Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 12 Pro Akku tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
184
Letzte 7 Tage:
1.143
Letzte 30 Tage:
4.430
Insgesamt:
234.140
Kommentare: 67
44 Kommentare zu Schritten, 23 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 77
77 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 7
7 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Akkus im iPhone sollten nach 500 Ladezyklen noch mindestens 80% ihrer ursprünglichen Kapazität haben, das genügt bei einem durchschnittlichen Nutzer für 18 bis 24 Monate. Danach muss das iPhone wahrscheinlich öfter geladen werden und iOS gibt eine Warnung aus, dass die Leistung eingeschränkt ist (anders gesagt: das iPhone wird langsamer). Diese Anleitung zeigt, wie der Akku getauscht werden kann, um wieder die ursprüngliche Leistungsfähigkeit zu erhalten.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Hinweis: Es kann sein, dass dein iPhone nach der Reparatur eine Warnung über die "Echtheit" des Akkus ausgibt, selbst wenn Originalteile verwendet wurden. Wenn dein iPhone normal funktioniert, kannst du die Warnung getrost ignorieren. Unter iOS 18 und neueren Versionen musst du deinen neuen Akku mit dem Reparatur-Assistenten von Apple authentifizieren.
Um beste Ergebnisse zu erreichen, solltest du nach der Reparatur den neuen Akku kalibrieren : Lade ihn auf 100% auf und lasse das Ladegerät noch mindestens zwei weitere Stunden angeschlossen. Benutze dann das iPhone, bis es wegen leerem Akku von selbst ausgeht. Lade es dann ununterbrochen auf 100% auf.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. iPhone 12 Pro Akku tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Akku tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Setze ein Werkzeug für den SIM-Auswurf oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am SIM-Einschub ein, es befindet sich an der Seitenkante mit den Lautstärketasten.
      • Drücke zum Auswerfen fest darauf.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPhone 12 Pro Akku tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Akku tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Akku tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne den SIM-Einschub vom iPhone.
      • Die SIM-Karte fällt leicht aus dem Einschub heraus.
      • Achte beim Einsetzen der SIM-Karte auf die richtige Orientierung im Einschub.
      • Der SIM-Einschub ist durch eine umlaufende dünne Gummidichtung gegen Feuchtigkeit und Staub abgedichtet. Wenn diese Dichtung defekt ist oder fehlt, solltest du die Dichtung oder den gesamten Einschub austauschen, damit die Bauteile im Inneren des iPhones weiterhin geschützt sind.
      Frag FixBot
    1. iPhone 12 Pro Akku tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Vorsicht: Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
      • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen anfängst.
      • Entferne die beiden 6,75 mm langen Pentalobe-P2-Schrauben an der Unterkante des iPhone.
      • Wenn du das Display des iPhone öffnest, werden seine wasserfesten Dichtungen beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du nach diesem Schritt weitermachst, oder vermeide es, dein iPhone Flüssigkeiten auszusetzen, wenn du es ohne neue Dichtungen wieder zusammenbaust.
      Frag FixBot
    1. iPhone 12 Pro Akku tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Akku tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Akku tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Markierung am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
      • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
      • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
      • Du kannst auch eine Münze so mit Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
      Frag FixBot
    1. iPhone 12 Pro Akku tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Akku tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Akku tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Wenn die Glasscheibe des Displays an deinem iPhone zerbrochen ist, überklebe sie mit geeignetem Klebeband, um weitere Brüche und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden.
      • Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von durchsichtigem Paketband.
      • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
      • Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
      • Wenn das alles nicht funktioniert, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
      Frag FixBot
    2. iPhone 12 Pro Akku tauschen, Warnung vor Beschädigung des Displays: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Akku tauschen, Warnung vor Beschädigung des Displays: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Akku tauschen, Warnung vor Beschädigung des Displays: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Beachte Folgendes, um eine Beschädigung deines Displaysin den nächsten Schritten zu vermeiden:
      • An der Unterseite des Bildschirms befindet sich ein Kunststoff-Rand. Dein Plektrum muss unter diesen Rand eingesetzt werden.
      • Es gibt eine Naht zwischen dem Kunststoff-Rand und dem Display-Panel. Führe dein Plektrum nicht hier ein, sonst beschädigst du das Display.
      • Manchmal löst sich das Display-Panel vom Rand, bevor du überhaupt die Möglichkeit hast, ein Plektrum einzuführen. Je nach Zustand des Displayklebers lässt sich dies eventuell nicht vermeiden. In diesem Fall musst du höchstwahrscheinlich deinen gesamten Bildschirm austauschen.
