Zum Hauptinhalt wechseln
Die Beleuchtung kann auf verschiedene Arten fehlerhaft sein. Stroboskopartiges Blinken, synchrones Aufleuchten, Flimmern und intermittierendes Leuchten sind verschiedene Erscheinungsformen lichtbezogener Probleme.
Die LEDs, die deinen Kühlschrank beleuchten, sind anfällig für Ausfälle, besonders nach Ablauf der Garantie. Dein Licht ist möglicherweise durchgebrannt und leuchtet nicht mehr. Wenn die Lichter beim Öffnen des Kühlschranks flackern oder blinken, liegt wahrscheinlich ein Defekt am Lichtmodul oder der Beleuchtungseinheit vor.
Die Ursachen für Ausfälle sind Kondenswasser, lose Verbindungen, gequetschte Kabel oder ein defekter Chip auf der Leiterplatte. Lass uns untersuchen, was schiefgelaufen ist.
Erste Schritte
Stromversorgung der Beleuchtung zurücksetzen
Ein einfacher Reset kann dein Beleuchtungsproblem beheben. Ziehe den Stecker deines Kühlschranks ab. Wenn der Stecker nur schwer zu erreichen ist, schalte den Sicherungsautomaten aus.
  • Heble dein Lichtmodul oder die Einheit vorsichtig mit einem Spudger, Hebelwerkzeug oder einem Schraubendreher aus dem Kühlschrank und achte darauf, die Wände nicht zu zerkratzen.
  • Trenne die elektrischen Anschlüsse der Beleuchtung und schließe sie dann wieder an.
  • Warte eine Minute, bevor du die Beleuchtung wieder einbaust und den Kühlschrank wieder an den Strom anschließt.
Defektes Lichtmodul oder defekte Beleuchtungseinheit
Leuchtdioden (LEDs) können auf merkwürdige Weise ausfallen, insbesondere wenn sie mit Dimmern verwendet oder in Massenproduktion hergestellt werden. Kühlschränke sind aufgrund von Kondenswasserproblemen auch anfällig für Korrosion.
Bei Whirlpool-Kühlschränken und deren Marken – darunter ausgewählte Modelle von Kenmore, Maytag, Roper, Jennair, KitchenAid und Amana – tritt häufig ein Defekt der Beleuchtungseinheit auf. Die Kabel in der Halterung sind oft steif oder falsch gequetscht, was bei der Installation Spannung auf das Bauteil ausübt. Dies kann bei älteren Kühlschränken passieren, wenn die elektrische Verbindung schließlich versagt.
  • Falte bei eingeschaltetem Strom die Kabel vorsichtig so, dass während des Wiedereinbaus nur geringe Spannung auf der Halterung lastet. Wenn eine kalte Lötstelle vorliegt und dies das Problem verschlimmert, prüfe die Leiterplatte auf schlechte Verbindungen.
Lichtmodule in Kühlschränken korrodieren durch Feuchtigkeit und können manchmal mit grundlegenden Lötkenntnissen einfach repariert werden. Die obere Beleuchtungseinheit ist mit den unteren Leuchten in Reihe geschaltet, was Probleme im gesamten Kühlschrank verursachen kann.
  • Um das Problem zu beheben, ohne die Beleuchtungseinheit auszutauschen, entferne die obere Beleuchtungseinheit und nimm dann die Leiterplatte aus dem Gehäuse.
  • Suche nach rissigen oder abgelösten Kontakten von SMD-Widerständen (Surface Mount) auf der Platine – dies sind die kleinen schwarzen Rechtecke, die mit einem „R“ gekennzeichnet sind. Es reicht aus, wenn ein Ende eines Widerstands durchkorrodiert, damit die Platine nicht mehr richtig funktioniert.
    • Suche auf der flachen Seite der Whirlpool-Beleuchtungseinheiten nach dem Widerstand mit der Beschriftung R15. Dieser Widerstand ist wahrscheinlich verbrannt oder durchgebrannt.
  • Kratze mit einem Universalmesser alle verbrannten Rückstände um die betroffenen Widerstände herum ab.
  • Reinige die Stelle anschließend mit Isopropylalkohol.
  • Wenn du einen Lötkolben hast, repariere die Lötverbindungen.
  • Trage erneut eine wasserfeste Beschichtung auf die defekten Widerstände und die Leiterplatte auf.
    • Diese Beschichtung kann in Form von Klarlack, Schutzlack, Silikon, RTV-Dichtmasse oder Acrylfarbe erfolgen.
  • Wenn du den Widerstand R15 ersetzen musst, suche nach einem „SMD-127-Ω-Widerstand“. R17 hat normalerweise 91 Ω. Wenn du einen anderen Widerstand ersetzt, dekodiere den Widerstandswert, der auf der Rückseite des Widerstands aufgedruckt ist, oder finde seinen Wert im Schaltplan. Der Widerstand kann auch durch eine Lötbrücke überbrückt werden.
