Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Du solltest dir die Komponentendiagramme auf unserer So funktioniert ein Kühlschrank Seite ansehen. Sie helfen dir dabei, die wichtigsten Bauteile zu verstehen und leichter zu lokalisieren.
Es ist außerdem wichtig, den Kühlschrank regelmäßig zu warten. Mit diesen Tipps hältst du ihn in Schuss.
Bevor du elektrische Bauteile ausbaust, ersetzt oder auf Durchgang prüfst, schalte den Kühlschrank aus. Dies verhindert Schäden an den Bauteilen und schützt dich vor Stromschlägen.
  • Wenn der Kühlschrank von der Wand weggezogen wurde, ziehe den Stecker.
  • Andernfalls suche den Sicherungsautomaten für den Kühlschrank im Sicherungskasten und schalte den Stromkreis ab.
  • Prüfe beim Öffnen der Tür, ob die Beleuchtung im Kühlschrank aus ist.
Falsch beladener oder überladener Kühlschrank
Der Verdampferlüfter bläst kalte Luft durch den Gefrierschrank. Zu viele oder falsch platzierte Lebensmittel blockieren die Lüftungsschlitze und verhindern eine korrekte Temperaturregelung. Die Kühlschranklüftung sorgt für den Luftstrom zwischen Kühl- und Gefrierfach. Die folgenden Tipps können helfen, eine sichere Temperatur im Gefrierfach zu halten:
  • Suche den Verdampferlüfter und rücke gefrorene Gegenstände weiter davon weg.
  • Halte die Lüftungsschlitze frei. Als Faustregel gegen Frostbildung gilt: Den Gefrierschrank so weit füllen, dass noch etwa 2,5 cm Platz zwischen Lebensmitteln und Wänden bleiben.
Falsche Thermostateinstellung
Wenn dein Kühlschrank einen Drehregler für die Temperatur hat, prüfe diesen. Überprüfe, ob er auf „kalt“ steht und nicht versehentlich verstellt wurde. Verwende ein Thermometer, falls du keine digitale Temperaturanzeige hast. Das Gefrierfach sollte etwa -18 °C haben, der Kühlschrank etwa 2 °C.
Strom zurücksetzen
Du solltest versuchen, den Strom deines Kühlschranks zurückzusetzen.
  • Trenne den Kühlschrank vom Stromnetz. Wenn der Stecker schwer zu erreichen ist, schalte die Sicherung aus.
  • Warte 5 Minuten, bevor du den Kühlschrank wieder einschaltest.
  • Dadurch wird der Kühlschrank zurückgesetzt, aber einige Modi müssen manuell deaktiviert werden (siehe nächsten Schritt).
  • Überwache die Temperatur in den nächsten 24 Stunden.
Demo-Modus
Dein Kühlschrank wurde möglicherweise versehentlich in einen Demo-Modus versetzt, in dem der Kompressor nicht läuft und das Gerät nicht kühlt, obwohl alle Innenleuchten und möglicherweise sogar die Lüfter funktionieren.
Hier ist ein Link zu einem Whirlpool-Dokument für das Aktivieren und Deaktivieren des Demo-Modus.
Kein Strom
Dein Kühlschrank funktioniert nicht, wenn kein Strom fließt. Achte darauf, ob die Innenbeleuchtung oder die Kontrollleuchten an der Außenseite leuchten. Vielleicht läuft der Kühlschrank, aber die Lichter flackern oder sind defekt, was auf eine Stromversorgung hindeutet.
  • Wenn das Gerät scheinbar keinen Strom hat, prüfe den Sicherungsautomaten. Setze die Sicherung zurück, falls sie ausgelöst hat. Suche die GFCI-Steckdose (FI-Schutzschalter) und setze auch diese zurück.
  • Immer noch kein Strom? Verwende ein Verlängerungskabel zu einer anderen Steckdose und teste erneut.
    • Wenn eine andere Steckdose funktioniert, liegt ein Problem mit der Hauselektrik vor. Erwäge, einen Elektriker zu rufen.
