Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 7 Frontkamera tauschen
Was du brauchst
    1. iPad 7 Frontkamera tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPad 7 Frontkamera tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Während du darauf wartest, dass der Kleber weich wird, schaue dir die Stellen an, an denen das Hebeln gefährlich ist:
      • Frontkamera
      • Antennen
      • Displaykabel
      Frag FixBot
    3. iPad 7 Frontkamera tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
      • Drücke den blauen Griff zurück, um die Arme zu entriegeln.
      • Lege das iPad so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
      • Bringe die Saugheber mittig nahe an der linken Kante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Halte die Anti-Clamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
      • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
      Frag FixBot
    4. iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
      • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      Frag FixBot
    5. iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
      • Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die linke Kante des iPads mit einem Haartrockner.
      • Genauere Anleitungen, wie der Haartrockner verwendet wird, findest du hier.
      • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter den Touchscreen ein.
      • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
      • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
      • Überspringe den nächsten Schritt.
      Frag FixBot
    6. iPad 7 Frontkamera tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display mit durchsichtigem Klebeband überklebst. Du kannst auch statt eines Saughebers besonders kräftiges Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
      • Wenn das Display zu heiß zum Anfassen ist, bringe einen Saugheber am linken Rand des Displays so nahe wie möglich an der Seitenkante an.
      • Hebe das Display mit dem Saugheber an, bis ein schmaler Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen entstanden ist.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen ein.
      Frag FixBot
    7. iPad 7 Frontkamera tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Setze ein zweites Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke des Gerätes hin.
      • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      • Erschrick nicht, wenn du das Plektrum durch den Touchscreen sehen kannst - ziehe es einfach heraus. Das LCD sollte nicht beschädigt sein, allerdings könnte es mit schwer zu beseitigendem Kleber verschmiert sein.
      Frag FixBot
    8. iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Wenn das Plektrum im Kleber stecken bleibt, dann "rolle" das Plektrum an der Seite entlang, um den Kleber weiter aufzutrennen.
      Frag FixBot
    9. iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Schiebe das erste Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen linken Ecke des Gerätes hin.
      • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    10. iPad 7 Frontkamera tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Gerätes.
      Frag FixBot
    11. iPad 7 Frontkamera tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    12. iPad 7 Frontkamera tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum an der Oberkante des Gerätes entlang, halte unmittelbar vor der Frontkamera an.
      • Schiebe das Plektrum nicht über die Frontkamera weg, das Objektiv könnte beschädigt werden. In den folgenden Schritten siehst du, wie du das vermeiden kannst.
      Frag FixBot
    13. iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Plektrum heraus, bis es nur noch mit der Spitze zwischen Touchscreen und Rahmen steckt.
      • Schiebe das Plektrum über die Kamera weg und trenne den Kleber auf.
      • Lasse das Plektrum gleich rechts neben der Kamera stecken, bevor du weiterarbeitest.
      Frag FixBot
    14. iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum wieder ein und schiebe es zur oberen rechten Ecke hin, um den Kleber ganz aufzutrennen.
      • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    15. iPad 7 Frontkamera tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante des Gerätes.
      Frag FixBot
    16. iPad 7 Frontkamera tauschen, Kleber oben rechts auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen, Kleber oben rechts auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen, Kleber oben rechts auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Rolle das Plektrum um die obere rechte Ecke des Gerätes herum und trenne den Kleber auf.
      Frag FixBot
    17. iPad 7 Frontkamera tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Setze ein weiteres Plektrum ein und schiebe es bis zur Mitte der rechten Seitenkante hin.
      • Halte an, wenn du etwa 12,7 cm von der Unterkante des iPads entfernt bist, um die Displaykabel nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    18. iPad 7 Frontkamera tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des iPads.
      Frag FixBot
    19. iPad 7 Frontkamera tauschen, Kleber an der linken Unterkante erwärmen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen, Kleber an der linken Unterkante erwärmen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen, Kleber an der linken Unterkante erwärmen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum unten links zur unteren linken Ecke hin und trenne den Kleber auf.
      • Rolle das Plektrum nicht ganz um die Ecke herum, das könnte die Antenne beschädigen.
      • Lasse das Plektrum in der Ecke stecken und gehe zum nächsten Schritt über.