      Frag FixBot
    3. iPhone 12 Pro Akku tauschen, So entfernst du das beschädigte iPhone 12 Pro Display mit der Anti-Clamp: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Akku tauschen, So entfernst du das beschädigte iPhone 12 Pro Display mit der Anti-Clamp: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Akku tauschen, So entfernst du das beschädigte iPhone 12 Pro Display mit der Anti-Clamp: Schritt 7, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
      • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
      • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
      • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des Displays an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
      • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
      Frag FixBot
    4. iPhone 12 Pro Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Akku tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
      • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      Frag FixBot
    5. iPhone 12 Pro Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Akku tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Lege dein iPhone auf einen stabilen Gegenstand, z.B. ein Buch mit festem Einband. Es sollte frei und parallel zur Arbeitsfläche liegen, dadurch wird die Arbeit bei nachfolgenden Schritten leichter.
      • Erwärme die Unterkante des iPhones mit einem Haartrockner. Sie sollte so heiß sein, dass du sie gerade noch anfassen kannst.
      • Genauere Anleitungen zur Verwendung des Haartrockners findest du in dieser Anleitung.
      • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
      • Wenn er groß genug ist, setze ein Plektrum in den Spalt unter die Kunststoffblende am Display ein.
      • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
      • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
      • Überspringe die nächsten drei Schritte.
      Frag FixBot
    6. iPhone 12 Pro Akku tauschen, So entfernst du das beschädigte iPhone 12 Pro Display ohne die Anti-Clamp: Unterkante erwärmen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Erwärme die untere Hälfte des Displays mit einem Föhn oder einem Heißluftgebläse, bis er sich gerade noch anfassen lässt. Dadurch wird der Displaykleber weich, mit dem das Display befestigt ist.
      • Ein unsachgemäßer Gebrauch des Heißluftgebläses kann das Display oder den Akku beschädigen – lies dir diese Anleitung durch. Um Schäden am Display zu vermeiden, bewege die Wärmequelle ständig und halte den Luftstrom nicht auf eine Stelle.
      • Tipps zum Gebrauch eines Föhns zum Erwärmen des Klebers findest du in dieser Anleitung.
      Frag FixBot
    7. iPhone 12 Pro Akku tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Akku tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzt, bringe ihn am unteren Rand des Bildschirms an.
      Frag FixBot
    8. iPhone 12 Pro Akku tauschen, Display  leicht anheben: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Akku tauschen, Display  leicht anheben: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Akku tauschen, Display  leicht anheben: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, so dass ein kleiner Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entsteht.
      • Halte ein Plektrum steil und schiebe es in diesen Spalt hinein.
      • Denke daran, das Plektrum unter den dicken Kunststoffrand zu schieben, damit das Display nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    9. iPhone 12 Pro Akku tauschen, Untere Klebedichtung lösen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Akku tauschen, Untere Klebedichtung lösen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Akku tauschen, Untere Klebedichtung lösen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Führe dein Plektrum an der Unterkante nicht tiefer als 3 mm ein.
      • Bewege dein Plektrum an der Unterkante hin und her, um die Klebedichtung zu lösen.
      • Lasse das Plektrum in der rechten unteren Ecke stecken, damit die Klebedichtung nicht wieder festklebt.
      Frag FixBot
    10. iPhone 12 Pro Akku tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Akku tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Erwärme die rechte Kante des iPhones (die Kante mit der Einschalttaste) mit einem Föhn, bis das Display gerade noch so heiß ist, dass du es noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    11. iPhone 12 Pro Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke des iPhones herum, um den Kleber aufzutrennen.
      • Schiebe das Plektrum weiter an der rechten Seite entlang, bis du die obere rechte Ecke erreicht hast.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest Bauteile im Inneren beschädigen.
      • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken.
      Frag FixBot
    12. iPhone 12 Pro Akku tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Erwärme die Oberkante des iPhones mit einem Föhn, bis das Display gerade noch zu heiß zum Anfassen ist.
      Frag FixBot
    13. iPhone 12 Pro Akku tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Akku tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Akku tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke des iPhones herum, um den Kleber oben aufzutrennen.
      • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die oberen Sensoren beschädigen.
      Frag FixBot
    14. iPhone 12 Pro Akku tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Akku tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Erwärme die linke Kante des iPhones mit einem Föhn, bis das Display sich zu heiß zum Anfassen anfühlt.
      Frag FixBot
    15. iPhone 12 Pro Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Führe das Plektrum nicht tiefer als 2 mm entlang der linken Kante ein, damit die zwei Kabel, die das Display mit dem Telefon verbinden, nicht beschädigt werden.
      • Drehe das Plektrum um die obere linke Ecke des Displays.
      • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke des Displays, um den Kleber zu lösen.
      • Wenn sich der Kleber nicht lösen lässt, erwärme die Kante nochmals.
      Frag FixBot
    16. iPhone 12 Pro Akku tauschen, iPhone öffnen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Akku tauschen, iPhone öffnen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Akku tauschen, iPhone öffnen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Drehe das iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
      • Öffne das iPhone so, wie man einen Buchdeckel von rechts her aufschlägt.
      • Versuche noch nicht, das Display ganz zu entfernen. Es ist noch mit empfindlichen Flachbandkabeln am Logic Board des iPhone angeschlossen.
      • Lehne das Display gegen einem stabilen Gegenstand, so dass es während der Reparatur gut abgestützt stehen bleibt.
      • Lege das Display beim Zusammenbau in der richtigen Position hin und richte die Rasten an der Oberkante aus. Drücke dann erst die Oberkante fest und lasse dann das restliche Display einrasten. Wenn es nicht gut einrastet, dann überprüfe den Zustand der Rasten um das Display herum, und kontrolliere, dass sie nicht verbogen sind.
      Frag FixBot
    17. iPhone 12 Pro Akku tauschen, Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels abschrauben: Schritt 21, Bild 1 von 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die beiden 1,1 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels befestigt ist.
      • Halte während der ganzen Reparatur alle Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube an ihren alten Platz zurück kommt, sonst kann das iPhone schwer beschädigt werden.
      • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um alle Funktionen zu testen, bevor du das iPhone wieder zuklebst. Vergiss nicht, es danach wieder auszuschalten.
      Frag FixBot
    18. iPhone 12 Pro Akku tauschen, Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Entferne die Abdeckung.
      Frag FixBot
    19. iPhone 12 Pro Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Heble den Akkustecker mit einem Spudger oder dem Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
      • Beschädige dabei nicht die schwarze Silikondichtung an dieser und anderen Verbindungen auf der Platine. Diese Dichtungen schützen zusätzlich gegen Staub und Feuchtigkeit.
      • Biege den Stecker ein wenig vom Logic Board weg, damit er sich nicht wieder versehentlich verbinden und das Gerät während der Reparatur mit Strom versorgen kann.
      Frag FixBot
    20. iPhone 12 Pro Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Trenne den Stecker am Displaykabel mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
      • Um Press-fit-Verbinder, wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn sorgfältig ausrichten und erst an einer Seite herunterdrücken, dann an der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig aufgesetzt wird, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    21. iPhone 12 Pro Akku tauschen, Touchscreenkabel abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Akku tauschen, Touchscreenkabel abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Trenne den Stecker am Touchscreenkabel mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
      • Wenn der Touchscreen nach der Reparatur nicht überall richtig funktioniert, dann trenne den Akku nochmals ab und verbinde ihn wieder, so dass er gut einrastet und kein Staub oder Schmutz den Kontakt behindert.
      Frag FixBot
    22. iPhone 12 Pro Akku tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren abschrauben: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Y000-Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker der Frontsensoren befestigt ist:
      • Drei 1,1 mm lange Schrauben
      • Eine 1,4 mm lange Schraube
      Frag FixBot
    23. iPhone 12 Pro Akku tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Akku tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Akku tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren entfernen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Klappe die Abdeckung an der linken Seite hoch, bis sich die kleine Raste auf der rechten Seite löst.
      • Setze beim Zusammenbau die Raste auf der rechten Seite zuerst in ihren Schlitz ein, klappe dann die Abdeckung nach unten, bis sie richtig sitzt.
      Frag FixBot
    24. iPhone 12 Pro Akku tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Akku tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Trenne den Stecker am Kabel zur Frontsensoreinheit mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
      Frag FixBot
    25. iPhone 12 Pro Akku tauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    1. iPhone 12 Pro Akku tauschen, Lautsprecher abschrauben: Schritt 30, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. iPhone 12 Pro Akku tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Entferne den Lautsprecher.
      Frag FixBot
    1. iPhone 12 Pro Akku tauschen, Abdeckung am Stecker des SIM-Kartenlesers  abschrauben: Schritt 32, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 1,4 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker des SIM-Kartenlesers befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. iPhone 12 Pro Akku tauschen, Abdeckung am Stecker des SIM-Kartenlesers  entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 1
      • Entferne die Abdeckung am Stecker des SIM-Kartenlesers .
