Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Pro Akku tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 14 Pro Akku tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Akku tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du beginnst.
    • Entferne die beiden 6,8 mm langen P2 Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
  2. iPhone 14 Pro Akku tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Akku tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Akku tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
    • Apple verkauft einen speziellen Trennwerkzeug in seinem Self Repair Store. Damit kann der Displaykleber sicher aufgetrennt werden.
  3. iPhone 14 Pro Akku tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Akku tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Akku tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display deines iPhones gesprungen ist, solltest du das Glas mit Klebeband abkleben, um weitere Brüche zu vermeiden und Verletzungen während der Reparatur zu verhindern.
    • Lege überlappende Streifen durchsichtigen Packbands über das Display des iPhones, bis die gesamte Oberfläche bedeckt ist.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen, die sich während der Reparatur lösen.
    • Wenn du den Saugheber in den nächsten Schritten nicht befestigen kannst, falte ein starkes Stück Klebeband (z.B. Paketband) zu einem Griff und hebe das Display stattdessen damit an.
    • Wenn alles fehlschlägt, kannst du den Saugheber auch mit Sekundenkleber am Display befestigen.
  4. iPhone 14 Pro Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
    • Schiebe die Arme entweder über die rechte oder die linke Kante deines iPhones.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
    • Wenn die Oberfläche deines iPhones zu rutschig für die Anti-Clamp ist und diese nicht gut hält, kannst du Klebeband benutzen, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  5. iPhone 14 Pro Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu arretieren.
    • Drehe den Griff 360° im Uhrzeigersinn, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  6. iPhone 14 Pro Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Akku tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Lege dein iPhone auf einem stabilen Gegenstand ab, z. B. einem Buch mit festem Einband, damit es frei und parallel zum Boden liegt; so lässt es sich in den folgenden Schritten leichter handhaben.
    • Erhitze die untere Kante des iPhone mit einem Fön. Das Display sollte sich beim Berühren etwas zu heiß anfühlen.
    • In dieser Anleitung wird genau erklärt, wie man einen Fön verwendet.
    • Warte eine Minute, damit sich der Klebstoff lösen kann und ein Spalt entsteht.
    • Setze ein Plektrum unter den Kunststoffrahmen des Displays ein, sobald die Anti-Clamp-Klemme einen ausreichend großen Spalt gebildet hat.
    • Wenn die Anti-Clamp keinen ausreichenden Spalt öffnet, erhitze den Bereich stärker und drehe den Griff um eine Viertelumdrehung.
    • Drehe den Griff nicht mehr als eine Viertelumdrehung auf einmal und warte jeweils eine Minute zwischen den einzelnen Umdrehungen. Lasse die Anti-Clamp und die Zeit die Arbeit für dich erledigen.
    • Überspringe die nächsten beiden Schritte.
  7. iPhone 14 Pro Akku tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Wenn du einen Saugheber verwendest, folge den nächsten beiden Schritten, um das Display abzulösen.
    • Benutze einen Fön oder eine Heißluftpistole, um die Unterkante des iPhones 90 Sekunden lang bzw. bis sich das Display etwas zu heiß anfühlt, zu erhitzen.
    • Lasse den Fön nie zu lange auf eine Stelle gerichtet.
  8. iPhone 14 Pro Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber ganz unten am Displayrand an, wobei du die äußerste Kante vermeiden musst.
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein schmaler Spalt zwischen dem Frontpanel und dem Rahmen entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter der Kunststoffeinfassung des Displays ein.
    • Das Display ist mit sehr starkem Kleber befestigt, es erfordert daher recht viel Kraft, um diesen ersten Spalt zu öffnen. Wenn du Schwierigkeiten hast, erhitze das Display noch mehr und ruckle es auf und ab, um den Kleber zu schwächen, bis du einen ausreichend großen Spalt für das Plektrum geschaffen hast.
