Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Du solltest dir die Komponentendiagramme auf unserer Seite So funktioniert ein Kühlschrank ansehen. Sie helfen dir dabei, die wichtigsten Bauteile zu finden, damit du sie leichter lokalisieren kannst.
Es ist außerdem wichtig, den Kühlschrank regelmäßig zu warten. Mit diesen Tipps bleibt er lange in Betrieb.
Bevor du elektrische Bauteile entfernst, austauschst oder auf Durchgang prüfst, schalte den Kühlschrank aus. Dies verhindert Schäden an den Bauteilen und schützt dich vor einem Stromschlag.
  • Wenn der Kühlschrank von der Wand weggezogen ist, ziehe den Stecker ab.
  • Andernfalls suche den Schutzschalter des Kühlschranks in deinem Sicherungskasten und schalte den Stromkreis aus.
  • Prüfe, ob das Licht im Kühlschrank aus ist, wenn du die Tür öffnest.
Falsch beladener oder überladener Kühlschrank
Der Verdampferlüfter bläst kalte Luft durch den Gefrierschrank. Zu viele oder falsch platzierte Lebensmittel blockieren die Lüftungsschlitze und verhindern eine korrekte Temperaturregelung. Die Lüftungsschlitze ermöglichen den Luftstrom zwischen Kühl- und Gefrierfach. Die folgenden Tipps helfen deinem Gefrierschrank dabei, eine sichere Temperatur zu halten:
  • Lokalisiere den Verdampferlüfter und platziere gefrorene Lebensmittel weiter entfernt.
  • Halte die Lüftungsschlitze frei. Als Faustregel gegen Frostbildung gilt: Fülle den Gefrierschrank nur so weit, dass zwischen den Lebensmitteln und den Wänden noch etwa 2,5 cm Platz bleibt.
Falsche Einstellung des Thermostats
Falls dein Kühlschrank einen Drehregler für die Temperatur hat, prüfe diesen. Stelle sicher, dass er auf kalt eingestellt ist und sich nicht versehentlich verstellt hat. Verwende ein Thermometer, falls du keine digitale Temperaturanzeige hast. Das Gefrierfach sollte etwa -18 °C haben.
Strom zurücksetzen
Versuche, die Stromversorgung deines Kühlschranks zurückzusetzen. Stelle sicher, dass die Steckdose Strom führt; wenn das Licht im Kühlbereich beim Öffnen der Tür nicht angeht, deutet dies auf ein Problem mit der Stromversorgung hin.
  • Ziehe den Netzstecker deines Kühlschranks ab. Wenn der Stecker schwer zu erreichen ist, schalte den Schutzschalter aus.
  • Warte 5 Minuten, bevor du den Kühlschrank wieder an den Strom anschließt.
  • Dies setzt deinen Kühlschrank zurück, aber einige Modi müssen möglicherweise manuell deaktiviert werden (siehe nächsten Schritt).
  • Überwache die Temperatur über die nächsten 24 Stunden.
Defekte Türdichtungen
Türdichtungen sind die Dichtungen für deinen Kühlschrank. Wenn sie altern und zerfallen, entweicht kühle Luft durch die Risse in den Türdichtungen. Überprüfe insbesondere die Dichtungen des Gefrierschranks.
Tür blockiert
Überfüllte Regale können verhindern, dass die Türen richtig schließen. Wenn du jedes Mal, wenn die Türen offen stehen, Gegenstände hörst, die sich bewegen oder verrutschen, ist dies wahrscheinlich das Problem. Achte darauf, dass Flaschen in der Tür oder sperrige Gegenstände nicht im Weg stehen.
In Gefrierschränken, in denen sich Eis bildet, können Eiskrusten auf den Türdichtungen wachsen.
  • Brich das Eis vorsichtig mit einem Tafelmesser ab und prüfe, ob die Tür schließt.
Das ist auch ein guter Zeitpunkt, um den Gefrierschrank abzutauen.
