Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 11 Pro Max Akku tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du mit der Reparatur am iPhone beginnst, musst du es auf unter 25% entladen. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone vor der Reparatur aus.
    • Entferne die beiden 6,7 mm Pentalobe-Schrauben an der Unterkante des iPhones.
    • Beim Öffnen eines iPhones wird seine Feuchtigkeitsresistenz beeinträchtigt. Halte neue Ersatzdichtungen bereit, bevor du weiterarbeitest, oder vermeide es in Zukunft, das iPhone Feuchtigkeit auszusetzen, wenn du keine neuen Dichtungen einbaust.
  2. iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn die Glasscheibe des Displays an deinem iPhone zerbrochen ist, überklebe sie mit geeignetem Klebeband, um weitere Brüche und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden.
    • Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von durchsichtigem Paketband.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
    • Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
    • Wenn das alles nicht funktioniert, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
  3. iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  4. iPhone 11 Pro Max Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  5. iPhone 11 Pro Max Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Du kannst den Kleber auch mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einer Heizplatte aufweichen. Achte aber darauf, dass das Gerät nicht zu heiß wird.
    • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter das Display und der Kunstoffblende ein, nicht unter das Display selbst.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  6. iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Durch das Erwärmen der Unterkante wird der Klebstoff am Display aufgeweicht und es kann leichter geöffnet werden.
    • Erwärme die Unterkante des iPhones mit einem Haartrockner, eine Heißluftpistole oder einem iOpener ungefähr eine Minute lang, damit der Kleber darunter aufweicht.
  7. iPhone 11 Pro Max Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzt, bringe ihn an der Unterkante des Smartphones an. Vermeide dabei den gekrümmten Teil des Glases.
  8. iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Display leicht anheben: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Display leicht anheben: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Display leicht anheben: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig hoch, so dass ein kleiner Spalt zwischen Frontpanel und rückwärtigem Gehäuse entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Der wasserdichte Kleber, der das Display befestigt, ist sehr stark. Um den Anfangsspalt zu erzeugen, brauchst du ziemlich viel Kraft. Wenn das schwer geht, dann erwärme nochmals und ruckle das Display vorsichtig auf und ab, damit die Klebeverbindung schwächer wird und endlich ein kleiner Spalt für das Werkzeug entsteht.
  9. iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Klebeverbindung am Display trennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Klebeverbindung am Display trennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Klebeverbindung am Display trennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke herum und entlang der linken Kante nach oben und trenne die Klebeverbindung des Displays auf.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm in das iPhone ein, du könntest sonst innere Bauteile beschädigen.
  10. iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Informationen zum Display: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • An der rechten Seitenkante verläuft ein empfindliches Kabel. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht ein, das Kabel könnte beschädigt werden.
  11. iPhone 11 Pro Max Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum wieder in die Unterkante des iPhones ein und schiebe es an der rechten Seite nach oben, wobei der Kleber weiter aufgetrennt wird.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
  12. iPhone 11 Pro Max Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Das Display ist an der Oberkante mit Rasten und Klebstoff befestigt.
    • Ziehe die rechte Kante des Displays behutsam nach unten (in Richtung des Lightning-Anschlusses).
    • Setze das Plektrum in der oberen rechten Ecke des Smartphones ein.
  13. iPhone 11 Pro Max Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Display weiter nach unten (in Richtung Lightning-Anschluss), so dass ein Spalt entsteht, der breit genug für das Plektrum ist.
    • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke und trenne die restlichen Klebeverbindungen des Displays auf.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Sensorbaugruppe am Frontpanel beschädigen.
  14. iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Saugheber  entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Ziehe an der kleinen Noppe am Saugheber, um ihn vom Frontpanel abzulösen.
  15. iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, iPhone öffnen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, iPhone öffnen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, iPhone öffnen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Klappe das Display wie eine Buchseite von links nach rechts auf und öffne so das iPhone.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz abzulösen, es ist noch mit ein paar empfindlichen Flachbandkabeln am Logic Board angeschlossen.
    • Lehne das Display an einem Gegenstand, um es während der Reparatur abzustützen.
