Zum Hauptinhalt wechseln
Dein Kühlschrank macht im Rahmen des normalen Betriebs summende Geräusche, aber manchmal nehmen Lautstärke oder Dauer deutlich zu. Schauen wir uns einige mögliche Ursachen an, nachdem wir betrachtet haben, was normal ist.
Normale Geräusche
Dein Kühlschrank macht beim Betrieb einige Geräusche. Manchmal klingt das, was normal ist, nicht unbedingt so.
Hier sind die Dinge, die normalerweise summen, was aber meist nicht sehr auffällig ist: der Eiswürfelbereiter, das Eisspendesystem, der Verdampferlüfter und der Kondensatorlüfter.
Der Kompressor erzeugt ein wahrnehmbares, tiefes Summen. Manchmal wird das Summen lauter, wenn der Kühlschrank stärker kühlen muss, etwa nach einem Abtauzyklus.
Veränderungen beim Summen können vorkommen. Zum Beispiel hast du deinen Kühlschrank möglicherweise von der Küche an einen anderen Ort bewegt, wie etwa in eine Garage.
Das Ändern der Schrankeinbauten oder des Bodenbelags kann dazu führen, dass dein Kühlschrank lauter klingt.
Das Summen kann auch durch Schrankeinbauten verstärkt werden, wenn der Kühlschrank sie berührt.
Falls nichts davon zutrifft, fahre mit den Ursachen fort.
Kühlschrank steht nicht gerade
Ein nicht gerade stehender Kühlschrank kann ebenfalls seltsame Geräusche machen. Richte deinen Kühlschrank aus.
  • Beginne mit dem Einstellen der vorderen Füße. Verwende eine Wasserwaage und stelle sicher, dass dein Kühlschrank von einer Seite zur anderen gerade steht.
  • Kippe den Kühlschrank „leicht“ nach hinten. Dadurch schließen sich die Türen von selbst.
Defekt am Eiswürfelbereiter
Dein Eiswürfelbereiter summt möglicherweise lauter, wenn er Schwierigkeiten beim ordnungsgemäßen Betrieb hat. Möglicherweise stellst du fest, dass der Eiswürfelbereiter kein Eis produziert. Es ist möglich, dass die Formheizung defekt ist, das Gerät die Eiswürfel nicht leicht entnehmen kann und es dadurch laut wird. Möglicherweise stellst du auch fest, dass der Schalenantrieb bei Klapp- und Drehmechanismen versagt, was zu lautstarken Geräuschen führt, wenn er versucht, die Eiswürfel zu entleeren.
Am besten prüfst du das, indem du deinen Kühlschrank genau beobachtest (und vor allem zuhörst), wenn er versucht, Eis zu produzieren. Wenn du zu diesem Zeitpunkt das ungewöhnliche Summen hörst, hast du wahrscheinlich das Problem gefunden.
Hier sind Whirlpool Refrigerator Ice Makers, falls ein Austausch erforderlich ist.
Auch das Wassereinlassventil kann defekt sein und manchmal ein lauteres Summen verursachen, wenn das passiert – besonders, wenn der Kolben klemmt. Eventuell wird kein Eis produziert oder nur sehr kleine Stücke, da sich das Ventil nicht richtig öffnen lässt.
Hier ist ein Link zu einigen Whirlpool Refrigerator Valves für den Austausch.
Wenn das Eiserzeugungssystem in Ordnung ist, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Defekt am Eis- und Wasserspendesystem
Manchmal kann sich ein Eisblock bilden, den die Förderschnecke nicht lösen kann. Dann hörst du wahrscheinlich jedes Mal ein summendes Geräusch, wenn das Gerät versucht, Eis auszugeben. Du solltest den Eisbehälter auf Verstopfungen prüfen und diese mit einem hölzernen Gegenstand aufbrechen oder einen Dampfreiniger bzw. warmes Wasser zum Schmelzen verwenden.
Außerdem kann die Förderschnecke verbogen sein oder der Motor kann ausfallen und nicht anlaufen, obwohl er summen kann.
Ein weiteres Problem kann das Wassereinlassventil für das Wasserspendesystem sein. Auch dieses Ventil kann ausfallen und ein summendes Geräusch verursachen. Oft funktioniert es noch eine Zeit lang weiter, aber das Geräusch weist darauf hin, dass etwas nicht stimmt.
Viele Modelle kombinieren das Ventil zur Wassersteuerung für den/die Eiswürfelbereiter mit einem Ventil für den Wasserspender. Andere verwenden ein einziges Ventil zur Steuerung des Wasserflusses in den Kühlschrank und haben dann Ventile, die die anderen Komponenten versorgen. Alle diese können summen, achte also darauf, was passiert, wenn du das Summen hörst.
Wenn das Spendessystem in Ordnung ist, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Defekt am Verdampferlüfter
Höre genau hin, woher das Summen kommt. Klingt es, als käme es aus dem Kühlschrankraum oder dem Gefrierschrank?
Wenn das Summen von einem anderen Ort kommt, überspringe diesen Abschnitt und gehe zum Defekt am Kondensatorlüfter.
Eisbildung, defekte Lager und elektrische Fehler können dazu führen, dass der Verdampferlüfter summende Geräusche macht.
Die Lüfterblätter können an Eisansammlungen stoßen, weil das Abtausystem versagt hat. Das Durchführen eines manuellen Abtauzyklus ist eine gute Idee, um zu sehen, ob einfach zu viel Eis vorhanden ist. Du kannst auf die Rückwand des Gefrierschranks schauen; wenn sich dort Eis befindet, ist wahrscheinlich auch im Verdampferbereich Eis, das den Lüfter behindern könnte.
