Zum Hauptinhalt wechseln
Heute schaut unsere Teardown-Föderation in eine weit, weit entfernte Galaxie... die Samsung S5 Galaxie, die wir in ihre einzelnen Sonnensysteme zerlegen. Wird dieses Gerät am Sternenhimmel der Reparierbarkeit verewigt werden, oder doch abstürzen wie ein brennender Meteorit?
Ganz im iFixit Stil wollen wir das jetzt mithilfe unserer besten wissenschaftlichen Geräte herausfinden - und mit dir!
Hast du Angst, dass dir der Himmel auf den Kopf fällt? Dann sei das erste Vögelchen, dass darüber zwitschert, kontaktiere deine Reparatur-Freunde auf Facebook und suche am Himmel nach Fotos auf Instagram.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Samsung Galaxy S5 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Samsung Galaxy S5 Teardown, Samsung Galaxy S5 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Es ist praktisch, eine ganze Galaxie zur Verfügung zur haben, denn für all diese Hardware brauchen wir ziemlich viel Platz:
    • 5,1” Super AMOLED Display (1920 x 1080, 432 ppi)
    • 16 MP Rückkamera mit 4K Video bei 30 fps; 2 MP Frontkamera mit 1080p Video und Weitwinkelobjektiv
    • Sensoren für Fingerabdruck, Herzfrequenz und Gesten
    • 2,5 GHz quad-core Snapdragon 801 Prozessor, 2 GB LPDDR3 RAM
    • 16/32 GB interner Speicher, plus microSD bis zu 128 GB
    • LTE, NFC, Bluetooth 4.0 BLE, Micro-USB 3.0, 802.11/ac MIMO Wi-Fi
  2. Samsung Galaxy S5 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S5 Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S5 Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Unser erster Blick auf den Sensor zeigt keinerlei Lebenszeichen, nur eine Menge Ausrüstung, um eventuelle Lebenszeichen zu erspüren.
    • Von Fingerabdruck-Scans bis zur Interpretation von Gesten zeigt dieses Smartphone Anzeichen von Interaktion auf hoher Ebene mit einer fortgeschrittenen Zivilisation. Und Grübchen.
    • Unter der 16 Megapixel Rückkamera ist ein Herzfrequenzmesser zu sehen. Das ist natürlich praktisch, falls du einmal mit deinem Smartphone deinen Puls messen mußt. Also eigentlich immer.
  3. Samsung Galaxy S5 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S5 Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S5 Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Port voraus! Diese silberne Bucht ist ein Micro-B USB 3.0.
    • Und sie ist offen. Mindestens bis zum Akku. Ein See aus stillen Tränen des Glücks bildet sich unter unserem Teardown Tisch.
    • Die Rückseite dieses Smartphones abzulösen ist leichter als eine Banane zu schälen, das einzige Werkzeug, das man dazu braucht ist ein opponierbarer Daumen.
    • Trotz negativer Rezensionen bezüglich des Gehäusedesigns ist die Leichtigkeit, mit der es entfernt werden kann, für uns ein großer Pluspunkt.
    • Wie, kein Akku?
    • Samsung scheint den DIY Lebensstil zu fördern. Dieser Akku ist nicht nur austauschbar, der Nutzer muss ihn sogar selbst einbauen. Das verdient ein Internet High five.
  4. Samsung Galaxy S5 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Du musst nicht per Anhalter bis zum Rand dieser Galaxis reisen, um das Rückgehäuse zu finden: es ist total leicht abnehmbar.
    • Wir nehmen an, dass die seltsame Form im Gehäuse kein Überbleibsel von Geschöpfen aus dem All ist, sondern eine Gummidichtung. Samsung hat sich bei der Staub- und Wasserresistenz gegen problematische Methoden und für einen minimalistischen Ansatz entschieden.
  5. Samsung Galaxy S5 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S5 Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S5 Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wir werfen einen kurzen Blick auf die Warnhinweise, während wir den Akku aus seiner schicken Verpackung holen.
    • Fragwürdige Akkus werden voraussichtlich beim Einbau explodieren.
    • Es handelt sich hier um einen 3,85 V, 10,78 Wh Akku. Samsung hat einen besseren Akku-Sparmodus angepriesen, aber nichts zur Lebensdauer des Akkus verlautbart. Als Spezifikation des Akkus wird lediglich 2800 mAh genannt.
