Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Du solltest dir die Komponentendiagramme auf unserer Seite So funktioniert ein Kühlschrank ansehen. Sie helfen dir zu verstehen, wo sich alle wichtigen Bauteile befinden, damit du sie leichter finden kannst.
Es ist außerdem wichtig, den Kühlschrank regelmäßig zu warten. Halte ihn mit diesen Tipps in gutem Zustand.
Schalte den Kühlschrank aus, bevor du elektrische Bauteile entfernst, austauschst oder auf Durchgang prüfst. Dies verhindert Schäden an den Bauteilen und schützt dich vor einem Stromschlag.
  • Wenn der Kühlschrank von der Wand weggezogen ist, ziehe den Netzstecker ab.
  • Andernfalls suche den Sicherungsautomaten für den Kühlschrank in deinem Sicherungskasten und schalte den Stromkreis aus.
  • Prüfe, ob die Lichter im Kühlschrank aus sind, wenn du die Tür öffnest.
Falsch beladener oder überladener Kühlschrank
Der Verdampferlüfter bläst kalte Luft um das Gefrierfach. Zu viel oder falsch platziertes Kühlgut blockiert die Lüftungsschlitze und verhindert eine ordnungsgemäße Temperaturregulierung. Die Lüftungsschlitze des Kühlschranks ermöglichen die Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierfach. Die folgenden Tipps können helfen, eine sichere Temperatur im Gefrierschrank zu halten:
  • Suche den Verdampferlüfter und platziere gefrorene Lebensmittel weiter entfernt.
  • Halte die Lüftungsschlitze frei. Als Faustregel gegen Vereisung gilt: Fülle den Gefrierschrank ausreichend, aber halte etwa 2,5 cm Abstand zwischen den Lebensmitteln und den Wänden.
Falsche Thermostateinstellung
Wenn dein Kühlschrank einen Drehknopf oder Regler für die Temperatureinstellung hat, überprüfe diesen. Stelle sicher, dass er auf kalt eingestellt ist und nicht versehentlich verstellt wurde. Verwende ein Thermometer, falls du keine digitale Temperaturanzeige hast. Das Gefrierfach sollte etwa -18 °C (0 °F) haben.
Stromversorgung zurücksetzen
Versuche, die Stromversorgung deines Kühlschranks zurückzusetzen. Stelle sicher, dass die Steckdose Strom liefert; wenn das Licht im Kühlbereich beim Öffnen der Tür nicht angeht, deutet dies auf ein Problem mit der Stromversorgung hin.
  • Ziehe den Netzstecker deines Kühlschranks ab. Wenn der Stecker schwer zu erreichen ist, schalte den Sicherungsautomaten aus.
  • Warte 5 Minuten, bevor du den Kühlschrank wieder an den Strom anschließt.
  • Dies setzt deinen Kühlschrank zurück, aber einige Modi müssen möglicherweise manuell deaktiviert werden (siehe nächsten Schritt).
  • Überwache die Temperatur in den nächsten 24 Stunden.
Defekte Türdichtungen
Türdichtungen sind Dichtungen für deinen Kühlschrank. Wenn sie altern und porös werden, entweicht kühle Luft durch die Risse in den Türdichtungen.
Verschmutzte Kondensatorschlangen
An der Rückseite und am Boden deines Kühlschranks befinden sich der Kondensator und seine Kondensatorschlangen. Das Kältemittel fließt durch die Schlangen, die während des Kühlzyklus Wärme abgeben. Wenn sich Staub und Schmutz auf den Schlangen ansammeln, arbeitet der Kühlschrank weniger effizient und muss härter arbeiten, um zu kühlen.
  • Ziehe den Kühlschrank von der Wand weg und untersuche die Schlangen.
    • Dein Kühlschrank hat möglicherweise einen Kippschutz und kann nur durch gerades Herausziehen von der Wand entfernt werden.
  • Entferne Staub von den Kondensatorschlangen und dem Lüfter mit einer harten Bürste und einem Staubsauger.
  • Arbeite bei dieser Aufgabe vorsichtig und vermeide es, die Rohre zu verbiegen oder zu beschädigen.
