Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Honor 9 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Huawei Honor 9 Akku tauschen, Ausbau der Rückglasabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Smartphone aus.
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn etwa zwei Minuten lang auf die Rückseite des Smartphones. Dadurch wird der Kleber, mit dem die Rückglasabdeckung befestigt ist, aufgeweicht.
    • Unter Umständen musst du das Rückglas mehrfach erwärmen.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Wärmplatte benutzen, achte aber darauf, das Smartphone nicht zu überhitzen. Das Display und der interne Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Huawei Honor 9 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Huawei Honor 9 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugheber auf die Unterkante der Rückglasabdeckung, so nahe wie möglich an der Kante.
    • Wenn das Glas gebrochen ist, hält der Saugheber unter Umständen nicht. Versuche in diesem Fall, die Abdeckung aus Glas mit einem starken Klebeband anzuheben oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
    • Hebe die Rückglasabdeckung soweit an, dass ein Spalt zwischen Glas und Rahmen entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt.
    • Falls du Schwierigkeiten hast, erwärme es mehr, um den Kleber aufzuweichen. Folge den iOpener Anweisungen, um ein Überhitzen zu vermeiden.
    Frag FixBot
  3. Huawei Honor 9 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Huawei Honor 9 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Huawei Honor 9 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke.
    • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zur unteren linken Ecke.
    • Lass die Plektren dort stecken, um zu vermeiden dass der Kleber wieder anhaftet.
    Frag FixBot
  4. Huawei Honor 9 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei Honor 9 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei Honor 9 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
    • Schiebe die Spitze des Plektrums von der unteren linken Ecke her an der Seite des Huawei Honor 9 entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum an der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
    Frag FixBot
  5. Huawei Honor 9 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei Honor 9 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wenn sich der Kleber nur schwer durchtrennen lässt, ist er wahrscheinlich schon zu sehr abgekühlt. Benutze deinen iOpener, um ihn erneut zu erwärmen.
    • Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke des Rückglasabdeckung.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
    Frag FixBot
  6. Huawei Honor 9 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Huawei Honor 9 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum an der oberen rechten Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Seite entlang, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
    Frag FixBot
  7. Huawei Honor 9 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Huawei Honor 9 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Hebe die Rückglasabdeckung vorsichtig an und entferne sie.
    • Befestige die neue Rückglasabdeckung mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband.
    • Drücke die Rückabdeckung nach dem Einbau ein paar Minuten lang gut und gleichmässig fest, damit der Kleber gut anhaftet, du kannst dein Smartphone dazu unter einen Stapel schwerer Bücher legen.
    Frag FixBot
  8. Huawei Honor 9 Akku tauschen, Ausbau der Motherboard-Abschirmung: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #00 (3,45 mm Länge)
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #00 (2,9 mm Länge)
    Frag FixBot
  9. Huawei Honor 9 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Huawei Honor 9 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Löse sorgfältig die schwarze Thermofolie ab und entferne sie vollständig.
    • Diese Folie ist sehr dünn und spröde and kann leicht zerreißen.
    • Entferne die #00 Kreuzschlitzschraube unter der Thermofolie unten in der Mitte der Motherboards.
    Frag FixBot
  10. Huawei Honor 9 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Huawei Honor 9 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum unter die rechte Seite der Motherboard-Abschirmung.
    • Verdrehe das Plektrum, um die Klammern zu lösen, mit denen die Abschirmung befestigt ist.
    • Wiederhole diesen Vorgang und arbeite dich so um die ganze Motherboard-Abschirmung, bis sie sich ablöst.
    Frag FixBot
  11. Huawei Honor 9 Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die Motherboard-Abschirmung.
    Frag FixBot
  12. Huawei Honor 9 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Huawei Honor 9 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger, um das Akku-Flachbandkabel hochzuhebeln und abzutrennen.
    Frag FixBot
  13. Huawei Honor 9 Akku tauschen, Ausbau des Akkus: Schritt 13, Bild 1 von 3 Huawei Honor 9 Akku tauschen, Ausbau des Akkus: Schritt 13, Bild 2 von 3 Huawei Honor 9 Akku tauschen, Ausbau des Akkus: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Lege einen iOpener auf die Mitte des Displays, um den Kleber unter dem Akku aufzuweichen.
