Zum Hauptinhalt wechseln
Akkutausch bei der Apple Watch
Repariere deine Apple Watch selbst – und spare dabei Geld und schone die Umwelt.
  • Wenn der Akku deiner Apple Watch am Ende ist oder sich ungewöhnlich schnell entlädt, findest du auf dieser Seite alle Informationen, die du für den Austausch benötigst.
  • Falls du nicht sicher bist, ob der Akku tatsächlich ersetzt werden muss, beginne zunächst mit der Fehlerdiagnose.
  • Du bist unsicher, ob sich die Reparatur lohnt, oder ob du sie selbst durchführen solltest? Dann wirf einen Blick in die häufig gestellten Fragen.
Suche unten dein Apple-Watch-Modell aus und folge der passenden Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Akkutausch. Jede Anleitung enthält außerdem Links zu den benötigten Ersatzteilen und Werkzeugen.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich den Akku meiner Apple Watch selbst austauschen?
Ja. iFixit bietet für jede Generation der Apple Watch kostenlose Schritt-für-Schritt-Reparaturanleitungen sowie passende Ersatzakkus, Klebestreifen und Werkzeuge an.
Der Akkutausch bei einer Apple Watch ist etwas anspruchsvoller als bei einem Smartphone, da das Display mit dem Gehäuse verklebt ist und vorsichtig erwärmt und angehoben werden muss, um an den Akku zu gelangen. Wenn du nur den Akku austauschst, solltest du besonders darauf achten, das OLED-Display nicht zu beschädigen, da dessen Ersatz deutlich teurer ist als der eines LCD-Displays.
Für einige Modelle bietet iFixit praktische Fix Kits an. Diese enthalten alle benötigten Ersatzteile und Werkzeuge für den Akkutausch. Ist für dein Modell kein Fix Kit erhältlich, benötigst du in der Regel Plektren, einen iOpener (oder eine andere geeignete Wärmequelle), ein iFlex (oder ein vergleichbares flexibles Öffnungswerkzeug), eine Pinzette sowie – je nach Modell – einen kleinen Tri-Point-Schraubendreher.
Solltest du während der Reparatur nicht weiterkommen, hilft dir die [[Answers:Device/Apple Smartwatch|iFixit-Community]] gerne weiter.
Was kostet der Austausch des Apple-Watch-Akkus in Eigenregie?
Wenn du den Akku selbst austauschst, sparst du im Vergleich zu Apples kostenpflichtigem Akkuservice außerhalb der Garantie in der Regel 49 bis 79 US-Dollar (bei unterstützten Modellen normalerweise 99 US-Dollar). Die meisten Ersatzakkus für Apple Watches kosten bei iFixit – je nach Modell und Größe – zwischen 20 und 37 US-Dollar. Der Akku der Apple Watch Ultra kostet etwa 45 US-Dollar. In der folgenden Tabelle findest du die Preise und die jeweilige Ersparnis.
^ Die übliche Servicegebühr von Apple für einen Akkutausch außerhalb der Garantie beträgt bei unterstützten Apple-Watch-Modellen (Stand: September 2025) etwa 99 US-Dollar. Ältere Modelle, die von Apple als „Vintage“ oder „Obsolet“ eingestuft werden, werden möglicherweise nicht mehr gewartet. Die Verfügbarkeit kannst du mit Apples Kostenvoranschlag prüfen.
Wie lange dauert der Austausch eines Apple-Watch-Akkus?
Plane – je nach Modell und deiner Erfahrung – mindestens 45 Minuten bis 2 Stunden ein. Bei neueren Modellen wie der Series 7 oder Series 8 dauert der Akkutausch häufig 30 bis 50 Minuten. Bei der Apple Watch Ultra kann die Reparatur ein bis zwei Stunden in Anspruch nehmen.
Du arbeitest mit Klebstoff, sehr kleinen ZIF-Steckverbindern und dem Display. Nimm dir daher ausreichend Zeit und gehe besonders vorsichtig mit Display und Anschlusskabeln um. Falls du während der Reparatur nicht weiterkommst, hilft dir die [[Answers:Device/Apple Smartwatch|iFixit-Community]] gerne weiter.
Weiterführende Informationen
en de
100%
Hier starten ›
1 Kommentar
Reasonable price for battery replacement. Thanks
San De Silva - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 219
Letzte 7 Tage: 1,831
Letzte 30 Tage: 7,350
Insgesamt: 107,744
