Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Gegenstände im Kühlschrank sind eine häufige Ursache dafür, dass die Tür nicht schließt. Manchmal denken wir, dass alles hineinpasst, aber es können Dinge im Weg sein, die verhindern, dass die Tür schließt. Überprüfe das zuerst!
  • Eine Möglichkeit, dies herauszufinden, besteht darin, alles aus der Tür zu räumen und zu prüfen, ob die Tür dann richtig schließt.
  • Du kannst die Gegenstände dann in kleinen Gruppen wieder einräumen und beobachten, ob das Problem erneut auftritt. So lässt sich die Ursache finden.
Hast du den Türanschlag gewechselt?
  • Achte darauf, den Türstopper an der Tür auf die andere Seite zu versetzen, da er sonst das Schließen der Tür verhindert.
  • Überprüfe die Dichtung am Gefrierschrank und an der Kühlschranktür. Wenn du den Türanschlag wechselst, neigen sie dazu, die Tür offen zu halten (da eine Seite zuvor komprimiert und die andere gedehnt war). Erwärme die Dichtung sehr vorsichtig mit einem Föhn und forme sie so, dass sie überall gleichmäßig über den Rand der Tür hinausragt.
Besitzt du einen Kühlschrank mit Tür-in-Tür-System? Achte darauf, beim Schließen nicht den Verriegelungsknopf der kleinen Tür zu drücken. Dies verhindert das Schließen. Du kannst ihn mehrmals drücken, um ihn zurückzusetzen, und dann die Tür schließen.
Bei Gefrierschubladen ist ein Hauptproblem oft, dass der Schubladenkorb falsch herum eingesetzt ist.
  • Prüfe dies als Erstes, wenn die Schublade nicht geschlossen bleibt. Der Korb ist markiert, um anzuzeigen, welches Teil nach vorne zeigen sollte.
  • Eine einfache Überprüfung ist, ob die abgeschrägte Seite des Korbs zur abgeschrägten Seite des Gefrierfachs zeigt.
Falls das nicht der Fall ist, machen wir weiter! Einige dieser Punkte können auch auf deine Gefriertür oder -schublade zutreffen, also prüfe diese ebenfalls.
Der Kühlschrank steht nicht im Wasser
Dies ist ein häufiges Problem, insbesondere bei Kühlschränken, die seitlich oder nach vorne/hinten nicht gerade stehen. Achte darauf, dass der Kühlschrank auf den Füßen steht, nicht auf den Rollen.
Du kannst eine kleine Wasserwaage auf die Oberseite des Kühlschranks legen, um die Ausrichtung zu prüfen. Ein magnetisches Modell ist ideal. Justiere die Füße so, dass der Kühlschrank in alle Richtungen gerade steht.
Wenn du möchtest, kannst du den Kühlschrank leicht nach hinten geneigt aufstellen. Eine leichte Neigung reicht aus, da eine zu starke Neigung zu Lecks am Eisbereiter führen kann. Wenn die Ausrichtung stimmt und das Problem weiterhin besteht, fahre mit der nächsten Ursache fort.
Die Türdichtungen sind locker oder beschädigt
Wenn sich ein Teil der Dichtung aus der Halterung löst, kann dies wie eine Stütze wirken und verhindern, dass die Tür vollständig schließt. Dies führt zu erheblichen Problemen mit der Temperatur und Kondenswasserbildung im Kühlschrank. Eine beschädigte oder gerissene Dichtung kann denselben Effekt haben.
  • Untersuche deine Dichtung genau und ziehe vorsichtig daran, um zu sehen, ob sie sich löst. Wenn ja, ist es am besten, sie zu ersetzen, da die ständige Bewegung die Dichtung weiter abnutzt und das Problem verschlimmert.
  • Suche zudem nach Gegenständen, die an der Dichtungsfläche haften, wie Essensreste, Risse oder Knicke.
  • Achte auf Stellen, an denen die Dichtung eingedrückt ist oder zu weit heraussteht. Wie erwähnt, können diese Stellen wie Stützen wirken und das vollständige Schließen verhindern.
  • Türdichtungen prüfen, dann reinigen und falls nötig ersetzen.
Die magnetische Türdichtung ist defekt
Die Dichtung enthält einen Magneten, der mit der Zeit schwächer werden kann. Möglicherweise führt das Schließen einer Tür (selbst mit wenig Kraft) dazu, dass sich die andere Tür unbemerkt wieder öffnet. Dies ist besonders bei Kühlschränken problematisch, deren Gefrier- und Kühlfach über Luftkanäle verbunden sind.
  • Wenn dies auftritt, ersetze alle Dichtungen. Wenn eine geschwächt ist, folgt die andere wahrscheinlich bald.
Wenn dies kein Problem darstellt, fahre mit der nächsten Ursache fort.
Die Tür ist nicht richtig eingestellt
Die Tür deines Kühlschranks muss eventuell neu ausgerichtet werden. Prüfe, ob sie im Vergleich zur anderen Tür (falls vorhanden) schief hängt. Dein Benutzerhandbuch enthält Informationen zur Einstellung der Türen, und in der Regel liegt ein kleiner Schraubenschlüssel bei (oft in der Tüte mit dem Handbuch), um dies durchzuführen.
Gefrierschubladen nutzen eine ungewöhnliche Kippbewegung, um beim Öffnen zuerst eine Kante der Dichtung freizugeben. Wenn diese Neigung sich beim Schließen nicht zurückstellt, schließt die Schublade nicht vollständig. Eventuell musst du dies einstellen oder die Schubladenschienen reinigen.
Die Mittelwand (das Teil, das bei French-Door-Modellen zwischen den Türen hervorspringt) kann zu Störungen zwischen den Türen führen.
