Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Kühlschränke sind heute meist recht leise, ein wenig wie eine Bibliothek. Ein gelegentliches Surren, Klopfen oder Brummen ist so ziemlich alles, was man hört. Daher können Geräusche beunruhigend sein.
Normales Klopfen
Beginnen wir mit einigen normalen Klopfgeräuschen. Klopfgeräusche kommen bei einem Kühlschrank zwar deutlich seltener vor als ein Brummen, aber es gibt normale Vorgänge, die sie verursachen.
Eiswürfel, die in den Eisbehälter fallen, klingen wie ein Klopfgeräusch.
Der Kompressor startet und stoppt unter Umständen mit einem einzelnen Klopfen.
Wenn du ein System mit zwei Verdampfern hast, hörst du möglicherweise das Umschaltventil, wenn es Kältemittel vom Gefrierschrank-Verdampfer (das kalte Teil im Gefrierbereich) zum Kühlraum-Verdampfer (der den Kühlbereich kalt hält) leitet.
Manchmal kann der Wasserspender beim Starten oder Stoppen ein einzelnes Klopfgeräusch von sich geben.
Eventuell wurde ein Gerät oder Zubehör versehentlich eingeschaltet, wie zum Beispiel ein Eisbereiter, den du nicht nutzt und der vielleicht nicht einmal an eine Wasserzufuhr angeschlossen ist. Er gibt ein Geräusch von sich, das normal ist, dir aber unnormal vorkommt.
Der Abschnitt Zusätzliche Informationen (Link öffnet sich in einem neuen Tab) unten enthält ein langes Video von LG, das ihre Bibliothek an Kühlschrankgeräuschen vorstellt. Du kannst es zur Überprüfung nutzen. Auch von Samsung findest du unten ein Video.
Wann klopft es?
Wenn du das Klopfgeräusch hörst, achte darauf, ob gleichzeitig etwas anderes passiert.
  • Ist frisches Eis im Eisbehälter? Der Eisbereiter hat gerade Eis produziert. (Normal)
  • Kannst du Wasser hören, das aus dem Tauwasserablauf tröpfelt? Der Abtauzyklus könnte gerade beendet sein und der Kompressor arbeitet nun intensiver. (Normal)
  • Hast du gerade Wasser gezapft? Das Einlassventil könnte schlagen oder es liegt ein Druckstoß in der Leitung vor.
  • Hast du gerade am Kühlschrank gerüttelt? Manchmal klopft der Kompressor etwas, wenn er in Betrieb ist und bewegt wird. (Normal)
Dies sind nur einige Beispiele für Betriebsvorgänge, die dir helfen könnten, das fehlerhafte Bauteil zu identifizieren.
Woher kommt das Klopfen?
Der Ort des Klopfens kann dir wichtige Hinweise geben.
Geräusche von weit unten an der Rückseite des Geräts hängen wahrscheinlich mit dem Kondensatorlüfter oder dem Kompressor zusammen.
Geräusche aus dem Gefrierbereich können mit dem Verdampferlüfter oder dem Eisbereiter in Verbindung stehen.
Klopfgeräusche aus der Tür, wo sich der Eis- und Wasserspender befindet, können vom Spender oder dem Eisbereiter kommen. Der in die Tür integrierte Eisbereiter nutzt eine Kipp- und Drehvorrichtung, deren Antriebsmechanismus Klopfgeräusche verursachen kann, besonders wenn er defekt ist.
Manche Eisbereiter im Gefrierschrank machen beträchtliche Geräusche, wenn sie mit Eis verklemmt sind, da der Antrieb so konzipiert ist, dass er durchrutscht, was bei diesen Vorgängen laute Schläge erzeugen kann. Hier ist ein Video eines klopfenden Eisbereiters für Craft-Eis.
Geräusche von der Rückseite des Geräts nahe der Mitte könnten vom Lüfterklappenmechanismus oder von einem Eisbereiter im Bodengefrierfach stammen.
Beginne am besten mit den oben vorgeschlagenen Punkten in der folgenden Liste.
Kühlschrank steht nicht gerade
Ein nicht korrekt ausgerichteter Kühlschrank kann ebenfalls seltsame Geräusche verursachen. Richte deinen Kühlschrank aus.
  • Beginne mit der Einstellung der vorderen Füße. Benutze eine Wasserwaage und stelle sicher, dass der Kühlschrank von Seite zu Seite gerade steht.
  • Kippe den Kühlschrank „leicht“ nach hinten. Dadurch schließen die Türen von alleine.
Eisbereiter
Eisbereiter sind normalerweise recht laut, aber Klopfen oder Poltern ist meist ein Zeichen für ein Problem.
  • Schalte den Eisbereiter aus und prüfe, ob das Geräusch verschwindet.
  • Das gilt auch dann, wenn du den Eisbereiter gar nicht benutzt. Prüfe, ob er versehentlich eingeschaltet wurde. Er erzeugt Klopfgeräusche, während er versucht, einen Zyklus auszuführen.