    • Richte die Rasten des Displays beim Zusammenbau an der Oberkante aus und drücke die Oberkante behutsam fest. Lasse dann das restliche Display einschnappen. Wenn es nicht leicht einrastet, dann überprüfe nochmals die Rasten um den Rand des Displays und achte darauf, dass sie nicht verbogen sind.
  16. iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Akkustecker abschrauben: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Akkustecker abschrauben: Schritt 16, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die zwei 1,3 mm Y000-Schrauben von der Halterung der Akkuabdeckung.
    • Achte bei der gesamten Reparatur auf jede Schraube und stelle sicher, dass jede genau an die ursprüngliche Stelle zurück kommt, damit dein iPhone nicht beschädigt wird.
    • Beim Zusammenbau ist das hier jetzt eine gute Gelegenheit, um dein iPhone anzuschalten und alle Funktionen zu überprüfen, bevor du das Display wieder anklebst. Achte darauf, dass dein iPhone wieder ganz ausgeschaltet ist, bevor du weiter arbeitest.
  17. iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Halterung des Akkusteckers lösen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Löse die Halterung.
  18. iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit einem Spudger oder einem sauberen Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Beschädige dabei nicht die schwarzen Silikondichtungen um diesen und die anderen Anschlüsse auf dem Board. Diese Dichtungen sorgen für Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit und Staub.
    • Biege den Stecker leicht vom Logic Board weg, damit er sich nicht versehentlich mit dem Anschluss verbinden kann und das Smartphone während der Reparatur mit Spannung versorgt.
  19. iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Abdeckung des Logic Boards abschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Abdeckung des Logic Boards abschrauben: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne sechs 1,3 mm Y000-Schrauben, mit denen die Halterung der Logic Board Abdeckung befestigt ist.
  20. iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Halterung der Logic Board Abdeckung entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung der Logic Board Abdeckung.
  21. iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, OLED-Displaystecker lösen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, OLED-Displaystecker lösen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Löse mit einem Spudger oder einem Fingernagel den Stecker am OLED-Displaykabel.
    • Um Press-Fit Stecker wie diesen hier wieder anzuschließen, musst du ihn sorgfältig ausrichten und dann erst auf einer Seite herunterdrücken, bis er einrastet, und das dann auf der anderen Seite wiederholen. Drücke nicht in der Mitte herunter. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  22. iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Touchscreen-Stecker und Frontsensorenstecker lösen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Touchscreen-Stecker und Frontsensorenstecker lösen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Touchscreen-Stecker und Frontsensorenstecker lösen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Löse den Stecker am Kabel der Frontsensoren-Gruppe mit dem Spudger oder einem Fingernagel.
    • Löse den Stecker am Kabel des Touchscreens mit dem Spudger oder einem Fingernagel.
    • Wenn Teile des Touchscreens nach der Reparatur nicht auf Berührung reagieren, dann trenne den Akku ab und verbinde diesen Stecker nochmals. Achte darauf, dass sie gut einrasten, und dass sich kein Staub oder andere Hindernisse im Anschluss befinden.
  23. iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 1
  24. iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Abdeckung des unteren Akkusteckers abschrauben: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Abdeckung des unteren Akkusteckers abschrauben: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 1,2 mm Y000-Schrauben, mit denen die Abdeckung am unteren Akkustecker befestigt ist.
  25. iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung am unteren Akkustecker.
  26. iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Unteren Akkustecker lösen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Unteren Akkustecker lösen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Heble das untere Flachbandkabel zum Akku mit dem Spudger gerade aus seinem Anschluss hoch und löse es ab.
  27. iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Taptic Engine abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Taptic Engine abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Heble das Flachbandkabel zur Taptic Engine mit dem Spudger gerade aus seinem Anschluss hoch und löse es ab.
  28. iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Taptic Engine abschrauben: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Taptic Engine abschrauben: Schritt 28, Bild 2 von 2
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Kaufen
    • Entferne die drei Schrauben, mit denen die Taptic Engine befestigt ist:
    • Eine 2 mm lange Y000-Schraube
    • Eine 1,6 mm lange Y000-Schraube
    • Eine 4 mm lange Abstandsschraube
    • Abstandsschrauben lassen sich am Besten mit einem Abstandsschrauben-Schraubendreher oder - Bit herausdrehen.
    • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher - sei aber ganz besonders vorsichtig, dass er nicht abrutscht und umliegende Bauteile beschädigt.
  29. iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Taptic Engine entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne den Taptic Engine.
  30. iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Halterung des Flachbandkabels abschrauben: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Halterung des Flachbandkabels abschrauben: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Drehe die drei 1,3 mm Y-000-Schrauben an der Halterung des Flachbandkabels zum Lightning-Anschluss heraus.
  31. iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Halterung des Flachbandabels entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung des Flachbandkabels.
  32. iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Stecker am Flachbandkabel zum Lightning-Anschluss lösen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Stecker am Flachbandkabel zum Lightning-Anschluss lösen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Stecker am Flachbandkabel zum Lightning-Anschluss lösen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Heble beide Stecker am Flachbandkabel zum Lightning-Anschluss vom Logic Board hoch und löse sie ab.
  33. iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Flachbandkabel zur Seite schieben: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Flachbandkabel zur Seite schieben: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Hebe das Flachbandkabel behutsam hoch und biege es leicht zur Unterkante des iPhones hin, so dass du leichter an den Akku darunter herankommst.
  34. iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Finde die elastischen Zuglaschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Finde die elastischen Zuglaschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Finde die elastischen Zuglaschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Der Akku ist mit drei elastischen Klebebändern am Rückgehäuse befestigt, die sich beim Dehnen lösen. Eines befindet sich nahe an der Unterkante des Akkus, eines nahe der Oberkante und eines rechts.
    • Jedes der Klebebänder ist am Ende mit einer oder zwei schwarzen Zuglaschen versehen, die leicht an der Akkukante festgeklebt sind.
    • In den folgenden Schritten wirst du jede der Laschen herausziehen, so dass sich der Klebestreifen unter dem Akku allmählich dehnt. Diese elastischen Klebebänder lösen sich, wenn sie gedehnt werden, so dass sich der Akku leicht entnehmen lässt.
    • Keine Panik, wenn eines der Klebebänder reißt! Sie funktionieren nicht immer, wie sie sollen. Lies weiter, wir geben dir Tipps zum Lösen dieses Problems.
  35. iPhone 11 Pro Max Akku tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Ziehe die erste Zuglasche am Klebeband vom unteren Akkurand nach unten ab.
    • Beschädige den Akku nicht mit scharfen Werkzeugen. Aus einem angestochenen Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann sich entzünden.
  36. iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Untere Klebestreifen entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Untere Klebestreifen entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Untere Klebestreifen entfernen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Fasse die Zuglasche mit den Fingern und ziehe sie langsam vom Akku weg in Richtung Unterkante des iPhones.
    • Ziehe fest genug, so dass der Klebestreifen immer gespannt ist, aber auch nicht zu stark. Lasse ihm Zeit, sich auszudehnen und unter dem Akku herauszukommen.
    • Drücke nicht auf den Akku. Halte das iPhone an den Seitenkanten fest.
    • Halte den Streifen flach und glatt. Versuche gleichmäßig am gesamten Streifen zu ziehen und nicht in der Mitte oder an einer Seite.
    • Ziehe in einem flachen Winkel, so dass der Streifen nicht an den Kanten des Akkus entlang schleift.
    • Wenn der Streifen reißt, dann versuche, ihn mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette nachzufassen und dann weiter herauszuziehen - heble aber nicht unter dem Akku.
    • Wenn einer der Klebestreifen unter dem Akku reißt und nicht herausgeholt werden kann, dann entferne zunächst die anderen Streifen. Verfahre dann so, wie nachfolgend beschrieben.
  37. iPhone 11 Pro Max Akku tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Die oberen Zuglaschen befinden sich sehr nahe an den Face ID Sensoren. Wenn diese beschädigt werden, kann Face-ID nur von Apple wieder hergestellt werden. Arbeite also sehr behutsam und berühre die Linsen nicht mit den Fingern.
