Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 7a Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 7a Akku tauschen, Smartphone auf das Auseinandernehmen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Akku tauschen, Smartphone auf das Auseinandernehmen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entladene deinen Akku auf unter 25 %, bevor du mit der Reparatur beginnst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann gefährlich sein.
    • Ziehe alle Kabel von deinem Smartphone ab und schalte es vollständig aus.
  2. Google Pixel 7a Akku tauschen, Kleberaufweichen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener drei Minuten lang auf den unteren Rand der Rückabdeckung.
    • Alternativ kannst du auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine elektronische Heizplatte verwenden, um die Rückabdeckung zu erwärmen.
    • Erhitze das Smartphone nur soweit, bis es sich schön warm anfühlt. Starke Hitze kann das Display, die Rückabdeckung oder den Akku beschädigen.
  3. Google Pixel 7a Akku tauschen, Anti-Clamp befestigen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen, Anti-Clamp befestigen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen, Anti-Clamp befestigen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Kaufen
    • Die nächsten drei Schritte zeigen, wie die Anti-Clamp funktioniert, ein Werkzeug das wir entwickelt haben, um das Öffnen eines Smartphones zu erleichtern. Wenn du die Anti-Clamp nicht nutzt, überspringe für eine alternative Methode die nächsten drei Schritte.
    • Für eine ausführliche Beschreibung und Bedienungsanleitung der Anti-Clamps. schau dir diese Anleitung an.
    • Ziehe den blauen Hebel zurück, um die Arme der Anti-Clamp zu entsperren.
    • Ziehe die Unterkante des Smartphones zwischen die Arme des Anti-Clamp, wobei sich jeweils ein Saugnapf am Display und einer an der Rückabdeckung befinden sollte.
    • Drücke die Saugnäpfe zusammen, damit sich diese am Smartphone festsaugen.
  4. Google Pixel 7a Akku tauschen, Mit der Anti-Clamp einen Spalt erzeugen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen, Mit der Anti-Clamp einen Spalt erzeugen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen, Mit der Anti-Clamp einen Spalt erzeugen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe den blauen Hebel nach vorne, um den Mechanismus zu blockieren.
    • Drehe den blauen Hebel eine volle Drehung (360°) im Uhrzeigersinn , oder bis die Saugnäpfe anfangen sich zu dehnen.
    • Stelle sicher, dass die Saugnäpfe auf einer Höhe bleiben, während sie sich dehnen. Wenn diese andauernd verrutschen, kannst du zusätzlich zur Anti-Clamp Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu. schaffen.
  5. Google Pixel 7a Akku tauschen, Plektrum mithilfe der Anti-Clamp einsetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Die Hitze eines iOpeners ist i.d.R. ausreichend, um die Rückabdeckung zu lösen, beim Anlegen der Anti-Clamp kann der Kleber aber wieder abkühlen. Erhitze die Rückabdeckung erneut, falls du mehr Zeit zum Anlegen brauchst.
    • Platziere einen Gegenstand unter dein Smartphone, damit dieses horizontal zwischen den Armen des Anti-Clamp liegt.
    • Warte eine Minute, oder bis sich der Kleber löst und sich eine Lücke an der Unterkante des Smartphones bildet.
    • Setze ein Plektrum in die Lücke zwischen Rückabdeckung und Rahmen.
    • Löst sich der Kleber nicht, drehe den blauen Hebel eine viertel Umdrehung in Uhrzeigersinn und warte eine weitere Minute. Erwärme die Rückabdeckung erneut mithilfe eines Föns oder einer Heißluftpistole, wenn sie zu sehr abkühlt.
    • Entferne die Saugnäpfe der Anti-Clamp mittels der Zuglaschen und lege die Anti-Clamp beiseite.
  6. Google Pixel 7a Akku tauschen, Plektrum mithilfe des Saughebers einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen, Plektrum mithilfe des Saughebers einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen, Plektrum mithilfe des Saughebers einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn du bereits erfolgreich ein Plektrum mithilfe Anti-Clamp zwischen Rahmen und Rückseite eingesetzt hast, überspringe diesen Schritt.
