Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Zuerst solltest du herausfinden, woher das Wasser kommt. Es gibt drei grundlegende Ursachen für Undichtigkeiten: das Abtausystem, der Eisbereiter und das Wasserausgabesystem. Undichtigkeiten im Gefrierschrank führen immer zu Eisplatten oder einem Eisbehälter mit einer großen Menge festem Eis am Boden.
  • Überprüfe vor allen anderen Schritten sämtliche Wasserbehälter im Kühlschrank auf winzige Lecks. Diese können sehr frustrierend sein und leicht mit anderen Arten von Undichtigkeiten verwechselt werden.
  • Als nächstes solltest du die Wasserzufuhr zum Kühlschrank abstellen.
    • Wenn du keinen Eisbereiter oder Wasserspender hast, stammt das auslaufende Wasser entweder aus einem Behälter oder dem Abtauabfluss. Gehe zu Verstopfter Abtauabfluss, um zu beginnen.
  • Wenn eine Wasserzufuhr zum Kühlschrank besteht, stelle diese ab und beobachte, ob das Leck aufhört. Wenn ja, weißt du, dass das Problem entweder mit dem Eisbereiter (wahrscheinlich) oder dem Wasserausgabesystem zusammenhängt.
  • Möglicherweise möchtest du deinen Kühlschrank auch neu starten. Wenn vorübergehende Probleme mit der Steuerplatine vorliegen, kann ein Neustart diese beheben.
Kühlschrank steht nicht waagerecht
Ein Kühlschrank, der nicht waagerecht steht, kann ebenfalls auslaufen. Richte deinen Kühlschrank aus.
  • Beginne mit dem Einstellen der vorderen Standfüße. Verwende eine Wasserwaage und stelle sicher, dass dein Kühlschrank seitlich waagerecht steht.
  • Kippe den Kühlschrank „leicht“ nach hinten. Dadurch schließen sich die Türen von selbst.
Dies ist die erste Stelle, die du überprüfen solltest, wenn ein Kühlschrank undicht ist. Im Allgemeinen tritt das Leck im Inneren des Gefrierschranks und des Kühlfachs auf. Möglicherweise bildet sich Eis am Boden deines Gefrierschranks.
Bei Modellen mit oben liegendem Gefrierfach tropft Wasser häufig aus den Lüftungsöffnungen an der Oberseite des Kühlfachs. Dadurch werden zuerst die oberen und dann die unteren Regalböden nass. Der Abtauabfluss ist bei diesen Modellen lang, verläuft hinter der Rückwand des Kühlfachs und neigt aufgrund der kühleren Umgebung eher zum Einfrieren.
Modelle mit unten liegendem Gefrierfach vereisen ebenfalls, aber das Rohr ist kurz und befindet sich in der Nähe des Kondensators, was das Rohr warm hält. Diese Modelle neigen eher zu Verstopfungen durch Ablagerungen am Boden des Rohrs. Das liegt möglicherweise daran, dass das Wasser nicht aus einer so großen Höhe kommt wie bei einem Modell mit oberem Gefrierfach, was beim Durchspülen von Verstopfungen hilft.
Ein Truthahn-Bratenspritze ist sehr nützlich, um heißes Wasser genau an die Stelle zu bringen, an der das Eis schmelzen soll. Sie kann auch stehendes Wasser entfernen.
Du kannst versuchen, eine manuelle Abtauung zu erzwingen, aber es ist vielleicht einfacher, den Kühlschrank einfach zu leeren und manuell abzutauen.
  • Du musst die Verdampferabdeckung entfernen, um das Abflussrohr zu überprüfen. Wenn dein Kühlschrank zwei Verdampfer hat, solltest du beide Abtauabflüsse prüfen.
  • Gleichzeitig mit der Überprüfung des Abflussrohrs solltest du jegliche Eisbildung an den Abtauspulen entfernen. Dies ist ein Zeichen für ein versagendes Abtausystem oder dafür, dass die Tür offen gelassen wurde – möglicherweise über lange Zeit nur einen kleinen Spalt.
  • Verwende einen Dampfreiniger, um das Eis an den Verdampferspulen zu entfernen. Benutze kein Heißluftgebläse und vermeide einen Haartrockner, da du unbeabsichtigt Kunststoffbauteile verformen kannst, wenn du nicht sehr vorsichtig bist. Außerdem ist ein Dampfreiniger schneller. Wenn du keinen hast, stelle große Schüsseln mit heißem Wasser in den Boden des Gefrierschranks. Halte Schwämme oder Handtücher bereit, um das Wasser aufzusaugen.
  • Wenn der Abfluss zugefroren ist, könntest du ein Stück Draht nehmen, es an der Abtaubestrebung befestigen und in das Abflussrohr hängen. Manche Kühlschränke haben ein kleines Stück Aluminium, das ein kurzes Stück in das Rohr hineinragt, um ein Zufrieren zu verhindern.
