Zum Hauptinhalt wechseln
Potenzielles Studierendenprojekt
Diese Seite wurde von Studierenden unseres Bildungsprogramms zur Überarbeitung markiert.
Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Anleitungen
Dokumente
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Fehlerdiagnose
Wenn du Probleme mit dem Beko DHR73431 hast und weitere Hilfe benötigst, findest du hier die Fehlerdiagnose-Seite.
Hintergrund
Der Beko DHR73431 ist ein schlanker Frontlader-Wäschetrockner für den Haushalt. Er nutzt Wärmesensortechnologie zur Messung des Trocknungsgrads in Verbindung mit seinen Wärmepumpen-Eigenschaften, um Energie zu sparen. Die maximale Kapazität beträgt 7 kg, und er verfügt über 16 Programme, darunter Baumwolle, Synthetik, Feinwäsche, Auffrischen, Zeitgesteuertes Trocknen, Sportbekleidung und Jeans.
Wärmepumpentrockner funktionieren durch die Zirkulation von Luft durch die Trommel, wobei die Feuchtigkeit aus der Kleidung entfernt und in Wasser umgewandelt wird, das aufgefangen und über den Ablaufschlauch abgeleitet werden kann. Diese Art von Trocknern lässt die Luft zirkulieren, anstatt sie abzuführen, was den geringeren Energieverbrauch ermöglicht. Die Teile des DHR73431, die eine regelmäßige Wartung erfordern, sind in der von Beko bereitgestellten Bedienungsanleitung als Flusensieb und innere Türoberfläche, Sensor, Wassertank, Filter-Schublade und Verdampfer angegeben.
Der DHR73431 ist Teil einer Reihe von Trocknern, die zwei Varianten umfasst: den weißen DHR73431W und den schwarzen DHR73431B. Beide verfügen über weitere Sicherheits- und Komfortmerkmale wie eine Restzeitanzeige, eine Kindersicherung, eine Trommelbeleuchtung und eine Füllstandsanzeige für den Wassertank, der regelmäßig geleert werden muss. Bevor du Teile für den Beko-Trockner bestellst, ist es notwendig, die vollständige Modellnummer auf dem Typenschild des Geräts zu prüfen und sicherzustellen, dass eventuelle Reparaturanleitungen zu deinem Modell passen.
Für diesen Trockner konnte Beko eine Energieeffizienzklasse von A++ mit einem jährlichen Energieverbrauch von 209 kWh erreichen, was etwa einem Drittel des jährlichen Energieverbrauchs durchschnittlicher elektrischer Trockner entspricht. Dies sind Durchschnittswerte, die je nach Anzahl der Anwendungen, Beladungsmenge und gewählten Programmen variieren.
Identifizierung
Der Beko DHR73431W ist das weiße Modell des Beko DHR73431. Es ist ein Frontlader-Trockner mit runder Tür, einem Bedienfeld oberhalb der Tür und Lüftungsschlitzen am unteren Teil der Frontseite. Das Typenschild ist direkt unterhalb der Trommelöffnung aufgedruckt. Vor der Durchführung von Reparaturen oder dem Austausch von Teilen sollte das Typenschild gelesen und bestätigt werden, dass DHR73431W oder DHR73431B aufgeführt ist.
Technische Details
Hauptfunktionen
  • Modellcodes: DHR73431W / DHR73431B
  • Trocknungstechnologie: Wärmepumpe
  • Methode zur Trocknungsgradkontrolle: Sensor
  • Trocknungskapazität: 7 kg
  • Energieeffizienzklasse: A++
  • Restzeitanzeige
  • Anzahl der Programme: 16
  • Position des Wassertanks: Oben
  • Trommelbeleuchtung
  • Elektrische Kindersicherung
  • Füllstandsanzeige Wassertank
  • Kontrollleuchte „Filter reinigen“
  • Automatische Abkühlphase
  • Kaltluft-Trocknen
  • Reversierende Trommelbewegung
Abmessungen & Gewichte
  • Produktabmessungen (mm): 589 x 597 x 846
  • Nettogewicht: 44 kg
Anschluss & Installation
  • Stromstärke: 4 A
  • Gesamtleistung: 900 W
  • Heizleistung max.: 0 W
  • Spannung/Frequenz: 230-240 V / 50 Hz
  • Ablaufschlauch im Lieferumfang enthalten
  • Mindest-Umgebungstemperatur: 5 °C
Funktionen
  • Signalton am Programmende
  • Signalton am Programmende deaktivierbar
  • Zeitvorwahl
  • Automatischer Knitterschutz
Weitere Informationen
Produktseite Beko DHR73431
Produktdatenblatt Beko DHR73431W
Bedienungsanleitung Beko DHR73431
Sarah Westberg
44.038 Reputation
72 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.966 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 117
Insgesamt: 3,319