    • Setze einen Saugheber mittig unten auf die Rückabdeckung.
    • Ziehe mit einer kräftigen und gleichmäßigen Bewegung am Saugheber, bis sich eine Lücke zwischen Rückabdeckung und Rahmen bildet.
    • Setze nun vorsichtig ein Plektrum in die Lücke.
    • Entferne den Saugheber.
  7. Google Pixel 7a Akku tauschen, Informationen zu den Klebestreifen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Akku tauschen, Informationen zu den Klebestreifen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Die Rückabdeckung ist ringsrum und im Bereich der Kamera mit Klebstoff am Gehäuse befestigt. Nutze dieses Bild, um dich zu orientieren, während du den Kleber durchtrennst.
  8. Google Pixel 7a Akku tauschen, Plektrum nach oben richten: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen, Plektrum nach oben richten: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen, Plektrum nach oben richten: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Richte dasPlektrum etwas nach oben, sodass die Spitze vom Rahmen weg zeigt.
    • Ab hier solltest du alle Plektren nach oben richten, während du den Kleber durchtrennst, bis die Rückabdeckung komplett abmontiert ist.
    • Schiebe dein Plektrum in die untere linke Ecke der Rückabdeckung.
    • Belasse das Plektrum an dieser Stelle, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff an dieser Stelle erneut festklebt.
  9. Google Pixel 7a Akku tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Akku tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum in die untere linke Ecke.
    • Schiebe das neue Plektrum zur unteren rechten Ecke, um den Klebstoff an der Unterkante zu durchtrennen.
    • Belasse das zweiten Plektrum an dieser Stelle, um verhindern, dass sich der Klebstoff an dieser Stelle erneut festklebt.
  10. Google Pixel 7a Akku tauschen, Kleber an der rechten Kante aufweichen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Erwärme die rechte Kante der Rückabdeckung zwei Minuten lang mit einem erhitzten iOpener.
    • Alternativ kannst du auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Wärmeplatte nutzen, um die Rückabdeckung zu erwärmen. Achte darauf, das Gerät nicht zu überhitzten.
  11. Google Pixel 7a Akku tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze dein Plektrum an der rechten Kante nicht tiefer als 5 mm ein, um Schäden an der drahtlosen Ladespule zu vermeiden.
    • Der Einfachheit halber kannst du dein Plektrum 5 mm von der Spitze aus mit einem Permanentstift markieren.
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere rechte Ecke der Rückabdeckung ein.
    • Schiebe dein drittes Plektrum an der rechten Kante der Rückabdeckung hoch, um den dortigen Kleber zu durchtrennen. Halte an, sobald du den Kamera-Balken erreicht hast.
    • Lasse das Plektrum an dieser Stelle stecken, um zu vermeiden, dass der Kleber wieder anhaftet.
  12. Google Pixel 7a Akku tauschen, Kleber an der linken Kante aufweichen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückabdeckung.
    • Alternativ kannst du auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, um die Rückabdeckung zu erwärmen. Achte aber darauf, das Smartphone nicht zu überhitzen.
  13. Google Pixel 7a Akku tauschen, Kleber an verlinken Kante durchtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen, Kleber an verlinken Kante durchtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen, Kleber an verlinken Kante durchtrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze dein Plektrum an der linken Kante nicht tiefer als 3 mm ein, um zu vermeiden, dass die kabellose Ladespule und das Schaumstoff-Pad der Rückabdeckung beschädigt werden.
    • Der Einfachheit halber kannst du 3 mm von der Spitze aus abmessen und mit einem Permanentstift markieren.
    • Setze ein viertes Plektrum in die linke untere Ecke der Rückabdeckung ein.
    • Schiebe das vierte Plektrum an der linken Kante der Rückabdeckung nach oben, um den Kleber zu durchtrennen. Halte an, sobald du den Kamera-Balken erreicht hast.
    • Lasse das Plektrum dieser Stelle stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  14. Google Pixel 7a Akku tauschen, Kleber an der Oberkante aufweichen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückabdeckung.
