Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen
Was du brauchst
    1. iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Bevor du mit der Reparatur am iPhone beginnst, musst du es auf unter 25% entladen. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er versehentlich beschädigt wird.
      • Schalte dein iPhone vor der Reparatur aus.
      • Entferne die beiden 6,7 mm Pentalobe-Schrauben an der Unterkante des iPhones.
      • Beim Öffnen eines iPhones wird seine Feuchtigkeitsresistenz beeinträchtigt. Halte neue Ersatzdichtungen bereit, bevor du weiterarbeitest, oder vermeide es in Zukunft, das iPhone Feuchtigkeit auszusetzen, wenn du keine neuen Dichtungen einbaust.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Markierung am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
      • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
      • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
      • Du kannst auch eine Münze so mit Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
      Frag FixBot
    1. iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Wenn die Glasscheibe des Displays an deinem iPhone zerbrochen ist, überklebe sie mit geeignetem Klebeband, um weitere Brüche und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden.
      • Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von durchsichtigem Paketband.
      • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
      • Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
      • Wenn das alles nicht funktioniert, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
      Frag FixBot
    2. iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
      • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
      • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
      • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
      • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
      Frag FixBot
    3. iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
      • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      Frag FixBot
    4. iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
      • Du kannst den Kleber auch mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einer Heizplatte aufweichen. Achte aber darauf, dass das Gerät nicht zu heiß wird.
      • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
      • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt unter das Display und der Kunstoffblende ein, nicht unter das Display selbst.
      • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
      • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
      • Überspringe die nächsten drei Schritte.
      Frag FixBot
    5. iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Durch das Erwärmen der Unterkante wird der Klebstoff am Display aufgeweicht und es kann leichter geöffnet werden.
      • Erwärme die Unterkante des iPhones mit einem Haartrockner, eine Heißluftpistole oder einem iOpener ungefähr eine Minute lang, damit der Kleber darunter aufweicht.
      Frag FixBot
    6. iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzt, bringe ihn an der Unterkante des Smartphones an. Vermeide dabei den gekrümmten Teil des Glases.
      Frag FixBot
    7. iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, Display leicht anheben: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, Display leicht anheben: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, Display leicht anheben: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig hoch, so dass ein kleiner Spalt zwischen Frontpanel und rückwärtigem Gehäuse entsteht.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
      • Der wasserdichte Kleber, der das Display befestigt, ist sehr stark. Um den Anfangsspalt zu erzeugen, brauchst du ziemlich viel Kraft. Wenn das schwer geht, dann erwärme nochmals und ruckle das Display vorsichtig auf und ab, damit die Klebeverbindung schwächer wird und endlich ein kleiner Spalt für das Werkzeug entsteht.
      Frag FixBot
    8. iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, Klebeverbindung am Display trennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, Klebeverbindung am Display trennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, Klebeverbindung am Display trennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke herum und entlang der linken Kante nach oben und trenne die Klebeverbindung des Displays auf.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm in das iPhone ein, du könntest sonst innere Bauteile beschädigen.
      Frag FixBot
    9. iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, Informationen zum Display: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • An der rechten Seitenkante verläuft ein empfindliches Kabel. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht ein, das Kabel könnte beschädigt werden.
      Frag FixBot
    10. iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum wieder in die Unterkante des iPhones ein und schiebe es an der rechten Seite nach oben, wobei der Kleber weiter aufgetrennt wird.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
      Frag FixBot
    11. iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Das Display ist an der Oberkante mit Rasten und Klebstoff befestigt.
      • Ziehe die rechte Kante des Displays behutsam nach unten (in Richtung des Lightning-Anschlusses).
      • Setze das Plektrum in der oberen rechten Ecke des Smartphones ein.
      Frag FixBot
    12. iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Display weiter nach unten (in Richtung Lightning-Anschluss), so dass ein Spalt entsteht, der breit genug für das Plektrum ist.
      • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke und trenne die restlichen Klebeverbindungen des Displays auf.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Sensorbaugruppe am Frontpanel beschädigen.
      Frag FixBot
    13. iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, Saugheber  entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Ziehe an der kleinen Noppe am Saugheber, um ihn vom Frontpanel abzulösen.
      Frag FixBot
    14. iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, iPhone öffnen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, iPhone öffnen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, iPhone öffnen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Klappe das Display wie eine Buchseite von links nach rechts auf und öffne so das iPhone.
      • Versuche noch nicht, das Display ganz abzulösen, es ist noch mit ein paar empfindlichen Flachbandkabeln am Logic Board angeschlossen.
      • Lehne das Display an einem Gegenstand, um es während der Reparatur abzustützen.