      Frag FixBot
    3. iPhone 12 Pro Akku tauschen, SIM-Kartenleser abtrennen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Akku tauschen, SIM-Kartenleser abtrennen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker des SIM-Kartenlesers mit der Spudgerspitze gerade nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
    4. iPhone 12 Pro Akku tauschen, SIM-Kartenleser abschrauben: Schritt 35, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Y000 Schrauben, mit denen der SIM-Kartenleser befestigt ist:
      • Zwei 1,4 mm Schrauben
      • Eine 1,1 mm Schraube
      Frag FixBot
    5. iPhone 12 Pro Akku tauschen, Halterung am Stecker des Kabels zur Taptic Engine entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 1
      • Entferne die Halterung am Stecker des Kabels zur Taptic Engine.
      Frag FixBot
    6. iPhone 12 Pro Akku tauschen, SIM-Kartenleser abschrauben: Schritt 37, Bild 1 von 1
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Nimm einen kleinen Schlitzschraubendreher oder einen Abstandsschrauben-Schraubendreher und entferne die 2,82 mm lange Abstandsschraube, welche den SIM-Kartenleser befestigt.
      • Abstandsschrauben lassen sich am besten mit einem Abstandsschrauben-Schraubendreher oder Bit herausdrehen.
      • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Schlitzschraubendreher. Passe aber auf, dass du nicht abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
      Frag FixBot
    7. iPhone 12 Pro Akku tauschen, SIM-Kartenleser entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 1
      • Entferne den SIM-Kartenleser.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Auswurfshebel für die SIM-Karte in die Kante des iPhones eingeschoben ist.
      Frag FixBot
    1. iPhone 12 Pro Akku tauschen, Taptic Engine abtrennen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Akku tauschen, Taptic Engine abtrennen: Schritt 39, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker am Kabel zur Taptic Engine mit der Spudgerspitze nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
    2. iPhone 12 Pro Akku tauschen, Taptic Engine abschrauben: Schritt 40, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Schrauben, mit denen die Taptic Engine befestigt ist:
      • Zwei 2,8 mm lange Abstandsschrauben
      • Eine 1,8 mm lange Kreuzschlitzschraube
      Frag FixBot
    3. iPhone 12 Pro Akku tauschen, Taptic Engine entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 1
      • Entferne die Taptic Engine.
      Frag FixBot
    1. iPhone 12 Pro Akku tauschen, Elastische Akkuklebestreifen finden: Schritt 42, Bild 1 von 1
      • Der Akku ist mit vier elastischen Klebestreifen am Rückgehäuse befestigt, zwei an der Unterkante des Akkus, zwei an der Oberkante.
      • Jeder Klebestreifen hat am Ende eine schwarze Zuglasche, die ein wenig an der Kante des Akkus festgeklebt ist.
      • In den folgenden Schritten wirst du jede der Laschen langsam herauszuziehen, so dass der Klebestreifen unter dem Akku herauskommt. Diese Streifen verlieren ihre Klebrigkeit, wenn sie gedehnt werden, so dass der Akku problemlos entfernt werden kann.
      • Erschrick nicht, wenn der Streifen reißt. Sie funktionieren nicht immer so, wie beabsichtigt. Lies weiter, es gibt Hinweise, wie gerissene Klebestreifen entfernt werden können.
      Frag FixBot
    2. iPhone 12 Pro Akku tauschen, Elastische Akkuklebestreifen lösen: Schritt 43, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Akku tauschen, Elastische Akkuklebestreifen lösen: Schritt 43, Bild 2 von 2
      • Löse die Zuglasche am ersten Klebestreifen von der Unterkante des Akkus ab.
      • Achtung: Beschädige den Akku nicht mit irgendwelchen scharfen Werkzeugen. Ein angestochener Akku kann gefährliche Chemikalien verlieren oder in Brand geraten.
      Frag FixBot
    3. iPhone 12 Pro Akku tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Akku tauschen: Schritt 44, Bild 2 von 2
      • Löse die Zuglasche am zweiten Klebestreifen von der Unterkante des Akkus ab.
      Frag FixBot
    4. iPhone 12 Pro Akku tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Akku tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Akku tauschen: Schritt 45, Bild 3 von 3
      • Fasse die erste Zuglasche mit den Fingern und ziehe sie langsam vom Akku weg zur Unterkante des iPhones hin.
      • Ziehe fest genug, dass der Streifen angespannt bleibt, aber auch nicht zu fest. Lasse dem Streifen Zeit, sich auszudehnen und unter dem Akku loszulassen.
      • Drücke den Akku nicht nach unten. Halte das iPhone an den Seiten fest.
      • Halte den Streifen glatt und knittere ihn nicht. Ziehe gleichmäßig am gesamten Streifen, nicht in der Mitte oder an der Seite.
      • Ziehe in einem flachen Winkel, damit der Streifen nicht an der Kante des Akkus entlang schabt.