  • Führe einen Testzyklus deines Eisbereiters aus, um zu hören, ob die Geräusche auftreten.
  • Ein verklemmter oder vereister Eisbereiter verursacht Geräusche, also untersuche ihn gründlich auf festgefrorenes Eis.
Wenn er in Ordnung ist, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Verdampferlüfter
Obwohl er nicht so anfällig für Klopfgeräusche ist, könnten die Lüfterflügel des Verdampfers gegen Eisansammlungen stoßen. Dein Abtausystem könnte defekt oder falsch eingestellt sein. Öffne (in der Regel) das Gefrierfach und prüfe, ob du das Klopfen aus dem hinteren Bereich des Gefrierschranks hörst.
Entferne vorhandenes Eis und prüfe auf andere Hindernisse. Stelle sicher, dass die Belüftungsschlitze im Gefrierschrank nicht durch Lebensmittel oder andere Gegenstände blockiert sind, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten.
Wenn der Verdampferlüfter einwandfrei läuft, fahre fort.
Kondensatorlüfter
Prüfe dies, besonders wenn du Geräusche von unten an der Rückseite des Kühlschranks hörst.
Der Kondensatorlüfter könnte klopfen, wenn sich ein Teil gelöst hat und die Flügel blockiert (wie etwa ein Kondensatablaufschlauch).
Möglicherweise ist auch etwas unter den Kühlschrank geraten und befindet sich nun in den Lüfterflügeln – zum Beispiel kleines Katzenspielzeug.
Oder Gegenstände, die ein fleißiges Kleinkind unter den Kühlschrank geschoben hat.
Wenn hier alles in Ordnung ist, fahre fort.
Das liegt nicht zwingend am Kühlschrank selbst, kann aber laut sein und von den Leitungen in der Wand direkt hinter dem Kühlschrank kommen.
Es könnte mit dem Taktzyklus der Eisbereiter (meist ist der Durchfluss zu langsam, aber es kann vorkommen) oder der Wasserausgabe zusammenhängen. Ein schnell schließendes Magnetventil, das diese Dinge steuert, kann dies verursachen.
Du könntest prüfen, ob dieses Geräusch auch an anderen Stellen im Haus auftritt, wenn ein Ventil schnell geschlossen wird. (Persönliche Erfahrung: Ein Klopfen war im ganzen Haus zu hören, wenn eine Waschmaschine das Füllen beendete oder während eines Spülgangs periodisch Wasser einspritzte). Die Rohre hinter dem Kühlschrank könnten darauf reagieren.
Keine Anzeichen für einen Druckstoß? Fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Lüfterklappe
Eher unwahrscheinlich, da der Motor der Lüfterklappe sehr klein und leistungsschwach ist; eine festsitzende oder blockierte Kaltluftklappe zwischen dem Gefrier- und dem Kühlraum könnte jedoch ein Klopfgeräusch verursachen. Wahrscheinlich nicht sehr laut, vielleicht ein paar Klopf- oder Schlaggeräusche hintereinander. Es kann auch normal sein, wenn es nicht sehr laut ist.
Keine Geräusche von der Lüfterklappe? Fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Kompressor
Das potenziell kritische Bauteil. Manchmal erzeugt ein Kompressor beim Starten ein Klopfgeräusch, wenn er mitten im Zyklus abrupt gestoppt wurde, etwa durch einen Stromausfall oder einen ausgelösten Schutzschalter. Oft verschwindet dies und das Gerät startet, wenn man ihm etwas Zeit zum erneuten Versuch gibt.
Beachte, dass der Kompressor gegen sein Gehäuse schlagen kann, wenn der Kühlschrank während des Betriebs bewegt wird. Dies sollte nach spätestens 60–90 Sekunden aufhören.
Wenn das Klopfen häufig auftritt und zu Beginn eines Kühlzyklus länger als etwa eine Stunde anhält, solltest du dein Gerät von einer vertrauenswürdigen Fachkraft prüfen lassen. Sie kann besser beurteilen, ob dies ein Anzeichen für einen Defekt ist oder nicht.
Verwandte Seiten
Whirlpool-Kühlschrank kühlt nicht
Whirlpool-Kühlschrank macht Brummgeräusche
Whirlpool-Kühlschrank löst FI-Schalter aus
Whirlpool-Kühlschranktür schließt nicht
Whirlpool-Kühlschrank verliert Wasser
Whirlpool-Kühlschrank gibt kein Wasser aus
Whirlpool-Kühlschrank kühlt nicht, aber Gefrierschrank funktioniert
Whirlpool-Kühlschranklicht flackert
Whirlpool-Eisbereiter leckt
Whirlpool-Eisbereiter produziert kein Eis
Whirlpool-Gefrierschrank friert Eiscreme nicht richtig
Zusätzliche Ressourcen
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 224
Insgesamt: 10,287