Wenn der Abtauabfluss in Bezug auf Eisbildung in Ordnung aussieht, gieße heißes Wasser in den Abfluss, um ihn durchzuspülen. Wenn das heiße Wasser überläuft, hast du möglicherweise eine Verstopfung durch Ablagerungen.
  • Du musst die hintere Abdeckung der Mechanik öffnen und das Abflussrohr auf Verstopfungen prüfen.
  • Du kannst den befestigenden Kabelbinder durchschneiden und das Rohr entfernen, um es auf Verstopfungen zu prüfen. Bei langen Rohren, die nicht entfernt werden können, empfiehlt es sich, ein Stück festen Draht zu verwenden, dessen Spitze umgebogen ist, um das Rohr nicht zu durchstechen.
Hier ist ein Video, das zeigt, wie sich Eis am Verdampfer des Kühlfachs in einem Gerät mit zwei Verdampfern bildet. Achte auf die Vorsicht beim Entfernen des Eises. Holzstücke sind wahrscheinlich sicherer als eine Zange, um das Eis zu entfernen.
Wenn der Abfluss in Ordnung ist, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Eisbereiter undicht
Verschiedene Dinge können einen undichten Eisbereiter verursachen. Im Allgemeinen führen Probleme mit dem Eisbereiter zu Eisbildung im Gefrierschrank oder Eisbehälter.
Manche Eisbereiter in der Tür können undicht sein, wobei das Wasser an der Innenseite der Tür nach unten läuft und auf dem Boden landet. Wenn sich Wasser im Kühlfach in der Nähe des Türbodens sammelt, in dem sich der Eisbereiter befindet, ist dies ein Anzeichen dafür.
Gehe die unten aufgeführten Punkte nacheinander durch, um nach möglichen Ursachen für Undichtigkeiten zu suchen.
Überfüllen
Dein Eisbereiter überfüllt möglicherweise. Dies kann ein Einstellungsproblem sein oder das Ventil schließt nicht richtig. Niedriger Wasserdruck und Ablagerungen im Ventil können ebenfalls dazu führen.
Probleme mit dem Füllrohr
Wenn das Wasser beim Befüllen nicht in die Eisform fließt, ist das einzige Ergebnis ein Leck.
Füllrohr falsch ausgerichtet
Du solltest den Füllvorgang nach Möglichkeit beobachten. Möglicherweise musst du Magnete und Klebeband verwenden oder die Türschalter festkleben, damit der Eisbereiter arbeitet. Wenn die Türen als offen erkannt werden, läuft der Eisbereiter nicht an. Wenn alles gut aussieht, gehe zum nächsten Punkt.
Füllrohr eingefroren
Dies kommt gelegentlich vor. Die zwei Hauptursachen sind eine defekte Heizung (einige Modelle haben diese nicht) oder ein zu niedriger Wasserdruck. Niedriger Druck führt dazu, dass das Füllventil nicht vollständig schließt (der Wasserdruck hilft, sie geschlossen zu halten), und sie werden undicht. Das austretende Wasser gefriert im Rohr und blockiert oder lenkt den Fluss ab, was zu einem Leck führt.
  • Du benötigst mindestens 1,4 bar (20 PSI) am Füllventil.
  • Achte auf selbstschneidende Ventile, die durch Festklemmen an einer Wasserzuleitung installiert werden, wobei das Ventil einen Dorn hat, der die Leitung durchsticht (bekannt dafür, Druckverlust zu verursachen).
  • Achte auf eine geknickte Zuleitung zum Kühlschrank (insbesondere bei Kupferrohren), da dies den Druck verringert.
  • Tausche den Wasserfilter aus, da ein alter Filter zum Druckverlust beitragen kann.
  • Überprüfe die Wassereinlassventile, um sicherzustellen, dass sie sich vollständig öffnen.
    • Du kannst das Auslassrohr vom Ventil lösen und den Durchfluss mit der Einlassseite vergleichen.
    • Stelle das Wasser ab, wenn du die Einlassseite trennst, sonst gibt es eine riesige Sauerei. Schalte es dann wieder ein, während das Einlassrohr in einem Eimer liegt, und prüfe den Durchfluss.
  • Gehe zum nächsten Punkt.
Mineralablagerungen am Auslass
Wenn du hartes Wasser hast, können Mineralablagerungen dazu führen, dass das Wasser beim Befüllen abgelenkt wird und in den Gefrierschrank läuft. Es gibt ein Video weiter unten.
Eisform gerissen
Eisbereiter mit Drehschale können Probleme mit gerissenen Schalen bekommen, wenn sie altern und spröde werden. Die Drehbewegung kann Risse verursachen, sodass sie beim Befüllen auslaufen.
