Einleitung
Diese Anleitung wurde von iFixit-Mitarbeiter:innen verfasst und ist keine offizielle Reparaturanleitung von Google. Hier erfährst du mehr über unsere Qualitätsstandards.
Diese Anleitung zeigt, wie du ein defektes Display am Google Pixel 8a austauschen kannst.
Folge dieser Anleitung, um den Fingerabdrucksensor zu kalibrieren. Original Google Ersatzdisplays sind mit bereits eingebautem Fingerabdrucksensor ausgestattet. Wenn dies bei deinem Ersatzdisplay nicht der Fall ist, musst du den alten Fingerabdrucksensor übertragen und neu kalibrieren, damit er richtig funktioniert.
"Du benötigst Display-Ersatzklebestreifen, um diese Reparatur abzuschließen"
Beachte: Bei jeder Reparatur kann dein Handy die Wasserdichtigkeit verlieren. Ob dein Handy nach einer Reparatur noch wasserdicht ist, hängt davon ab, wie gut der Klebstoff der Rückabdeckung angebracht ist.
Was du brauchst
Stecke alle angeschlossenen Kabel ab.
Schalte das Smartphone ganz aus.
Klebe überlappende Streifen Paketband auf die zerbrochene Glasscheibe, bis sie komplett überdeckt ist. Dadurch kann der Saugheber besser an der Scheibe haften.
Schütze deine Augen während der Reparatur mit einer Schutzbrille vor umherfliegenden Glassplittern.
Erwärme die Oberkante des Displays mit einem Fön, einem Heißluftgebläse oder einer Heizplatte, bis sie so heiß ist, dass du sie kaum noch anfassen kannst.
Bringe einen Saugheber mittig am oberen Displayrand an.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Jimmy$7.95
Setze die Spitze eines Jimmys in die linke Seite am Ausschnitt für den Ohrhörer-Lautsprecher ein.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben.
Drücke den Jimmy fest in den Ausschnitt und kippe ihn nach unten, bis er unter das Glas rutscht.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante hin und her um den Kleber aufzutrennen.
Schiebe das Plektrum rund um das Smartphone herum, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
Klappe das Display von der rechten Kante her wie ein Buch auf und lege es über der linken Seitenkante ab.
Heble die Oberkante der Halterung des Displaykabels mit einer der Spitzen einer gewinkelten Pinzette nach oben von der Mitte des Logic Boards weg.
Entferne die Halterung.
Setze einen Spudger mit der Spitze oder deinen Fingernagel unter die Oberkante am Druckstecker des Displaykabels, heble gerade nach oben und trenne ihn ab.
Ziehe das Displaykabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern unter der Leiste an der Kante des Rahmens hervor.
Entferne das Display.
Fasse das Display nur an den Kanten an.
Wenn du das Display auf die Arbeitsfläche ablegst, achte darauf, dass kein Fremdkörper die Rückseite berührt. Am besten legst du das Display auf ein sauberes, weiches und fusselfreies Tuch.
Achte darauf, dass die Frontsensor-Dichtung (direkt unter der Frontkamera) richtig sitzt und um den Sensor dicht abschließt.
Wenn dies nicht der Fall ist, setze sie nochmals neu über dem Frontsensor an. Der kleinere Ausschnitt muss nach oben zeigen.
Schabe alle Kleberreste mit einer Pinzette und einem Spudger unterhalb des Ausschnitts für den Akku ab.
Wenn noch kleinere Reststücke vom Kleber am Rand des Rahmens verblieben sind, dann schabe sie mit einer Pinzette und einem Spudger ab.
Wenn du das alte Display wieder einbauen willst, dann schabe auch hier alle Reste vom Kleber mit einer Pinzette und einem Spudger vom Rand ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Nimm eine Spritze oder eine Pipette und tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf den Rand des Rahmens und den Bereich unterhalb des Ausschnitts für den Akku.