    • Der Kleber unter dem Akku ist sehr stark. Unter Umständen musst du daher diesen Vorgang mehrfach wiederholen. Wenn Hitze nicht ausreicht, kannst du Isopropylalkohol (mindestens 90%) in die Ecken des Akkus träufeln und ihn ein paar Minuten einwirken lassen, bevor du weitermachst.
    • Die Flachbandkabel unter dem Akku verlaufen wie auf dem Bild gezeigt. Vermeide es, in des markierten Bereichen zu hebeln, um Schäden zu vermeiden.
    • Displaykabel
    • Zwischenverbindungskabel
    Frag FixBot
  14. Huawei Honor 9 Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Huawei Honor 9 Akku tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Huawei Honor 9 Akku tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Vermeide es nach Möglichkeit, den Akku beim Ausbau zu verformen. Aus Lithium-Ion-Akkus mit weicher Hülle können gefährliche Chemikalien austreten, sie können sich entzünden oder sogar explodieren, wenn sie beschädigt werden. Heble nicht zu stark und benutze keine Metallwerkzeuge.
    • Setze das flache Ende eines Spudgers an der oberen rechten Ecke des Akkus ein, wo sich das Flachbandkabel befindet, und fange an zu hebeln.
    • Arbeite dich an der rechten Seite des Akkus herunter und löse den Kleber mit dem Spudger.
    Frag FixBot
  15. Huawei Honor 9 Akku tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Huawei Honor 9 Akku tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Huawei Honor 9 Akku tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers an der oberen linken Ecke des Akkus ein und heble den Akku hoch.
    Frag FixBot
  16. Huawei Honor 9 Akku tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Huawei Honor 9 Akku tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Huawei Honor 9 Akku tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Das Display- sowie das Zwischenverbindungskabel verlaufen unter dem Akku. Beschädige sie nicht, wenn du den restlichen Kleber ablöst.
    • Setze ein Plektrum oder eine Kunststoffkarte zwischen den Rahmen und den Akku.
    • Durchtrenne den restlichen Kleber unter dem Akku.
    • Heble den Akku hoch, bis du ihn gut fassen kannst.
    Frag FixBot
  17. Huawei Honor 9 Akku tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Entferne den Akku.
    • Benutze den Akku nach dem Ausbau nicht mehr, denn er stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
    • Entferne alle Kleberreste vom Handy und reinige die Klebeflächen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch, bevor du den neuen Akku einbaut.
    • Schalte dein Handy wenn möglich ein und teste die Reparatur, bevor du neue Klebestreifen anbringst und das Gerät wieder verschließt.
    • Befestige den neuen Akku mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Um ihn richtig zu positionieren, klebe das Klebeband im Handy an die Stellen, wo vorher auch Kleber war, und nicht direkt auf den Akku. Drücke den Akku gut fest.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Auf unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
27.514 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
J’ai réussi ce remplacement de batterie
Il ne faut pas hésiter à bien chauffer la partie basse pour réussir à y rentrer un médiator, et éviter de tordre l'appareil lors de l’insertion !
La batterie est vraiment très bien collée et il faut forcer plus que ce que je m’attendais pour réussir à l’extirper ! Ne pas hésiter à bien la chauffer également après l’avoir déconnectée !
Merci pour le tutoriel ainsi que sa traduction !
Maxime Dewasmes - Antwort Teilen
Merci beaucoup pour ce tutoriel !
Apres 4 ans d’utilisation, c’est reparti j’espère pour au moins 3 ans de plus avec ce téléphone.
Pour le iOpener, j’ai du réchauffer à la casserolle, cela fonctionne mieux en laissant un peu plus de 3 minutes dans l’eau bouillante. J’ai du répéter l’opération environ 3 fois pour venir à bout de cette fichue colle.
A l’étape 7 “fixez votre nouvelle vitre avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face.” La nouvelle vitre est en fait l’ancienne mais qu’on colle à la toute fin de la réparation.
Je ne sais pas si il fallait remettre la feuille thermique noire mais je' l’ai fait grâce aux bouts de ruban adhésif.
Encore merci iFixit pour ce précieux travail :) !
Roger - Antwort Teilen
Merci de m'avoir aider
Medjahed belakehal - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 154
Insgesamt: 23,655