Beobachte das Gerät während des Betriebs mithilfe einer Testtaste, die sich normalerweise an der Seite des Geräts befindet, und prüfe auf Lecks.
Eisbereiter vereist
Wenn Eis im Eisbereiter feststeckt, führt dies dazu, dass das Wasser beim Befüllen überläuft und in den Eisbehälter fließt. Bei Modellen mit einem Craft-Ice-Bereiter (hohle Eiswürfel) kannst du versuchen, alles zu reinigen, aber möglicherweise musst du den Eisbereiter austauschen. Hier ist ein Video!
Wenn du keine Probleme mit dem Eisbereiter findest, gehe zum nächsten Punkt.
Abtauwasser-Auffangschale gerissen oder verzogen
Du bemerkst vielleicht eine Pfütze auf dem Boden, die aus dem Bereich unter dem Kühlschrank zu kommen scheint oder sich darunter erstreckt. Deine Abtauwasser-Auffangschale unter dem Kühlschrank ist möglicherweise gerissen oder verzogen und leckt, wenn der Abtaubetrieb läuft.
  • Entferne das untere Gitter deines Kühlschranks.
  • Ziehe die Schale heraus und untersuche sie auf Risse. Du solltest sie eventuell mit Wasser füllen und abstellen, um zu sehen, ob sie undicht ist.
  • Keine Lecks; fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Wasserausgabesystem undicht
Wenn das Ausgabesystem undicht ist, bildet sich häufig eine Pfütze auf dem Boden. Zu den Leckquellen gehören die Dichtung der Filterpatrone, der Auslauf, gerissene Ventilgehäuse, Anschlüsse und beschädigte Schläuche.
Die Dichtung der Filterpatrone bei Geräten mit internen Filtern kann undicht sein.
  • Installiere eine neue Patrone, wenn du ein Leck vermutest.
  • Wenn das Leck weiterhin besteht, ist der Austausch der Dichtungseinheit für die Patrone erforderlich.
Der Auslauf kann tropfen, was direkt mit einem defekten Einlassventil zusammenhängt. Diese werden elektrisch betrieben, können aber bei niedrigem Wasserdruck lecken. Einige sind an der hinteren Unterseite des Geräts im Maschinenraum montiert. Andere befinden sich in einem Fach in der Tür, in dem sich der Spender befindet. Befolge die Punkte unter Füllrohr eingefroren weiter oben.
Defektes Zylinderspule-Ventil
Die Zylinderspule-Wassereinlassventile können auch reißen und lecken oder verschleißen, sodass sie sich nicht mehr vollständig öffnen. Dann schließt das Ventil nicht mehr. Ein ständiges Tropfen ist ein Zeichen für ein defektes Ventil; tausche es aus.
Defekte Zuleitung
Eine weitere Quelle für Undichtigkeiten ist die Zuleitung. Es kann zu Lecks an den Anschlüssen der Leitung kommen. Die Türscharniere, durch die die Leitung verläuft, können ebenfalls eine Leckquelle sein. Die Leitung kann mit der Zeit scheuern und ein Leck entwickeln. Untersuche alle Leitungen, die du erreichen kannst, sowohl die Anschlüsse als auch die Schläuche. Ersetze alle defekten Teile.
Es besteht eine geringe Möglichkeit, dass der Kaltwasserbehälter in der Tür (falls dein Modell einen hat) gerissen ist. Untersuche ihn sorgfältig, wenn du die Leitungen überprüfst.
Wenn alles in Ordnung scheint, beobachte den Kühlschrank über mehrere Tage.
Verwandte Seiten
Whirlpool Kühlschrank kühlt nicht
Whirlpool Kühlschrank macht summende Geräusche
Whirlpool Kühlschrank macht klopfende Geräusche
Whirlpool Kühlschrank löst FI-Schutzschalter aus
Whirlpool Kühlschranktür schließt nicht
Whirlpool Kühlschrank gibt kein Wasser aus
Whirlpool Kühlschrank kühlt nicht, aber Gefrierschrank funktioniert
Whirlpool Kühlschranklicht flackert
Whirlpool Eisbereiter undicht
Whirlpool Eisbereiter stellt kein Eis her
Whirlpool Gefrierschrank friert nicht
Whirlpool Gefrierschrank friert Speiseeis nicht
Zusätzliche Ressourcen
So entstopfst du die Abflussleitung eines Kühlschranks
Wasserleck im Kühlschrank
Reparatur eines Wasserlecks im Kühlschrank: Gefrierender Abfluss vs. verstopfte Abflussleitung
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
73 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 81
Letzte 30 Tage: 328
Insgesamt: 10,415