      • Richte die Rasten des Displays beim Zusammenbau an der Oberkante aus und drücke die Oberkante behutsam fest. Lasse dann das restliche Display einschnappen. Wenn es nicht leicht einrastet, dann überprüfe nochmals die Rasten um den Rand des Displays und achte darauf, dass sie nicht verbogen sind.
      Frag FixBot
    1. iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, Akkustecker abschrauben: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, Akkustecker abschrauben: Schritt 17, Bild 2 von 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die zwei 1,3 mm Y000-Schrauben von der Halterung der Akkuabdeckung.
      • Achte bei der gesamten Reparatur auf jede Schraube und stelle sicher, dass jede genau an die ursprüngliche Stelle zurück kommt, damit dein iPhone nicht beschädigt wird.
      • Beim Zusammenbau ist das hier jetzt eine gute Gelegenheit, um dein iPhone anzuschalten und alle Funktionen zu überprüfen, bevor du das Display wieder anklebst. Achte darauf, dass dein iPhone wieder ganz ausgeschaltet ist, bevor du weiter arbeitest.
      Frag FixBot
    2. iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, Halterung des Akkusteckers lösen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Löse die Halterung.
      Frag FixBot
    3. iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Heble den Akkustecker mit einem Spudger oder einem sauberen Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
      • Beschädige dabei nicht die schwarzen Silikondichtungen um diesen und die anderen Anschlüsse auf dem Board. Diese Dichtungen sorgen für Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit und Staub.
      • Biege den Stecker leicht vom Logic Board weg, damit er sich nicht versehentlich mit dem Anschluss verbinden kann und das Smartphone während der Reparatur mit Spannung versorgt.
      Frag FixBot
    4. iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, Abdeckung des Logic Boards abschrauben: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, Abdeckung des Logic Boards abschrauben: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Entferne sechs 1,3 mm Y000-Schrauben, mit denen die Halterung der Logic Board Abdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, Halterung der Logic Board Abdeckung entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Entferne die Halterung der Logic Board Abdeckung.
      Frag FixBot
    6. iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, OLED-Displaystecker lösen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, OLED-Displaystecker lösen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Löse mit einem Spudger oder einem Fingernagel den Stecker am OLED-Displaykabel.
      • Um Press-Fit Stecker wie diesen hier wieder anzuschließen, musst du ihn sorgfältig ausrichten und dann erst auf einer Seite herunterdrücken, bis er einrastet, und das dann auf der anderen Seite wiederholen. Drücke nicht in der Mitte herunter. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    7. iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, Touchscreen-Stecker und Frontsensorenstecker lösen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, Touchscreen-Stecker und Frontsensorenstecker lösen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, Touchscreen-Stecker und Frontsensorenstecker lösen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Löse den Stecker am Kabel der Frontsensoren-Gruppe mit dem Spudger oder einem Fingernagel.
      • Löse den Stecker am Kabel des Touchscreens mit dem Spudger oder einem Fingernagel.
      • Wenn Teile des Touchscreens nach der Reparatur nicht auf Berührung reagieren, dann trenne den Akku ab und verbinde diesen Stecker nochmals. Achte darauf, dass sie gut einrasten, und dass sich kein Staub oder andere Hindernisse im Anschluss befinden.
      Frag FixBot
    8. iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, Display entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    1. iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, Abdeckung des unteren Akkusteckers abschrauben: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, Abdeckung des unteren Akkusteckers abschrauben: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 1,2 mm Y000-Schrauben, mit denen die Abdeckung am unteren Akkustecker befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Entferne die Abdeckung am unteren Akkustecker.
      Frag FixBot
    3. iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, Unteren Akkustecker lösen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, Unteren Akkustecker lösen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Heble das untere Flachbandkabel zum Akku mit dem Spudger gerade aus seinem Anschluss hoch und löse es ab.
      Frag FixBot
    4. iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, Taptic Engine abtrennen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, Taptic Engine abtrennen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Heble das Flachbandkabel zur Taptic Engine mit dem Spudger gerade aus seinem Anschluss hoch und löse es ab.
      Frag FixBot
    5. iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, Taptic Engine abschrauben: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, Taptic Engine abschrauben: Schritt 29, Bild 2 von 2
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Entferne die drei Schrauben, mit denen die Taptic Engine befestigt ist:
      • Eine 2 mm lange Y000-Schraube
      • Eine 1,6 mm lange Y000-Schraube
      • Eine 4 mm lange Abstandsschraube
      • Abstandsschrauben lassen sich am Besten mit einem Abstandsschrauben-Schraubendreher oder - Bit herausdrehen.
      • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher - sei aber ganz besonders vorsichtig, dass er nicht abrutscht und umliegende Bauteile beschädigt.
      Frag FixBot
    6. iPhone 11 Pro Max Taptic Engine tauschen, Taptic Engine entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 1
      • Entferne den Taptic Engine.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
454.403 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
85.784 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 11,164