Gefrierschrank muss abgetaut werden
Eine Ansammlung von innerem Reif und Eis kann die Effizienz deines Geräts beeinträchtigen. Überprüfe die Rückseite des Gefrierfachs auf Reif- oder Eisbildung. Wenn das letzte Abtauen des Gefrierschranks ein Jahr oder länger her ist, erwäge ein forciertes Abtauen oder manuelles Abtauen.
  • Ziehe den Netzstecker oder schalte das Gerät aus.
  • Leere den Gefrierschrank und entferne das Eis vorsichtig.
  • Lege Handtücher in den Boden des Geräts und platziere Schüsseln mit heißem Wasser oder – vorsichtig – ein Heißluftgebläse/einen Föhn, um das Eis zu schmelzen.
  • Trockne den Gefrierschrank vollständig ab, bevor du ihn wieder einschaltest.
Wenn du ein Gerät mit automatischer Abtauung hast, deutet eine dicke Eisbildung darauf hin, dass ein Teil des Abtauzyklus ausgefallen ist.
Es könnte auch ein surrendes oder mahlendes Geräusch von der Rückseite des Gefrierschranks kommen. Dies könnte Eis sein, das den Verdampferlüfter blockiert.
Defekter Kondensator- oder Verdampferlüftermotor
Hier ist ein Diagramm der Luftströmung, die durch die Lüfter in einem French-Door-Kühlschrank erzeugt wird:
Der Kondensatorlüfter saugt Luft über den Kompressor und durch die Kondensatorschlangen. Wenn der Lüftermotor nicht normal arbeitet, kühlt der Kühlschrank nicht richtig.
  • Prüfe die Lüfterblätter auf physische Hindernisse.
  • Drehe den Lüfter von Hand. Wenn er sich nicht frei drehen lässt, tausche den Motor aus.
  • Wenn er sich frei drehen lässt, prüfe den Motor auf Durchgang. Tausche den Kondensatorlüftermotor aus, wenn die Durchgangsprüfung fehlschlägt.
Der Verdampferlüfter saugt Luft über die Kühlschlangen und zirkuliert diese Luft im Kühl- und Gefrierfach. Der Verdampferlüfter sollte laufen, solange der Kompressormotor läuft. Wenn dein Kühlschrank nur einen Verdampferlüftermotor hat, befindet sich dieser im Gefrierfach. Wenn der Lüfter ausfällt, zirkuliert er die kalte Luft nicht in den Kühlschrank. In diesem Fall kann das Gefrierfach noch kalt werden, während der Kühlschrank warm bleibt.
    • Hinweis: Der Lüfter läuft möglicherweise nicht, wenn er vereist oder eingefroren ist. Taue den Gefrierschrank ab und prüfe, ob sich der Lüfter frei drehen lässt.
  • Wenn er sich frei drehen lässt, prüfe den Motor auf Durchgang. Tausche den Verdampferlüftermotor gegen ein neues Bauteil aus, wenn die Durchgangsprüfung fehlschlägt.
  • Ein ungewöhnlich lauter Motor sollte ebenfalls ausgetauscht werden.
Neuere Gefrierschränke verwenden möglicherweise einen bürstenlosen Motor, der nicht leicht zerlegt oder getestet werden kann.
Defekter Thermistor
Ein weiteres Problem, das verhindert, dass dein Gefrierfach kalt genug wird, ist ein defekter Thermistor. Der Thermistor ist ein Sensor, der die Lufttemperatur überwacht. Er ist mit der Steuerplatine verbunden. Wenn der Thermistor defekt ist, kühlt der Kühlschrank nicht (oder kühlt möglicherweise kontinuierlich).
Nimm ein Multimeter und prüfe den Thermistor auf Durchgang. Du kannst den Thermistor messen, wenn er entweder Raumtemperatur (21 °C oder 70 °F) hat oder in Eiswasser liegt. Für Eiswasser: Lege den Thermistor in ein Gefäß mit Eis, Wasser und einem Teelöffel Salz. Dies stellt eine Temperatur von 0 °C (32 °F) sicher. Die folgenden Werte sind üblich.
