Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Wenn der Gefrierschrank funktioniert, aber der Kühlbereich für frische Lebensmittel nicht, gibt es einige Dinge, die du sofort prüfen solltest.
Temperatureinstellungen
Prüfe unbedingt die Einstellungen. Möglicherweise hat sie jemand versehentlich verstellt. Manchmal setzen wir beim Anpassen einer Einstellung versehentlich eine andere zurück.
Defekte Türdichtungen
Prüfe unbedingt die Türdichtungen des Kühlschrankfachs (für frische Lebensmittel). Luftlecks führen zu einer schlechten Kühlung. Ein Anzeichen dafür ist Kondenswasser im Inneren des Kühlschranks. Der Gefrierschrank ist davon nicht betroffen.
Blockierte Lüftungsschlitze
Zu viele Gegenstände im Kühlschrank können die Lüftungsschlitze blockieren, die kalte Luft aus dem Gefrierschrank leiten. Normalerweise befinden sich diese Schlitze an der Rückseite des Geräts. Achte darauf, Lebensmittel von den Kühlschrankwänden wegzurücken, damit die Lüftungsschlitze frei sind.
Bei Kühlschränken mit einem Verdampfer im Kühlfach kann eine Blockade der Lüftungsschlitze zur Eisbildung an den Verdampferschlangen führen, was aufgrund mangelnder Luftzirkulation wiederum höhere Temperaturen im Kühlfach verursacht. Bewegte Luft entzieht Wärme und hält Lebensmittel kühl.
Kühlschrank zurücksetzen
Ziehe den Netzstecker für 1 Minute und stecke ihn dann wieder ein. Beobachte, ob die Temperatur im Kühlfach anfängt, auf die richtigen Werte zu sinken. Dies behebt zwar keine Probleme wie Eisbildung oder fehlerhafte Bauteile, kann aber einen Kühlschrank mit einem Programmfehler wieder zum Laufen bringen.
Wenn diese Maßnahmen nicht helfen, fahre mit der ersten Ursache fort.
Eisbildung
Eisbildung am Verdampfer führt zu ungleichmäßigen Temperaturen. Der Gefrierschrank mag zwar noch kalt sein, aber das Kühlfach beginnt sich zu erwärmen.
Um dies zu prüfen, musst du die Verdampferabdeckung an der Rückseite deines Gefrierschranks entfernen. Wenn sie sich nicht leicht lösen lässt, wende keine Gewalt an. Du kannst versuchen, einen erzwungenen Abtauzyklus zu starten, aber es ist möglicherweise einfacher, das Gerät manuell abzutauen.
  • Verwende einen Dampfreiniger, um das Eis von den Verdampferschlangen zu entfernen. Verwende kein Heißluftgebläse und vermeide einen Föhn, da du Kunststoffbauteile versehentlich verformen kannst, wenn du nicht sehr vorsichtig bist. Außerdem geht es mit einem Dampfreiniger schneller.
  • Falls du keinen hast, stelle große Schüsseln mit heißem Wasser in den Boden des Gefrierschranks.
  • Stelle auf jeden Fall sicher, dass dein Ablaufschlauch nicht verstopft ist. Dies kann eine Ursache für die Eisbildung sein.
Wenn du diese Prüfungen im Gefrierschrank durchführst, prüfe auch die Türdichtungen des Gefrierschranks. Defekte Türdichtungen führen zu übermäßigem Reif, der zu Eis am Verdampfer werden kann. Dann kühlt der Kühlschrank nicht mehr richtig, weil der Verdampferlüfter keine Luft mehr durch den Eisblock zirkulieren lassen kann.
Wenn du einen Kühlschrank mit zwei Verdampfern hast – einen im Gefrierschrank und einen im Kühlfach –, untersuche den Verdampfer im Kühlfach. Der Kühlfachverdampfer steuert diesen Bereich, du musst also nicht das Gefrierteil prüfen.