    • Immer noch kein Strom an einer anderen Steckdose? Dein Kühlschrank hat einen elektrischen Defekt. Rufe einen Techniker für Haushaltsgeräte.
Extreme Außentemperaturen
Kühlschränke arbeiten am besten, wenn sie im Haus bei etwa 21 °C aufgestellt sind. Orte mit deutlich höheren Temperaturen, wie etwa 31 °C, beeinträchtigen die Kühlleistung und der Kühlschrank kühlt möglicherweise nicht ausreichend.
In einer ungeheizten Garage, in der die Temperatur unter 2 °C fällt, kann sich der Kühlschrank abschalten und aufhören zu kühlen. Dies kann dazu führen, dass Lebensmittel im isolierten Kühlschrank – insbesondere im Gefrierfach – auftauen und warm werden.
Zudem kann ein Kühlschrank, der in einem warmen Raum, in der Sonne oder in der Nähe von heißen Geräten wie einem Herd oder Backofen steht, Schwierigkeiten haben, effektiv zu kühlen.
Defekte Türdichtungen
Türdichtungen sind Dichtungen für deinen Kühlschrank. Wenn sie altern und zerfallen, entweicht kalte Luft durch die Risse.
Verschmutzte Kondensator-Spulen
An der Rückseite und am Boden deines Kühlschranks befinden sich der Kondensator und dessen Spulen. Das Kältemittel fließt durch die Spulen und gibt während des Kühlzyklus Wärme ab. Wenn sich Staub und Schmutz auf den Spulen ansammeln, arbeitet der Kühlschrank weniger effizient und muss härter arbeiten, um zu kühlen.
Nicht ausgerichteter Kühlschrank
Ein nicht korrekt ausgerichteter Kühlschrank kühlt möglicherweise nicht effizient.
  • Beginne mit der Einstellung der vorderen Füße. Verwende eine Wasserwaage und gleiche ein etwaiges Wackeln oder Schiefstehen des Kühlschranks aus.
  • Kippe den Kühlschrank „leicht“ nach hinten. Dadurch schließen sich die Türen von selbst, die Effizienz steigt und du vermeidest Probleme mit dem Eiswürfelbereiter.
Defekter Kondensator- oder Verdampferlüftermotor
Der Kondensatorlüfter saugt Luft über den Kompressor und durch die Kondensator-Spulen. Wenn der Lüftermotor nicht normal funktioniert, kühlt der Kühlschrank nicht richtig.
Der Verdampferlüfter saugt Luft über die Kühlspulen und zirkuliert diese Luft im Kühl- und Gefrierfach. Der Verdampferlüfter sollte laufen, solange der Kompressormotor läuft. Wenn dein Kühlschrank nur einen Verdampferlüftermotor hat, befindet sich dieser im Gefrierfach. Wenn der Lüfter ausfällt, wird die kalte Luft nicht im Kühlschrank zirkuliert. In diesem Fall kann das Gefrierfach noch etwas kalt werden, während der Kühlschrank warm bleibt.
  • Prüfe das Lüfterblatt auf physische Hindernisse.
  • Hinweis: Der Lüfter läuft möglicherweise nicht, wenn er wegen eines defekten Abtausystems vereist ist.
  • Prüfe auf Eisbildung im Gefrierfach. Verwende die Eisbildung im Gefrierfach-Anleitung.
  • Drehe den Lüfter von Hand. Wenn er sich nicht frei drehen lässt, ersetze den Motor.
  • Wenn er sich frei drehen lässt, prüfe den Motor auf Durchgang. Ersetze den Verdampferlüftermotor, wenn die Durchgangsprüfung fehlschlägt.
  • Ein ungewöhnlich lauter Motor sollte ebenfalls ersetzt werden.
Defekt des Thermistors (fehlerhafter Abtau-Temperatursensor)
Der Kühlschrank überwacht die Temperatur im Kühlfach mit einem sogenannten Thermistor. Der Widerstand des Thermistors wird von der Hauptsteuerplatine überwacht. Wenn der Thermistor außerhalb seiner Spezifikationen liegt, erkennt die Steuerplatine die Temperatur falsch.
