Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 6 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 6 Akku tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Google Pixel 6 Akku tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du mit der Reparatur beginnst, entlade den Akku auf unter 25%. Ein geladener Akku kann in Brand geraten oder sogar explodieren, wenn er während der Reparatur versehentlich angestochen wird.
    • Schalte das Smartphone aus und entferne alle angeschlossenen Kabel.
  2. Google Pixel 6 Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Die nächsten drei Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme über die linke oder rechte Kante des Smartphones.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des Smartphones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, damit sie sich auf den Oberflächen festsaugen.
    • Wenn die Saugheber nicht gut haften, dann klebe Paketband über die Oberfläche des Gerätes, damit sie griffiger wird.
  3. Google Pixel 6 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn oder bis die Saugheber beginnen sich zu dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  4. Google Pixel 6 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Erwärme einen iOpener und führe ihn durch die Arme der Anti Clamp.
    • Du kannst auch einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse verwenden. Zuviel Hitze kann aber das Display und/oder den Akku beschädigen, sei also vorsichtig.
    • Falte den iOpener so, dass er über der Unterkante des Smartphones liegt.
    • Lasse den iOpener eine Minute lang einwirken, bis der Kleber weich geworden ist und sich ein Spalt öffnet.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter den Displayrahmen ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichenden Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten zwei Schritte .
  5. Google Pixel 6 Akku tauschen, Displaykleber lösen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener mindestens drei Minuten lang auf das Display, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden, achte aber darauf, dass du das Gerät nicht zu stark erwärmst.
  6. Google Pixel 6 Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display so heiß ist, dass du es kaum noch anfassen kannst, dann bringe einen Saugheber am unteren Displayrand an.
    • Wenn das Displayglas stark zerbrochen ist, dann sorgt eine Schicht von durchsichtigem Klebeband dafür, dass der Saugheber besser haftet. Du kannst auch sehr kräftiges Paketband anstelle des Saughebers verwenden. Wenn gar nichts davon geht, dann kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber festkleben.
    • Hebe das Display zusammen mit dem Schutzrahmen mit dem Saugheber hoch, bis ein kleiner Spalt zwischen dem Display und dem restlichen Smartphone entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum in diesen Spalt ein.
    • Achte darauf, dass das Plektrum so eingesetzt wird, dass es nicht das Display vom Schutzrahmen, sondern vom restlichen Smartphone ablöst.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur rechten unteren Displayecke hin.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  7. Google Pixel 6 Akku tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Google Pixel 6 Akku tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Displayecke hin.
  8. Google Pixel 6 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Beim Google Pixel 6 ist das Display nicht nur verklebt, sondern wird auch noch von kleinen Kunstoffrasten festgehalten. Wenn dein Plektrum beim Ablösen blockiert wird, hast du es wahrscheinlich zu tief unter das Display eingeschoben. Setze das Plektrum zum Auftrennen des Displayklebers nur mit der Spitze etwa 3 - 4 mm weit ein.
    • Setze ein drittes Plektrum unter die linke untere Displayecke ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der linken Displaykante entlang .
    • Lasse das Plektrum in der linken oberen Displayecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  9. Google Pixel 6 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Wenn der Kleber zu zäh zum Auftrennen geworden ist, hat er sich wahrscheinlich zu sehr abgekühlt. Erwärme ihn nochmals 1 - 2 Minuten lang mit dem iOpener oder dem Heißluftgebläse.
    • In der Nähe der Frontkamera darfst du das Plektrum nur etwa 2 - 3 mm tief mit der Spitze einsetzen, damit die Kamera nicht beschädigt oder verschmutzt wird.
    • Setze ein viertes Plektrum unter die linke obere Displayecke ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Displayoberkante entlang .
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Displayecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  10. Google Pixel 6 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Google Pixel 6 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum in die rechte Displaykante ein. Schiebe es unter der rechten Kante zum Auftrennen des restlichen Klebers entlang.
    • Entferne das Display noch nicht ganz, es ist immer noch am Gerät angeschlossen.
