Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Einleitung
Folge dieser Anleitung, um den Akku in deinem Samsung Galaxy S22 zu ersetzen.
Diese Anleitung bezieht sich auf den Akku selbst. Wenn du das OEM-Display und die Akku-Baugruppe (Rahmen, Display und Akku als eine Einheit) ersetzt, (guide|155379|folge dieser Anleitung|new_window=true].
Du wirst in dieser Anleitung Verweise auf das Samsung Selbstreparatur-Kit sehen. Ignoriere diese Hinweise, da sie für diese Anleitung nicht relevant sind.
Was du brauchst
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückabdeckung.
Während der Kleber aufweicht schaue dir Folgendes an:
Um den gesamten Rand des Rahmens ist Kleber angebracht.
Befestige einen Saugheber an der Rückseite des Smartphones, so nah an der Unterkante wie möglich.
Ziehe fest und gleichmässig am Saugheber, bis eine Lücke zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum an der Unterkante hin und her, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückseite.
Setze ein weiteres Plektrum in die untere linke Ecke ein.
Schiebe das Plektrum zum unteren Rand der Kamerablende hin und trenne den Kleber an der linken Seite auf.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückseite.
Setze ein drittes Plektrum in die untere rechte Ecke ein.
Schiebe das Plektrum zum oberen rechten Ecke hin und trenne den Kleber auf.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückseite.
Setze ein Plektrum in den Spalt an der oberen rechten Kante ein.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang und um die obere linke Ecke herum, um den restlichen Kleber auftrennen.
Fasse die Rückseite fest an und entferne sie.
Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zusammenklebst. Achte darauf, dass es wieder komplett heruntergefahren ist, bevor du weiterarbeitest.
Beseitige alle Spuren des Klebers mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn er sich nicht leicht lösen lässt, dann erwärme ihn nochmals.
Benutze diese Anleitung, um neue Klebestreifen anzubringen.
Heble die Drahtlos-Ladespule mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie von der Hauptplatine ab.
Markiere den Beutel mit den meisten Schrauben und der farbigen Tüte mit #3428.
Wenn du das Display austauschen willst, dann markiere den durchsichtigen Beutel mit #3229.
Entferne die sechs 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Drahtlos-Ladespule befestigt ist.
Entferne die sieben 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen die obere linke Ecke des Lautsprechers und dem Rahmen ein.
Heble hoch, bis sich der Lautsprecher vom Rahmen löst.
Fasse die Drahtlos-Ladespule und den Lautsprecher und entferne ihn vom Rahmen.
Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Heble beide Verbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine hoch und trenne sie ab.
Heble beide Verbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Ladeplatine hoch und trenne sie ab.
Fasse die beiden Verbindungskabel und löse sie vom Rahmen ab.
Verwende die Spitze deines Spudgers, um den Druckstecker für die Ein-/Aus-Taste und die Lautstärketasten zu lösen und zu trennen.
Heble den Druckstecker der linken 5G mmWave-Antenne mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Entferne die beiden 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die linke 5G mmWave-Antenne befestigt ist.
Führe die Spitze deines Spudgers zwischen die untere Schraubenhalterung der Antennenhalterung und den Rahmen ein.
Hebel die Halterung hoch, bis du sie mit stumpfnasigen Pinzetten oder deinen Fingern greifen kannst.
Entferne die linke 5G mmWave-Antenne.
Heble den Druckstecker am Displaykabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn von der Hauptplatine ab.
Heble den Druckstecker am Displaykabel in der linken unteren Ecke des Smartphones mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Verwende eine Pipette oder eine Spritze, um ein paar Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (über 90%) zwischen den rechten Rand des Akkus und den Rahmen aufzutragen.
Hebe den rechten Rand des Telefons für eine Minute an, um dem Isopropylalkohol zu ermöglichen, unter den Akku zu fließen und den Kleber aufzuweichen.
Befestige eine Saugnapf am Akku, so nah wie möglich an der Mitte des rechten Randes.
Setze ein Plektrum mit der Spitze zwischen den rechten Rand des Akkus und den Rahmen ein.
Drücke das Plektrum nach unten und drehe es so, dass das lange Ende zwischen dem Akku und dem Rahmen liegt.
Ziehe gleichmäßig und kräftig am Saugnapf, während du den Akku mit dem Plektrum nach oben hebelst.
Halte konstanten Druck auf dem Plektrum und dem Saugnapf aufrecht, bis sich der Akku vom Rahmen löst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Für optimale Leistung, kalibriere deinen neu installierten Akku nach Abschluss dieser Anleitung.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recycler.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche einige grundlegende Fehlerbehebungsmethoden, oder frage unsere Community um Hilfe.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
Very good article, but could not print out which would have been useful.
Hi Dennis! At the top of the page next to the Edit button there is a down arrow (⌄). If you click it, you should see an option that says Download as PDF. This should give you a version that's printable.
If one were to open the back panel using a hot air station, how much temperature for how long will do the job without damaging the phone?
did you try?
The guide was very useful, the only problem was opening the phone. It took me two days, but it's just a matter of applying plenty of heat around the edges without exceeding 2 minutes. Once you open one side, the rest is easy. Now, removing the battery can be very challenging. It was very stressful. Apply isopropyl alcohol both to the sides and underneath, but you have to move the battery aside so that it can reach underneath it. I couldn't remove the battery with those plastic things from the iOpener, luckily I had a thin metal tool that I bought from AliExpress a long time ago in a kit, and that helped me a lot. It looks like the thing JerryRig uses (or used to use) when he does a teardown. I just inserted it on the sides and started prying. Even though it bent, I could hear the glue coming off, so I took advantage and added more 99% isopropyl alcohol until it finally came out. The rest is just putting in the new battery and reconnecting everything.