  15. Google Pixel 7a Akku tauschen, Kleber der Antennen-Halterung durchtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen, Kleber der Antennen-Halterung durchtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen, Kleber der Antennen-Halterung durchtrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Entlang des Antennen-Gehäuses befindet sich ein dicker Klebestreifen.
    • Setze ein fünftes Plektrum zwischen 8 mm und 10 mm tief, oder knapp über die Hälfte zwischen der Spitze und dem iFixit-Logo, in die obere linke Ecke ein.
    • Falls du das Plektrum nicht einsetzen kannst, fange in der schmalen Lücke vom vorherigen Plektrum nahe am Kamera-Balken an.
    • Schiebe dein Plektrum von der linken Ecke bis zur Mitte der Oberkante, um den Klebstoff der Antennen-Halterung zu lösen. Halte in der Mitte der Oberkante an.
  16. Google Pixel 7a Akku tauschen, Restlichen Klebstoff an der Oberkante ablösen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen, Restlichen Klebstoff an der Oberkante ablösen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen, Restlichen Klebstoff an der Oberkante ablösen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Ziehe dein Plektrum bis auf 3 mm heraus.
    • Schiebe das Plektrum bis zur oberen rechten Ecke, um den restlichen Kleber an der Oberkante zu durchtrennen.
    • Setze das Plektrum in diesem Bereich nicht tiefer als 3 mm ein, um eine Beschädigung des Graphitstreifens des Antennengehäuses zu vermeiden.
  17. Google Pixel 7a Akku tauschen, Plektren an der Oberkante neu positionieren: Schritt 17, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen, Plektren an der Oberkante neu positionieren: Schritt 17, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen, Plektren an der Oberkante neu positionieren: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Denke dran, deine Plektren nach oben und vom Rahmen weg zu setzen.
    • Drehe das Plektrum der Oberkante so, dass sich die flache Kante unter der Rückabdeckung befindet.
    • Drehe die Plektren auf jeder Seite des Kamera-Balkens so, dass sich ihre flache Kanten unter demKamera-Balken befinden.
  18. Google Pixel 7a Akku tauschen, Kamera-Balken hochhebeln: Schritt 18, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen, Kamera-Balken hochhebeln: Schritt 18, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen, Kamera-Balken hochhebeln: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Unterhalb des Kamera-Balkens ist die Rückabdeckung mit einem langen Klebestreifen befestigt.
    • Nutze die Plektren unter dem Kamera-Balken, um die Oberkante der Rückabdeckung vorsichtig vom. Rahmen zu hebeln.
    • Hebel vor und zurück bis sich der Kamera-Balken löst.
    • Achte darauf, die Rückabdeckung nicht zu verbiegen. Heble immer nur so weit, dass der Kleber gelöst wird. Ist dies nur unzureichend, kann eine leichte Rotationsbewegung der Rückabdeckung von einer Seite zur anderen eine weitere Lockerung des Klebers bewirken.
  19. Google Pixel 7a Akku tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Plektren vom Kamera-Balken aus an den langen Kanten der Rückabdeckung nach unten, um sicherzustellen, dass der gesamte Kleber durchtrennt ist.
  20. Google Pixel 7a Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Während des Wiederzusammenbaus:
    • Jetzt ist ein guter Moment, um das Smartphone zu testen, bevor es wieder zugemacht und verklebt wird. Schalte das Smartphone an, kontrolliere, ob alles korrekt funktioniert und schalte es dann wieder aus, bevor du mit dem Zusammenbau weitermachst.
    • Folge dieser Anleitung, um neue Klebestreifen anzubringen und die Rückabdeckung wieder einzubauen.
  21. Google Pixel 7a Akku tauschen, Kleber an der Blitzeinheit aufweichen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Akku tauschen, Kleber an der Blitzeinheit aufweichen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Blitzeinheit, um den Kleber aufzuweichen, mit dem sie an der Abdeckung des Logic Boards befestigt ist.
    • Du kannst die Blitzeinheit auch mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse erhitzen.
    • Die Blitzeinheit darf nur so heiß werden, dass sie sich warm anfühlt. Der Akku und weitere umliegende Bauteile können leicht durch Hitze beschädigt werden.
