Akku
2 Antworten 5 Punkte |
How to replace CMOS battery on my ThinkPad X1 2nd gen? |
3 Antworten 0 Punkte |
I was trying to unplug the fan cable. |
1 Antwort 0 Punkte |
Hi can I upgrade my Lenovo ThinkPad x carbon 2nd gen hardware? |
Is there a way to change out the charging port? |
Dokumente
Ersatzteile
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 2 (2014) and Gen 3 (2015) Battery
- 04X0443 - Lenovo Laptop CMOS Battery - Genuine
- 45N0480 - Lenovo Laptop AC Adapter - Genuine
- 42T5020 - Lenovo Laptop Power Cord - Genuine
- 42T5114 - Lenovo Laptop Power Cord - Genuine
- 04X5598 - Lenovo Laptop Touch Cable - Genuine
- 04X5570 - Lenovo Laptop Keyboard - Genuine
- 04X5568 - Lenovo Laptop LCD Front Bezel - Genuine
Werkzeuge
Modelle
20A7, 20A8
Fehlerdiagnose
Hilfe bei der Fehlerdiagnose gängiger Probleme mit diesem Gerät findest du auf der Seite Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2nd Gen Fehlerdiagnose.
Hintergrund
Das Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2nd Gen ist ein Laptop, das 2014 nach der Veröffentlichung der 1. Generation im Jahr 2012 herausgebracht wurde. Eine Verbesserung zwischen der 1. und 2. Generation war der Wechsel von Intel-CPUs der 3. auf die 4. Generation. Zudem wurden eine höhere Auflösung, ein zusätzlicher Touchscreen und ein verbesserter Stromanschluss hinzugefügt. Die linke und rechte Taste des Trackpads wurden entfernt.
Der größte Unterschied, der das Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2nd Gen von der 1. Generation unterscheidet, ist die adaptive Funktionszeile oberhalb der Tastatur. Leider ist die adaptive Funktionszeile der größte verbreitete Kritikpunkt am Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2nd Gen; es handelt sich dabei um einen Touchscreen am oberen Rand der Tastatur, der je nach verwendeter App unterschiedliche drückbare Symbole anzeigt. Ein Grund für diese Kritik ist das fehlende haptische Feedback beim Drücken der Taste, weshalb Nutzer nach unten schauen müssen, um sicherzugehen, dass sie die Taste drücken. Zudem muss man, anders als bei normalen Tasten auf einer Tastatur, die Taste mehrmals drücken, statt sie gedrückt zu halten, wenn man beispielsweise die Lautstärke um mehrere Einheiten erhöhen möchte.
Weitere Kritikpunkte sind, dass das Touchpad beim Klicken zu steif ist und die Kamera eine schlechte Bildqualität aufweist.
Lenovo vertreibt seine Produkte in 160 verschiedenen Ländern, weshalb Geräte wie das Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2nd Gen von Menschen auf der ganzen Welt genutzt werden. Da es sich um ein Business-Ultrabook handelt, ist die Zielgruppe Geschäftspersonen, die ihren Laptop für die tägliche Arbeit verwenden. Das Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2nd Gen wurde ursprünglich für 1679 $ verkauft, wird heute jedoch – je nach Abnutzungsgrad – gebraucht für etwa 200 $ gehandelt.
Die Komponenten, die am häufigsten ausfallen, sind der Akku, der Lüfter, der USB-/Audio-Anschluss und die Netzbuchse; alle diese werden auf unserer Seite zur Fehlerdiagnose behandelt.
Das Nachfolgemodell des Lenovo ThinkPad X1 Carbon, die 3. Generation, verfügt über eine neuere CPU, einen aktualisierten Grafikchip und eine längere Akkulaufzeit. Außerdem wurde die adaptive Funktionszeile entfernt und die linke und rechte Taste am Trackpad wurden wieder eingeführt.
Identifizierung
Das Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2nd Gen ist ein mittelgroßer, mattschwarzer Laptop, der über eine „Adaptive Keyboard“-Touch-Leiste oberhalb der Tastatur verfügt. Auf dem oberen Deckel und der rechten Handballenauflage ist „ThinkPad“ aufgedruckt, auf dem oberen Deckel und der unteren linken Seite des Bildschirms „Lenovo“, und auf der unteren rechten Seite des Bildschirms „X1 Carbon“.
An der rechten Kante des Laptops befinden sich ein USB 3.0-Anschluss und ein Ethernet-Erweiterungsanschluss; auf der Rückseite des Laptops befindet sich ein Micro-SIM-Kartenfach. Der Ladeanschluss, der HDMI-Anschluss, der Mini-DisplayPort, der Audioanschluss und ein weiterer USB 3.0-Anschluss befinden sich an der linken Kante des Laptops. Die Serien- und Modellnummer befinden sich auf der Unterseite des Geräts.
Spezifikation
- CPU: Intel i7-4600U (2 Kerne, 2,1 / 3,3 GHz, 4 MB CPU-Cache, 1600 MHz Bus-Geschwindigkeit)
- Grafikkarte: Intel HD Graphics 4400
- Arbeitsspeicher (verlötet): 8 GBx1
- Display: 14” 2560x1440 IPS
- Touchscreen: 10-Punkt-Multi-Touch
- Speicher: 256 GB SSD (nur SATA, kein PCIe/NVMe)
- Kamera: 720p
- Akku: 8-Zellen, 45 Wh, 9 Stunden Akkulaufzeit, RapidCharge zum Aufladen auf 80 % in unter einer Stunde
- Gewicht: 1,28 kg (2,83 lbs)
- Breite: 331 mm (13,03 Zoll)
- Tiefe: 227,1 mm (8,94 Zoll)
- Externe Anschlüsse: 2 USB Typ 3.0, Mini DP, HDMI, Micro-SIM-Kartenfach, Ethernet-Erweiterungsanschluss