Wenn keine Eisbildung vorliegt, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Defekte Klappe
Die Klappe regelt den Luftstrom zwischen dem Gefrierschrank und dem Kühlfach. Sie lässt bei Bedarf kalte Luft aus dem Gefrierschrank in den Kühlbereich, um die Temperatur zu halten. Überspringe diesen Schritt, wenn dein Kühlschrank einen Verdampfer im Kühlbereich hat. Dieser besitzt keine solche Klappe.
Andernfalls könnte das Problem darin liegen, dass die Klappe sich nicht öffnet. Du kannst den Klappenmotor auf korrekte Werte prüfen. Ein technisches Datenblatt ist hierbei sehr hilfreich.
Wenn die Klappe in Ordnung ist, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Defekter Verdampferlüfter
Ein defekter Verdampferlüfter in einem Standardkühlschrank mit nur einem Verdampfer beeinträchtigt die Leistung des Gefrierschranks, was dir jedoch möglicherweise nicht sofort auffällt und sich zunächst durch schlechte Kühlung im Kühlschrank bemerkbar macht, während der Gefrierschrank noch zu funktionieren scheint. Die Leistung des Gefrierschranks wird zwar beeinträchtigt, aber du solltest es in jedem Fall prüfen.
  • Wenn du die Kühlschranktür öffnest, solltest du den Lüfter hören (einige Geräte schalten den Lüfter ab, wenn die Kühlschranktür geöffnet wird).
  • Falls du dir dabei unsicher bist, ist eine schnelle Prüfung, das Schließen der Tür zu simulieren, indem du den Türschalter drückst oder einen Magneten in die Nähe des Türschließsensors legst, der sich in der Nähe der oberen Türscharniere befindet.
  • Wenn der Lüfter anspringt, ist er in Ordnung.
Bei einem Modell mit zwei Verdampfern: Wenn der Verdampferlüfter des Kühlfachs ausfällt, steigt die Temperatur dort schnell an, während der Gefrierschrank nicht beeinträchtigt ist.
  • Öffne die Tür und prüfe den Luftstrom.
  • Falls keiner vorhanden ist, prüfe den Lüfter des Kühlfachs, indem du dort die Verdampferabdeckung entfernst und den Zustand des Verdampfers und des Lüfters überprüfst.
  • Du kannst zuerst die oben beschriebene Türprüfung durchführen, falls du keinen Luftstrom feststellen kannst.
Eine Durchgangsprüfung ist in beiden Fällen meist sinnlos, da die Lüfter in diesen neueren Modellen bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC) verwenden, die im Allgemeinen kleine Steuerplatinen im Inneren des Motors haben. Du kannst den Wicklungswiderstand nicht ohne Weiteres direkt messen. Du kannst jedoch sehen, ob sie sich von Hand leicht drehen lassen und laufen, wenn die Tür geschlossen ist. (Verwende die Kamera eines Smartphones, um ein Video im Inneren des Fachs aufzunehmen.)
Wenn der Lüfter in Ordnung ist, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Defekter Kühlschrank-Thermistor
Der Kühlschrank überwacht die Temperatur im Kühlfach mit einem Bauteil, dem Thermistor. Der Widerstand des Thermistors wird von der Steuerplatine überwacht. Wenn der Thermistor außerhalb der Spezifikation liegt, erkennt die Steuerplatine die Temperatur falsch.
  • Bei 20 °C liegt der Widerstand für Whirlpool-Thermistoren bei etwa 2,5 kΩ.
  • Ein schnelles Verfahren ist das Ausschalten des Kühlschranks und das anschließende Abziehen und Wiedereinstecken jedes Steckers auf der Steuerplatine. Versuche dann, den Kühlschrank erneut zu starten.
  • Der Thermistorwiderstand des Kühlschranks lässt sich am besten an der Steuerplatine prüfen. So kannst du „sehen“, was die Steuerplatine sieht.
Ein Servicehandbuch für dein Modell ist der beste Leitfaden, um zu erfahren, welche Verbindung auf der Steuerplatine geprüft werden muss. Hier ist ein Beispiel Seite mit den zu testenden Kabeln für den Thermistor im Kühlfach. Dies stammt von einem etwas älteren LG French-Door-Kühlschrank (LFX25973).
