Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 11 Akku tauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
    1. iPhone 11 Akku tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 11 Akku tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
      • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen anfängst.
      • Entferne die beiden 6,7 mm langen Pentalobe P2 Schrauben an der Unterkante des iPhone.
      • Wenn du das Display des iPhone öffnest, werden seine wasserfesten Dichtungen beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du nach diesem Schritt weitermachst, oder vermeide es, dein iPhone Flüssigkeiten auszusetzen, wenn du es ohne neue Dichtungen wieder zusammenbaust.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPhone 11 Akku tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 11 Akku tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 11 Akku tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Markierung am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
      • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
      • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
      • Du kannst auch eine Münze so mit Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
      Frag FixBot
    1. iPhone 11 Akku tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 11 Akku tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 11 Akku tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Wenn die Glasscheibe des Displays an deinem iPhone zerbrochen ist, überklebe sie mit geeignetem Klebeband, um weitere Brüche und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden.
      • Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von durchsichtigem Paketband.
      • So werden die Glasscherben zusammengehalten, wenn du das Display als Ganzes hochhebelst.
      • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
      • Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
      • Wenn das alles nicht funktioniert, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
      Frag FixBot
    2. iPhone 11 Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 11 Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 11 Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
      • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
      • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
      • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
      • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
      Frag FixBot
    3. iPhone 11 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 11 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 11 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
      • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      Frag FixBot
    4. iPhone 11 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 11 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 11 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
      • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
      • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
      • Du kannst den Kleber auch mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse aufweichen.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt unter das Display und der Kunstoffblende ein, nicht unter das Display selbst.
      • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
      • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
      • Überspringe die nächsten drei Schritte.
      Frag FixBot
    5. iPhone 11 Akku tauschen, Unterkante des iPhones erwärmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Durch das Erwärmen der Unterkante wird der Kleber darunter aufgeweicht, so dass das Display leichter abgenommen werden kann.
      • Benutze einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder bereite einen iOpener vor und erwärme eine Minute lang die Unterkante des iPhones.
      Frag FixBot
    6. iPhone 11 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 11 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzt, dann setze ihn an der Unterkante des iPhones auf. Vermeide dabei den gebogenen Teil der Glasscheibe.
      Frag FixBot
    7. iPhone 11 Akku tauschen, Display leicht anheben: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 11 Akku tauschen, Display leicht anheben: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 11 Akku tauschen, Display leicht anheben: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Saugheber kräftig und gleichmäßig hoch, so dass ein kleiner Spalt zwischen Frontpanel und Rückgehäuse entsteht.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt unter dem Display und der Kunstoffblende ein, nicht unter dem Display selbst.
      • Die wasserdichte Verklebung des Displays ist sehr stark. Du brauchst deswegen ziemlich viel Kraft, um den Spalt zu öffnen. Wenn es schwer geht, dann kannst du nochmals Wärme anwenden und das Display vorsichtig auf und ab ruckeln, damit die Klebeverbindung geschwächt wird und endlich ein Spalt entsteht.
      Frag FixBot
    8. iPhone 11 Akku tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 11 Akku tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 11 Akku tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke herum und dann an der linken Seite nach oben. Trenne so die Verklebung des Displays auf.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst innere Bauteile beschädigen.
      Frag FixBot
    9. iPhone 11 Akku tauschen, Informationen zum Display: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • An der rechten Seitenkante verlaufen empfindliche Kabel. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht ein, die Kabel könnten beschädigt werden.
      Frag FixBot
    10. iPhone 11 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 11 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 11 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum erneut an der Unterkante des iPhones ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seite nach oben.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
      Frag FixBot
    11. iPhone 11 Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 11 Akku tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 11 Akku tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Die Oberkante des Displays ist mit Kleber und mit Rasten befestigt.
      • Ziehe die rechte Kante des Displays behutsam nach unten (in Richtung des Lightning-Anschlusses).
      • Setze das Plektrum in die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
      Frag FixBot
    12. iPhone 11 Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 11 Akku tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Display soweit wie nötig nach unten (in Richtung des Lightning-Anschlusses), bis der Spalt groß genug ist, um ein Plektrum einzusetzen.
      • Schiebe das Plektrum zur oberen linken Ecke hin und trenne alle restlichen Klebeverbindungen auf.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Face ID-Sensoren beschädigen.
      Frag FixBot
    13. iPhone 11 Akku tauschen, Saugheber  entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Ziehe an der kleinen Noppe am Saugheber, so dass er sich vom Frontpanel ablöst.
