Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 7 Frontkamera tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade den Akku vor Beginn der Reparatur auf unter 25%. Ein geladener Akku kann sich entzünden, falls er beschädigt wird.
    • Schalte das Smartphone vollständig aus und entferne jegliche Kabel.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Das Display des Google Pixel 7 ist mit einem Sicherheitsrahmen verklebt und mit Rasten befestigt.
    • Achte darauf, dass du die Plektren unter den Sicherheitsmaßnahmen einsetzt, damit sich das Display nicht vom Schutzrahmen ablöst.
    • Setze die Spitze des Plektrums nicht tiefer als etwa 3,5 mm ein, damit die Bauteile im Inneren und die Rasten nicht beschädigt werden.
    • Rund um das Display gibt es verschiedene Rasten. Wenn dein Plektrum während des Displayausbaus stecken bleibt, hast du es wahrscheinlich zu tief in das Display eingeschoben.
    Frag FixBot
  3. Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Anleitung zur Benutzung der Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Anleitung zur Benutzung der Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Anleitung zur Benutzung der Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Die nächsten drei Schritte beschreiben die Anti-Clamp, ein Tool, das das Öffnen von Geräten erleichtert. Wenn du dieses Werkzeug nicht verwendest, gehe drei Schritte nach unten für eine Alternativmethode.
    • Eine vollständige Anleitung zur Benutzung der Anti-Clamp findest du hier.
    • Falls das Display beschädigt ist, kannst du es mit einer Schicht durchsichtigem Klebeband ankleben, damit der Saugheber besser haftet.
    • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu öffnen.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder rechte Kante deines Smartphones.
    • Positioniere die Saugheber nahe der unteren Kante deines Handys, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, um sie auf dem Display zu befestigen.
    • Falls die Oberfläche des Handys für die Saugheber zu rutschig ist, um gut zu haften, kannst du zuvor eine Klebeband-Schicht anbringen, um eine griffigere Oberfläche zu erzeugen.
    Frag FixBot
  4. Google Pixel 7 Frontkamera tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Frontkamera tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Frontkamera tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Hebel nach vorne, um die Arme zu arretieren.
    • Drehe den Hebel im Uhrzeigersinn um 360 Grad oder so weit, bis die Saugheber anfangen sich zu dehnen.
    • Stelle sicher, dass die Saugheber weiterhin korrekt zueinander ausgerichtet sind. Falls sie zu rutschen beginnen, löse sie leicht ab und richte sie wieder korrekt aus.
    Frag FixBot
  5. Google Pixel 7 Frontkamera tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Frontkamera tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Frontkamera tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Erhitze einen iOpener und schiebe ihn durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Hierzu kannst du auch einen Haartrockner oder eine Heissluftpistole verwenden - jedoch kann starke Hitze das Display und/oder den Akku beschädigen, daher empfiehlt es sich, mit Vorsicht vorzugehen.
    • Falte den iOpener, sodass er auf der unteren Kante des Smartphones liegt.
    • Warte eine Minute, sodass sich der Kleber durch die Hitze aufweichen kann, und sich eine kleine Lücke bildet.
    • Schiebe ein Plektrum unter den Displayrahmen, sobald die Anti-Clamp eine ausreichend große Lücke erzeugt hat.
    • Falls die Anti-Clamp keine ausreichend große Lücke erzeugt, erhitze das Display weiterhin und drehe den Hebel noch einmal eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn.
    • Drehe den Hebel jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung (180 Grad) auf einmal, und warte anschliessend eine Minute, bevor du weitermachst. Gib der Anti-Clamp ausreichend Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten zwei Schritte.
    Frag FixBot
  6. Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Displaykleber lösen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zum Lösen des Klebers mindestens drei Minuten lang auf das Display.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden, achte aber darauf, dass du das Gerät nicht zu stark erwärmst. Die Kante sollte so heiß sein, dass du sie grade nicht mehr anfassen kannst.
