Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
OEM-Anleitung
Diese Anleitung wurde von iFixit in Zusammenarbeit mit dem Hersteller geschrieben.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um den Akku in deinem Nokia G310 5G zu ersetzen.
Entlade deinen Akku aus Sicherheitsgründen auf unter 25 %, bevor du dein Gerät auseinanderbaust. Falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird, ist so das Risiko geringer, dass er sich entzündet oder explodiert.
Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Nach dem Ausbau darf der Akku auf keinen Fall wiederverwendet werden, weil das ein Sicherheitsrisiko darstellen könnte. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
Was du brauchst
Schalte dein Handy aus und stecke alle Kabel ab.
Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, ein SIM-Auswurfbit oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch im SIM-Fach oben an der linken Seite des Telefons.
Drücke fest, um das SIM-Fach auszuwerfen.
Setze ein Plektrum unter die kleine Einkerbung im SIM-Fach.
Positioniere das Plektrum in einem steilen nach unten gerichteten Winkel zwischen Rückabdeckung und Display.
Schiebe das Plektrum entlang der linken Seite des Handys, um die Klammern zu lösen.
Schiebe das Plektrum um die Ecke und weiter entlang der unteren Seite, um die Plastikklammern zu lösen.
Schiebe das Plektrum weiter entlang der rechten Seite, um die weiteren Plastikklammern zu lösen.
Schiebe das Plektrum an der oberen Seite entlang, um die letzten Plastikklammern zu lösen.
Das Handy sollte mit der Display-Seite nach unten liegen. Hebe nun vorsichtig die rechte Kante der Rückabdeckung an und öffne sie wie ein Buch.
Leg die Rückabdeckung neben dem Handy ab.
Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 3,8 mm lange Schraube zu entfernen, mit der die Halterung für den Fingerabdruckleser befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um die Halterung des Fingerabdrucksensors zu entfernen.
Heble den Stecker mit der Spitze eines Spudgers gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne so den Fingerabdruckleser ab.
Entferne die Rückabdeckung.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zehn 3,8 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Motherboard-Abdeckung befestigt ist.
Setze ein Plektrum unter die rechte Kante der Motherboard-Abdeckung.
Verdrehe das Plektrum, um die Kunststoffclips zu lösen.
Entferne die Motherboard-Abdeckung mithilfe einer Pinzette oder deinen Fingern.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Akkukabel abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
Ziehe die mittlere grüne Zuglasche mit den Fingern vom Akku ab.
Halte das Smartphone mit einer Hand fest und hebe mit der anderen Hand langsam und gleichmäßig die mittlere grüne Zuglasche hoch, um den Kleber unter dem Akku zu lösen.
Fasse die untere rechte Kante der überstehenden Klebefolie. Ziehe sie fest und gleichmäßig zur Oberkante des Smartphones hin und entferne sie.
Gib etwas Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf den alten Kleber und Schabe ihn mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
Entferne die durchsichtige Schutzfolie vom vorgestanzten Akkukleber und befestige den klebrigen Abschnitt im Akkufach. Entferne die milchige Schutzfolie, bevor du weiterarbeitest.
Entferne die Schutzfolie vom Akku-Klebefilm und bringe ihn am Akku an.
Richte die Unterkante des Akkus (das ist die Kante ohne Kleber) an der Unterkante der Vertiefung aus.
Lege den Akku ab und drücke ihn gut fest.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu eingebauten Akku nach Abschluss dieser Anleitung kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Maria Parker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
