Waschvorgang abgeschlossen ist. Es handelt sich um ein Standard-Toplader-Design, bei dem die gesamte Wäsche von oben in die Maschine eingelegt wird, anstatt von der Vorderseite, wie es bei anderen gängigen Waschmaschinendesigns der Fall ist.
Die Maschine war 2016 von einem weit verbreiteten Rückruf aufgrund von Unwuchtproblemen der Waschtrommel betroffen. Etwa 3 Millionen Waschmaschinen in rund 30 verschiedenen Modellen waren betroffen, jedoch nur bei bestimmten Seriennummern.
Identifizierung:
Du kannst die Maschine als Samsung-Gerät identifizieren, indem du oben links auf das Bedienfeld schaust, wo "Samsung" steht. Dieses Modell lässt sich nur von oben beladen. Wenn die Maschine also von vorne beladen wird, handelt es sich nicht um eine Samsung Waschmaschine WA50F9A7DSP. Die Maschine ist in Edelstahl, Weiß oder Schwarz erhältlich. Sie verfügt in der Mitte über einen Drehschalter und rechts über ein Einstellungsdisplay. Die Seriennummer befindet sich meist auf einer Rückblende oder an der Rückseite des Bedienfelds.
Technische Details:
Abmessungen:
- 68,6 cm breit
- 113,7 cm hoch
- 74,3 cm tief
- 64,7 kg
- Funktionen:
- Toplader
- Kindersicherung
- Sanft schließender Deckel
- Gebogene, getönte Glastür
- LED-Display
- Direktantrieb-Invertermotor
- Pulsator aus Edelstahl
- 1100 U/min maximale Schleuderdrehzahl
- Vibrationsreduzierungstechnologie
- 15 voreingestellte Waschprogramme
- PureCycle Trommelreinigung
- Diamond-Trommeldesign
- Smart Care
- AquaJet
- 141,6 Liter Fassungsvermögen
- Durchschnittlich ca. 165 kWh pro Jahr
Hilfreiche Links:
Samsung Homepage für die Maschine