  • Bei 20 °C liegt der Widerstand für Whirlpool-Thermistoren bei etwa 2,5 kΩ.
  • Ein schnelles Verfahren ist das Ausschalten des Kühlschranks und das anschließende Abziehen und Wiedereinstecken jedes Steckers auf der Steuerplatine. Versuche dann, den Kühlschrank erneut zu starten.
  • Der Widerstand des Thermistors am Kühlschrank wird am besten an der Steuerplatine geprüft. So kannst du „sehen“, was die Steuerplatine sieht.
Ein Servicehandbuch für dein Modell ist die beste Anleitung, um zu prüfen, welcher Anschluss auf der Hauptsteuerplatine zu kontrollieren ist. Hier ist ein Beispiel Seite, die die zu testenden Kabel zeigt für den Thermistor im Kühlfach. Dies stammt von einem älteren LG French-Door-Modell (LFX25973).
Die Beispielseite besagt, dass bei einem offenen Stromkreis der Kühlschrank ersetzt werden muss. Das klingt drastisch, aber das Problem ist, dass der Kabelbaum für den Thermistor in der Isolierung des Kühlschranks verbaut sein kann. Wenn also ein Kabelbruch vorliegt, kann man fast nichts dagegen tun. Siehe unten unter Hilfe bei einem defekten Thermistor für weitere Informationen und Tests.
Ausfall der Temperatursteuerplatine
Wenn der Kühlschrank nicht kalt genug ist, könnte die Temperatursteuerplatine defekt sein. Die Temperatursteuerplatine liefert die Spannung für die Lüftermotoren und den Kompressor. Diese Platinen werden oft falsch diagnostiziert. Prüfe andere Komponenten, um sicherzugehen, dass dies die Ursache des Problems ist.
  • Wenn die Anzeige-LEDs oder die Taste „Temperature Setting“ nicht reagieren, könnte dies auf einen Platinenausfall hindeuten.
  • Baue die Platine aus dem Kühlschrank aus und schließe sie wieder an. Prüfe, ob die Kabelverbindungen fest sitzen.
  • Ersetze die Temperatursteuerplatine.
Defekte Kompressorkomponenten
Wenn der Kondensator defekt ist, kann der Kompressor nicht wie vorgesehen starten und laufen. Die meisten neueren Kühlschränke verwenden einen Betriebskondensator, der im Stromkreis bleibt und die Energieeffizienz des Kompressors verbessert. Einige ältere Kühlschränke haben möglicherweise einen Startkondensator, der nur beim Start funktioniert. Diese sind weniger verbreitet.
Du kannst oft erkennen, welchen Typ du hast, indem du auf ein paar Faktoren achtest. Viele Betriebskondensatoren sind Polymer-Kondensatoren in Form eines kleinen rechteckigen Blocks. Es gibt zylindrische Betriebskondensatoren, diese sind aber seltener (einige LG-Kühlschränke haben sie). Die Kapazitätswerte von Betriebskondensatoren sind bei Kühlschränken meist kleiner, etwa zwischen 10 und 22 µF (µF steht für Mikrofarad, auch MFD abgekürzt).
Ein typischer Betriebskondensator
Baue den Kondensator sicher aus und entlade ihn mit einem Entladewerkzeug.
Bei kleineren Kondensatoren kannst du einen Schraubendreher mit isoliertem Griff verwenden. Aber sei vorsichtig, da Kondensatoren größer werden können.
Teste den Kondensator mit einem Kapazitätsmessgerät; ersetze ihn, wenn der gemessene Wert außerhalb der auf dem Kondensator angegebenen Toleranz liegt (normalerweise +/- 5—10 %).
Ein sehr schneller Funktionstest für einen Kondensator besteht darin, das Multimeter auf Durchgangsprüfung mit Signalton zu stellen. Schließe den Kondensator für ein paar Sekunden an die Messleitungen an. Tausche dann die Anschlüsse an den gegenüberliegenden Polen. Wenn der Kondensator zumindest etwas Ladung speichert, solltest du einen kurzen Piepton hören. Dies sagt dir nicht, ob die Kapazität korrekt ist, sondern nur, dass der Kondensator Ladung speichern kann.