Der kleine Führungsstift an der Oberseite der Mittelwand kann abbrechen oder verklemmen, wenn die Türen nicht richtig eingestellt und zueinander ausgerichtet sind. Dieser Stift läuft oft in einer Schiene in beiden Türen und führt die Mittelwand beim Schließen in die richtige Position.
Wenn die Türen gut ausgerichtet sind, fahre mit der nächsten Ursache fort.
Abgenutzte oder gebrochene Schließnocken
Deine Tür könnte über Schließnocken verfügen, die am unteren Türscharnier montiert sind. Diese geben der Tür beim Schließen einen letzten Schub und können sich mit der Zeit abnutzen. Die Tür schließt dann oft nicht vollständig.
  • Um sie zu ersetzen, musst du bei einigen Modellen die Tür abnehmen, indem du die obere Scharnierplatte entfernst.
  • Leere die Türfächer und klebe die Tür oben fest, damit sie nicht herunterfällt. Du solltest eine zweite Person bitten, die Tür anzuheben und dir beim Wiedereinbau zu helfen.
    • Sei darauf vorbereitet, Kabel und möglicherweise Wasseranschlüsse an der Tür zu trennen und wieder zu verbinden, besonders wenn sie einen Spender hat.
Manche Türen haben eine interne Schließfeder in der Tür selbst. Diese kann versagen und verhindern, dass die Tür schließt.
Wenn die Schließnocken in Ordnung sind, fahre mit der nächsten Ursache fort. Überspringe dies, wenn du kein French-Door-Modell hast.
Gebrochene Mittelwand-Feder
Wenn die Feder der Mittelwand bricht, musst du bei einem French-Door-Modell die Mittelwand manuell gegen die linke Tür klappen, da die Tür sonst nicht richtig schließt, weil der Stift der Mittelwand an der anderen Tür hängen bleibt.
Hier ist ein hilfreicher Beitrag zu diesem Problem. Wenn dies nicht zutrifft, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Scharnierprobleme
Die Lagerbuchsen an der Tür oder am Scharnier können sich bei starker Beanspruchung und schwer beladenen Türen mit der Zeit abnutzen. Sie bestehen meist aus Kunststoff für einen reibungsfreien Betrieb ohne Schmierung, können aber verschleißen.
Es könnten lockere Scharniere vorliegen. Diese lösen sich selten, es sei denn, sie wurden für einen Wechsel des Türanschlags gelockert.
  • Du kannst sie beim Öffnen und Schließen der Tür beobachten und prüfen, ob sie sich verschieben.
  • Da sie auch Stifte zur Fixierung haben, stelle einfach sicher, dass die Befestigungsmittel fest sitzen.
Möglicherweise sind die Scharniere verbogen, besonders wenn der Kühlschrank bewegt wurde und gegen etwas gestoßen ist. Die Tür bei einem herkömmlichen Modell mit oben liegendem Gefrierfach ist dafür am anfälligsten, da die Tür recht lang ist und jemand sich versehentlich daran hängen könnte oder etwas auf die Kante gefallen ist. Das Metall des Scharniers und die Befestigungsmittel sind jedoch robust, daher kommt dies selten vor.
Das Fett an den unteren Nocken kann abgenutzt sein und die Türbewegung nicht mehr unterstützen. Unten siehst du ein Foto des unteren Scharniers und seiner Dichtung (auch O-Ring genannt), die abgenutzt ist und Spiel hat.
  • Öffne die Kühlschranktür und entferne die Scharnier-Abdeckungen.
  • Lege eine Wasserwaage auf die Tür und zentriere die Libelle.
  • Ziehe die oberen Scharnierschrauben fest, um die Tür zu sichern.
  • Öffne und schließe die Tür, um den korrekten Verschluss zu prüfen.
  • Stelle Gegenstände zurück in die Tür, um zu sehen, ob sie immer noch hängt.
    • Wenn die Tür immer noch hängt, versuche, sie etwas höher als gerade zu sichern. Wenn die Tür absinkt, sobald Lebensmittel hinzugefügt werden, erreicht sie dadurch die korrekte Position. Denke daran, das Gewicht in der Tür zu lassen.
An der Unterseite einiger Kühlschranktürscharniere findest du Anweisungen zum Anheben oder Absenken der Scharniere. Normalerweise erfolgt dies durch Drehen einer Mutter an der unteren Türstütze. Die folgenden Bilder geben dir eine Vorstellung davon, wie die Mutter aussehen könnte.
Wenn keine dieser Lösungen funktioniert, ersetze die Türscharniere.
Defekte Tür
Wenn nichts anderes hilft und dein Kühlschrank nicht geschlossen bleibt, hast du zwei letzte Optionen: Ersetze die Tür oder bringe ein externes Kühlschrankschloss an.
Verwandte Seiten
Kühlschrankwartung
Whirlpool-Kühlschrank kühlt nicht
Whirlpool-Kühlschrank macht summende Geräusche
Whirlpool-Kühlschrank macht klopfende Geräusche
Whirlpool-Kühlschrank löst FI-Schutzschalter aus
Whirlpool-Kühlschrank verliert Wasser
Whirlpool-Kühlschrank gibt kein Wasser aus
Whirlpool-Kühlschrank kühlt nicht, aber Gefrierschrank funktioniert
Whirlpool-Kühlschranklicht flackert
Whirlpool-Eisbereiter leckt
Whirlpool-Eisbereiter produziert kein Eis
Whirlpool-Gefrierschrank friert nicht
Whirlpool-Gefrierschrank friert Eiscreme nicht
Zusätzliche Ressourcen
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
73 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 172
Insgesamt: 7,178