    • Das ist eine leichte Verbesserung im Vergleich zum S4 mit seinem 3,8 V und 2600 mAh (9,88 Wh) Akku. Geworben wird mit 7 Stunden Gesprächszeit und bis zu 12,5 Tagen Standby.
    • Wir bauen den neuen Akku ein. Dann nehmen wir ihn wieder heraus. Denn wir wollen uns erst noch ein paar Dinge unter dem Akku anschauen.
    • Für diejenigen unter euch, die das genau verfolgt haben, das hat jetzt insgesamt 10 Sekunden gedauert. Das nennen wir mal ne Ansage an HTC!
  6. Samsung Galaxy S5 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S5 Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S5 Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • In dieser Runde hat uns Samsung gute Karten gegeben, also microSD und SIM Karten natürlich.
    • "Galaxy S5" klingt vielleicht einprägsamer, aber für diejenigen, die die offizielle Bezeichnung vorziehen: Die Modellnummer lautet SM-G900A.
    • Was befindet sich hinter dem Türchen mit der Nummer R1?
    • Soweit wir das bis jetzt beurteilen können nur ein paar wahllose Stecker und ganz sicher nicht die Schrauben, die wir uns erhofft haben. Bleib dran, wir haben da nämlich so ein Gefühl ...
    Is this to take the screen off
    Kayleb Manderson - Antwort
    This is a teardown not a repair guide, use this replacement guide to replace the display on your phone.
    Sam Goldheart -
  7. Samsung Galaxy S5 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S5 Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iOpener
    $17.99
    • Und ganz plötzlich sieht's düster aus. Der Vorgänger des S5, das S4, war auf dem Teardown Tisch gleich völlig in seinem Element, wie ein Protokolldroide in einem Ölbad.
    • Dieses Mal scheint allerdings die gesamte Displayeinheit zwischen uns und jeglichem weiteren Herumbasteln zu stehen.
    • Uns bleibt nichts anderes übrig als den iOpener und die Opening Picks um Hilfe zu bitten, besser bekannt auch als Hitze und Gewalt.
    • Das sieht schlecht aus. Was ist los, Samsung? Wir dachten, wir seien Freunde.
    • Bist du etwa zuviel mit dem Kindle Fire HDX herumgehangen?
  8. Samsung Galaxy S5 Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S5 Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S5 Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Zeit für das letzte Aufhebe ....
    • ... oh Mist. KABEL.
    • Kabelfallen sind wie eine Schlangengrube zwischen dir und dem Schatz, den du heben willst. Und zu allem Unglück ist Harrison Ford nirgends in Sicht.
    • Wir spateln uns am Kabel vorbei und mühen uns ab, die Displayeinheit abzubekommen. Aber leider scheint Samsung der Meinung zu sein, dass der einzige Weg, der in dieses Smartphone führen sollte zunächst durch das Glas führt.
  9. Samsung Galaxy S5 Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S5 Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S5 Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Nachdem das Display nun so entfernt wurde, müssen wir es davon überzeugen, sich von seinem Home Button zu trennen. Wir überlassen das unserem Plastiköffnungswerkzeug.
    • Verabschiede dich von dem klebrigen Klebeband, das den Bildschirm befestigt. Beim Wiedereinbau deines Displays brauchst du sehr wahrscheinlich einen neuen Satz Klebestreifen.
    • Dieses kleine Displaykabel muss so einiges befördern. Ein Synaptics S5100A Touchscreen Controller hilft ihm dabei aus.
    • Es handelt sich hierbei um eine ziemlich radikale Änderung im Konzept der S-Serien. Wir sind es gewohnt, interne Komponenten auf der Rückseite einer großen Displayeinheit zu sehen. Das S5 dreht den Spieß um und zwängt die Komponenten zwischen Display und Akku, in ein eigenes, schwer zu erreichendes Fach.
  10. Samsung Galaxy S5 Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S5 Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S5 Teardown: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Oh Samsung, wir hatten gehofft, dass wir das alles falsch gemacht hätten. Aber leider sind die Schrauben, die wir auf der anderen Seite des Smartphones gebraucht hätten tatsächlich hier. Seufz.
    • An dieser Stelle kommen wir zum Tagesordnungspunkt "Debatte über Galaxy Fachausdrücke". Wir kommen zum Ergebnis, dass wir jetzt den "Mittelrahmen" vom, äh, Mittelrahmen lösen.
