Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Pro Display tauschen
Was du brauchst
    1. iPhone 14 Pro Display tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Display tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte dein iPhone aus, bevor du beginnst.
      • Entferne die beiden 6,8 mm langen P2 Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPhone 14 Pro Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Markierung am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
      • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
      • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
      • Du kannst auch eine Münze so mit Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
      Frag FixBot
    1. iPhone 14 Pro Display tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Display tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Display tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Wenn das Display deines iPhones gesprungen ist, solltest du das Glas mit Klebeband abkleben, um weitere Brüche zu vermeiden und Verletzungen während der Reparatur zu verhindern.
      • Lege überlappende Streifen durchsichtigen Packbands über das Display des iPhones, bis die gesamte Oberfläche bedeckt ist.
      • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen, die sich während der Reparatur lösen.
      • Wenn du den Saugheber in den nächsten Schritten nicht befestigen kannst, falte ein starkes Stück Klebeband (z.B. Paketband) zu einem Griff und hebe das Display stattdessen damit an.
      • Wenn alles fehlschlägt, kannst du den Saugheber auch mit Sekundenkleber am Display befestigen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 14 Pro Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
      • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
      • Schiebe die Arme entweder über die rechte oder die linke Kante deines iPhones.
      • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
      • Wenn die Oberfläche deines iPhones zu rutschig für die Anti-Clamp ist und diese nicht gut hält, kannst du Klebeband benutzen, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
      Frag FixBot
    3. iPhone 14 Pro Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Display tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu arretieren.
      • Drehe den Griff 360° im Uhrzeigersinn, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      Frag FixBot
    4. iPhone 14 Pro Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Display tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Lege dein iPhone auf einem stabilen Gegenstand ab, z. B. einem Buch mit festem Einband, damit es frei und parallel zum Boden liegt; so lässt es sich in den folgenden Schritten leichter handhaben.
      • Erhitze die untere Kante des iPhone mit einem Fön. Das Display sollte sich beim Berühren etwas zu heiß anfühlen.
      • In dieser Anleitung wird genau erklärt, wie man einen Fön verwendet.
      • Warte eine Minute, damit sich der Klebstoff lösen kann und ein Spalt entsteht.
      • Setze ein Plektrum unter den Kunststoffrahmen des Displays ein, sobald die Anti-Clamp-Klemme einen ausreichend großen Spalt gebildet hat.
      • Wenn die Anti-Clamp keinen ausreichenden Spalt öffnet, erhitze den Bereich stärker und drehe den Griff um eine Viertelumdrehung.
      • Drehe den Griff nicht mehr als eine Viertelumdrehung auf einmal und warte jeweils eine Minute zwischen den einzelnen Umdrehungen. Lasse die Anti-Clamp und die Zeit die Arbeit für dich erledigen.
      • Überspringe die nächsten beiden Schritte.
      Frag FixBot
    5. iPhone 14 Pro Display tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Wenn du einen Saugheber verwendest, folge den nächsten beiden Schritten, um das Display abzulösen.
      • Benutze ein Heißluftgebläse, um die Unterkante des iPhones zu erwärmen, bis du das Display kaum noch anfassen kannst.
      • Lasse den Luftstrom nie zu lange auf eine Stelle gerichtet.
      Frag FixBot
    6. iPhone 14 Pro Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Bringe einen Saugheber ganz unten am Displayrand an, wobei du die äußerste Kante vermeiden musst.
      • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein schmaler Spalt zwischen dem Frontpanel und dem Rahmen entstanden ist.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt unter der Kunststoffeinfassung des Displays ein.
      • Das Display ist mit sehr starkem Kleber befestigt, es erfordert daher recht viel Kraft, um diesen ersten Spalt zu öffnen. Wenn du Schwierigkeiten hast, erhitze das Display noch mehr und ruckle es auf und ab, um den Kleber zu schwächen, bis du einen ausreichend großen Spalt für das Plektrum geschaffen hast.
      Frag FixBot
    7. iPhone 14 Pro Display tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Display tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Erhitze die rechte Kante des iPhones (die Kante mit der Einschalttaste) so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
      Frag FixBot
    8. iPhone 14 Pro Display tauschen, Kleber an der rechten Seite durchschneiden: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Display tauschen, Kleber an der rechten Seite durchschneiden: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Display tauschen, Kleber an der rechten Seite durchschneiden: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke des iPhones, um den Kleber zu lösen.
      • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des iPhones nach oben, bist die obere rechte Ecke erreicht hast.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, um zu vermeiden, dass Komponenten im Inneren beschädigt werden.
      • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, bevor du weitermachst.
      Frag FixBot
    9. iPhone 14 Pro Display tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Erhitze die Oberkante des iPhones so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
      Frag FixBot
    10. iPhone 14 Pro Display tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Display tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Display tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke des iPhones, um oben den Kleber zu lösen.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die oberen Sensoren beschädigen.
      • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, bevor du weitermachst.
      Frag FixBot
    11. iPhone 14 Pro Display tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Display tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Erhitze die linke Kante des iPhones so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
      Frag FixBot
    12. iPhone 14 Pro Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • An der linken Kante deines iPhones befinden sich zwei empfindliche Kabel. Setze dein Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, da sonst die Kabel beschädigt werden könnten.
      • Rolle das Plektrum um die obere linke Displayecke herum.
      • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Displayecke hin, um den Kleber aufzutrennen.
      • Wenn sich der Kleber nicht leicht auftrennst lässt, dann erwärme die linke Kante nochmals.
      Frag FixBot
    13. iPhone 14 Pro Display tauschen, iPhone öffnen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Display tauschen, iPhone öffnen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Display tauschen, iPhone öffnen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Entferne den Saugheber vom Display.
      • Drehe dein iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
      • Öffne das iPhone, indem du das Display wie ein Buch von rechts her aufklappst.
      • Stütze das Display während der weiteren Arbeit an einem stabilen Gegenstand ab.
      • Wenn du gar keinen geeigneten Gegenstand findest, kannst du auch deinen Saugheber benutzten.
      • Richte beim Zusammenbau das Display gut aus, so dass die Clips an der Oberkante passen. Drücke dann die Oberkante fest, bevor du das restliche Display einrasten lässt. Wenn das Display nicht leicht einrastet, dann kontrolliere nochmals, ob die Rasten um Rand herum nicht verbogen sind.
      Frag FixBot
    14. iPhone 14 Pro Display tauschen, Abdeckung des Akkusteckers losschrauben: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Display tauschen, Abdeckung des Akkusteckers losschrauben: Schritt 16, Bild 2 von 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die acht Y000-Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist:
      • Fünf 1,3 mm lange Schrauben
      • Zwei 1,6 mm lange Schrauben
      • Eine 1,9 mm lange Schraube
      • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren angestammten Platz zurückkommt, um Schäden am iPhone zu vermeiden.
      • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um das iPhone einzuschalten und alle Funktionen ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Schalte das iPhone wieder ganz aus, bevor du weiterarbeitest.
      Frag FixBot
    15. iPhone 14 Pro Display tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Display tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Display tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Fasse die Steckerabdeckung mit einer Pinzette und schiebe sie nach unten, so dass die Flachbandkabel frei werden.
      • Entferne die Steckerabdeckung.
      Frag FixBot
    16. iPhone 14 Pro Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
      • Beschädige nicht die schwarze Silikondichtung, welche diesen und andere Stecker auf dieser Platine umfasst. Diese Dichtungen sorgen für zusätzlichen Schutz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Staub.
      • Biege den Stecker leicht vom Logic Board weg, damit er sich während der Reparatur nicht versehentlich verbindet und dein iPhone mit Strom versorgt.
      Frag FixBot
    17. iPhone 14 Pro Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker des ersten Displaykabels mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
      • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
      Frag FixBot
    18. iPhone 14 Pro Display tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Display tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker des zweiten Displaykabels mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    19. iPhone 14 Pro Display tauschen, Display entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Display tauschen, Display entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Entferne das Display.
      • Bringe an den notwendigen Stellen neuen Kleber an, nachdem du sie vorher mit hochkonzentriertem Isopropylakohol (mindestens 90%ig) gereinigt hast.
      • Halte beim Zusammenbau hier an, wenn du den Displaykleber erneuern willst.