Wenn du einen Kondensator ersetzt, besorge genau den gleichen Typ und den gleichen Kapazitätswert. Du kannst sicher einen Kondensator mit der gleichen oder einer höheren Spannungsfestigkeit als das Original verwenden.
Wenn alles in Ordnung ist, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Defektes Überlastrelais
Das Überlastrelais ist eine Schutzvorrichtung im Kompressorstromkreis. Es ist oft mit dem Startrelais kombiniert und direkt an die Seite des Kompressors gesteckt.
Kompressoren in einigen neueren Kühlschränken haben dieses Bauteil möglicherweise nicht, insbesondere wenn ein Inverter zur Steuerung des Motors verwendet wird. Der Inverter übernimmt dann die Überlastfunktion.
Wenn die Lüfter laufen, der Kompressor aber nicht startet, oder wenn du ein Klicken aus dem Gerät hörst, befolge die Fehlerdiagnose unten.
Defektes Startrelais
Das Startrelais ist ein kleines Bauteil, das seitlich am Kompressor montiert ist. Es liefert für den Bruchteil einer Sekunde beim Start Strom an die Anlaufwicklung, um den Kompressor in Gang zu setzen. Wenn das Startrelais defekt ist, läuft der Kompressor möglicherweise nur sporadisch oder – was wahrscheinlicher ist – gar nicht, und der Kühlschrank wird nicht kalt genug. Das Startrelais sollte bei Defekt ersetzt werden.
  • Baue die Startrelais-Einheit sicher aus.
  • Teste das Startrelais mit einem Multimeter. Sieh dir das Video oben an und prüfe, ob dein Startrelais funktioniert.
  • Ersetze das Relais, wenn es den Test nicht besteht oder verbrannt riecht. Abhängig von deinem Startrelais musst du eventuell zuerst den Startkondensator und das Überlastrelais durch ein Ausschlussverfahren prüfen. Wenn die anderen beiden Komponenten den Durchgangstest bestehen und der Kompressor trotzdem nicht startet, versuche das Startrelais zu ersetzen.
  • Finde Ersatzschalter für deinen Kühlschrank hier.
  • Finde Ersatzstarter für deinen Kühlschrank hier.
Ausfall der Kompressor-Inverter-Platine
Moderne Kompressortechnologie in Kühlschränken hat sich von Spaltphasenmotoren zu bürstenlosen Gleichstrommotoren entwickelt, die meist einem 3-Phasen-Wechselstrommotor ähneln.
Das bedeutet, dass es anstelle der üblichen, an die Kompressorpins angeschlossenen Startrelais-Einheit (Startrelais, Überlastrelais und Kondensator) nun eine versiegelte Hauptplatine und viele Kabel gibt. Die Inverter-Platine moduliert die Stromversorgung des Kompressors und ermöglicht so einen effizienteren Betrieb.
Diese neue Technologie ist schwerer zu testen, daher hilft dieses Video.
Die Inverter-Platine muss durch ein Ausschlussverfahren getestet werden.
  • Teste zuerst die Eingangsspannungen. Die Inverter-Platine hat sowohl eine 120-V-Wechselstrom-Hauptstromversorgung als auch eine 4-6-V-Gleichstromspannung von der Hauptsteuerplatine. Denke daran, alle Spannungsmessungen bei angeschlossenen Komponenten vorzunehmen.
  • Wenn eine dieser Spannungen fehlt, wird die Inverter-Platine nicht funktionieren.
    • Suche nach der Ursache. Es könnte ein defekter Kabelbaumstecker, eine kaputte Hauptplatine oder ein anderes Problem vorliegen.
  • Zweitens: Führe die Kompressor-Durchgangsprüfung wie oben beschrieben durch, um sicherzustellen, dass der Kompressor keinen Kurzschluss hat und in Ordnung ist.
    • Wenn der Kompressor in Ordnung ist und die Eingangsspannungen der Platine stimmen, ist die Inverter-Platine defekt und muss ersetzt werden.