      Frag FixBot
    14. iPhone 11 Akku tauschen, iPhone öffnen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 11 Akku tauschen, iPhone öffnen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 11 Akku tauschen, iPhone öffnen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Klappe das Display von der linken Seite her, wie die Rückseite eines Buchs, hoch und öffne das iPhone.
      • Versuche noch nicht, das Display ganz abzutrennen, es ist immer noch mit einigen empfindlichen Flachbandkabeln am Logic Board angeschlossen.
      • Stütze das Display an einem stabilen Gegenstand ab.
      • Lege das Display beim Zusammenbau in die richtige Position, richte die Rasten an der Oberkante aus und drücke erst die Oberkante fest, bevor du den Rest des Displays nach unten einschnappen lässt. Wenn es nicht einrastet, dann überprüfe nochmals den Zustand der Rasten rings um das Display und stelle sicher, dass sie nicht verbogen sind.
      Frag FixBot
    1. iPhone 11 Akku tauschen, Display-Einheit: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 11 Akku tauschen, Display-Einheit: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Hebe das Display ein wenig an der Unterkante an und kippe es dabei, so dass du im folgenden Schritt besser an die Schrauben herankommst.
      • Achte darauf, die Displaykabel dabei nicht zu spannen oder zu zerreißen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 11 Akku tauschen, Halterung des Akkusteckers abschrauben: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 11 Akku tauschen, Halterung des Akkusteckers abschrauben: Schritt 18, Bild 2 von 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die drei 1,1 mm Y000 Schrauben, mit denen die Halterung des Akkusteckers befestigt ist.
      • Bewahre während der ganzen Reparatur deine Schrauben gut sortiert auf und stelle sicher, dass alle Schrauben wieder an ihren Platz zurück kommen.
      • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, das iPhone einzuschalten und alle Funktionen zu überprüfen, bevor das Display wieder festgeklebt wird. Achte darauf, dass du danach das iPhone wieder ausschaltest, bevor du mit dem Zusammenbau fortfährst.
      Frag FixBot
    3. iPhone 11 Akku tauschen, Halterung des Akkusteckers entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Entferne die Halterung.
      Frag FixBot
    4. iPhone 11 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 11 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Heble den Akkustecker mit einem Spudger oder einem Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
      • Beschädige nicht die schwarzen Silikondichtungen an diesem und den anderen Anschlüssen auf der Platine. Diese Dichtungen schützen zusätzlich vor Staub und Feuchtigkeit.
      • Biege den Stecker ein wenig vom Logic Board weg, so dass er sich nicht versehentlich mit seinem Anschluss verbinden kann.
      Frag FixBot
    5. iPhone 11 Akku tauschen, Schrauben der Logic Board Abdeckung entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 11 Akku tauschen, Schrauben der Logic Board Abdeckung entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Drehe die fünf 1,1 mm Y000 Schrauben heraus, mit denen die Halterung der Logic Board Abdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    6. iPhone 11 Akku tauschen, Halterung der Logic Board Abdeckung entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    7. iPhone 11 Akku tauschen, Display abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iPhone 11 Akku tauschen, Display abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iPhone 11 Akku tauschen, Display abtrennen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Trenne den Stecker am Kabel zum LCD-Panel mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
      • Trenne den Touchscreen-Stecker daneben ab.
      Frag FixBot
    8. iPhone 11 Akku tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 11 Akku tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Trenne den Stecker zur Frontsensoren-Gruppe mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel ab.
      Frag FixBot
    9. iPhone 11 Akku tauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    1. iPhone 11 Akku tauschen, Schrauben der unteren Halterung entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 11 Akku tauschen, Schrauben der unteren Halterung entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Drehe die fünf Kreuzschlitzschrauben heraus, mit denen die Halterung unterhalb der Taptic Engine und des Lautsprechers befestigt ist:
      • Vier 1,6 mm Schrauben
      • Eine 1,3 mm Schraube
      Frag FixBot
    2. iPhone 11 Akku tauschen, Untere Halterung entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Entferne die untere Halterung.
      Frag FixBot
    3. iPhone 11 Akku tauschen, Klebeband am Stecker der Taptic Engine lösen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPhone 11 Akku tauschen, Klebeband am Stecker der Taptic Engine lösen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPhone 11 Akku tauschen, Klebeband am Stecker der Taptic Engine lösen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Hebe das schwarze Klebeband und das Gummipad auf dem Stecker der Taptic Engine mit einer Pinzette hoch und entferne beides.
      • Mit etwas Wärme von einem iOpener oder einem Haartrockner lässt sich das Band leichter lösen und später wieder befestigen.