Eisbildung
Eisbildung am Verdampfer führt zu ungleichmäßigen Temperaturen. Bei einem System mit nur einem Verdampfer bleibt der Gefrierschrank eventuell kalt, während das Kühlfach wärmer wird. Dass die Eiscreme nicht fest bleibt, deutet darauf hin, dass die Temperatur im Gefrierfach nicht stimmt. Falls du einen Kühlschrank mit zwei Verdampfern hast – einen im Gefrier- und einen im Kühlbereich –, konzentriere dich auf den Verdampfer im Gefrierfach. Der Verdampfer im Kühlbereich steuert nur diesen Teil, diesen musst du also nicht prüfen.
Um dies zu prüfen, musst du die Verdampferabdeckung an der Rückseite deines Gefrierschranks entfernen. Wenn sie sich nicht leicht lösen lässt, wende keine Gewalt an. Du kannst versuchen, einen erzwungenen Abtauzyklus (Forced Defrost Cycle) zu starten, aber es ist oft einfacher, das Gerät manuell abzutauen.
Verwende einen Dampfreiniger, um Eis von den Verdampferschlangen zu entfernen. Verwende kein Heißluftgebläse und vermeide einen Föhn, da du Kunststoffbauteile versehentlich verformen kannst, wenn du nicht äußerst vorsichtig bist. Zudem geht ein Dampfreiniger schneller.
Falls du keinen Dampfreiniger hast, stelle große Schüsseln mit heißem Wasser zusammen mit Handtüchern auf den Boden des Gefrierschranks.
Stelle in jedem Fall sicher, dass dein Abtauwasserablauf nicht verstopft ist. Dies kann eine Ursache für die Eisbildung sein.
Verschmutzte Kondensatorschlangen
An der Rückseite und am Boden deines Kühlschranks befinden sich der Kondensator und seine Schlangen. Das Kältemittel fließt durch die Schlangen, die beim Kühlzyklus Wärme abgeben. Wenn sich Staub und Schmutz auf den Schlangen absetzen, arbeitet der Kühlschrank weniger effizient und der Kompressor muss härter arbeiten, um zu kühlen. In manchen Fällen läuft der Kompressor dauerhaft, um den Kühlschrank zu kühlen.
  • Ziehe deinen Kühlschrank hervor und untersuche die Schlangen.
    • Dein Kühlschrank hat möglicherweise einen Kippschutz und kann nur gerade von der Wand weggezogen werden.
  • Entferne Staub von den Kondensatorschlangen und dem Lüfter mit einer steifen Bürste und einem Staubsauger.
  • Arbeite bei dieser Aufgabe vorsichtig und vermeide es, die Leitungen zu verbiegen oder zu beschädigen.
Defekter Kondensator- oder Verdampferlüftermotor
  • Der Kondensatorlüfter saugt Luft über den Kompressor und durch die Kondensatorschlangen. Wenn der Lüftermotor nicht normal arbeitet, kühlt der Kühlschrank nicht richtig. Er befindet sich normalerweise am Boden des Kühlschranks und bläst Luft auf die Kondensatorschlangen.
  • Prüfe das Lüfterblatt auf physische Hindernisse.
  • Der Verdampferlüfter saugt Luft über die Kühlschlangen und zirkuliert diese Luft im Kühl- und Gefrierfach. Der Verdampferlüfter sollte laufen, solange der Kompressormotor läuft. Wenn dein Kühlschrank nur einen Verdampferlüftermotor hat, befindet sich dieser im Gefrierfach. Wenn der Lüfter ausfällt, wird die kalte Luft nicht in den Kühlschrank zirkuliert. In diesem Fall kann der Gefrierschrank zwar kalt bleiben, während der Kühlschrank warm bleibt. Wahrscheinlich wirst du auch eine Eisbildung feststellen.
Kompressor-Fehler
Dass der Gefrierschrank zwar arbeitet, aber nur schlecht, kann auf einige Probleme mit dem Kompressor hindeuten, die sich vielleicht in einem frühen Stadium befinden. Diese sind jedoch weniger wahrscheinlich als die oben genannten Punkte.