  9. iPhone 14 Pro Akku tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Akku tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Erhitze die rechte Kante des iPhones (die Kante mit der Einschalttaste) 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
  10. iPhone 14 Pro Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite durchschneiden: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite durchschneiden: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite durchschneiden: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke des iPhones, um den Kleber zu lösen.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des iPhones nach oben, bist die obere rechte Ecke erreicht hast.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, um zu vermeiden, dass Komponenten im Inneren beschädigt werden.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, bevor du weitermachst.
  11. iPhone 14 Pro Akku tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Erhitze die Oberkante des iPhones 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
  12. iPhone 14 Pro Akku tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Akku tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Akku tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke des iPhones, um oben den Kleber zu lösen.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die oberen Sensoren beschädigen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, bevor du weitermachst.
  13. iPhone 14 Pro Akku tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Akku tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Erhitze die linke Kante des iPhones 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
  14. iPhone 14 Pro Akku tauschen, Informationen zum Display: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • An der linken Kante deines iPhones befinden sich zwei empfindliche Kabel. Setze dein Plektrum hier nicht ein, da sonst die Kabel beschädigt werden könnten.
  15. iPhone 14 Pro Akku tauschen, Kleber an der linken Seite durchtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Akku tauschen, Kleber an der linken Seite durchtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Die Kabel entlang der linken Kante können sehr leicht mit einem Plektrum beschädigt werden. Folge diesem alternativen Verfahren, um den Kleber an der linken Seite zu lösen.
    • Setze ein zweites Plektrum in die untere linke Ecke des iPhones ein.
    • Drehe beide Plektren gleichzeitig, bis sich die Clips an der linken Kante lösen.
    • Drehe die beiden Plektren langsam.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, denKleber zu lösen, erhitze die linke Kante erneut.
  16. iPhone 14 Pro Akku tauschen, iPhone öffnen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Akku tauschen, iPhone öffnen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Akku tauschen, iPhone öffnen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Entferne den Saugheber vom Display.
    • Drehe dein iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
    • Öffne das iPhone, indem du das Display wie ein Buch von rechts her aufklappst.
    • Stütze das Display während der weiteren Arbeit an einem stabilen Gegenstand ab.
    • Wenn du gar keinen geeigneten Gegenstand findest, kannst du auch deinen Saugheber benutzten.
    • Richte beim Zusammenbau das Display gut aus, so dass die Clips an der Oberkante passen. Drücke dann die Oberkante fest, bevor du das restliche Display einrasten lässt. Wenn das Display nicht leicht einrastet, dann kontrolliere nochmals, ob die Rasten um Rand herum nicht verbogen sind.
  17. iPhone 14 Pro Akku tauschen, Abdeckung des Akkusteckers losschrauben: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Akku tauschen, Abdeckung des Akkusteckers losschrauben: Schritt 17, Bild 2 von 2
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • Entferne die acht Y000-Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist:
    • Fünf 1,3 mm lange Schrauben
    • Zwei 1,6 mm lange Schrauben
    • Eine 1,9 mm lange Schraube
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren angestammten Platz zurückkommt, um Schäden am iPhone zu vermeiden.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um das iPhone einzuschalten und alle Funktionen ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Schalte das iPhone wieder ganz aus, bevor du weiterarbeitest.
  18. iPhone 14 Pro Akku tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Akku tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Akku tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Fasse die Steckerabdeckung mit einer Pinzette und schiebe sie nach unten, so dass die Flachbandkabel frei werden.
    • Entferne die Steckerabdeckung.
  19. iPhone 14 Pro Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
    • Beschädige nicht die schwarze Silikondichtung, welche diesen und andere Stecker auf dieser Platine umfasst. Diese Dichtungen sorgen für zusätzlichen Schutz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Staub.
    • Biege den Stecker leicht vom Logic Board weg, damit er sich während der Reparatur nicht versehentlich verbindet und dein iPhone mit Strom versorgt.