      Frag FixBot
    4. iPhone 11 Akku tauschen, Unteren Lautsprecher abschrauben: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 11 Akku tauschen, Unteren Lautsprecher abschrauben: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Entferne die fünf Schrauben, mit denen der Lautsprecher und die Halterungen befestigt sind:
      • Eine 1,9 mm Kreuzschlitzschraube
      • Eine 2,3 mm Kreuzschlitzschraube
      • Eine 3,1 mm Abstandsschraube
      • Zwei 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben (unterschiedliche Gewinde, merke dir die genaue Position)
      Frag FixBot
    5. iPhone 11 Akku tauschen, Erdungsclip entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone 11 Akku tauschen, Erdungsclip entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Entferne den Erdungsclip in der oberen rechten Ecke des Lautsprechers.
      Frag FixBot
    6. iPhone 11 Akku tauschen, Abdeckung am Stecker der Taptic Engine entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Entferne die Abdeckung am Stecker der Taptic Engine.
      Frag FixBot
    7. iPhone 11 Akku tauschen, Abstandsschraube am Lautsprecher entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPhone 11 Akku tauschen, Abstandsschraube am Lautsprecher entfernen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPhone 11 Akku tauschen, Abstandsschraube am Lautsprecher entfernen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • In der unteren Ecke des iPhones befindet sich ein kleines Plättchen, welches die letzte Schraube am Lautsprecher bedeckt. Hebe es hoch und schiebe es zur Seite.
      • Entferne die 2,4 mm Abstandsschraube darunter.
      Frag FixBot
    8. iPhone 11 Akku tauschen, Lautsprecher lösen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone 11 Akku tauschen, Lautsprecher lösen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Setze einen Spudger nahe am Gehäuserand des iPhones unter die Oberkante des Lautsprechers ein.
      • Heble die Oberkante des Lautsprechers behutsam hoch.
      Frag FixBot
    9. iPhone 11 Akku tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPhone 11 Akku tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Halte den Lautsprecher an den Seitenkanten und ruckle ihn hin und her, um die Klebeverbindung zur Unterkante des iPhones zu lösen.
      • Ziehe den Lautsprecher von der Unterkante des iPhones weg, bis sich die Klebedichtung löst.
      Frag FixBot
    10. iPhone 11 Akku tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPhone 11 Akku tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Entferne den Lautsprecher.
      • Wenn du möchtest, kannst du die Klebedichtung des Lautsprechers beim Zusammenbau ersetzen, damit der Lautsprecher besser gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt ist:
      • Ziehe alle Kleberreste mit einer Pinzette ab.
      • Reinige alle Klebeflächen darunter mit etwas Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch oder Kaffeefilterpapier, damit die Dichtung gut hält.
      • Bringe die Dichtung am Lautsprecher an und baue dann den Lautsprecher ein.
      Frag FixBot
    1. iPhone 11 Akku tauschen, Taptic Engine abschrauben: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPhone 11 Akku tauschen, Taptic Engine abschrauben: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden 1,8 mm Kreuzschlitzschrauben zu lösen, mit denen die Taptic Engine befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. iPhone 11 Akku tauschen, Taptic Engine abtrennen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPhone 11 Akku tauschen, Taptic Engine abtrennen: Schritt 37, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Spudger, um das Flachbandkabel der Taptic Engine gerade aus seinem Anschluss zu hebeln.
      Frag FixBot
    3. iPhone 11 Akku tauschen, Taptic Engine entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 1
      • Entferne die Taptic Engine.
      Frag FixBot
    1. iPhone 11 Akku tauschen, Finde die Zuglaschen: Schritt 39, Bild 1 von 1
      • Der Akku ist mit sechs elastischen Klebestreifen befestigt, drei am oberen Rand und drei am unteren.
      • Jeder dieser Klebestreifen hat eine schwarze Zuglasche am Ende, die ein wenig über den Akku vorsteht und auf die Oberseite des Akkus gefaltet ist.
      Frag FixBot
    2. iPhone 11 Akku tauschen, Untere Zuglaschen ablösen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPhone 11 Akku tauschen, Untere Zuglaschen ablösen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPhone 11 Akku tauschen, Untere Zuglaschen ablösen: Schritt 40, Bild 3 von 3
      • Löse die drei Zuglaschen an der Unterkante des Akkus ab.
      • Arbeite behutsam und beschädige keinesfalls den Akku mit einem spitzen Werkzeug, da sonst gefährliche Chemikalien austreten können oder sich der Akku entzünden kann.