Bei Raumtemperatur (25 °C, 77 °F): Wenn der Wert des Gefrierfach-Thermistors nicht bei etwa 2,7 kΩ liegt, tausche den Thermistor aus.
In der Eis-Wasser-Salz-Mischung: Wenn der Wert des Gefrierfach-Thermistors nicht bei etwa 9 kΩ liegt, tausche den Thermistor aus.
Defekter Thermostat
Bei einigen kleinen, älteren oder günstigen Whirlpool-Kühlschränken besteht das Temperaturregelsystem aus einem Thermostat, der als Sensor für den Kühlschrank fungiert. Es ist ein temperaturgesteuerter Schalter. Kühlschränke mit dieser Art von Steuerung haben meist nur einen Drehknopf. Wenn die Temperatur über dem Sollwert liegt, lässt der Thermostat den Kompressor zusammen mit den Lüftern starten.
  • Drehe den Thermostat von der niedrigsten auf die höchste Stufe und achte auf ein Klicken.
    • Wenn du kein Klicken hörst, muss er wahrscheinlich ersetzt werden.
  • Suche und prüfe den Thermostat auf Durchgang. Ein Widerstandswert zwischen 0 und 1 Ω ist akzeptabel.
Defekt des Startrelais
Das Startrelais ist ein kleines Bauteil, das an der Seite des Kompressors montiert ist. Es versorgt die Startwicklung beim Einschalten für einen Sekundenbruchteil mit Strom, um den Kompressor in Gang zu bringen. Wenn das Startrelais defekt ist, läuft der Kompressor möglicherweise nur sporadisch oder gar nicht, und das Gefrierfach wird nicht kalt genug. Das Startrelais sollte ersetzt werden, wenn es defekt ist.
  • Startrelais prüfen. Sieh dir dieses Video an und prüfe, ob dein Startrelais funktioniert.
  • Tausche das Relais aus, wenn es den Test nicht besteht. Wenn es ihn besteht, fahre mit dem Testen des Kompressors fort.
Wenn der Kondensator ausgefallen ist, kann der Kompressor nicht starten und laufen, wie er sollte. Die meisten neueren Kühlschränke verwenden einen Betriebskondensator, der im Stromkreis verbleibt und die Energieeffizienz des Kompressors verbessert. Einige ältere Kühlschränke haben möglicherweise einen Startkondensator, der nur beim Startvorgang fungiert. Diese sind jedoch weniger verbreitet.
Du kannst möglicherweise erkennen, welchen Typ du hast, indem du einige Faktoren betrachtest. Viele Betriebskondensatoren sind Polymer-Kondensatoren in Form eines kleinen rechteckigen Blocks. Es gibt auch zylindrische Betriebskondensatoren, diese sind jedoch seltener (einige LG-Kühlschränke haben sie). Die Kapazitätswerte von Betriebskondensatoren sind bei Kühlschränken tendenziell kleiner, etwa zwischen 10 und 22 µF (µF steht für Mikrofarad, auch MFD abgekürzt).
Ein typischer Betriebskondensator
Entferne den Kondensator sicher und entlade ihn mit einem Entladewerkzeug.
Bei kleineren Kondensatoren kannst du einen Schraubendreher mit isoliertem Griff zum Entladen verwenden. Aber sei vorsichtig, da Kondensatoren bei zunehmender Größe gefährlicher werden.
Teste den Kondensator mit einem Kapazitätsmessgerät; tausche ihn aus, wenn der gemessene Wert außerhalb der auf dem Kondensator angegebenen Toleranz liegt (normalerweise +/- 5–10 %).
Ein sehr schneller Funktionstest für einen Kondensator besteht darin, dein Multimeter auf die Durchgangsprüfung mit Signalton einzustellen. Verbinde den Kondensator für einige Sekunden mit den Messleitungen. Vertausche dann die Anschlüsse. Wenn der Kondensator zumindest eine Ladung speichert, solltest du einen kurzen Piepton hören. Dies sagt dir nicht, ob die Kapazität korrekt ist, sondern nur, dass der Kondensator Ladung speichern kann.