      Frag FixBot
    20. iPad 7 Frontkamera tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Setze ein weiteres Plektrum in den eben an der Unterkante des iPads erzeugten Spalt ein.
      • Schiebe das Plektrum über die Antenne weg, halte kurz vor dem Home Button an.
      • Schiebe das Plektrum nur zum Home Button hin und nicht weg von ihm, du könntest sonst die Antenne beschädigen.
      • Wenn du das Plektrum nochmals durch diesen Bereich schieben musst, dann ziehe es erst heraus und setze es wieder in die untere linke Ecke ein.
      • Lasse das Plektrum links vom Home Button stecken und arbeite dann weiter.
      Frag FixBot
    21. iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
      • Schiebe das Plektrum unter den Home Button und zur unteren rechten Ecke hin. Achte darauf, dass das Plektrum nur mit der Spitze zwischen Touchscreen und Rahmen ist.
      • Setze die Spitze höchstens 1 mm tief ein, damit die rechte Antenne nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    22. iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum wieder tiefer ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers in Richtung Home Button.
      • Wenn du das Plektrum nochmals durch diesen Bereich schieben musst, dann ziehe es erst heraus und setze es wieder in die untere rechte Ecke ein.
      • Lasse das Plektrum rechts vom Home Button stecken und arbeite dann weiter.
      Frag FixBot
    23. iPad 7 Frontkamera tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Seitenkante des Gerätes.
      Frag FixBot
    24. iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig. Lasse dir Zeit, achte darauf, dass der Kleber heiß und weich ist, und dass der Kleber komplett mit dem Plektrum aufgeschnitten worden ist. Wenn nötig, dann halte an und erwärme nochmals.
      • Verdrehe die beiden Plektren in den linken Ecken des iPads bis sich der Touchscreen leicht anhebt, um so die letzten Klebestellen aufzutrennen.
      • Wenn es schwergängig wird, dann erwärme die Kanten erneut und arbeite weiter mit dem Plektrum.
      Frag FixBot
    25. iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Hebe den Touchscreen an der linken Kante nach oben, um den Kleber an der rechten Seitenkante weiter aufzutrennen.
      Frag FixBot
    26. iPad 7 Frontkamera tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Halte den Touchscreen fest und schiebe gleichzeitig ein Plektrum zwischen die beiden Displaykabel, um den letzten Kleber aufzuschneiden.
      Frag FixBot
    27. iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Wenn der Kleber komplett aufgetrennt ist, dann öffne den Touchscreen wie ein Buch und lege ihn parallel zum iPad hin.
      • Beseitige beim Zusammenbau alle Kleberreste mit Isopropylakohol vom Rahmen. Wenn du den Touchscreen weiterverwenden willst, muss er auch gereinigt werden. Ersetze den vorherigen Kleber durch Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
      • Denke beim Zusammenbau an die Displaykabel. Achte darauf, dass sie ordentlich zusammengefaltet unter dem LCD liegen, damit sie nicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    1. iPad 7 Frontkamera tauschen, Das LCD ausbauen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPad 7 Frontkamera tauschen, Das LCD ausbauen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 4,3 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen das LCD befestigt ist.
      • Entferne etwaiges Klebeband, das die LCD-Schrauben verdeckt.
      • Achte während der gesamten Reparatur darauf, den Überblick über jede einzelne Schraube zu behalten, damit du sie genau dort wieder einsetzen kannst, wo sie vorher war. Andernfalls könnte dein Gerät beschädigt werden.
      Frag FixBot
    2. iPad 7 Frontkamera tauschen, Klappe das LCD um: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen, Klappe das LCD um: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen, Klappe das LCD um: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Versuche nicht, das LCD in diesem Schritt komplett zu entfernen. Es ist noch durch mehrere Kabel auf der Home-Button-Seite verbunden.
      • Hebe das LCD nur auf der Seite an, an der sich die Face Time-Kamera befindet.
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das LCD aus seiner Halterung zu lösen - nur gerade so weit, dass du es mit deinen Fingern zu fassen bekommst.
      • Klappe das LCD um wie die Seite eines Buchs, indem du es nahe der Kamera anhebst und es über die Seite wendest, auf der sich der Home Button befindet.
      • Lege das LCD so auf eine saubere, weiche, fusselfreie Unterlage, dass du an die Display-Kabel herankommst.