      Frag FixBot
    3. iPhone 11 Akku tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 1
      • In den folgenden Schritten wirst du langsam an jeder Zuglasche ziehen, um den elastischen Klebestreifen unter dem Akku herauszuholen. Das elastische Klebeband löst sich ab, wenn es gedehnt wird.
      • Keine Panik, wenn einer der Klebestreifen abreißt. In zusätzlichen Schritten zeigen wir, wie du dann weitermachen kannst.
      • So verbesserst du deine Erfolgschancen:
      • Drücke nicht auf den Akku. Halte ihn nur an den Seitenkanten fest.
      • Halte die Klebestreifen beim Herausziehen flach und zerknittere sie nicht.
      • Ziehe sehr langsam, sodass der Klebestreifen Zeit zum Ablösen hat. Man braucht etwa eine halbe Minute, um den Streifen zu dehnen und zu entfernen.
      • Ziehe in einem flachen Winkel, so dass der Klebestreifen nicht an der Kante des Akkus hängen bleibt.
      • Wenn der Klebestreifen doch unter dem Akku reißen sollte und nicht wieder herausgeholt werden kann, dann arbeite an den anderen Klebestreifen weiter und fahre dann mit den zusätzlichen Schritten weiter unten fort.
      Frag FixBot
    4. iPhone 11 Akku tauschen, Den ersten Klebestreifen entfernen: Schritt 42, Bild 1 von 3 iPhone 11 Akku tauschen, Den ersten Klebestreifen entfernen: Schritt 42, Bild 2 von 3 iPhone 11 Akku tauschen, Den ersten Klebestreifen entfernen: Schritt 42, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Zuglasche langsam vom Akku weg in Richtung Unterkante des iPhones.
      • Halte den elastische Klebestreifen unter gleichmäßiger konstanter Spannung, bis er ganz aus dem Spalt zwischen Akku und Rückgehäuse herauskommt.
      • Der Klebestreifen dehnt sich auf ein Vielfaches seiner ursprünglichen Länge aus. Ziehe immer weiter und fasse den Klebestreifen wenn nötig näher am Akku nach.
      • Wenn die Zuglaschen dabei abreißen, dann fasse den Klebestreifen mit den Fingern oder der Pinzette nach und fahre mit dem Herausziehen fort.
      • Wenn einer oder mehrere der Klebestreifen unter dem Akku abreißen und nicht herausgeholt werden können, dann versuche erst, die anderen Klebestreifen zu entfernen und mache dann mit den weiter unten beschriebenen Schritten weiter.
      Frag FixBot
    5. iPhone 11 Akku tauschen, Zwei weitere Klebestreifen lösen: Schritt 43, Bild 1 von 3 iPhone 11 Akku tauschen, Zwei weitere Klebestreifen lösen: Schritt 43, Bild 2 von 3 iPhone 11 Akku tauschen, Zwei weitere Klebestreifen lösen: Schritt 43, Bild 3 von 3
      • Wiederhole die beiden vorherigen Schritte und entferne die anderen beiden Klebestreifen nahe an der Unterkante des iPhones.
      Frag FixBot
    6. iPhone 11 Akku tauschen, Oberen Zuglaschen ablösen: Schritt 44, Bild 1 von 3 iPhone 11 Akku tauschen, Oberen Zuglaschen ablösen: Schritt 44, Bild 2 von 3 iPhone 11 Akku tauschen, Oberen Zuglaschen ablösen: Schritt 44, Bild 3 von 3
      • Löse die drei Zuglaschen an der Oberkante des Akkus ab.
      • Berühre nicht die Face ID Sensormodule nahe am oberen Rand des iPhones.
      Frag FixBot
    7. iPhone 11 Akku tauschen, Oberen drei elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 45, Bild 1 von 3 iPhone 11 Akku tauschen, Oberen drei elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 45, Bild 2 von 3 iPhone 11 Akku tauschen, Oberen drei elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 45, Bild 3 von 3
      • Ziehe die oberen drei elastischen Klebestreifen nacheinander mit der gleichen Methode wie die unteren Klebestreifen heraus.
      • Halte beim letzten Klebestreifen den Akku fest, sonst könnte der Akku unerwartet herausgeschleudert werden.
      • Wenn du alle Klebebänder erfolgreich entfernen konntest, dann überspringe den nächsten Schritt.
      • Wenn einer oder mehrere der Klebestreifen unter dem Akku abgerissen sind und nicht herausgeholt werden können, dann fahre mit dem nächsten Schritt fort.