Wische den Überschuss mit einem fusselfreien Tuch oder einem Mikrofasertuch weg.
Löse das rechteckige Stück der Displayschutzfolie von der großen Schutzfolie ab.
Klebe den Klebestreifen am Rahmen an der gleichen Stelle fest, wo er vorher auch schon war, direkt unterhalb des Ausschnitts für den Akku.
Drücke die Klebefolie mit den Fingern nach unten am Rahmen fest. Entferne die obere Schutzfolie noch nicht.
Bevor du irgendwelche Schutzfolien vom Displayklebefolie abziehst, halte sie passend über den Rahmen, damit du weißt, dass sie richtig ausgerichtet ist. Orientiere dich am Kameraausschnitt und an der Oberkante.
Ziehe die obere Hälfte der großen Schutzfolie (nahe beim Kameraausschnitt) nach unten, so dass die Klebeschicht frei liegt. Entferne die Schutzfolie aber noch nicht ganz.
Lege die freigelegte Oberkante der Klebeschicht auf den Rahmen, wobei du dich an der Kante orientierst.
Wenn die Oberkante richtig sitzt, drücke sie gut fest.
Lege die restliche Klebefolie langsam auf dem Rahmen ab und löse dabei die große Schutzfolie ab.
Drücke den Kleber um den Rand herum mit dem flachen Ende des Spudgers fest, so dass er gut am Rahmen haftet.
Fasse die Zuglasche in der Mitte am linken Rand, ziehe langsam die Schutzfolie ab und entferne sie.
Bringe einen Saugheber an der linken Seite des Ersatzdisplays an, wobei der Griff nach links zeigt.
Stütze das Display an der linken Seite des Rahmens auf.
Richte den Stecker des Displaykabels über seinem Anschluss aus, drücke ihn auf einer Seite nach unten, bis er einrastet. Drücke ihn dann komplett herunter, so dass er wieder verbunden ist.
Hake die Unterkante der Halterung in ihren Schlitz auf dem Logic Board ein und drücke sie oben fest herunter, so dass die Halterung an ihren Platz einrastet.
Wenn deine Display-Kabelhalterung verbogen ist oder nicht passt, ersetze sie durch eine neue.
Wenn sich Schutzfolien über der Fassung der Frontkamera an der Oberkante des Displays befinden, dann ziehe sie ab.
Löse die blaue Schutzfolie des quadratischen Aufklebers auf dem Rahmen direkt unter dem Ausschnitt für den Akku ab.
Fasse die Zuglaschen der letzten Schutzfolie an der linken Kante und ziehe sie ab.
Halte das Display mit dem Saugheber direkt über den Rahmen.
Falte die Lasche an der Graphitfolie mit dem Spudger über das Displaykabel.
Drücke das Display an seinen Platz fest.
Entferne den Saugheber.
Drücke den Displayrand rundum gut fest, damit er gut am Rahmen haftet.
Verwende Googles Pixel Update and Software Repair tool, um den Fingerabdrucksensor zu kalibrieren.
Um einen Diagnosetest mit dem vorinstallierten Pixel Diagnosetool zu starten, klicke hier.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
97 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
32 Kommentare zur Anleitung
so where is the replacement screens??
You can purchase a new screen from iFixit here.
I think my screen was defective. It shows the boot up animation extremely yellowed out and dim/dark. Then it shows my lockscreen with the time for less than a second and goes complete black. I can still make my phone vibrate with the buttons, and do a reset to get the boot up animation again. It's just so frustrating because I really needed this to work and did so much of the hard work to get to the final steps, to find out... that the replacement screen is defective!!!!
Hi John. I'm sorry to hear you're having issues with the replacement screen—that's very frustrating after taking the time to do the repair. My first thought is that the screen connector may not be fully seated (this connector in particular can be quite tricky to reconnect). If that's not the case, you can contact our customer support (support@ifixit.com) about a defective screen.
