Einleitung
Folge dieser Anleitung, um das Display eines iPad Air 3 (sowohl das Wi-Fi als auch des Cellular Modell) auszubauen oder zu ersetzen.
Der Touch ID Sensor des Home Buttons ist mit dem Logic Board gekoppelt. Um die Touch ID Funktion beizubehalten, muss der originale Home Button auf die neue Frontpanel-Baugruppe übertragen werden.
Auf ein paar Fotos ist ein unterschiedliches Modell zu sehen, die Vorgehensweise ist jedoch die gleiche.
Was du brauchst
Du musst das Tablet bei dieser Reparatur wahrscheinlich wiederholt erwärmen, damit sich der Kleber nicht abkühlt und wieder fest wird.
Bereite einen iOpener vor und lege ihn etwa zwei Minuten lang auf die Unterkante des iPad Displays.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Bringe einen Saugheber in der Nähe des Home Buttons an und drücke ihn gut fest.
Ziehe fest am Saugheber, damit ein kleiner Spalt zwischen der Frontscheibe und dem Rückgehäuse entsteht.
Wenn der Spalt groß genug ist, dann schiebe ein Plektrum hinein.
Schneide durch den Kleber unter dem Display, indem du das Plektrum an der Kante des Displays entlang zur unteren linken Ecke schiebst.
Lasse das Plektrum vorläufig stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme die linke Kante des iPads etwa zwei Minuten lang, oder bis sie fast zu heiß zum Anfassen ist.
Erwärme, falls nötig, den iOpener einige Sekunden lang oder bis er fast zu heiß zum Anfassen ist. Sei aber auch vorsichtig und erhitze den iOpener nicht zu stark, er könnte sonst platzen.
Setze ein zweites Plektrum in der unteren linken Ecke des iPads ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Displayseite entlang, um den Kleber darunter aufzutrennen.
Lasse das Plektrum nahe der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme die Oberkante des iPads etwa zwei Minuten lang, oder bis sie fast zu heiß zum Anfassen ist.
Setze ein drittes Plektrum in die obere linke Ecke des iPads ein.
Schiebe das Plektrum zur oberen rechten Ecke hin und schneide den Kleber unter der Oberkante des iPads auf.
Erwärme die verbliebene rechte Kante des iPads etwa zwei Minuten lang, oder bis sie fast zu heiß zum Anfassen ist.
Setze ein viertes Plektrum in der oberen rechten Ecke des iPads ein.
Schiebe das Plektrum hinunter bis zur unteren rechten Ecke, um den Kleber aufzutrennen.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum - wobei du eventuell zum Erwärmen unterbrechen musst - und schneide den restlichen Kleber an der Unterkante auf. Halte aber vor dem Home Button an.
Setze ein fünftes Plektrum an der Oberkante des iPads in der Nähe (aber nicht genau auf) der Frontkamera ein.
Verdrehe das Plektrum vorsichtig, so dass sich die Displayeinheit vom iPad ablöst.
Wenn nötig, musst du nochmals erwärmen und/oder restlichen Kleber, der das Display am Ablösen hindert, aufschneiden.
Hebe die Displayeinheit an der Oberkante an und schiebe sie vorsichtig hoch (zur Frontkamera und zur Kopfhörerbuchse), bis unten die Schraube am Akkustecker sichtbar wird.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die 1,9 mm Kreuzschlitzschraube, die den Akkukabelstecker befestigt.
Um den Akku abzutrennen, musst du einen Zinken des Akkublockers oder die Spitze eines Plektrums unter den Stecker der Stromversorgung schieben, damit der Stromfluss sicher unterbrochen ist.
Lasse den Akkublocker während der gesamten Reparatur stecken.
Hebe das Display an der Oberkante langsam an, achte darauf, die angeschlossen Flachbandkabel nicht zu stark zu belasten.
Entferne die beiden 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Steckerabdeckungshalterung des Displays befestigt ist.
Entferne die Steckerabdeckungshalterung.
Heble die beiden sichtbaren Flachbandkabelstecker vorsichtig mit dem Spudger gerade aus ihren Anschlüssen hoch und trenne sie ab.
Erwärme mit einem iOpener oder einem Haartrockner ungefähr eine Minute lang den Bereich um den Home Button, damit der Kleber aufweicht, der die Bestandteile des Home Buttons befestigt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe mit einer Pinzette alles Klebeband vom ZIF-Verbinder des Home Buttons ab.
Hebe den scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF Verbinder mit einem Spudger, einem Öffnungswerkzeug oder dem Fingernagel hoch.
Ziehe das Flachbandkabel des Home Buttons mit einer Pinzette gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig von der Abdeckung des Home Buttons weg und biege es ein wenig nach oben.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Halberd Spudger$2.99
Setze den Haken eines Halberd Spudgers oder das flache Ende eines normalen Spudgers unter die Halterung des Home Buttons und heble sie vorsichtig in Richtung Unterkante des iPads, bis sie sich ablöst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:E6000 Adhesive Glue$2.99
Hebe die Halterung des Home Buttons an der linken Seite an.
Ziehe sie vorsichtig zum Display hin hoch, achte dabei darauf, dass du nicht das Kabel des Home Buttons beschädigst.
Schabe soviel von den Kleberresten ab wie möglich, reinige es dann mit Azeton oder hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig).
Befestige die Halterung mit hochfesten Kleber, Sekundenkleber oder hochfestem doppelseitigem Klebeband. Achte darauf, dass die Halterung richtig ausgerichtet ist, bevor du den Kleber abbinden lässt, sonst wird der Home Button beim Drücken nicht klicken.
Eventuell musst du die Halterung des Home Buttons beim Abbinden des Klebers mit Schraubzwingen festklemmen.
Drücke den Home Button mit der Fingerkuppe und schiebe ihn von der Vorderseite des Displays her durch.
Entferne den Home Button.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil, möglicherweise musst du Teile übertragen oder Schutzfolien von deinem neuen Teil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungsansätzen oder bitte in unserem iPad Air 3 Forum um Hilfe.
24 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
I used this guide to remove and replace a cracked screen from iPad Air 3 successfully. My comments are in the sections above , i summarise here (1) i used a proper suction tile puller (small one from DIY store used to hold bathroom tiles) to lift the screen off after heating around the edge using a heat gun. (2) You must disconnect the battery before plugging the new screen. I think i didn't break the circuit in first attempt and shorted the screen, the result was half of the screen didn't work. I used playing card. (3) The adhesive that came with the new screen is not that great or maybe i'm doing something wrong with it. The first time i used it, i heat gunned the edge (adhesive on), and parts of the screen still wouldn't stick. So i used a second set, and tried not to touch the adhesive, i used tweezers alot. It was a bit better second time, but, the case we have wraps over screen, holds it on.
I used the guide as well and the replacement went well except the home button. The touch-id sensor is working, but until I have new glue, I need to use Assistive touch. Guess I need to glue the home button a bit more.
Thank you for this guide - I have successfully completed the replacement. My notes - it's very hard to get the little plate covering the display cables back on, the reverse of step 13, you need to bring the lower edge of the screen as close as you can to the connectors to plug them in and then it's very helpful if you can get a friend or use something to hold the screen up at that angle. Even so, you will need to use a flexing or very short screwdriver - or maybe just use the bit, sans the handle, if you have a multi-bit screwdriver. The pre-applied adhesive on the screen I got was not very strong. I had to supplement with B7000 glue. The area at the bottom around the home button protruded by 1mm, I gently lifted it slightly more and applied B7000, then used small spring-loaded clamps either side of the home button to hold it in position for 12 hours. It now sits perfectly flat.