Wenn diese Lösungen nicht funktionieren, kannst du die Einheit jederzeit komplett austauschen. Dies ist in der Regel deutlich teurer und das Problem tritt wahrscheinlich innerhalb von ein oder zwei Jahren erneut auf.
  • Heble das alte Licht mit einem Spudger oder einem Schlitz Schraubendreher heraus.
  • Ersetze die defekte Einheit. Verwende Silikon-Dichtmasse, um die neue Einheit zum Schutz vor zukünftiger Kondenswasserbildung abzudichten. Silikon ist in Tuben verschiedener Größen erhältlich; ein kleiner Behälter reicht wahrscheinlich für deinen gesamten Kühlschrank.
Außentemperatur zu hoch
Dein Kühlschrank fühlt sich in einem bestimmten Temperaturbereich am wohlsten. Achte darauf, dass dein Kühlschrank weder von außen noch von innen zu heiß oder zu kalt ist.
Lösungen aus der Community
Mitglieder der Reparatur-Community haben weitere Lösungen. Diese Vorschläge können funktionieren oder durch andere Faktoren beeinflusst sein, die sie „anscheinend“ erfolgreich machen. Gehe mit Vorsicht vor.
  • Die Reduzierung des Hitzestaus auf der Leiterplatte kann das Flackern stoppen. Nimm das obere Licht samt Leiterplatte heraus und setze es mit einem Abstand von etwa 6 mm (1/4 Zoll) wieder ein. So kann kalte Luft zur Leiterplatte gelangen und eine Überhitzung verhindern. Dieser Ansatz kann jedoch mehr Feuchtigkeit an die Leiterplatte bringen und eigene Probleme verursachen. Feuchtigkeit ist besonders in feuchten Jahreszeiten ein größeres Problem.
  • Manche Kabel benötigen vielleicht nur etwas Bewegung. Ein Problem mit dem Kabelbaum ab Werk lässt sich möglicherweise schon durch Berühren des Kabelbaums lösen. Setze schief sitzende Steuerplatinen neu ein. Versuche, die Kabelbäume und Stecker zu bewegen, um zu sehen, ob das Flackern aufhört.
  • Das Entfernen defekter Widerstände und das Erzeugen einer Lötbrücke hat bei einigen Personen ebenfalls funktioniert. Dies kann die Reaktionszeit der Kühlschrankbeleuchtung nach dem Öffnen der Tür verzögern. Andere hatten Erfolg damit, kalte Lötstellen mit einem Heißluftgebläse nachzulöten.
  • LEDs flackern, wenn sie kalt werden. Dies wird durch Kondenswasser verursacht. Trenne das Hauptlicht im Hauptbereich und erwärme es mit einem Haartrockner. Trage Silikon auf die gesamte Rückseite der Platine auf (nicht über die Kondensatoren) und dichte alle Öffnungen zu den Lichtern ab, dann versiegele die Platine. Erwärme anschließend das Licht im Linsenbereich (mit dem Haartrockner), setze das Licht wieder ein und dichte den Rand des Lichts zur Kühlschrankdecke mit Silikon ab.
  • Wenn eine einzelne LED verzögert aufleuchtet, nimm die Halterung ab und untersuche sie unter einer Lupe. Wenn die betroffene LED einen dunklen Streifen aufweist, löte sie aus und überbrücke sie direkt auf der Platine. Decke die Platine mit Lack oder Silikon ab, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
  • Wenn die LEDs in Reihe statt parallel geschaltet sind, fertige eine 10 cm (4 Zoll) lange Brücke aus dünnem Draht an und löte sie parallel ein (POS-POS, NEG-NEG).
  • Ersetze einen Widerstand durch einen 330-Ω-Widerstand für eine LED. Oder verringere die Stromlast der Schaltung, indem du einen 110-Ω-Widerstand in Reihe mit den drei LEDs einfügst.
Verwandte Seiten
Kühlschrankwartung
Whirlpool-Kühlschrank kühlt nicht
Whirlpool-Kühlschrank macht summende Geräusche
Whirlpool-Kühlschrank macht klopfende Geräusche
Whirlpool-Kühlschrank löst FI-Schutzschalter aus
Whirlpool-Kühlschranktür schließt nicht
Whirlpool-Kühlschrank verliert Wasser
Whirlpool-Kühlschrank gibt kein Wasser aus
Whirlpool-Kühlschrank kühlt nicht, aber Gefrierschrank funktioniert
Whirlpool-Eiswürfelbereiter leckt
Whirlpool-Eiswürfelbereiter produziert kein Eis
Whirlpool-Gefrierschrank friert nicht
Whirlpool-Gefrierschrank friert Speiseeis nicht
Zusätzliche Ressourcen
Fehlerdiagnose bei LED-Leuchten
Blinkende Innenbeleuchtung im Kühlschrank
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Motor queimou
EDUARDO LIMA BADARO - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 63
Letzte 30 Tage: 368
Insgesamt: 36,095