  22. Google Pixel 7a Akku tauschen, Kleber an der Blitzeinheit auftrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Akku tauschen, Kleber an der Blitzeinheit auftrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, dass das Blitzkabel nicht abrutscht und reißt, da es sehr empfindlich ist.
    • Schiebe ein Plektrum zum Auftrennen des Klebers unter die rechte Kante der Blitzeinheit.
  23. Google Pixel 7a Akku tauschen, Abdeckung des Logic Boards reinigen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen, Abdeckung des Logic Boards reinigen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen, Abdeckung des Logic Boards reinigen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    Kaufen
    • Wenn sich die Kupferfolie zusammen mit der Blitzeinheit abgelöst hat, dann entferne die Reste des schwarzen Schaumstoffs mit den Fingern oder einer Pinzette von der Abdeckung des Logic Boards.
  24. Google Pixel 7a Akku tauschen, Die alte Kupferfolie entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen, Die alte Kupferfolie entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen, Die alte Kupferfolie entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass der Akku bei diesem Schritt nicht durch dein Werkzeug beschädigt wird.
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Unterseite der Blitzeinheit.
    • Halte das Ende des Blitzkabels fest, ziehe die Kupferfolie mit einer Pinzette von der Blitzeinheit ab und entferne sie.
    • Wenn die Kupferfolie an der Abdeckung des Logic Boards verblieben ist und du einen Ersatz dafür hast, dann entferne jetzt die alte Folie.
  25. Google Pixel 7a Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 25, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 25, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Während des Zusammenbaus:
    • Achte darauf, dass sich der kleine Abstandshalter aus Schaumstoff immer noch in der Mitte der Vertiefung für den Blitz in der Abdeckung des Logic Boards befindet. Wenn nicht, klebe ihn dort wieder fest.
    • Ziehe die Kupferfolie von der großen Schutzfolie ab.
    • Platziere die Kupferfolie mit der Oberseite nach unten auf den Blitz, so dass der Ausschnitt zum Ende des Kabels zeigt.
    • Ziehe die blaue Schutzfolie ab, um die Klebeschicht freizulegen.
    • Drücke den Blitz an seinem vorgesehenen Platz fest.
  26. Google Pixel 7a Akku tauschen, Abdeckung der Hauptplatine losschrauben: Schritt 26, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Akku tauschen, Abdeckung der Hauptplatine losschrauben: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Beim Pixel 7a werden Torx Plus Schrauben verwendet, es geht aber auch mit Standard-Torx-Bits. Achte darauf, dass du gleichmäßig und fest nach unten drückst, damit die Schraubenköpfe nicht beschädigt werden.
    • Benutze einen T3 Torx Schraubendreher und entferne die dreizehn 4,3 mm langen 3IP Torx Plus Schraube, mit der die Abdeckung des Logic Boards befestigt ist.
    • Nimm einen T2 Torx Schraubendreher und entferne die einzelne 1,5 mm lange 1IP Torx Plus Schraube, mit der die Abdeckung an der rechten Seite befestigt ist.
  27. Google Pixel 7a Akku tauschen, Abdeckung des Logic Boards ablösen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Akku tauschen, Abdeckung des Logic Boards ablösen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum zwischen der unteren rechten Ecke an der Abdeckung des Logic Boards und dem Rahmen ein.
    • Heble nach oben, bis sich die Raste an der Abdeckung löst.
  28. Google Pixel 7a Akku tauschen, Blitzeinheit freilegen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen, Blitzeinheit freilegen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen, Blitzeinheit freilegen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Hebe das Logic Board langsam an der Oberkante an und führe die Blitzeinheit durch ihren Ausschnitt durch.
    • Führe beim Zusammenbau die Blitzeinheit wieder durch diesen Ausschnitt, während du das Logic Board an seinen Platz absenkst.
  29. Google Pixel 7a Akku tauschen, Drahtlos-Ladeeinheit entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Akku tauschen, Drahtlos-Ladeeinheit entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Entferne die Drahtlos-Ladeeinheit.