    • Verwirrt? Jupp. Das waren wir auch.
    • Es ist nämlich so: Nachdem du das Rückgehäuse entfernt hast, stößt du auf einen Mittelrahmen. Und zwischen diesem (ersten) Mittelrahmen und der Displayeinheit befindet sich ein zweiter Mittelrahmen. Ein Double Mittelrahmen also gewissermaßen.
    Note: There are 10 black screws in the midframe and there are 2 silver screws in the back of the device that keeps the midframe together. Make sure to remove all of them before prying it apart.
    Stacy Moffat - Antwort
    This is a teardown, and shouldn't be followed as instructions, check our step-by-step S5 repair guides for details like number and size of screws!
    Sam Goldheart -
  11. Samsung Galaxy S5 Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S5 Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Also, um das kurz zusammenzufassen:
    • Links haben wir den inneren Mittelrahmen mit dem Motherboard und dem Daughterboard.
    • Rechts haben wir den äußeren Mittelrahmen mit einer Vielzahl an Komponenten mit Federkontakten.
    • Die anderen Teile hier drinnen kennen wir schon ziemlich gut: den Kopfhöreranschluss, den Lautsprecher, die Tasten etc.
    • Die Identitätskrise wurde abgewendet, wie das mit der Reparierbarkeits-Krise aussieht, ist noch nicht sicher ...
    • Direkt unter der enormen Rückkamera ist jetzt ebenfalls Samsungs nagelneuer Herzfrequenzmesser sichtbar, der vom Samsung SM-G900S Biosensor betrieben wird.
  12. Samsung Galaxy S5 Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S5 Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S5 Teardown: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Erinnerst du dich noch an den mysteriösen Stecker von Türchen Nummer Eins? Überraschung , das war das Home Button Kabel!
    • Diese Entdeckung ist ein Bonus für die Reparierbarkeit des S5 (und eine klassische Lektion über die Notwendigkeit von Reparaturanleitungen), denn hätte man das Home Button Kabel von vornherein getrennt, wäre der Ausbau des Displays wesentlich einfacher gewesen. Beim Zusammenbau wird das auf jeden Fall hilfreich sein.
    • Die Fingerabdruck-Scanner Technik ist vollständig und wie erwartet. Der Kontrollchip ist mit 1200P E43F2 gekennzeichnet.
    • Manche sagen, es benötige etwas Beharrlichkeit, um diesen Sensor tatsächlich dazu zu bringen, dass er richtig funktioniert.
  13. Samsung Galaxy S5 Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S5 Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Im Zentrum des Galaxy finden wir ein schwarzes Loch das Motherboard. Da die harte Arbeit hinter uns liegt, holen wir es heraus und untersuchen es nach Anzeichen von Intelligenz.
    • Das erste Anzeichen erhalten wir in Form der Kamera.
    • Da wir auf einen Anstarr-Wettbewerb aus sind, benutzen wir unser zuverlässiges Plastiköffnungswerkzeug, um die Kamera herauszuhebeln, so haben wir einen besseren Blick drauf.
  14. Samsung Galaxy S5 Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S5 Teardown: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Links haben wir Samsungs 16MP 1/2,6” Rückkamera.
    • Der neue schnellere Autofokus dieser Kamera wird ziemlich gehypt, da sollte es den Nutzern doch jetzt endlich möglich sein, den Fotobeweis für die Existenz von UFOs anzutreten.
    • Wohlbehalten im Gepäck der Hauptkamera mit dabei ist ein Kontrollchip: QDA41 L1010 R412.
    • Neben der Hauptkamera befindet sich das Hobbit Selfie Stunt Double, eine 2,0 MP Frontkamera.
    • Dieses kleine Weitwinkel-Objektiv macht Bilder mit einer Auflösung von 1920 x 1080.
  15. Samsung Galaxy S5 Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Manche Galaxien haben Sterne. Andere haben Chips:
    • Elpida FA164A2PM - Das gleiche 2 GB RAM-Paket, das wir im HTC One (M8) gefunden haben, und das sich von dem 2 GB Samsung-Chip in der Analyse von Chipworks unterscheidet. Quad-Core 2,5 GHz CPU wahrscheinlich darunter.