      Frag FixBot
    3. iPad 7 Frontkamera tauschen, Löse den Akku-Stecker: Schritt 30, Bild 1 von 1
      • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 2,3 mm lange Schraube zu entfernen, mit der der Akkustecker am Logic Board befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. iPad 7 Frontkamera tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Auf diesen Fotos siehst du, wie der Akkustecker unter dem Logic Board aussieht. Nimm diese Fotos zu Hilfe, um den Akku sicher vom Logic Board zu trennen.
      • Wie du siehst, befinden sich Federn am Logic Board, die gegen die Akku-Kontakte drücken. Da sowohl das Logic Board, als auch der Akku mit Klebstoff befestigt sind, musst du etwas dünnes und flexibles zwischen die Kontaktpunkte schieben, um den Akku zu trennen.
      Frag FixBot
    5. iPad 7 Frontkamera tauschen, Den Akku isolieren: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen, Den Akku isolieren: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen, Den Akku isolieren: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Gehe sehr vorsichtig vor, wenn du den Akku mithilfe eines Akkublockers isolierst. Die Kontakte des Akkus werden sehr leicht beschädigt, wodurch irreparabler Schaden entsteht.
      • Achte darauf, dass das iFixit-Logo auf dem Akkublocker nach oben zeigt.
      • Schiebe den Akkublocker in einem Winkel von 35° unter den Stecker, der den Akku mit dem Logic Board verbindet.
      • Verwende nicht zu viel Kraft, um den Akkublocker unter den Stecker zu schieben. Wenn du Schwierigkeiten hast, den Akkublocker unter das Logic Board zu schieben, kannst du versuchen, stattdessen eine Spielkarte zu verwenden, um den Akku zu isolieren.
      • Der Akkublocker oder die Spielkarte sollte im Idealfall unter das Logic Board geschoben werden können, ohne dass du Widerstand spürst. Wenn der Akkublocker oder die Spielkarte eingeschoben ist, sollte er/sie in einem Winkel von ca. 15° stehenbleiben.
      • Lass den Akkublocker in dieser Position, während du mit der Reparatur fortfährst.
      Frag FixBot
    6. iPad 7 Frontkamera tauschen, Entferne die Halterung des Displaykabels: Schritt 33, Bild 1 von 1
      • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die drei 1,4 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Halterung für das Displaykabel befestigt ist.
      Frag FixBot
    7. iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Entferne die Halterung für das Displaykabel.
      Frag FixBot
    8. iPad 7 Frontkamera tauschen, Das LCD ausbauen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPad 7 Frontkamera tauschen, Das LCD ausbauen: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das LCD-Kabel zu lösen, indem du den Steckverbinder nach oben hebelst.
      • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Tue dasselbe auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht richtig positioniert ist, können die Verbinder verbiegen, wodurch irreparabler Schaden entsteht.
      Frag FixBot
    9. iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 1
      • Löse das LCD nun vollständig ab und lege es mit der Oberseite nach unten auf eine saubere, weiche, fusselfreie Oberfläche.
      Frag FixBot
    1. iPad 7 Frontkamera tauschen, Home Button abtrennen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPad 7 Frontkamera tauschen, Home Button abtrennen: Schritt 37, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Klebestreifen, mit dem der ZIF-Verbinder am Kabel zum Home Button bedeckt ist, mit einer Pinzette ab.
      Frag FixBot
    2. iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherheitsbügel am ZIF-Verbinder des Kabels zum Home Button mit der Spudgerspitze, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel auf.
      Frag FixBot
    3. iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Flachbandkabel zum Home Button behutsam mit einer Pinzette gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    4. iPad 7 Frontkamera tauschen, Touchscreen-Kabel abtrennen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen, Touchscreen-Kabel abtrennen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen, Touchscreen-Kabel abtrennen: Schritt 40, Bild 3 von 3
      • Hebe die Druckverbinder an den beiden Kabeln zum Touchscreen mit dem flachen Ende des Spudgers gerade nach oben und trenne sie ab
      • Vermeide Schäden an deinem iPad und heble nur an den Steckern selbst, nicht am Anschluss auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
    5. iPad 7 Frontkamera tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 41, Bild 3 von 3
      • Heble den Vibrationsdämpfer unter dem SIM-Kartenleser mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
      • Achte darauf, dass du das Flachbandkabel zum Home Button nicht anstichst oder zerreißt.