      • Wenn der Streifen reißt, dann versuche ihn mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette zu greifen und weiter herauszuziehen. Versuche nicht, unter dem Akku zu hebeln.
      • Wenn einer der Streifen unter dem Akku reißt und nicht herausgeholt werden kann, dann versuche zuerst, die anderen Streifen herauszuziehen. Fahre dann mit den nachfolgenden Schritten fort.
      Frag FixBot
    5. iPhone 12 Pro Akku tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Akku tauschen: Schritt 46, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Akku tauschen: Schritt 46, Bild 3 von 3
      • Fasse die zweite Zuglasche mit den Fingern und ziehe sie vom Akku weg hin zur Unterkante des iPhones.
      • Verfahre genauso wie im vorigen Schritt beschrieben: drücke den Akku nicht nach unten, halte den Streifen flach, knittere ihn nicht und ziehe in einem flachen Winkel.
      • Wenn einer der Streifen unter dem Akku reißt und nicht herausgeholt werden kann, dann fahre mit dem folgenden Schritt fort.
      Frag FixBot
    6. iPhone 12 Pro Akku tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Akku tauschen: Schritt 47, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Akku tauschen: Schritt 47, Bild 3 von 3
      • Löse die letzten beiden Zuglaschen der Klebestreifen von der Oberkante des Akkus ab.
      Frag FixBot
    7. iPhone 12 Pro Akku tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Akku tauschen: Schritt 48, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Akku tauschen: Schritt 48, Bild 3 von 3
      • Ziehe die letzten beiden Zuglaschen im gleichen Verfahren wie vorher nacheinander heraus, so dass die Streifen und der Akku sich lösen. Achte darauf, dass sie nirgends festhängen bleiben.
      • Passe auf, dass der Akku beim Ablösen des letzten Streifens nicht herausfliegt.
      • Wenn du alle Streifen erfolgreich herausgeholt hast, dann überspringe den nächsten Schritt.
      • Anderenfalls fahre mit dem nachfolgenden Schritt fort.
      Frag FixBot
    8. iPhone 12 Pro Akku tauschen, Was tun wenn der Akku noch festklebt?: Schritt 49, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Akku tauschen, Was tun wenn der Akku noch festklebt?: Schritt 49, Bild 2 von 2
      • Wenn du den Akku immer noch nicht entfernen kannst, dann gib einige Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) unter die Kanten des Akkus in der Nähe der gerissenen Streifen.
      • Lasse den Alkohol ungefähr eine Minute lang einwirken.
      • Hebe den Akku behutsam mit einem Plektrum oder dem flachen Ende eines Spudgers an.
      • Heble den Akku nicht mit Gewalt heraus. Wenn es nötig ist, kannst du noch etwas mehr Alkohol dazu geben, damit der Kleber noch mehr aufgeweicht wird. Verbiege den Akku niemals mit dem Hebelwerkzeug und stich ihn nicht an.
      Frag FixBot
    9. iPhone 12 Pro Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 50, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku.
      • Wenn noch Reste vom Alkohol im Smartphone verblieben sind, dann wische sie sorgfältig weg oder lasse sie trocknen, bevor du den neuen Akku einbaust.
      • Wenn dein Ersatzakku nicht mit Klebestreifen versehen ist, dann ersetze sie mit Hilfe dieser Anleitung.
      • Führe nach dem Zusammenbau einen erzwungenen Neustart durch. Dadurch können manche Probleme vermieden und die Fehlersuche erleichtert werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Nach der Reparatur kannst du das Gerät je nach Ersatzteil mit dem Apple-Reparaturassistenten kalibrieren, der ab iOS 18 verfügbar ist. Aktualisiere dein Gerät, navigiere zu „Einstellungen“ → „Allgemein“ → „Info“ → „Ersatzteile und Serviceverlauf“, tippe auf „Neustart und Reparatur abschließen“ und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Entsorge deinen Elektroabfall fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
77 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
226.037 Reputation
415 Anleitungen geschrieben
Thanks this is incredibly detailed.
Ryan Rensel - Antwort Teilen
Hello! Do you really need to take away the Taptic Engine and so many parts just to replace the battery?
carolaclavo - Antwort Teilen
nope, steps 31-40 are not necessary
AEV - Antwort Teilen
Everything went fine with the iFixit battery but now I have to deal with an "Important Battery Message" which I can't delete, and the badge number over the settings icon.
Jetro - Antwort Teilen
That is why we need to force apple to remove serial pairing
nicholaswiding - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 184
Letzte 7 Tage: 1,143
Letzte 30 Tage: 4,430
Insgesamt: 234,140