Defekt des Startrelais
Das Startrelais ist ein kleines Bauteil, das an der Seite des Kompressors montiert ist. Es versorgt die Betriebswicklung zusammen mit der Startwicklung für einen Sekundenbruchteil beim Einschalten mit Strom, um den Kompressor in Gang zu bringen. Wenn das Startrelais defekt ist, läuft der Kompressor möglicherweise nur zeitweise oder gar nicht, und der Kühlschrank wird nicht kalt genug. Das Startrelais sollte bei einem Defekt ausgetauscht werden.
  • Startrelais prüfen. Sieh dir dieses Video an und prüfe, ob dein Startrelais funktioniert.
  • Tausche das Relais aus, wenn es den Test nicht besteht. Wenn es funktioniert, fahre mit dem Prüfen des Kompressors fort.
Defekter Betriebskondensator
Wenn der Betriebskondensator ausgefallen ist, kann der Kompressor möglicherweise nicht wie vorgesehen starten und laufen.
Prüfe den Betriebskondensator zuerst mit einem Kapazitätsmessgerät; tausche ihn aus, wenn er defekt ist.
Entferne den Kondensator sicher und entlade ihn mit einem Entladewerkzeug.
Du kannst kleinere Kondensatoren mit einem Schraubendreher mit isoliertem Griff entladen, aber sei vorsichtig, da sie mit zunehmender Größe gefährlicher werden.
Defektes Überlastrelais
Das Überlastrelais ist eine Schutzvorrichtung im Kompressorkreislauf und oft mit dem Startrelais kombiniert. Es ist direkt an der Seite des Kompressors eingesteckt. Wenn die Lüfter laufen und dein Kompressor nicht startet, oder wenn du ein Klicken aus dem Gerät hörst, folge der Fehlerdiagnose unten.
  • Prüfe das Überlastrelais auf Anzeichen von Überhitzung oder Lichtbogenbildung.
    • Das Modul könnte heiß sein, verbrannt aussehen oder klappern, wenn man es schüttelt.
  • Prüfe auf Durchgang mit einem Multimeter.
Drehe das Bauteil um und teste erneut. Wenn kein Durchgang vorhanden ist, tausche das Bauteil aus.
Defekter Kompressor
Der Kompressor ist das Herzstück deines Kühlschranks. Durch das Komprimieren des Kältemittels ermöglicht der Kompressor dem Verdampfer, die Luft zu kühlen. Wenn der Kompressor beim Starten sehr laut ist, ist das ein schlechtes Zeichen, aber gib ihm etwa 90 Sekunden Zeit, damit er sich stabilisieren und leiser werden kann.
Wenn er überhaupt nicht läuft (unwahrscheinlich, wenn das Gefrierfach noch etwas kalt ist):
Prüfe den Kompressor auf Durchgang. Die Widerstandswerte variieren je nach Kompressor, schau dir daher dieses Video an. Werte außerhalb des Bereichs oder ein Kurzschluss gegen Gehäusemasse bedeuten, dass der Kompressor ausgetauscht werden muss, was eine kostspielige Reparatur ist. Wenn dein Kühlschrank schon einige Jahre alt ist, ist es besser, den gesamten Kühlschrank zu ersetzen, anstatt nur den Kompressor.
Verwandte Seiten
Whirlpool-Kühlschrank kühlt nicht
Whirlpool-Kühlschrank macht summende Geräusche
Whirlpool-Kühlschrank macht klopfende Geräusche
Whirlpool-Kühlschrank löst FI-Schalter aus
Whirlpool-Kühlschranktür schließt nicht
Whirlpool-Kühlschrank verliert Wasser
Whirlpool-Kühlschrank gibt kein Wasser aus
Whirlpool-Kühlschrank kühlt nicht, aber Gefrierschrank funktioniert
Whirlpool-Kühlschranklicht flackert
Whirlpool-Eiswürfelbereiter verliert Wasser
Whirlpool-Eiswürfelbereiter produziert kein Eis
Zusätzliche Ressourcen
Wie der Kühlzyklus eines Kühlschranks funktioniert
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 114
Insgesamt: 3,819