  11. Google Pixel 6 Akku tauschen, Smartphone öffnen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Akku tauschen, Smartphone öffnen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Akku tauschen, Smartphone öffnen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Belaste die Kabel bei der folgenden Prozedur nicht zu stark.
    • Klappe das Smartphone behutsam wie ein Buch von der rechten Displayseite her auf.
  12. Google Pixel 6 Akku tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Akku tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Akku tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Über dem Displaykabelstecker befindet sich eine Metallhalterung. Hänge die Halterung des Displayskabels vorsichtig mit einer Pinzette aus und entferne sie.
    • Bewahre dieses Bauteil gut auf, du benötigst es beim Zusammenbau.
  13. Google Pixel 6 Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Google Pixel 6 Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble den Displaykabelstecker mit einem Spudger senkrecht nach oben aus seinem Anschluss heraus und löse ihn ab.
  14. Google Pixel 6 Akku tauschen, Informationen zum Display: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Die Rückseite des Displays ist sehr empfindlich. Ein kleiner Kratzer oder eine kleine Macke kann das Display beschädigen.
    • Um Schäden am Display zu vermeiden:
    • Fasse das Display nur an den Kanten an.
    • Wenn du das Display auf die Arbeitsfläche ablegst, dann achte darauf, dass kein Gegenstand seine Unterseite berührt. Am besten legst du es auf ein weiches und fusselfreies Tuch ab.
  15. Google Pixel 6 Akku tauschen, Display entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Beim Zusammenbau:
    • Überprüfe die Vertiefung für die Frontkamera im Ersatzdisplay. Wenn noch Schutzfolien aufgeklebt sind, dann entferne sie.
    • Vergiss nicht die Halterung des Displaykabels zu befestigen.
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Schließe das Display zeitweise an, schalte das Gerät ein und überprüfe, ob alles funktioniert. Bevor du weiterarbeitest, musst du das Smartphone wieder ausschalten und das Display abtrennen.
    • Wenn du beim Zusammenbau fertig zugeschnittene Klebestreifen verwendest, dann schaue in diese Anleitung.
    • Wenn du beim Zusammenbau vorgestanzte Klebestreifen verwendest, dann schaue in diese Anleitung.
    • Wenn du ein neues Display eingebaut hast, führe eine Kalibrierung deines Fingerabdrucksensors durch.
  16. Google Pixel 6 Akku tauschen, Verklebte Graphitschicht ablösen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener mindestens zwei Minuten lang auf das Rückseitenglas, um den Kleber der Graphitschicht auf dem Akku aufzuweichen. Du kannst auch ein Heißluftgebläse benutzen.
    • Erwärme den Akku nicht direkt. Er ist hitzeempfindlich und kann leicht in Brand geraten.
  17. Google Pixel 6 Akku tauschen, Graphitschicht ablösen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Akku tauschen, Graphitschicht ablösen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Akku tauschen, Graphitschicht ablösen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass du den Akku mit deinem Werkzeug nicht verformt oder anstichst. Ein verformter oder beschädigter Akku kann gefährliche Chemikalien verlieren oder in Brand geraten.
    • Löse die schwarze Graphitschicht vorsichtig mit einer stumpfen Pinzette oder dem Fingernagel von der Oberkante des Akkus und der Abschirmung der Hauptplatine ab.
    • Entferne die Graphitschicht.
  18. Google Pixel 6 Akku tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Akku tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Akku tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Wenn sich die Graphitschicht nicht leicht ablösen lässt, ist sie wahrscheinlich zu stark abgekühlt. Erwärme nochmals 1 - 2 Minuten lang mit dem iOpener oder dem Heißluftgebläse.
    • Löse die schwarze Graphitschicht vorsichtig mit einer stumpfen Pinzette oder dem Fingernagel von der linken Kante des Akkus und der Abschirmung der Hauptplatine ab.