Defekter Kompressor
Wenn der Kompressor beim Starten sehr laut ist, wurde er möglicherweise beim Transport beschädigt, oder du hast einfach einen defekten Kompressor.
Wenn Überlastrelais, Startrelais und Kondensator die Durchgangsprüfung bestehen, hast du möglicherweise einen defekten Kompressor.
  • Prüfe den Kompressor auf Durchgang, indem du dem Video oben folgst.
  • Die Widerstandswerte variieren je nach Kompressor.
  • Werte außerhalb des Bereichs oder ein Masseschluss bedeuten, dass der Kompressor ersetzt werden muss, was eine kostspielige Reparatur ist.
  • Wenn dein Kühlschrank schon einige Jahre alt ist, ist es unter Umständen besser, gleich den ganzen Kühlschrank zu ersetzen.
  • Finde Ersatzkompressoren für deinen Kühlschrank hier.
Kältemittelleck
Bei einem Kältemittelleck kann der Kühlschrank keine korrekte Temperatur halten. Dein Kompressor läuft wahrscheinlich pausenlos.
  • Kontaktiere einen Servicetechniker, um das Kältemittel aufzufüllen oder den Kompressor zu ersetzen. Dies kann dazu führen, dass der gesamte Kühlschrank ersetzt werden muss.
Ausfall der Hauptsteuerplatine
Schließlich könnte die Hauptsteuerplatine defekt sein, wenn der Kühlschrank nicht kalt genug wird. Dies ist eine kostspielige Reparatur, aber eine, die auch für Heimwerker machbar ist.
Mehr Infos
Da Thermistoren tatsächlich ausfallen, solltest du am Einbauort des Thermistors selbst eine zusätzliche Prüfung vornehmen, besonders wenn du einen offenen Stromkreis oder einen Kurzschluss feststellst. Du kannst den Thermistor aus dem kleinen Käfig oder Gitter herausnehmen, in dem er befestigt ist. Dadurch erhältst du Zugang zu einem kurzen Kabelstück am Thermistor. Du kannst den Thermistor dann isolieren und prüfen, ob der Fehler im Thermistor oder in der Verkabelung des Kühlschranks liegt.
Einige Thermistoren in Whirlpool-Geräten haben Anschlüsse, die du zum Testen abziehen kannst, also prüfe dies, bevor du Kabel durchschneidest.
Wenn du diesen Check machst, musst du möglicherweise die Kabel zum Thermistor durchschneiden. Du misst den Thermistor dann direkt. Wenn er innerhalb der Spezifikation liegt, aber die Anzeige am Bedienfeld „offen“ anzeigte, hast du ein Problem mit der internen Verkabelung, das praktisch nicht zu reparieren ist. Dasselbe gilt, wenn der Wert am Thermistor korrekt ist, aber am Bedienfeld ein Kurzschluss angezeigt wird.
Wenn dein Thermistor selbst einen Kurzschluss anzeigt oder offen ist und das mit dem Wert am Bedienfeld übereinstimmt, kannst du den Thermistor ersetzen. Du musst dann beim Anschluss des neuen Thermistors wasserdichte Verbindungen herstellen, da er Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
Verwandte Seiten
Whirlpool Kühlschrank macht summende Geräusche
Whirlpool Kühlschrank macht klopfende Geräusche
Whirlpool Kühlschrank löst FI-Schutzschalter aus
Whirlpool Kühlschranktür schließt nicht
Whirlpool Kühlschrank verliert Wasser
Whirlpool Kühlschrank gibt kein Wasser aus
Whirlpool Kühlschrank kühlt nicht, aber Gefrierfach funktioniert
Whirlpool Kühlschranklicht flackert
Whirlpool Eiswürfelbereiter verliert Wasser
Whirlpool Eiswürfelbereiter macht kein Eis
Whirlpool Gefrierfach friert nicht
Whirlpool Gefrierfach friert Eiscreme nicht ein
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 121
Letzte 30 Tage: 524
Insgesamt: 19,627