  30. Google Pixel 7a Akku tauschen, Steckerabdeckung entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen, Steckerabdeckung entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen, Steckerabdeckung entfernen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    Kaufen
    • Nimm einen T2 Torx Schraubendreher und entferne die einzelne 1,5 mm lange 1IP Torx Plus Schraube, mit der die Abdeckung des Steckers befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckung mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    • Platziere beim Zusammenbau die obere linke Ecke der Abdeckung unter den Haken am Logic Board, bevor du ihre Schraube eindrehst.
  31. Google Pixel 7a Akku tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Das Verizon Modell des Google Pixel 7a (G0DZQ) hat einen zusätzlichen Stecker für die 5G mmWave-Antenne. Es sei denn es wird konkret darauf hingewiesen, ist das Verfahren ist das Gleiche für beide Modelle.
  32. Google Pixel 7a Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die Oberkante am Druckstecker des Akkus.
    • Heble gerade nach oben und trenne den Druckstecker ab.
    • Um Druckstecker wieder zu verbinden, musst du ihn erst über dem Anschluss ausrichten und dann vorsichtig auf einer Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole das Gleiche dann an der anderen Seite. Möglicherweise braucht es mehrere Versuche, bis der Stecker richtig ausgerichtet ist.
  33. Google Pixel 7a Akku tauschen, 5G Millimeterwellen Antenne abtrennen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Akku tauschen, 5G Millimeterwellen Antenne abtrennen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Verizon-Modelle: Verwende die Spitze deines Spudgers, um den 5G-Millimeterwellen-Pressanschluss aufzuhebeln und zu trennen.
  34. Google Pixel 7a Akku tauschen, Kabel wegbiegen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen, Kabel wegbiegen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen, Kabel wegbiegen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Biege das Kabel zur Unterkante des Smartphones hin, so es neben dem Akku liegt.
    • Verizon Modelle: Biege das 5G mmWave-Kabel zur Oberkante des Smartphones.
  35. Google Pixel 7a Akku tauschen, Ummantelung des Akkus ablösen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen, Ummantelung des Akkus ablösen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen, Ummantelung des Akkus ablösen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Löse beide Seiten der Akku-Ummantelung vom Akku ab.
    • Wenn du ein Werkzeug verwendest, dann achte darauf, dass der Akku damit nicht beschädigt wird.
  36. Google Pixel 7a Akku tauschen, Kleber am Akku aufweichen: Schritt 36, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Akku tauschen, Kleber am Akku aufweichen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Die obere Hälfte des Akkus ist mit zwei Klebestreifen befestigt. Die Ummantelung des Akkus befindet sich direkt unter diesen Klebestreifen.
    • Drehe das Smartphone herum und benutze einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte, um das Display gleichmäßig so zu erwärmen , dass der komplette Rahmen sich gerade noch anfassen lässt.
    • Sei vorsichtig und erwärme das Display nicht zu stark, es ist sehr hitzeempfindlich. Achte darauf, dass es nicht stellenweise zu heiß wird.
  37. Google Pixel 7a Akku tauschen, Ummantelung des Akkus wegschieben: Schritt 37, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen, Ummantelung des Akkus wegschieben: Schritt 37, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen, Ummantelung des Akkus wegschieben: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Fasse die Ummantelung des Akkus an beiden Seiten fest an. Halte sie flach, aber doch so hoch, dass sie sich nicht an Komponenten auf der Hauptplatine oder am Rahmen schaben können.
    • Schiebe die beiden Enden in einer sägenden Bewegung zur Oberkante des Akkus hin, um den unteren Teil des Klebers aufzuschneiden.
    • Wahrscheinlich benötigst du mehrere solche Sägeversuche, bevor der Kleber ganz aufgetrennt ist. Wenn die Ummantelung reißt, überspringe die nächsten beiden Schritte für eine alternative Methode.
    • Höre auf zu sägen, wenn die Ummantelung halb auf dem Weg nach oben angekommen ist.