  19. Google Pixel 6 Akku tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Akku tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Akku tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Die Graphitschicht an der Unterkante des Akkus muss nur entfernt werden, wenn du den Akku oder den Lautsprecher austauschen willst.
    • Löse die schwarze Graphitschicht vorsichtig mit einer stumpfen Pinzette oder dem Fingernagel von der Unterkante des Akkus und der Lautsprechereinheit ab.
    • Entferne auch ein Schaumstoffstück zwischen dem Display und dem Lautsprecher. Denke dran, den Schaumstoff zu ersetzen, nachdem die neue Grafitschicht eingebaut ist.
  20. Google Pixel 6 Akku tauschen, Abdeckung der Hauptplatine losschrauben: Schritt 20, Bild 1 von 1
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • Drehe folgende Torx T3 Schrauben heraus, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist:
    • Acht 4,8 mm lange Schrauben
    • Eine 2,4 mm lange Schraube
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt.
  21. Google Pixel 6 Akku tauschen, Abdeckung der Hauptplatine entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Akku tauschen, Abdeckung der Hauptplatine entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Akku tauschen, Abdeckung der Hauptplatine entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Torx T3 Schraubendreher, um die fünf 5,1 mm langen Schrauben zu lösen, mit denen die Motherboard-Abdeckung befestigt ist.
    • Hebe die Abdeckung der Hauptplatine vorsichtig hoch und entferne sie.
  22. Google Pixel 6 Akku tauschen, Akkukabel abbtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Google Pixel 6 Akku tauschen, Akkukabel abbtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker senkrecht mit dem Spudger hoch und trenne das Akkukabel ab.
  23. Google Pixel 6 Akku tauschen, Hochkonzentrierten Isopropylalkohol eintröpfeln: Schritt 23, Bild 1 von 2 Google Pixel 6 Akku tauschen, Hochkonzentrierten Isopropylalkohol eintröpfeln: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Der Akku ist nur im oberen und unteren Bereich verklebt, nicht in der Mitte. Der durchsichtige Plastikstreifen um die Mitte des Akkus ist während des Ausbaus des Akkus nicht besonders nützlich. Du kannst ihn auch gerne entfernen, damit es leichter geht, wenn die Klebeverbindung unter dem Akku gelöst ist.
    • Kippe das Smartphone etwa in einem Winkel von 45°.
    • Das sorgt dafür, dass der Isopropylalkohol im nächsten Schritt gleichmäßig verläuft. Du kannst das Handy mit einer Hand halten und mit der anderen Hand den Alkohol einbringen oder den Saugheber am Rückseitenglas befestigen und als Standfuß benutzen.
    • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) in den Spalt zwischen Hauptplatine und der oberen und der linken Ecke des Akkus.
  24. Google Pixel 6 Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen der Oberkante des Akkus und der Hauptplatine ein.
    • Kippe das Plektrum zum Abhebeln des Akkus nach unten. Vergrößere den Spalt zwischen Akku und Hauptplatine so weit , dass du eine Plastikkarte einsetzen kannst.
  25. Google Pixel 6 Akku tauschen, Plastikkarte einsetzen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Akku tauschen, Plastikkarte einsetzen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Akku tauschen, Plastikkarte einsetzen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Wenn es dir nicht gelingt, den Akku alleine mit Hilfe von Isopropylalkohol abzulösen, kannst du noch zusätzlich erwärmen. Bereite in diesem Fall einen iOpener vor und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf das Rückseitenglas, um den Kleber unter dem Akku aufzuweichen.
    • Setze eine Kunststoffkarte unter die obere rechten Ecke des Akkus ein.
    • Schiebe die Karte unter der Oberkante des Akkus entlang, um den Kleber aufzutrennen und den Akku hochzuhebeln.
  26. Google Pixel 6 Akku tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Akku tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Akku tauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Karte unter der rechten Kante des Akkus entlang bis zur Unterkante, um den Akku vom Mittelrahmen abzutrennen.
    • Heble den Akku mit der Plastikkarte hoch.
  27. Google Pixel 6 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Löse den Akku vom restlichen Kleber ab
    • Entferne den Akku.
