Zum Hauptinhalt wechseln
OnePlus 9 5G Akku tauschen
Was du brauchst
  1. OnePlus 9 5G Akku tauschen, Glasrückseite lösen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Smartphone vor Reparaturbeginn komplett aus.
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens 3 Minuten lang auf das Rückglas, um den darunterliegenden Klebstoff zu lösen.
    • Ein Haartrockner, Heißluftgebläseoder eine Heizplatte können ebenfalls verwendet werden, aber achte darauf, das Telefon nicht zu überhitzen – das Display und der interne Akku sind beide anfällig für Hitzeschäden.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. OnePlus 9 5G Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 OnePlus 9 5G Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 OnePlus 9 5G Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der Unterkante des Rückseitenglases an.
    • Wenn das Rückseitenglas stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber wahrscheinlich besser, wenn du es mit einer Schicht von durchsichtigem Paketband überklebst. Du kannst anstelle eines Saughebers auch sehr kräftiges Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber auf dem zerbrochenen Glas fest.
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis sich ein Spalt zwischen dem Glas und dem Rahmen gebildet hat.
    • Wenn es schwierig ist, einen Spalt zu erzeugen, dann erwärme nochmals, um den Kleber aufzuweichen.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    Frag FixBot
  3. OnePlus 9 5G Akku tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 OnePlus 9 5G Akku tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren rechten Ecke hin.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  4. OnePlus 9 5G Akku tauschen, Ein zweites Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 OnePlus 9 5G Akku tauschen, Ein zweites Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum in die untere rechte Kante des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke hin.
    • Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  5. OnePlus 9 5G Akku tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 OnePlus 9 5G Akku tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 OnePlus 9 5G Akku tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn der Kleber zu zäh zum Auftrennen geworden ist, hat er sich wahrscheinlich zu stark abgekühlt. Erwärme ihn mit dem iOpener nochmals.
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der linken Kante entlang.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  6. OnePlus 9 5G Akku tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 OnePlus 9 5G Akku tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke der Rückabdeckung aus Glas ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  7. OnePlus 9 5G Akku tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 OnePlus 9 5G Akku tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes (und letztes) Plektrum unter die obere rechte Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des restlichen Klebers an der rechten Kante der Rückabdeckung entlang.
    Frag FixBot
  8. OnePlus 9 5G Akku tauschen, Glasrückseite entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 OnePlus 9 5G Akku tauschen, Glasrückseite entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Wenn die Glasrückseite immer noch am Rahmen festhängt, dann schiebe ein Plektrum um ihren Rand herum, bis das Glas komplett abgelöst ist.
    • Befestige beim Zusammenbau die neue Rückabdeckung mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Damit die Rückabdeckung gut festklebt, muss sie einige Minuten lang fest und gleichmäßig angedrückt werden. Ein Stapel von Büchern ist dafür gut geeignet.
    Frag FixBot
  9. OnePlus 9 5G Akku tauschen, Klebestreifen ablösen: Schritt 9, Bild 1 von 3 OnePlus 9 5G Akku tauschen, Klebestreifen ablösen: Schritt 9, Bild 2 von 3 OnePlus 9 5G Akku tauschen, Klebestreifen ablösen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Die Drahtlos-Ladespule ist mit einem Klebestreifen in der unteren rechten Ecke an der Abdeckung der Tochterplatine befestigt. Ziehe den Klebestreifen vorsichtig mit einer Pinzette ab.
    Frag FixBot
  10. OnePlus 9 5G Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 OnePlus 9 5G Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Die Drahtlos-Ladespule ist mit einem Klebestreifen in der unteren linken Ecke am Lautsprecher befestigt. Ziehe auch diesen Klebestreifen ab.
    Frag FixBot
  11. OnePlus 9 5G Akku tauschen, Blitzeinheit hochhebeln: Schritt 11, Bild 1 von 2 OnePlus 9 5G Akku tauschen, Blitzeinheit hochhebeln: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Die Blitzeinheit ist leicht festgeklebt. Sie verdeckt eine Schraube der Abdeckung der Hauptplatine.
    • Schiebe vorsichtig ein Plektrum unter die Unterkante der Blitzeinheit.
    • Heble die Blitzeinheit mit dem Plektrum hoch.
    • Entferne die Blitzeinheit noch nicht ganz. Ihre Kabel sind noch mit der Rückseite der Abdeckung der Hauptplatine verbunden.
    Frag FixBot
  12. OnePlus 9 5G Akku tauschen, Abdeckung der Hauptplatine losschrauben: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn 3,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
    • Eine der Schrauben ist mit einem weißen Aufkleber gegen Feuchtigkeit geschützt. Um die Schraube zu lösen, kannst du den Aufkleber mit dem Schraubendreher durchstoßen.
    Frag FixBot
  13. OnePlus 9 5G Akku tauschen, Abdeckung der Hauptplatine hochhebeln: Schritt 13, Bild 1 von 2 OnePlus 9 5G Akku tauschen, Abdeckung der Hauptplatine hochhebeln: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Die Abdeckung der Hauptplatine ist zusätzlich mit starken Rasten aus Kunststoff befestigt.