      Frag FixBot
    8. iPhone 11 Akku tauschen, Festgehängenden Akku entfernen: Schritt 46, Bild 1 von 2 iPhone 11 Akku tauschen, Festgehängenden Akku entfernen: Schritt 46, Bild 2 von 2
      • Wenn einer oder mehrere der elastischen Klebestreifen abgerissen sind und der Akku am Rückgehäuse festhängt, kannst du ein paar Tropfen Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) unter den Akku nahe bei den verbliebenen Klebestreifen träufeln.
      • Hebe den Akku nach etwa einer Minute behutsam hoch.
      • Der Akku sollte sich mit wenig Kraft lösen lassen. Wenn das nicht der Fall ist, dann gibt noch etwas Isopropylalkohol dazu und versuche es erneut. Vermeide es auf jeden Fall, den Akku zu verbiegen und zu beschädigen.
      Frag FixBot
    9. iPhone 11 Akku tauschen, Alternativmethode zum Entfernen eines festhängenden Akkus: Schritt 47, Bild 1 von 3 iPhone 11 Akku tauschen, Alternativmethode zum Entfernen eines festhängenden Akkus: Schritt 47, Bild 2 von 3 iPhone 11 Akku tauschen, Alternativmethode zum Entfernen eines festhängenden Akkus: Schritt 47, Bild 3 von 3
      • Wenn dein Akku noch festhängt und du kein geeignetes Lösungsmittel zur Hand hast, dann kannst du auch das Rückgehäuse mit einem iOpener oder einem Haartrockner direkt am Akku erwärmen.
      • Erwärme das iPhone nur so weit, dass es sich gerade nicht mehr anfassen lässt - aber auf keinen Fall mehr.
      • Drehe das iPhone herum, und ziehe einen starken Faden (z.B. Zahnseide) unter dem Akku entlang.
      • Schütze deine Finger mit einem Handschuh oder wickle die Enden des Fadens um ein Werkzeug.
      • Führe den Faden mit einer sägenden Bewegung von Seite zu Seite und trenne die Klebeverbindung auf. Da der Kleber schwer zu verformen ist, kann das einige Zeit dauern, mit etwas Geduld kann er aber doch aufgetrennt werden. Verforme oder beschädige den Akku auf keinen Fall.
      • Beginne an der Oberkante des Akkus und ziehe zur Mitte hin. Führe den Faden nicht über das mittlere Drittel des Akkus, du könntest sonst die Flachbandkabel oder die Drahtlos-Ladespule darunter beschädigen.
      • Wenn du mit Hebelwerkzeugen arbeitest, um den Akku aus dem iPhone hochzuheben, dann sei besonders vorsichtig und beschädige nicht die Flachbandkabel oder die Drahtlos-Ladespule direkt unter dem Akku.
      Frag FixBot
    10. iPhone 11 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 48, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku.
      • Bevor du den neuen Akku einbaust, musst du erst die Taptic Engine und den Lautsprecher wieder einbauen. Dadurch kann der Akku beim Einsetzen richtig ausgerichtet werden.
      • Stecke vor dem Festkleben des neuen Akkus den Akkustecker vorläufig in den Anschluss auf dem Logic Board ein. Dadurch nimmt der Akku die richtige Position in seiner Vertiefung ein.
      • Klebe den Akku fest, löse den Stecker wieder ab und fahre mit dem Zusammenbau fort.
      • Wenn dein neuer Akku nicht mit Klebestreifen versehen ist, dann bringe sie mit Hilfe dieser Anleitung an.
      • Erzwinge nach dem Zusammenbau einen Neustart. Dadurch werden verschiedene Schwierigkeiten vermieden und eine eventuelle Fehlersuche vereinfacht.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil genau mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? In unserem iPhone 11 Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
253 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
453.883 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
35 Kommentare zur Anleitung
Also, it would be nice to have a step by step of how to reprogram the new battery to bypass the “non-genuine warning”
Olamide Olayinka - Antwort Teilen
I have been looking for a solution for this! Seems the only way is to remove the BMS board from the original battery. Requires soldering.
Mohammad Ali - Antwort Teilen
Yea. There's a step by step guide on how to do just that here
Joseftech - Antwort Teilen
Apple specifically does this to prevent 3rd parties from repairing their products. A Simple google search would have yielded this.
Brian Kennally - Antwort Teilen
"A simple google search would have yielded this" 🤓🤓🤓
Freddy Jackson - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 319
Letzte 7 Tage: 2,487
Letzte 30 Tage: 11,052
Insgesamt: 912,878