    • Samsung KLMAG2GEAC-B0 16 GB integriertem Speicher
    • Avago ACPM-7617 Multi-Modus, Multi-Band RF Frontend
    • Murata KM4220004 (wahrscheinlich ein Wi-Fi Modul)
    • 1412 (C1N75R UMR3) (C1N78B YMP4)
    • Maxim Integrated MAX77804K (System PSoC) und MAX77826
    • STMicroelectronics 32A M410
  16. Samsung Galaxy S5 Teardown: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • SWEP GRG28 Antenna Switch Modul (Danke Chipworks)
    • Qualcomm WTR1625L RF Transceiver (noch eine Zugabe vom HTC One M8) und...
    • Qualcomm WFR1620 receive-only Companion Chip
    • Qualcomm PMC8974 Power Management IC
    • Lattice iCE40 LP1K Low-Power FPGA
    • Invensense MP65M (MPU-6500M) Gyroscope/Beschleunigungsmesser
    • Qualcomm WCD9320 Audio-Codec
    • SIMG 8240B0 mobiler HD-link Transmitter und NXP 47803 NFC Controller
    If you havent figured it out yet, SIMG 8240B0 is Silicon Image Chip for MHL and HDMI video/audio transmitter
    http://www.siliconimage.com/solutions/ip...
    Sriram Venugopalan - Antwort
    Hi Ifixit. In this picture of step 16, as it is oriented, just below the accelerometer/gyro chip (blue squared), there is a tiny connector similar to the fingerprint sensor connector. What is this socket connector for? Thank you.
    llluuuyyyooo - Antwort
  17. Samsung Galaxy S5 Teardown: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S5 Teardown: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Das Motherboard ist erledigt und wir haben keine Bauteile mehr. Alles, was noch übrig ist, ist ein einsames kleines Daughterboard.
    • Es enthält das Charging Board und eine genauere Untersuchung dieses Daughterboards zeigt Kabel für die unteren Tasten sowie ein paar ICs:
    • Cypress CY8C20075-24LKXI CapSense kapazitive Touch-Sensing-Steuerung
    • RFMD RF1119 Antennen Controller
    • S1221 Primärmikrofon
  18. Samsung Galaxy S5 Teardown: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S5 Teardown: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Das Samsung Galaxy S5 erhält 5 von 10 Punkten auf unserer Reparierbarkeitsskala (10 ist am einfachsten zu reparieren).
    • Der Akku ist unglaublich leicht zu entfernen und zu ersetzen.
    • Das Display ist nun das erste Teil, das ausgebaut wird, was den Austausch etwas beschleunigt. Es ist allerdings mit sehr viel Kleber befestigt und erfordert sehr vorsichtiges und anhaltendes Hebeln sowie sehr viel Hitze, um es zu entfernen, ohne das Glas zu beschädigen oder die Kabel zu durchtrennen.
    • Wenn du einmal das Gerät geöffnet hast, sind mehrere Komponenten modular und recht einfach zu ersetzen, wie zum Beispiel die Kameras, der Kopfhöreranschluss, der Vibrationsmotor und die Lautsprecher.
    • Außer beim Akku muss bei jedem Teil, das du ersetzen möchtest, erst das Display entfernt werden, was das Risiko von zusätzlichen Schäden bei einer Reparatur erhöht.
    I have to say, 5 out of 10 is far too forgiving a score. I would give it a 3. screen-replacement is a definite red mark. i think i could do 20 s4 screens in the time it takes to do one s5. Those used to previous sasmung galaxy repair can easily find themselves breaking the home button cable if they don't have forewarning. placeing screws behind the display seems very deliberate and cynical on the part of the design team.
    this also means that you cannot purchase a new screen with the frame included. you must use the phone's existing frame and align it EXACTLY right. (pay extra to get pre-cut industrial glue). the first s5 i did, the new glass wouldn't align with the steel mic mesh. i had to spend over an hour grinding down the mesh!
    i cant beleive samsung would do this to me :(
    pseudonymous - Antwort
en de
100%
Hier starten ›
28 Kommentare
what is the 802.11ac chip?
curious - Antwort
it's the wi-fi chip. 802.11 is a norm at IEEE ;)
Thomas -
was the lcd glued to the frame? i mean that reddish foil, did it come
off easily without heating it up? thanks
elvirs - Antwort
LCD and touchscreen is fused together. Which reddish foil are you referring to?
adnan amru -
I think he means the copper-coloured backside of the display assembly. And I have the same question, was the backside of the display assembly glued to the midframe, or was it just the sides that were glued to the frame?
