Einleitung
Folge dieser Anleitung, um die Ersatzklebestreifen für rechteckige iPhone-Akkus korrekt anzubringen. Schaue in untenstehende Liste, ob dein Modell dabei ist.
Wenn an deinem Akku keine Klebestreifen angebracht sind, oder wenn du den alten Akku wieder einbauen willst, musst du diese Klebestreifen ersetzen. Leider lassen sich die Klebestreifen leicht beschädigen, wenn sie nicht korrekt angebracht werden. Daher kann es sinnvoll sein, einen Satz Ersatzstreifen zur Verfügung zu haben, wenn du diese Reparatur das erste Mal durchführst.
Diese Klebestreifen unterschieden sich von den Klebestreifen früherer Generationen des iPhones, da beim 8 und 8 Plus eine kabellose Ladespule vorhanden ist. Die Ladespule befindet sich direkt unter dem Akku. Der Akku ist mit vier Klebestreifen befestigt, welche an die Form der Ladespule angepasst sind, damit diese nicht beschädigt wird.
Du solltest zuerst den Akku entfernen, indem du eine der folgenden Anleitung durchführst:
- iPhone 8 Akku tauschen
- iPhone 8 Plus Akku tauschen
- iPhone XR Akku tauschen
- iPhone SE 2020 Akku tauschen
- iPhone 11 Akku tauschen
- iPhone 12 Akku tauschen
- iPhone 12 Mini Akku tauschen
- iPhone 12 Pro Akku tauschen
- iPhone 13 Akku tauschen
- iPhone 13 Mini Akku tauschen
- iPhone 14 Akku tauschen
- iPhone 14 Plus Akku tauschen
Um die Klebestreifen in anderen iPhone Modellen auszutauschen, stehen folgende Anleitungen zur Verfügung:
Was du brauchst
Wenn an deinem neuen Akku bereits Klebestreifen dran sind, gehe gleich weiter zu Schritt 8.
Löse anderenfalls die große blaue Schutzfolie von deinem neuen Klebestreifenset ab und entsorge sie.
Prüfe zweimal, ob die Klebestreifen gut ausgerichtet sind. Klebe sie dann auf die Rückseite deines neuen Akkus.
Achte darauf, dass die beiden kürzeren Streifen nahe am Akkuanschluss sind.
Zentriere die beiden Streifen so, dass die beiden Paare von schwarzen Plastiklaschen auf jeder Seite des Akkus gleich weit herausschauen.
Drehe den Akku herum. Löse dann die beiden blauen Plastikfolien vom Ende der Klebestreifen ab und entsorge sie.
Fasse die rosa Plastikfolie an der Unterkante des Akkus an und ziehe sie vorsichtig straff.
Falte die Folie über den Akku und drücke sie herunter.
Lasse die Folie los. Die beiden schwarzen Enden der Klebestreifen sollten an der Unterkante des Akkus kleben bleiben.
Wiederhole den vorigen Schritt, um die Enden der beiden verbleibenden Klebestreifen an der Oberkante des Akkus festzukleben.
Löse die kleine orangene Schutzfolie von den Enden der Klebestreifen am oberen Rand des Akkus ab und entsorge sie.
Setze den Akku mit immer noch angeklebter rosafarbener Schutzfolie in das iPhone ein.
Hebe den Akku an der Außenseite etwas an und kippe den Akku auf die Seite, so dass du an die letzte Schutzfolie herankommst.
Drücke den Akku oben und unten gut an, damit sich die Klebestreifen gut mit dem Rückgehäuse verbinden.
Achte daruf, dass du den Akkuanschluss wieder abtrennst, bevor du dein iPhone weiter zusammenbaust.
Um dein iPhone wieder zusammenzusetzen, musst du zu der Anleitung, mit deren Hilfe du den Akku entfernt hast, zurückkehren und die noch fehlende Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen.
- iPhone 8 Akku austauschen
- iPhone 8 Plus Akku austauschen
- iPhone XR Akku austauschen
- iPhone SE 2020 Akku austauschen
- iPhone 11 Akku austauschen
- iPhone 12 Akku austauschen
- iPhone 12 Mini Akku austauschen
- iPhone 12 Pro Akku austauschen
- iPhone 13 Akku austauschen
- iPhone 13 Mini Akku austauschen
- iPhone 14 Akku austauschen
- iPhone 14 Plus Akku austauschen
Entsorge deinen alten Akku ordnungsgemäß.
57 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
No. While the 3M has quality tapes, their product is too thick. Purchase the item here and do the job correctly. You'll be happy that you used the correct adhisive.
First time Do-It-Yourself-er here so I want to ask, do you need to replace/add the adhesive strips (adhesive in general)? If so, why?
It feels like it would be more convenient for the next time you need to replace your battery.
Again, just looking for a little clarification & insight.