  20. iPhone 14 Pro Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des ersten Displaykabels mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
  21. iPhone 14 Pro Akku tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Akku tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des zweiten Displaykabels mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
  22. iPhone 14 Pro Akku tauschen, Display entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Akku tauschen, Display entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne das Display.
    • Bringe an den notwendigen Stellen neuen Kleber an, nachdem du sie vorher mit hochkonzentriertem Isopropylakohol (mindestens 90%ig) gereinigt hast.
    • Halte beim Zusammenbau hier an, wenn du den Displaykleber erneuern willst.
  23. iPhone 14 Pro Akku tauschen, Schrauben des Lautsprechers lösen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Akku tauschen, Schrauben des Lautsprechers lösen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Philips #000 Schraubendreher, um die vier 1,5 mm langen Schrauben zu lösen, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
  24. iPhone 14 Pro Akku tauschen, Lautsprecher lösen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Akku tauschen, Lautsprecher lösen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Lautsprecher von der unteren rechten Ecke her hochzuhebeln und abzulösen.
  25. iPhone 14 Pro Akku tauschen, Lautsprecher ausbauen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Akku tauschen, Lautsprecher ausbauen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Akku tauschen, Lautsprecher ausbauen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Greife den Lautsprecher mit einer Pinzette.
    • Kippe den Lautsprecher, um ihn von dem mit Kleber versehenen Streifen zu lösen, der zur Taptic Engine führt.
    • Entferne den Lautsprecher.
    • Setze den Lautsprecher beim Einbau zuerst an der Seite mit dem Akku in die Aussparung ein, um ihn mit dem mit Kleber versehenen Streifen auszurichten.
  26. iPhone 14 Pro Akku tauschen, Taptic Engine abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Akku tauschen, Taptic Engine abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger, um die Taptic Engine abzutrennen, indem du den Stecker senkrecht nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
  27. iPhone 14 Pro Akku tauschen, Taptic Engine Schrauben lösen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Akku tauschen, Taptic Engine Schrauben lösen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zwei Schrauben zu lösen, mit denen die Taptic Engine befestigt ist:
    • Eine 1,8 mm lange Schraube
    • Eine 2,1 mm lange Schraube
    • Nimm einen Schraubendreher für Abstandsschrauben, um die 2,9 mm lange Abstandsschraube zu entfernen, mit der die Taptic Engine befestigt ist.
    • Abstandschrauben entfernt man am einfachsten, indem man einen speziellen Schraubendreher für Abstandsschrauben oder ein entsprechendes Bit verwendet. Im Notfall geht auch ein kleiner Schlitzschraubendreher - aber sei besonders vorsichtig, um nicht abzurutschen und umliegende Bauteile zu beschädigen.
  28. iPhone 14 Pro Akku tauschen, Taptic Engine entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Akku tauschen, Taptic Engine entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne die Taptic Engine mit einer Pinzette oder per Hand.
  29. iPhone 14 Pro Akku tauschen, Kunststoff-Klebestreifen übertragen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Akku tauschen, Kunststoff-Klebestreifen übertragen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Wenn dein Ersatzkeil keinen Kunststoffstreifen oben an der Taptic Engine hat, musst du diesen vom alten auf das neue Bauteil übertragen.
    • Löse den mit Kleber versehenen Kunststoffstreifen vorsichtig mit einer Pinzette oder deinen Fingern von der Taptic Engine.
  30. iPhone 14 Pro Akku tauschen, Laschen der elastischen Klebestreifen finden: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Der Akku ist mit drei elastischen Klebestreifen am Gehäuse befestigt, zwei an der Unterkante des Akkus und einer an der Oberkante.
    • Jeder Klebestreifen hat eine schwarze Zuglasche am Ende, die leicht an der Kante des Akkus angeklebt ist.