    • Baue einen verformten oder beschädigten Akku nicht wieder ein, das ist ein Sicherheitsrisiko.
    • Befestige den neuen Akku mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Damit er gut sitzt, befestigen das Klebeband zunächst an den ursprünglichen Stellen im Handy, nicht direkt am Akku. Drücke dann den Akku gut fest.
    • Verbinde den Akku während des Zusammenbaus zeitweise mit der Hauptplatine, damit diese richtig platziert wird. Trenne den Akku anschließend wieder ab.
Abschluss
Folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Handy wieder zusammenzubauen. Bringe beim Zusammenbau an den notwendigen Stellen Ersatzkleber an, nachdem du sie vorher mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) gereinigt hast.
Falls möglich, mach dein Handy an und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber anbringst und dein Handy wieder abdichtest.
Vergleiche den ausgebauten Akku mit dem Ersatzteil. Möglicherweise musst du Schutzfolien abziehen oder Bauteile übertragen, bevor du ihn einbauen kannst.
Damit dein Akku beste Leistung bringt, solltest du ihn nach der Reparatur
neu kalibrieren.
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Deine Reparatur ist nicht so gelaufen, wie du dir das vorgestellt hast? Probiere zunächst  grundsätzliche Lösungen, oder schaue in unserem Antwortenforum vorbei, wenn du Hilfe bei der Fehlerbehebung brauchst!
103 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
246.266 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.608 Anleitungen geschrieben
20 Kommentare zur Anleitung
Something this guide should add is when using the card to pop the battery adhesive, keep as much to the edge in the middle as you can. The qi charger is covered in that graphite like tape and that is easily damaged. You can see that a little bit in the pictures where it was damaged.
If you have the kit, pay attention to the adhesives. The battery already has adhesive attached, the clear plastic pieces are the battery spacers (look at old battery for positioning), and the graphite tapes match the old. Be careful that the plastics already on the battery (the little tab handle thing), the spacers, and the graphite tape don't overlap.
martinfeetofclay - Antwort
My original battery started to expand and even lifted up the screen! I had to replace the battery urgently.
I used the genuine Google replacement parts sold through iFixit. Everything worked as expected. I can only recommend using the Pixel Phone Series due to its good repairability and the availability of replacement parts and guides through iFixit. (Availability of Custom ROMs such as GrapheneOS and others is another great bonus :) )
All in all: Magnificent guide for a great device. Thank you guys!
J0hn_Lawrence - Antwort
Great guide - than you for your effort Dominik.
My battery had swollen so it was already popping off the screen for me so getting the screen off wasn't so hard :) For me the trickiest bit was getting the battery out - the adhesive was really hard to unstick. Had to do a three or four attempts with the alcohol - take your time and it will come out, don't force it.
Good luck!
Oli - Antwort
My battery had also become swollen and the top right of the screen was lifting. Used the iFixit battery replacement kit and the anti-clamp device opener. For the battery removal, I used the isopropyl alcohol, but I also used the included suction cup as a stand and had the heated iOpener on the back of the phone. I think this helped loosen the battery as well.
This guide and tools made this job really easy and not frustrating at all. Screen was undamaged and worked perfectly after the battery was replaced (I did check it before it was all screwed down/resealed).
Thanks for the great guide and kit!
Mike G - Antwort
As many others my battery had started to push up on my screen and swell. I've always been a fan of iFixit, but never been able to afford any of their products, however, the Pixel 6 battery replacement kit is worth the purchase, it came with all the parts and tools needed to replace the battery, I didn't need to use the iOpener as the screen was already apart and IPA helped to remove the battery, I purchased the graphite tape separately as it didnt look like it came with it, but it did, I also didn't need to use the battery spacer, as the battery came with them applied, but I dint know how to use them. great tutorial and easy to follow,
ChrisMakesUK - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 160
Letzte 7 Tage: 1,059
Letzte 30 Tage: 4,550
Insgesamt: 175,970