    Frag FixBot
  7. Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn sich das Display warm anfühlt, dann bringe einen Saugheber am unteren Displayrand an.
    • Wenn das Displayglas stark zerbrochen ist, dann sorgt eine Schicht von durchsichtigem Klebeband dafür, dass der Saugheber besser haftet. Du kannst auch sehr starkes Paketband anstelle des Saughebers verwenden. Wenn gar nichts davon geht, dann kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber festkleben.
    • Hebe das Display zusammen mit dem Schutzrahmen mithilfe des Saughebers hoch, bis ein kleiner Spalt zwischen dem Display und dem restlichen Smartphone entstanden ist.
    • Je nach Alter deines Smartphones kann dies etwas schwer gehen. Wenn das so ist, dann erwärme die Unterkante nochmals und probiere es erneut.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    Frag FixBot
  8. Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Schütze dein Handy: Schritt 8, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Schütze dein Handy: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Damit dein Handy nicht beschädigt wird, darfst du das Plektrum höchstens 2,5 mm weit einführen, wenn du den Displaykleber durchtrennst. Sei besonders vorsichtig in den folgenden Bereichen:
    • Das Displaykabel befindet sich etwa auf halber Höhe (ein wenig darunter) an der linken Kante des Handys. Achte darauf, das Kabel nicht zu zerreißen.
    • Rund um die Einfassung des Handys gibt es mehrere Federkontakte. Achte darauf, dass du sie nicht verbiegst.
    Frag FixBot
  9. Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 9, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren rechten Displayecke hin.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  10. Google Pixel 7 Frontkamera tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Frontkamera tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Displayecke hin.
    Frag FixBot
  11. Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum unter die linke untere Displayecke ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers und Lösen der Rasten an der linken Displaykante entlang .
    • Lasse das Plektrum in der linken oberen Displayecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  12. Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Wenn der Kleber zu zäh zum Aufschneiden geworden ist, dann ist er wahrscheinlich zu sehr abgekühlt. Erwärme ihn 1 - 2 Minuten lang mit einem iOpener oder einem Heißluftgebläse.
    • In der Nähe der Frontkamera darfst du das Plektrum nur mit der Spitze (2 - 3 mm tief) zum Aufschneiden verwenden, damit die Kamera nicht beschädigt oder verunreinigt wird.
    • Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke des Displays ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  13. Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Rasten an der rechten Seite lösen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Rasten an der rechten Seite lösen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Rasten an der rechten Seite lösen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze ein fünftes Plektrum in die rechte Displaykante ein. Schiebe es unter der rechten Kante zum Auftrennen des restlichen Klebers und Lösen der Rasten an der rechten Kante entlang.
    • Entferne das Display noch nicht ganz, es ist immer noch über ein Flachbandkabel am Gerät angeschlossen.
    Frag FixBot
  14. Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Smartphone öffnen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Smartphone öffnen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Smartphone öffnen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Klappe das Smartphone behutsam wie ein Buch von der rechten Displayseite her auf.
    • Verdrehe das Display nicht und bewege es nicht zu weit vom Rahmen weg, damit die Kabel nicht beschädigt oder zu sehr belastet werden.
    • Lege das Display mit dem Bildschirm nach unten parallel zum Rahmen ab, bevor du fortfährst.
    Frag FixBot
  15. Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Displaykabelhalterung lösen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Displaykabelhalterung lösen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Die Displaykabelhalterung sitzt sehr fest. Es braucht etwas Kraft, um sie zu lösen.
    • Setze eine Pinzette mit einer Spitze in die Öffnung am oberen Ende der Displaykabelhalterung ein.
    • Drücke die Pinzette nach innen, heble nach oben und löse die Halterung ab.
    Frag FixBot
  16. Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Displaykabelhalterung mit einer Pinzette unter dem Mittelrahmen heraus in Richtung der Kameras und entferne sie.
    Frag FixBot
  17. Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble den Displaykabelstecker mit einem Spudger senkrecht nach oben aus seinem Anschluss heraus und löse ihn ab.