    • In den folgenden Schritten wirst du langsam an jeder Lasche ziehen, um den Klebestreifen unter dem Akku zu lösen. Diese Klebestreifen verlieren ihre Klebekraft, wenn man an ihnen zieht, so dass du den Akku leicht lösen kannst.
    • Wenn ein Klebestreifen reißt, keine Panik! Sie funktionieren nicht immer wie gewünscht. Lies weiter, es kommen noch Tipps, wie man gerissene Klebestreifen entfernen kann.
  31. iPhone 14 Pro Akku tauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Akku tauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Achtung: Beschädige den Akku auf keinen Fall mit spitzen oder scharfen Werkzeugen. Aus einem beschädigten Akku können gefährliche Chemikalien auslaufen oder er kann sich entzünden.
    • Benutze eine stumpfe Pinzette, um die beiden Zuglaschen an der Unterkante des Akkus zu lösen.
  32. iPhone 14 Pro Akku tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Akku tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Akku tauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Greife die erste Zuglasche mit den Fingern oder wickle sie um einen Spudger und ziehe sie langsam weg vom Akku in Richtung Unterkante des iPhones.
    • Ziehe fest genug, um Spannung auf dem Klebestreifen zu behalten, aber nicht zu stark. Gib dem Klebestreifen genug Zeit, um sich auszudehnen und unter dem Akku zu lösen.
    • Drücke nicht auf den Akku. Halte das iPhone gut an den Seiten fest.
    • Halte den Klebestreifen flach und glatt. Versuche gleichmäßig zu ziehen, anstatt in der Mitte oder nur einseitig zu ziehen.
    • Ziehe in einem flachen Winkel, damit der Klebestreife nicht an der Kante des Akkus hängen bleibt.
    • Wenn der Klebesstreifen reißt, versuche, ihn mit den Finger oder einer stumpfen Pinzette wieder zu fassen und ziehe weiter - aber heble auf keinen Fall unter dem Akku.
    • Wenn einer der Klebestreifen unter dem Akku reißt und du ihn nicht mehr fassen kannst, versuche, mit den anderen Klebestreifen weiterzumachen und folge dann den weiter unten stehenden Anweisungen.
  33. iPhone 14 Pro Akku tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Akku tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Greife die zweite Zuglasche mit den Fingern oder wickle sie um einen Spudger und ziehe sie langsam vom Akku weg in Richtung der Unterkante des iPhones.
    • Wiederhole den Schritt wie beim ersten Klebestreifen: drücke nicht auf den Akku, halte den Klebestreifen flach und gerade und ziehe in einem flachen Winkel.
    • Wenn einer der Klebestreifen unter dem Akku reißt und du ihn nicht mehr fassen kannst, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
  34. iPhone 14 Pro Akku tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Akku tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Benutze eine stumpfe Pinzette und ein Plektrum, um die letzte verbleibende Zuglasche an der Oberkante des Akkus zu lösen.
  35. iPhone 14 Pro Akku tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Akku tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Akku tauschen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Wiederhole die vorherigen Schritte, und ziehe langsam an der Zuglasche, um den Klebestreifen zu lösen. Versuche zu vermeiden, dass der Klebestreifen irgendwo hängen bleibt.
    • Achte darauf, dass der Akku mit dem Lösen des letzten Klebestreifens nicht aus dem iPhone herausfliegt.
    • Wenn du alle Klebestreifen erfolgreich gelöst hast, kannst du den nächsten Schritt überspringen.
    • Wenn nicht, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
  36. iPhone 14 Pro Akku tauschen, Wie man einen festsitzenden Akku löst: Schritt 36, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Akku tauschen, Wie man einen festsitzenden Akku löst: Schritt 36, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Akku tauschen, Wie man einen festsitzenden Akku löst: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Wenn du immer noch Schwierigkeiten hast, den Akku zu lösen, können ein paar Tropen hochprozentigen Isopropylalkohols (90 % oder mehr) hilfreich sein, den du unter die Kante des Akkus in den Bereich träufelst, in dem der Klebestreifen gerissen ist.