Audun -
no it is not. it is a kind of stray capacitance shield(made of copper i guess). so not glued to the main frame. you need to heat the edges. and be careful with the two buttons,,
esref celik celik -
How come iphone 5s scored higher than Galaxy S5? At least S5 is easier to replace battery without any difficulties.
Thomas - Antwort
Because for s5, any PROPER repair will involve opening up the display module, which destroys the waterproof LCD adhesive. Special reassembly and functional test procedures are needed to restore the phone to its original performance. On an iPhone 5s no such problem is present.
Tom Chai -
@Thomas- For the iPhone 5s, you have to disconnect the home button (and fingerprint scanner) from the front display assembly as you open it, but opening it is trivial. The only worry is ensuring you don't snag the home button cable connected to the main board. This isn't super hard but requires some dexterity that makes a DIY repair much harder.
For the S5, it appears you have to heat the front of the display (at least the edges) and gently and rather expertly apply force to lift up the screen assembly. Not only do you have to do that to get the screen out for a screen replacement, you have to do that for ANY internal repair. There is a very high risk of breaking the screen doing this. Given that this is by far the most expensive component, that's a substantial risk if all you want to do is replace the camera/speaker/etc.
My guess is that Samsung decided on this approach to keep it water proof/resistant, but it greatly complicates any repair, ones that would be trivial on other Galaxy devices.
blank - Antwort
@thomas adhesive like this is an automatic lowering and although it has a replaceable battery, that won't help if anything else breaks.
Ashley Ryan - Antwort
How is access to the plastic 'string' piece that connects the USB/charger port cover to the frame? I'm asking as I can see this piece becoming a common break in the coming months. Hopefully it doesn't involve a disassembly of the phone to change the string/charge port cover.
Jon - Antwort
The charge port cover is held on by one screw and a small plastic cover piece. It is trivial to replace broken covers so this will probably be a really cheap, easily sourced replacement part. I may pick up a 10-pack for my own S5. Feel like I will need that many.
PMDR -
thank you for help us
mart305 - Antwort
I'm having a problem hearing sound when I'm on the road. It's as if it disconnects from wife or something. Any ideas?
Karina Golabek - Antwort
Love the teardown! iFixit Rocks!!!!
Armen Orbelyan - Antwort
the device is IP67 certified , so my guess is once you replaced the screen ... it won't be dust/water proof anymore
Ofer Arbeli - Antwort
What in your opinion may need to be replaced if my screen continues to turn dark green and take almost 15 minutes to turn on and become active so I can unlock my phone?? I need help with this issue..
Chantal Garant - Antwort
Jesus soriano colula - Antwort
Thank you this was very helpful
kempc8 - Antwort
My phone Samsung S5 SM-G900P not capable for 1800 MHZ frequency for LTE. Can we fix it?
Navdeep - Antwort
No, it is never supported to begin with.
Tom Chai -
I need to replace the charging port on my Galaxy S5. What will I need to do this and what do I need to watch out for?
Peter G. - Antwort
The guide you’re looking for is right here.
Jeff Suovanen -
Broke one of the adhesive buttons, snapped of the ribbon. Give that sucker some HEAT!!!
Sindre Johansen - Antwort
How do I replace the microphone on a Galaxy j3
s.kewley - Antwort
Here’s a link to our general Galaxy J3 device page, from there, you may choose your model and see what guides and answered questions are already available. If you don’t find your answer there, head over to the forum and ask the community ;-)
Sandra Hiller -
Hey i am using galaxy s5 as my daily driver. I was having poor signal quality yesterday, so I watched a YouTube video about putting a wire in the external antenna port . Well it did work i got a very good signal but i wasn't able to fix it properly, so I removed it. Now I don't have signal at all. Phone reads the SIM Card, but it doesn't connect to any network. I suspect the internal antenna has got disabled somehow. is there any way to reactivate the internal antenna? Please Help
Hamza Shahbaz - Antwort
I have a Samsung galaxy s5 but anytime the data is been on it freezes and gets hot . What is the remedy for it
Abdul qudus - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 54
Letzte 30 Tage: 337
Insgesamt: 515,678
