Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Setzen Sie den FI-Schutzschalter zurück. Wenn der Reset-Knopf nicht einrastet, könnte die Sicherung herausgesprungen sein. FI-Schutzschalter sind nicht dazu gedacht, einen Überstromschutz zu bieten; das ist die Aufgabe des Leitungsschutzschalters. Wenn die Sicherung nicht ausgelöst hat, könnte Ihr FI-Schutzschalter defekt sein.
  • Ziehen Sie alle anderen Geräte ab, die sich möglicherweise denselben Stromkreis wie Ihr Kühlschrank teilen.
  • Beobachten Sie, ob Sie etwas Bestimmtes tun, das das Auslösen des FI-Schutzschalters verursacht.
  • Versuchen Sie nach Möglichkeit, Ihren Kühlschrank als einziges Gerät an diesem Stromkreis zu betreiben. Am besten ist ein eigener Stromkreis, an dem nur die Steckdose für den Kühlschrank angeschlossen ist.
Unnötige FI-Schutzsteckdose
Wenn sich die Steckdose mehr als 1,8 Meter (6 Fuß) vom Rand des Spülbeckens entfernt befindet, muss es möglicherweise keine FI-Schutzsteckdose sein, sofern sie nicht für Küchengeräte auf der Arbeitsplatte vorgesehen ist (die Steckdose für den Kühlschrank qualifiziert sich hierfür), aber...
  • Der National Electrical Code (NEC) von 2017, Art. 210.8(A)(6), besagt, dass Steckdosen, die nicht für Bereiche auf der Arbeitsplatte vorgesehen sind, keinen FI-Schutz benötigen.
  • Der National Electrical Code von 2017, Art. 210.8(A)(7), nimmt diese Freiheit teilweise zurück, da Steckdosen in der Nähe von Spülbecken (jedem Spülbecken) innerhalb von 1,8 m (6 Fuß) vom Rand des Spülbeckens entsprechend geschützt sein müssen.
    • Wenn Ihre Kühlschranksteckdose also innerhalb dieses Abstands zu einem Spülbecken liegt, muss sie nach strengster Auslegung geschützt sein.
    • Falls nicht, können Sie auf diesen Schutz verzichten. Auch Steckdosen unter Schränken benötigen diesen Schutz. Es kann sich lohnen, eine Steckdose – auch eine hinter dem Kühlschrank – zu verlegen, um auf den Schutz verzichten zu können.
  • Der National Electrical Code von 2017, Art. 210.8(A)(2), schreibt FI-Schutz für ALLE Steckdosen in der Garage vor. Daher muss der zweite (alte) Kühlschrank in neueren Häusern mit FI-Schutz in Garagensteckdosen zurechtkommen.
Zusammenfassend geht der NEC davon aus, dass neuere Fertigungsstandards für Geräte geringere Leckströme erlauben, sodass ein lästiges Auslösen wahrscheinlich kein Problem darstellen sollte. Daher sehen wir diesen Schutz immer häufiger. Möglicherweise stecken Sie mit einem älteren Gerät in einem neueren Haus in einer schwierigen Lage.
Lassen Sie uns weiter nachsehen, was wir prüfen oder ändern können.
Defekte FI-Schutzsteckdose
Sie gehen kaputt, daher könnte der Austausch der FI-Schutzsteckdose eine relativ günstige Lösung sein. Auch wenn dies ein "Teile-Tausch auf Verdacht" ist, machen die Schwierigkeit beim Testen, die relativ geringen Kosten und der vergleichsweise geringe Aufwand diesen Ansatz lohnenswert, insbesondere bei älteren FI-Schutzsteckdosen (7+ Jahre).
Leckströme
Stellen Sie sicher, dass sich die Steckdose des Kühlschranks den Stromkreis nicht mit anderen Verbrauchern teilt, wie etwa einem Verlängerungskabel oder dekorativer Außenbeleuchtung. Das Kabel könnte beschädigt sein und die Lampen können genug Leckstrom erzeugen, um den FI-Schutzschalter auszulösen.
Das ist der Grund, warum ein eigener Stromkreis für den Kühlschrank von Vorteil sein kann. Die unzugängliche Lage bedeutet, dass er selten oder nie für andere Verbraucher genutzt wird. Ein Stromkreis mit mehreren Steckdosen hingegen schon.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Kühlschrank nicht an einer Mehrfachsteckdosenleiste hängt; diese bieten viele potenzielle Pfade für Leckströme.
Überlastete Steckdose
Es liegt vielleicht nicht am Gerät allein, sondern an einer Kombination von Verbrauchern, die zu viel Strom ziehen und das Auslösen verursachen. Der FI-Schutzschalter löst nicht aus; wie bereits erwähnt, bietet er keinen Überstromschutz.
FI-Schutzschalter
FI-Schutzschalter
Das auslösende Gerät ist der Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten. Sie haben MÖGLICHERWEISE FI-Schutzschalter wie den hier gezeigten (diese haben normalerweise einen kleinen TEST-Knopf neben dem Bedienhebel), aber das, was hier beschrieben wird, ist kein FI-Schutz-basiertes Auslösen, sondern eine Überlastung.
Ein Elektroheizgerät, das sich einen Stromkreis mit einem Kühlschrank teilt, kann dies leicht verursachen. Die Heizung läuft normalerweise nicht, wenn der Kühlschrank läuft, aber gelegentlich doch – und wenn der Kühlschrank dann startet, löst der Stromkreis aus. Selbst das Einschalten eines großen Computer-Netzteils kann dies verursachen, wenn der Kühlschrank bereits läuft.