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
    Frag FixBot
  18. Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Informationen zum Display: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Die Display-Rückseite des Pixels ist sehr empfindlich. Ein kleiner Kratzer oder eine Delle reichen aus, um das Display zu beschädigen.
    • Folgendermaßen kannst du Schäden an deinem Display oder dem Ersatz-Display vermeiden:
    • Fasse das Display nur an den Kanten an.
    • Wenn du das Display auf deine Arbeitsfläche ablegst, achte darauf, dass nichts den unteren Bereich des Displays berührt. Lege das Display auf ein weiches, fusselfreies Tuch ab.
    Frag FixBot
  19. Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Display ablösen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Löse das Display vom Smartphone ab.
    • Während des Zusammenbaus:
    • Überprüfe, ob alle Schrauben fest sind und kein Teil lose ist.
    • Verbinde das Display und teste dein Smartphone, um sicherzustellen, dass es funktioniert. Schalte es dann wieder aus und mache mit dem Zusammenbau weiter.
    • Bringe an den notwendigen Stellen neuen Kleber an, nachdem du die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) gereinigt hast.
    • Wenn du beim Zusammenbau vorgeschnittene Klebestreifen verwendest, dann folge dieser Anleitung.
    • Wenn du beim Zusammenbau vorgestanzte Klebefolien verwendest, dann folge dieser Anleitung.
    • Beim ersten Bootvorgang nach der Reparatur wird das Display eine Kalibriersequenz durchlaufen. Berühre es dabei nicht, es könnte sonst falsch kalibriert werden, was zu Problemen mit dem Touchscreen führen kann.
    Frag FixBot
  20. Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Schwarzes Silikonpad entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Schwarzes Silikonpad entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Schwarzes Silikonpad entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, deinen Akku nicht mit dem Werkzeug anzustechen oder zu verbiegen. Aus einem beschädigter Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten.
    • Ziehe das schwarze Silikonpad mit einer Pinzette vom Akku und vom Mittelrahmen ab.
    Frag FixBot
  21. Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Obere Graphitfolie ablösen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Obere Graphitfolie ablösen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Obere Graphitfolie ablösen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Ziehe die obere Graphitfolie vorsichtig mit einer Pinzette vom Akku und vom Mittelrahmen ab.
    • Wenn sie sich nicht leicht ablösen lässt, dann erwärme sie zwei Minuten lang mit einem iOpener, damit der Kleber aufweicht.
    Frag FixBot
  22. Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Untere Graphitfolie ablösen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Untere Graphitfolie ablösen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Untere Graphitfolie ablösen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Ziehe die untere Graphitfolie vorsichtig mit einer Pinzette vom Akku und vom Mittelrahmen ab.
    Frag FixBot
  23. Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Schrauben am Lautsprecher herausdrehen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Schrauben am Lautsprecher herausdrehen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 5,1 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
    Frag FixBot
  24. Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Hebe den Lautsprecher mit einer Pinzette aus seiner Vertiefung heraus und entferne ihn.
    Frag FixBot
  25. Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Schrauben am Mittelrahmen herausdrehen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Schrauben am Mittelrahmen herausdrehen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne die neun 5,1 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
    Frag FixBot
  26. Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Entferne den Mittelrahmen mit einer Pinzette.
    • Überprüfe beim Zusammenbau die Wärmeleitpads. Wenn eines beschädigt ist, dann entferne es, reinige die Kontaktfläche mit hochprozentigem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien (Mikrofaser-)Tuch. Bringe dann ein neues Wärmeleitpad an.
    Frag FixBot
  27. Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Akkukabel abbtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Akkukabel abbtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Akkukabels mit dem Spudger nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  28. Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Kabel zur Frontkamera mit dem Spudger nach oben aus dem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  29. Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Frontkamera tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Hebe die Frontkamera mit einer Pinzette aus ihrer Vertiefung heraus und entferne sie.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Google Pixel 7 Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.948 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Why is thermal paste needed for the repair?
Darren Hailey - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 3,082