  38. Google Pixel 7a Akku tauschen, Akku anheben: Schritt 38, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Akku tauschen, Akku anheben: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Ziehe eine Minute lang kräftig an den beiden Enden der Ummantelung des Akkus und löse allmählich den Kleber ab.
    • Wenn der Akku sich nicht lösen lässt, dann erwärme ihn nochmals oder gehe zum nächsten Schritt für eine alternative Methode.
  39. Google Pixel 7a Akku tauschen, Alternative Methode zum Entfernen des Akkus: Schritt 39, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Akku tauschen, Alternative Methode zum Entfernen des Akkus: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Wenn du den Akku nicht mit Hilfe der Ummantelung entfernen konntest, dann folge den nächsten drei Schritten für eine alternative Methode.
    • Fülle eine Pipette oder eine Spritze mit hochkonzentriertem isopropylalkohol (mindestens 90%ig).
    • Tröpfle etwas Isopropylalkohol zwischen die linke Akkukante und den Rahmen.
    • Lasse den Alkohol eine Minute lang einwirken, damit der Kleber weich wird.
  40. Google Pixel 7a Akku tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Bewege die Lasche an der Seitentaste nach links vom Akku weg.
    • Setze ein Plektrum mit dem flachen Ende zwischen die linke Seitenkante des Akkus und den Rahmen ein.
  41. Google Pixel 7a Akku tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass der Akku nicht angestochen oder verformt wird. Ein beschädigter Akku ist ein Sicherheitsrisiko.
    • Biege das Plektrum fest vom Akku weg. Halte den Druck auf das Plektrum eine Minute lang aufrecht.
    • Wenn der Kleber beginnt, sich abzulösen, dann schiebe das Plektrum tiefer unter den Akku und heble weiter nach oben.
    • Wenn sich der Kleber nach einer Minute nicht lösen lässt, dann tröpfle etwas mehr isopropylalkohol daran und versuche es nochmals.
  42. Google Pixel 7a Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 42, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku.
  43. Google Pixel 7a Akku tauschen, Rahmen für den Zusammenbau vorbereiten: Schritt 43, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen, Rahmen für den Zusammenbau vorbereiten: Schritt 43, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen, Rahmen für den Zusammenbau vorbereiten: Schritt 43, Bild 3 von 3
    Kaufen
    • In den nächsten drei Schritten siehst du, wie neue Klebestreifen befestigt und ein neuer Akku eingebaut wird.
    • Schabe eine Kante des alten Klebestreifens mit dem flachen Ende des Spudgers zu einer Kugel zusammen, so dass ihn mit einer Pinzette fassen kannst.
    • Beseitige alle Kleberreste mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Rahmen.
    • Wenn noch Reste übrig sind, dann tröpfle noch etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf den Rahmen und wische sie mit einem fusselfreien (Mikrofaser-) Tuch weg.
  44. Google Pixel 7a Akku tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen: Schritt 44, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Wenn an deinem Ersatzakku bereits Klebestreifen angebracht sind, dann ziehe ihre Schutzfilme ab und überspringe diesen Schritt.
    • Ziehe die beiden Akkuklebestreifen von der großen Schutzfolie ab.
    • Bringe den kurzen Klebestreifen an der rechten Seite in der Vertiefung für den Akku an, wobei die weißen Streifen auf dem Rahmen eine Orientierungshilfe sind.
    • Bringe den langen Streifen an der linken Seite der Vertiefung an.
    • Ziehe die blaue Schutzfolie von den Klebestreifen ab.
  45. Google Pixel 7a Akku tauschen, Akku ausrichten und befestigen: Schritt 45, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen, Akku ausrichten und befestigen: Schritt 45, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Akku tauschen, Akku ausrichten und befestigen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Halte den Akku direkt über seiner Vertiefung im Rahmen und schließe sein Kabel wieder an.
    • Drücke den Akku an seinem Platz fest.
    • Trenne den Akku ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, ab diesem Schritt.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren. [[Battery Calibration|kalibrieren|new_window=true].
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
67.233 Reputation
453 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.410 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 69
Letzte 7 Tage: 453
Letzte 30 Tage: 1,764
Insgesamt: 24,880