Bei Twin-Cool-Einheiten reibt der Verdampferlüfter im hinteren Bereich des Kühlraums häufig an Eisansammlungen (laut), da sich an diesen Geräten am Verdampfer in der Nähe des Lüfters leicht Eis bildet. Ein manuelles Abtauen ist ein erster guter Schritt. Andere Probleme:
  • Manchmal kann der Motor durch Eis blockiert sein und summen.
  • Die Lüfterblätter können gegen Eis stoßen und ein lauteres summendes Geräusch verursachen. (meist sehr laut und schaltet sich ab, wenn die Kühlschranktüren geöffnet werden, besonders bei Kühlschränken mit zwei Verdampfern)
  • Das Geräusch defekter Motorlager erzeugt ein sehr deutliches Summen.
  • Der Lüfter kann möglicherweise nicht anlaufen und summt stattdessen. Tausche ihn aus, wenn dies auftritt.
Hier ist ein Link zu Whirlpool Refrigerator Fans, um Verdampferlüftermotoren für verschiedene Modelle zu finden.
Hier ist eine Anleitung für einen älteren Whirlpool Kühlschrank Verdampferlüfter in einem älteren Whirlpool Side-by-Side-Kühlschrank testen und ersetzen.
Hier ist eine Anleitung für einen neueren Whirlpool Kühlschrank Evaporator Fan Replacement.
Gelegentlich beginnen der Motor oder dessen Lager zu versagen und der Lüfter wird deutlich lauter. Manchmal gelangen Fremdkörper in die Nähe des Lüfters und erzeugen ein summendes Geräusch, wenn die Blätter dagegen schlagen. Wenn der Lüfter komplett ausfällt, wirst du wahrscheinlich kaum Geräusche hören, da das Gerät den Kompressor wegen thermischer Überlastung abschaltet.
Hier sind einige Anleitungen für den Austausch des Kondensatorlüfters
Hier ist ein Link zu Whirlpool Refrigerator Fans, wo du nach Kondensatorlüftern suchen kannst.
Wenn alles in Ordnung ist, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Defekt am Kompressor
Anormale Kompressorgeräusche, wie lautes Summen, treten auf, wenn der Kompressor nie langsamer wird oder stoppt. Viele Kompressoren sind darauf ausgelegt, kontinuierlich zu laufen, jedoch nicht auf einer hohen Stufe. Wenn der Kompressor dauerhaft lauter läuft, solltest du deinen Kühlschrank auf einige dieser Punkte prüfen; einige sind keine echten Kompressordefekte, aber der Kompressor wird dadurch beeinträchtigt, was zu Geräuschen führt. Manche summen, wenn sie nicht anlaufen können.
Übermäßige Frostbildung
Wenn du Frost an der Rückwand deines Gefrierschranks siehst, deutet dies auf einen Defekt im Abtausystem hin. Der Verdampfer hat wahrscheinlich eine Ansammlung von Frost oder Eis. Diese behindern den Luftstrom und der Kompressor arbeitet härter, um den Gefrierschrank richtig zu kühlen. Wahrscheinlich ist dein Abtausystem defekt.
Kältemittelleck
Dies ist schwerer zu erkennen, aber vielleicht hörst du kurz nachdem der Kompressor abschaltet (falls er das jemals tut) ein leichtes Zischen, oder du siehst – häufiger – Öl an Teilen der Kältemittelleitungen in der Nähe des Kompressors.
Wenn du die Abdeckung deines Verdampfers entfernst, siehst du möglicherweise Frost am Verdampfer, der nur einen Teil der Spulen bedeckt. Normalerweise zeigen auch Gefrier- und Kühlschrank höhere Temperaturen an. Wahrscheinlich wirst du hören, dass der Kompressor häufiger läuft.
Kältemittellecks erfordern professionelle Hilfe. Wenn du keine Probleme feststellst, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Geschlossenes System verstopft
Es könnten sich Ablagerungen in deinem geschlossenen System befinden, sodass kein Kältemittel mehr fließen kann. Dies ist eine Arbeit für einen qualifizierten Techniker. Normalerweise findet in diesem Fall kaum oder gar keine Kühlung im Kühlschrank statt.
Dies kann auftreten, wenn ein Kühlschrank unsachgemäß bewegt wurde. Das Kippen vieler Kühlschränke auf die Seite ermöglicht es Schmiermittel des Kompressors, in das Kapillarrohr zu gelangen; ist es dort erst einmal drin, ist es sehr schwer, es wieder herauszubekommen.
Wenn du diese Dinge geprüft hast und nichts gefunden hast, solltest du einen Reparaturfachmann für Haushaltsgeräte hinzuziehen.
Verwandte Seiten
Whirlpool Kühlschrank kühlt nicht
Whirlpool Kühlschrank macht klopfende Geräusche
Whirlpool Kühlschrank löst FI-Schutzschalter aus
Whirlpool Kühlschranktür schließt nicht
Whirlpool Kühlschrank verliert Wasser
Whirlpool Kühlschrank gibt kein Wasser aus
Whirlpool Kühlschrank kühlt nicht, aber Gefrierschrank funktioniert
Whirlpool Kühlschranklicht flackert
Whirlpool Eiswürfelbereiter undicht
Whirlpool Eiswürfelbereiter produziert kein Eis
Whirlpool Gefrierschrank friert Eiscreme nicht
Zusätzliche Ressourcen
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 68
Letzte 30 Tage: 271
Insgesamt: 11,917