Die Seite gibt tatsächlich an, dass man bei einem offenen Stromkreis den Kühlschrank austauschen muss. Das klingt drastisch, aber das Problem ist, dass der Kabelbaum für den Thermistor in der Isolierung des Kühlschranks verlegt ist. Wenn also ein Kabelbruch vorliegt, kannst du fast nichts dagegen tun. Siehe unten unter Hilfe bei defektem Thermistor für weitere Informationen hierzu und andere Prüfungen, die du durchführen kannst.
Sonstige Defekte
Die folgenden Ursachen liegen wahrscheinlich außerhalb der üblichen DIY-Fähigkeiten, sind aber der Vollständigkeit halber und für entschlossene Personen aufgeführt.
Defektes 3-Wege-Ventil
Wenn das 3-Wege-Ventil defekt ist, kann es möglich sein, die Spule auszutauschen, die das Ventil steuert, aber dies ist oft unmöglich; nur der Austausch des Ventilkörpers hilft. Dies geht über eine DIY-Reparatur hinaus.
Defekte Steuerplatine
Die Steuerplatine könnte defekt sein, aber die diagnostischen Tests, um dies zu verifizieren, sind komplex und sprengen den Rahmen dieses Dokuments. Achte auf Bauteile, die ausgefallen sind und nur zeitweise mit Strom versorgt werden sollten. Manchmal brennt die Platine diese durch dauerhafte Stromzufuhr durch.
Kältemittelleck
Sehr unwahrscheinlich, da auch der Gefrierschrank betroffen wäre. Ein unwahrscheinlicher Fall. Hier ist ein Link dazu, worauf du achten musst.
Mehr Infos
Da Thermistoren tatsächlich ausfallen, solltest du eine zusätzliche Prüfung direkt am Einbauort des Thermistors vornehmen, insbesondere wenn du einen offenen Stromkreis oder einen Kurzschluss feststellst. Du kannst den Thermistor aus dem kleinen Käfig oder Gitter nehmen, das ihn hält. Dadurch erhältst du Zugang zu einem kleinen Kabelstück, das am Thermistor befestigt ist. Du kannst dann den Thermistor isolieren und prüfen, ob der Defekt am Thermistor selbst oder an der Verkabelung des Kühlschranks liegt.
Wenn du diese Prüfung durchführst, musst du die Kabel zum Thermistor durchtrennen. Anschließend misst du den Thermistor direkt. Wenn er innerhalb der Spezifikation liegt, die Anzeige auf der Steuerplatine aber einen offenen Stromkreis meldete, hast du ein Problem mit der internen Verkabelung, das so gut wie unmöglich zu beheben ist. Das Gleiche gilt für einen korrekten Messwert am Thermistor, aber einen Kurzschlusswert an der Steuerplatine.
Wenn dein Thermistor selbst einen Kurzschluss oder einen offenen Stromkreis anzeigt und dies mit der Anzeige auf der Steuerplatine übereinstimmt, kannst du dich für den Austausch des Thermistors entscheiden. Du musst beim Anschließen des neuen Thermistors wasserdichte Verbindungen an der Verkabelung herstellen, da er Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
Ähnliche Seiten
Kühlschrankwartung
Whirlpool-Kühlschrank kühlt nicht
Whirlpool-Kühlschrank macht summendes Geräusch
Whirlpool-Kühlschrank macht klopfendes Geräusch
Whirlpool-Kühlschrank löst FI-Schutzschalter aus
Whirlpool-Kühlschranktür schließt nicht
Whirlpool-Kühlschrank verliert Wasser
Whirlpool-Kühlschrank gibt kein Wasser aus
Whirlpool-Kühlschranklicht flackert
Whirlpool-Eiswürfelbereiter verliert Wasser
Whirlpool-Eiswürfelbereiter macht kein Eis
Whirlpool-Gefrierschrank friert nicht
Whirlpool-Gefrierschrank friert Eiscreme nicht ein
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 26
Letzte 7 Tage: 204
Letzte 30 Tage: 765
Insgesamt: 20,126