      Frag FixBot
    1. iPhone 14 Pro Display tauschen, Halterung der Frontsensoren losschrauben: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • In den folgenden Schritten wird gezeigt, wie die Frontsensor-Baugruppe auf ein neues Display übertragen wird. Wenn dein Ersatzdisplay schon damit ausgestattet ist, überspringe diese Schritte.
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher PH000, um die beiden 1,4 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung der Frontsensor-Baugruppe befestigt ist, zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 14 Pro Display tauschen, Halterung der Frontsensoren entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Display tauschen, Halterung der Frontsensoren entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Entferne die Halterung der Frontsensor-Baugruppe mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    3. iPhone 14 Pro Display tauschen, Frontsensor-Baugruppe erwärmen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Displays.
      • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen. Achte aber darauf, dass das Smartphone nicht zu heiß wird, das Display ist sehr hitzeempfindlich.
      Frag FixBot
    4. iPhone 14 Pro Display tauschen, Näherungssensor abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Display tauschen, Näherungssensor abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Setze ein Plektrum zwischen den Näherungssensor und seine Vertiefung im Display ein.
      • Heble den Näherungssensor mit dem Plektrum hoch, bis er sich vom Display ablöst.
      Frag FixBot
    5. iPhone 14 Pro Display tauschen, Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Display tauschen, Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Setze ein Plektrum zwischen den Helligkeitssensor und seine Vertiefung im Display ein.
      • Heble den Helligkeitssensor mit dem Plektrum hoch, bis er sich vom Display ablöst.
      Frag FixBot
    6. iPhone 14 Pro Display tauschen, Frontsensor-Baugruppe entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Display tauschen, Frontsensor-Baugruppe entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Display tauschen, Frontsensor-Baugruppe entfernen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • An diesem Punkt kann es sein, dass der Kleber zu stark abgekühlt ist. Lege in diesem Fall einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Baugruppe, bevor du weiterarbeitest.
      • Setze ein Plektrum unter die linke Seite der Frontsensor-Baugruppe ein.
      • Schiebe das Plektrum unter die Baugruppe, um sie vom Rahmen abzutrennen.
      Frag FixBot
    7. iPhone 14 Pro Display tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Display tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Entferne die Frontsensor-Baugruppe.
      • Beachte beim Übertragen der Baugruppe auf ein neues Display folgende Hinweise:
      • Verbinde die Sensoren mit ihren Schlitzen im Rahmen, um den Hauptteil der Baugruppe korrekt auszurichten.
      • Benutze Tesaband, um Stellen an der Baugruppe, die nicht mehr gut haften, wieder festzukleben.
      Frag FixBot
Abschluss
Schalte dein Gerät ein und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber anbringst und es wieder versiegelst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Je nach Ersatzteil kannst du es möglicherweise mit Hilfe von Apples Repair Assistant kalibrieren, verfügbar ab iOS 18. Führe ein Update des Gerätes durch, navigiere zu Einstellungen Allgemein Über Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair, und folge den Anweisungen auf dem Display.
Befestige das neue Display, indem du eine vorgeschnittene Klebefolie auf den Rahmen klebst und dann das Display in seine ursprüngliche Position setzt.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
42 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
85.826 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare zur Anleitung
thank you for your support guys
Basil - Antwort Teilen
Is it in the future possible with a programmer for fixing the loss of True Tone and auto brightness funktions ?
Kristoffer Mail - Antwort Teilen
No one really responds to questions. If I new for sure
James Eiden - Antwort Teilen
J'ai acheter un écran reconditionner à neuf sur l'iphone 14 pro d origine... Après changement il indisque'message concernant la pièce qui' est pas authentique... 'c'est normal ??
Battle France - Antwort Teilen
Bonjour,
C'est malheureusement normal si l'iPhone n'a pas été reconditionné par Apple. Apple pratique ce qu'on appelle "l'appariement des pièces" et ne propose pas de solutions aux particuliers ou entreprises en dehors de leur réseau afin de relier la nouvelle pièce à la carte mère de l'iPhone lors d'une réparation. En pratique, l'écran fonctionnera normalement mais la fonction TrueTone sera désactivée et ce message d'avertissement pourra apparaître de temps à autre.
Manuel Haeussermann - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 129
Letzte 7 Tage: 970
Letzte 30 Tage: 4,418
Insgesamt: 186,469