    • Ziehe die Zuglaschen der Klebestreifen von der Oberkante des Akkus nach unten ab.
  38. iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Oberen Klebestreifen entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Oberen Klebestreifen entfernen: Schritt 38, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Oberen Klebestreifen entfernen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Fasse beide Zuglaschen gleichzeitig an und ziehe sie langsam vom Akku weg zur Oberkante des iPhones, so dass der Klebestreifen gedehnt wird.
    • Führe das gleiche Verfahren wie beim vorhergehenden Streifen durch: drücke nicht auf den Akku, halte den Streifen glatt und flach und ziehe unter einem niedrigen Winkel.
    • Wenn einer der Klebestreifen unter dem Akku reißt und nicht herausgeholt werden kann, dann verfahre so, wie nachfolgend beschrieben.
  39. iPhone 11 Pro Max Akku tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Ziehe die beiden restlichen Zuglaschen an den Akku-Klebestreifen von der rechten Kante des Akkus hoch.
  40. iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Seitlichen Klebestreifen entfernen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Seitlichen Klebestreifen entfernen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Seitlichen Klebestreifen entfernen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Ziehe mit der gleichen Methode an beiden Zuglaschen gleichzeitig, bis sich der Akku-Klebestreifen dehnt und löst und so den Akku freigibt. Achte darauf, dass der Streifen nicht an der Kante des iPhones schleift.
    • Achte darauf, dass der Akku nicht herausgeschleudert wird, wenn sich der letzte Streifen löst.
    • Wenn du alle Streifen erfolgreich gelöst hast, dann überspringe den nächsten Schritt.
    • Im anderen Fall, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
  41. iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Wie ein feststeckender Akku entfernt werden kann: Schritt 41, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Wie ein feststeckender Akku entfernt werden kann: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Wenn du immer noch Probleme beim Ausbau des Akkus hast, dann tropfe etwas Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) unter die Kante des Akkus, in der Nähe des oder der gerissenen Klebestreifen.
    • Lasse den Alkohol etwa eine Minute lang wirken, um den Klebstoff zu schwächen.
    • Hebe den Akku behutsam mit dem flachen Ende des Spudgers an.
    • Versuche nicht, den Akku mit Gewalt herauszuhebeln. Tropfe, wenn nötig, mehr Alkohol ein, um den Kleber weiter zu schwächen. Verforme oder beschädige den Akku niemals mit deinem Hebelwerkzeug.
  42. iPhone 11 Pro Max Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 42, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
    • Wenn noch Alkoholreste im Smartphone verblieben sind, dann wische sie sorgfältig weg oder lasse sie wegtrocknen, bevor du den neuen Akku einbaust.
    • Stecke vor dem Festkleben des neuen Akkus den Akkustecker vorläufig in den Anschluss auf dem Logic Board ein. Dadurch nimmt der Akku die richtige Position in seiner Vertiefung ein.
    • Klebe den Akku fest, löse den Stecker wieder ab und fahre mit dem Zusammenbau fort.
    • Wenn an deinem neuen Akku keine vorgestanzten Klebestreifen sind, hilft dir diese Anleitung beim Anbringen der neuen Klebestreifen.
    • Führe nach dem Zusammenbauen einen erzwungenen Neustart durch. Dadurch können einige Probleme vermieden und eine eventuelle Fehlersuche vereinfacht werden.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht. .
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Problemlösungen, ansonsten findest du in unserem iPhone 11 Pro Max Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
48 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
428.128 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
I like your videos they are very detailed
Joe Whiteman - Antwort
Thanks for your feedback, I try to make the most affordable videos for everyone.
Arty -
Does anyone know if the “battery health” issue will happen on the iPhone 11 Pro Max?
scottyboy1291 - Antwort
It will happen to every phone. The batteries degrade over time, it may not happen yo you soon, but it will definitely happen.
Daniel González Cervantes -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 68
Letzte 7 Tage: 612
Letzte 30 Tage: 2,469
Insgesamt: 100,589