    • Warte etwa eine Minute, damit der Alkohol den Kleber anlöst.
    • Benutze ein Plektrum oder das flache Ende eines Spudgers, um den Akku vorsichtig anzuheben.
    • Heble den Akku nicht mit Gewalt heraus. Wenn notwendig, träufle ein wenig mehr Alkohol unter den Akku, um den Kleber weiter aufzuweichen. Verforme oder beschädige niemals den Akku mit deinen Werkzeugen.
  37. iPhone 14 Pro Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku.
    • Setze aus Sicherheitsgründen niemals einen beschädigten oder verformten Akku ein.
    • Wenn im iPhone noch Alkoholreste vorhanden sind, wische diese mit einem Tuch weg, bevor du den neuen Akku einbaust.
    • Wenn der neue Akku nicht mit vorinstallierten Klebestreifen versehen ist, benutze diese Anleitung, um selbst welche anzubringen.
    • Führe nach dem Zusammenbau einen erzwungenen Neustart durch. Das vermeidet manche Probleme und hilft bei einer Fehlersuche.
Abschluss
Schalte dein Gerät, wenn möglich, ein und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber anbringst und es wieder versiegelst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Bringe während des Zusammenbaus neue Klebestreifen an, nachdem du die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol (>90 %) gereinigt hast.
Bringe neuen Kleber an, wo es nötig ist. Reinige die Klebestellen zuvor erst mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig).
Je nach Ersatzteil kannst du es möglicherweise mit Hilfe von Apples Repair Assistant kalibrieren, verfügbar ab iOS 18. Führe ein Update des Gerätes durch, navigiere zu Einstellungen Allgemein Über Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair, und folge den Anweisungen auf dem Display.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku für eine optimale Leistung kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
37 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.618 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare zur Anleitung
I just followed this repair with parts I bought here and now its not charging. It was charging before the repar. Any help is appreciated.
steffie9810 - Antwort
Hi steffie9810,
Sorry to hear that your repair didn't go as planned. Does the phone turn on at all? If not, please check out our troubleshooting resources on this topic. If it does turn on, but doesn't charge, check out the relevant troubleshooting page. One thing you might try is whether this behavior is consistent between wireless and wired charging, as it might indicate an issue with the respective component. I suggest sharing additional infos and photos in your Answers post.
Manuel Haeussermann -
First I cracked the top left corner of the glass while opening it with the pick. Then a corner of the pick got stuck inside the phone. Fishing it out destroyed my volume button. Then when I put the phone back together the display started flashing and turning green. Time for a new phone.
I previously replaced an iPhone 6s battery without issue. This one was far too difficult to complete. I deeply regret trying.
David E - Antwort
I have an iPhone 14 pro that I bought 2.5 years ago. After only 1 year, I broke the screen (but made it repaired at Apple for 409€) and since then my camera is barely working and my microphone is completely dead, so I went to Apple and they said I needed to pay 600 or 700€ because they couldnt just repair the microphone, they needed to change all the parts inside, like a new phone but I refused and lived without microphone since then, but recently my battery sarted rising, so again, I went to Apple and they just said they couldnt repair only the battery so basically I had to pay atleast 900€ for the repairs, as you can see I dont have the money to repair so I tried my chance with iFixit. I just finished changing it and it's really good for now, but I have to say the tools are not that good, I had to brake some parts inside because the screwdriver would not unscrew some screws, I hope it wont be a problem in the future, I would give 3 stars if I could. (my first language is not english sorry)
Duygu - Antwort
Battery works, but it says that the battery is "Unkown" and unable to verify. This is the first time that I've had a problem with a battery I've replaced from here.
Stephanie W - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 396
Letzte 7 Tage: 2,628
Letzte 30 Tage: 12,056
Insgesamt: 215,486