Wenn du einen Kondensator ersetzt, besorge genau den Typ des vorhandenen Kondensators mit demselben Kapazitätswert. Du kannst sicher einen Kondensator mit einer gleichen oder höheren Spannungsfestigkeit als das Original verwenden.
Wenn alles in Ordnung ist, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Undichtigkeit im versiegelten Kältemittelsystem
Übermäßige Vibrationen und alternde Verbindungen im unter Druck stehenden Kältemittelkreislauf können ein Kältemittelleck verursachen. Es gibt einige Möglichkeiten, dies zu prüfen.
Läuft der Kompressor ständig, um den Kühlschrank kühl zu halten? Ein niedriger Kältemitteldruck führt zu Kühlproblemen, wie etwa einem „zu warmen Gefrierfach“. Wenn die Verdampferschlangen des Gefrierschranks nicht vollständig mit Reif bedeckt sind, deutet dies ebenfalls auf ein Leck oder eine Blockade im Kühlsystem hin.
  • Untersuche die Kondensatorschlangen sowie den Bereich um den Kompressor auf ölige Rückstände. Das Kältemittel ist mit Öl vermischt, das den Kompressor schmiert. Öl deutet auf ein Kältemittelleck hin.
Das Kippen oder Transportieren eines Kühlschranks auf der Seite kann eine Blockade verursachen. Das Schmieröl am Boden des Kompressors kann in die Kältemittelleitungen gelangen und zum Durchbrennen des Kompressors führen. Eine Blockade im System kann zu Eisbildung auf der anderen Seite der Verengung im Strömungsweg des Kältemittels führen.
  • Ein Gerätetechniker kann die Drücke auf der Niederdruck- und Hochdruckseite des versiegelten Kältemittelsystems messen. Die Drücke zeigen an, ob die Kältemittelmenge korrekt ist und ob es Blockaden im versiegelten System gibt.
Defekt der Haupt-Steuerplatine
Die Haupt-Steuerplatine könnte defekt sein, wenn der Kühlschrank nicht kalt genug wird. Dies ist jedoch selten. Überprüfe zuerst das Abtausystem, die Lüfter und die Kühlregler.
Defekter Kompressor
Der Kompressor ist das Herzstück deines Kühlschranks. Durch das Komprimieren des Kältemittels ermöglicht der Kompressor dem Verdampfer, die Luft zu kühlen. Wenn der Kompressor beim Starten sehr laut ist, ist das ein schlechtes Zeichen, aber gib ihm etwa 90 Sekunden Zeit, um sich zu stabilisieren und leiser zu werden.
Wenn er überhaupt nicht läuft:
  • Prüfe den Kompressor auf Durchgang. Die Widerstandswerte variieren je nach Kompressor, schau dir also dieses Video an. Werte außerhalb des Bereichs oder ein Masseschluss bedeuten, dass das Whirlpool Refrigerator Compressors and Sealed Systems defekt ist, was teuer ist und professionelle Fähigkeiten sowie Zertifizierungen erfordert. Wenn dein Kühlschrank älter als ein paar Jahre ist, ist es oft besser, den Kühlschrank zu ersetzen, anstatt nur den Kompressor.
Verwandte Seiten
Whirlpool-Kühlschrank kühlt nicht
Whirlpool-Kühlschrank macht summendes Geräusch
Whirlpool-Kühlschrank macht klopfendes Geräusch
Whirlpool-Kühlschrank löst FI-Schutzschalter aus
Whirlpool-Kühlschranktür schließt nicht
Whirlpool-Kühlschrank verliert Wasser
Whirlpool-Kühlschrank gibt kein Wasser aus
Whirlpool-Kühlschrank kühlt nicht, aber Gefrierschrank funktioniert
Whirlpool-Kühlschranklicht flackert
Whirlpool-Eisbereiter leckt
Whirlpool-Eisbereiter produziert kein Eis
Whirlpool-Gefrierschrank gefriert Eiscreme nicht
Zusätzliche Ressourcen
So funktioniert der Kühlzyklus im Kühlschrank
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 88
Letzte 30 Tage: 337
Insgesamt: 13,613