      • Entferne den Vibrationsdämpfer.
      Frag FixBot
    6. iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 42, Bild 3 von 3
      • Löse das Kabel zum Home Button mit einer Pinzette vom Rückgehäuse ab.
      • Das Kabel ist leicht festgeklebt.
      Frag FixBot
    7. iPad 7 Frontkamera tauschen, Front-Panel-Einheit entfernen: Schritt 43, Bild 1 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen, Front-Panel-Einheit entfernen: Schritt 43, Bild 2 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen, Front-Panel-Einheit entfernen: Schritt 43, Bild 3 von 3
      Polyimide Tape
      $9.95
      • Entferne die Front-Panel-Einheit.
      • Trenne eventuelle Kleberreste zwischen der Front-Panel-Einheit und dem Rahmen mit einem Plektrum auf.
      • Wenn am Touchscreen dann noch "Geister" oder "Phantom"-Effekte auftreten, kann dies durch Aufkleben von sehr dünnen Isolierband , wie z.B. Kapton (Polyimid) Band an den markierten Stellen auf der Rückseite des Panels gelöst werden. Ersatzteile von iFixit sind schon entsprechend ausgerüstet, hier sollte das nicht notwendig sein.
      • Ohne die richtige Isolierung können diese Stellen in Kontakt zu anderen Bauteilen kommen und diese Fehlfunktion verursachen.
      • Diese Isolierung ist mit bloßem Auge nicht sichtbar und unterscheidet sich von den Staubschutzstreifen aus Schaumstoff, so wie sie in vielen iPads anzutreffen sind.
      • Bevor du beim Zusammenbau das neue Display einbaust, musst du alle Kleberreste vom iPad entfernen und die Klebestellen mit hochkonzentriertem (mindestens 90%igem) Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch reinigen. Dadurch wird das iPad für den neuen Kleber vorbereitet; er kann dann besser haften.
      • Teste alle Funktionen des iPads und befestige vorgestanzte Klebestreifen auf der Rückseite des Displays. Unsere Anleitung für Displayklebestreifen hilft dir dabei, bevor du das Display endgültig festklebst.
      Frag FixBot
    1. iPad 7 Frontkamera tauschen, Halterung der oberen Komponenten entfernen: Schritt 44, Bild 1 von 2 iPad 7 Frontkamera tauschen, Halterung der oberen Komponenten entfernen: Schritt 44, Bild 2 von 2
      • Löse das LCD-Pufferband behutsam von der oberen Komponentenhalterung ab.
      Frag FixBot
    2. iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Komponentenhalterung befestigt ist:
      • Drei 1,4 mm lange Schrauben
      • Zwei 1,9 mm lange Schrauben
      Frag FixBot
    3. iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 46, Bild 2 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 46, Bild 3 von 3
      • Hebe die obere Komponentenhalterung mit der Spudgerspitze so weit an, bis du sie mit den Fingern greifen kannst.
      • Entferne die obere Komponentenhalterung.
      • Eventuell musst du die obere Komponentenhalterung von etwas Klebeband ablösen, mit der sie am Logic Board befestigt ist.
      Frag FixBot
    1. iPad 7 Frontkamera tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 47, Bild 1 von 2 iPad 7 Frontkamera tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 47, Bild 2 von 2
      • Hebe den Druckstecker am Kabel der Frontkamera mit dem flachen Ende des Spudgers gerade hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    2. iPad 7 Frontkamera tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 48, Bild 1 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 48, Bild 2 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 48, Bild 3 von 3
      • Hebe die Frontkamera mit dem Spudger so weit hoch, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
      • Löse das Schaumstoffstückchen mit einem Spudger von der Frontkamera ab.
      Frag FixBot
    3. iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 49, Bild 1 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 49, Bild 2 von 3 iPad 7 Frontkamera tauschen: Schritt 49, Bild 3 von 3
      • Fasse die Frontkamera mit einer Pinzette an und drehe sie so, dass du das Kabel durch den Schlitz im Rückgehäuse ausfädeln kannst.
      • Entferne die Frontkamera.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche erst einige grundsätzliche Lösungen, ansonsten findest du Hilfe in unserem iPad 7 Forum.
en de
100%
Hier starten ›
Robert Boyd
33.668 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 1,119