Geräte-Leckstrom
Defektes Stromkabel
Das Stromkabel kann beschädigt werden, insbesondere die Isolierung, was zu Problemen mit Leckströmen führen kann. Ziehen Sie den Netzstecker des Kühlschranks. Prüfen Sie das Kabel auf Brüche oder Risse in der Isolierung. Auch Tiere können an Kabeln nagen, untersuchen Sie also die gesamte Länge. Besonders ärgerlich ist ein interner Kurzschluss zwischen Neutralleiter und Schutzleiter.
Da Neutralleiter und Schutzleiter am Service-Panel letztlich miteinander verbunden sind, fungiert der Schutzleiter als alternativer Pfad für den rückfließenden Strom. Ein nur geringfügig geringerer Strom im Neutralleiter reicht aus, um den FI-Schutzschalter auszulösen.
  • Sie können ein anderes Gerät, wie eine Lampe, anschließen, um zu sehen, ob das Problem beim FI-Schutzschalter liegt. Wenn die Lampe Probleme verursacht, ist wahrscheinlich der FI-Schutzschalter der Übeltäter.
  • Ein paar Tests:
    • Verwenden Sie ein Multimeter, um die Neutralleiter- und Schutzleiterkontakte des Kabels auf jegliche Verbindung zueinander zu prüfen. Alles andere als ein offener Stromkreis deutet auf ein Problem hin, entweder beim Gerät oder beim Kabel.
Rot-Leitung, Gelb-Neutralleiter, Grün-Schutzleiter
  • Trennen Sie das Kabel vom Gerät und verbinden Sie das Messgerät mit den Neutralleiter- und Schutzleiteranschlüssen bei eingeschalteter Durchgangsprüfung (Piepser), während Sie das Kabel biegen. Wenn es piept, ist es Zeit für ein neues Kabel.
    • Wenn es keine Probleme mit dem Kabel gibt, fahren Sie mit dem nächsten Punkt fort
Leckströme im Gerät
Sie können auch Isolationsfehler in anderen Komponenten haben, wie Kompressoren, Heizungen der Eiswürfelform oder Abtauheizungen, die zwar noch funktionieren, aber den FI-Schutzschalter auslösen. Genau das ist ihre Aufgabe. Dies betrifft höchstwahrscheinlich den Kompressor, kann aber auch die Abtauheizung oder eine andere Komponente sein. Prüfen Sie die Komponenten auf Durchgang zum Schutzleiter. Davon darf es keinen geben!
Eiswürfelbereiter sind eine häufige Ursache für dieses Problem; hier ist ein Link zu Whirlpool Refrigerator Ice Makers.
Feuchtigkeit oder Staub in Steckerverbindungen und auf Leiterplatten bietet einen Leckpfad, der mit einem Messgerät schwer zu finden sein kann. Achten Sie auf Schmutz oder Feuchtigkeit auf der Steuerplatine oder anderen Platinen oder Komponenten, die im Betrieb unter Netzspannung stehen, wie z. B. Netzteile. Reinigen Sie diese gründlich (Sie sollten Isopropylalkohol mit über 90 % Reinheit verwenden) und stellen Sie sicher, dass sie trocken sind.
Beschädigte Geräteverkabelung
Beschädigte Kabel an Geräten, insbesondere an Türscharnieren bei Kühlschränken, können einen versehentlichen Masseschluss verursachen. Möglicherweise bemerken Sie eine Verbindung zwischen der Bewegung eines Teils und dem Auslösen des FI-Schutzschalters.
Unsachgemäß angeschlossene Geräteverkabelung
Manchmal können Stecker innerhalb des Geräts Feuchtigkeit ausgesetzt sein, und wenn sie nicht wasserabweisend sind, können sie einen Masseschluss verursachen (und korrodieren). Sie können sicherstellen, dass alle Stecker trocken sind, und auf alle Crimp-Stecker sollte an der offenen Seite etwas Silikondichtmasse aufgetragen werden. Obwohl Silikondichtmittel (RTV) für die Wasserbeständigkeit eine bessere Wahl zu sein scheint, setzt Silikon beim Aushärten oft Dämpfe frei, die korrosiv auf die Verbindung wirken können. Es kann außerdem mit der Zeit schrumpfen. Die Dichtmasse schützt alles.
Problemkombination aus Gerät und FI-Schutzschalter
Sie sind vielleicht an dem Punkt angelangt, an dem Sie das Gerät entweder entsorgen oder den FI-Schutz für die Steckdose entfernen müssen. Sie sollten einen Elektriker konsultieren, um zu prüfen, ob es Lösungen gibt, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Gerät zu behalten, ohne den vorgeschriebenen FI-Schutz zu deaktivieren.
Hier ist ein Video, das demonstriert, wie man den FI-Schutz einer Steckdose entfernt, die hinter einer FI-Schutzsteckdose liegt.
tape them securely in place
Verwandte Seiten
Whirlpool-Kühlschrank kühlt nicht
Whirlpool-Kühlschrank macht summende Geräusche
Whirlpool-Kühlschrank macht klopfende Geräusche
Whirlpool-Kühlschranktür schließt nicht
Whirlpool-Kühlschrank verliert Wasser
Whirlpool-Kühlschrank gibt kein Wasser aus
Whirlpool-Kühlschrank kühlt nicht, aber Gefrierschrank funktioniert
Whirlpool-Kühlschranklicht flackert
Whirlpool-Eiswürfelbereiter verliert Wasser
Whirlpool-Eiswürfelbereiter produziert kein Eis
Whirlpool-Gefrierschrank friert nicht
Whirlpool-Gefrierschrank friert Eiscreme nicht
Zusätzliche Ressourcen
Testen von Kühlschrank-Kompressorrelais
Testen von Gerätekondensatoren
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 6,315