    • Setze einen Spudger unter die untere rechte Kante der Abdeckung der Hauptplatine ein.
    • Heble nach oben, bis sich die Abdeckung löst und ein Spalt entstanden ist.
    Frag FixBot
  14. OnePlus 9 5G Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 OnePlus 9 5G Akku tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 OnePlus 9 5G Akku tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter die untere rechte Kante der Abdeckung der Hauptplatine ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante der Abdeckung entlang nach oben.
    • Verdrehe das Plektrum, um die Rasten zu lösen und heble die Abdeckung der Hauptplatine nach oben.
    Frag FixBot
  15. OnePlus 9 5G Akku tauschen, Abdeckung der Hauptplatine entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 OnePlus 9 5G Akku tauschen, Abdeckung der Hauptplatine entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung der Hauptplatine mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    • Die Drahtlos-Ladespule ist an der Abdeckung angebracht und wird gleichzeitig mit ihr angehoben.
    Frag FixBot
  16. OnePlus 9 5G Akku tauschen, Akkukabel abbtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 OnePlus 9 5G Akku tauschen, Akkukabel abbtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Akkukabel in der unteren linken Ecke der Hauptplatine mit einem Spudger gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
    Frag FixBot
  17. OnePlus 9 5G Akku tauschen, Abdeckung der Tochterplatine losschrauben: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der Tochterplatine befestigt ist.
    Frag FixBot
  18. OnePlus 9 5G Akku tauschen, Abdeckung der Tochterplatine hochhebeln: Schritt 18, Bild 1 von 2 OnePlus 9 5G Akku tauschen, Abdeckung der Tochterplatine hochhebeln: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die obere rechte Kante der Abdeckung der Tochterplatine ein.
    • Heble nach oben, bis sich die Abdeckung löst.
    Frag FixBot
  19. OnePlus 9 5G Akku tauschen, Abdeckung der Tochterplatine entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 2 OnePlus 9 5G Akku tauschen, Abdeckung der Tochterplatine entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung der Tochterplatine mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    Frag FixBot
  20. OnePlus 9 5G Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 OnePlus 9 5G Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Verbindungskabels mit einem Spudger gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine nach oben heraus und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  21. OnePlus 9 5G Akku tauschen, Metallhalterung entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 OnePlus 9 5G Akku tauschen, Metallhalterung entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 OnePlus 9 5G Akku tauschen, Metallhalterung entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Schiebe eine Pinzette mit einer Spitze unter die Metallhalterung, die das Verbindungskabel bedeckt.
    • Klappe die Metallhalterung hoch und löse sie ab.
    • Entferne die Metallhalterung.
    Frag FixBot
  22. OnePlus 9 5G Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 OnePlus 9 5G Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Verbindungskabels mit einem Spudger gerade aus seinem Anschluss auf der Tochterplatine nach oben heraus und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  23. OnePlus 9 5G Akku tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne das Verbindungskabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    Frag FixBot
  24. OnePlus 9 5G Akku tauschen, Ladeanschluss-Kabel abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 OnePlus 9 5G Akku tauschen, Ladeanschluss-Kabel abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger, um das Ladeanschlusskabel gerade nach oben aus seinem Anschluss an der unteren Kante des Motherboards zu hebeln.
    Frag FixBot
  25. OnePlus 9 5G Akku tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 OnePlus 9 5G Akku tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Achte darauf das Kabel während dieses Schritts nicht zu stark zu knicken, um Beschädigungen zu verhindern.
    • Falte das Kabel zum unteren Ende des Handys, um Zugriff zum Akku zu erhalten
    • Es kann helfen, das Kabel mit einem Klebestreifen temporär an deine Arbeitsfläche zu kleben, um Beschädigungen während des Akkuwechsels zu vermeiden.
    Frag FixBot
  26. OnePlus 9 5G Akku tauschen, Rechten Zuglasche ablösen: Schritt 26, Bild 1 von 2 OnePlus 9 5G Akku tauschen, Rechten Zuglasche ablösen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Achte darauf den Akku mit deinem Werkzeug nicht anzustechen oder zu verbiegen. Ein beschädigter Akku kann gefährliche Chemikalien freisetzen oder sich entzünden/explodieren.
    • Nutze eine stumpfe Pinzette, um die rechte Lasche vom Akku abzuziehen, bis du sie mit den Fingern greifen kannst.
    Frag FixBot
  27. OnePlus 9 5G Akku tauschen, Akku an der rechten Seite hochheben: Schritt 27, Bild 1 von 2 OnePlus 9 5G Akku tauschen, Akku an der rechten Seite hochheben: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Versuche noch nicht den Akku vollständig zu entfernen. Die linke Seite klebt noch am Mittelrahmen.
    • Fasse die rechte Zuglasche an und hebe den Akku an der rechten Seite aus seiner Vertiefung heraus.
    • Wenn sich der Akku nicht leicht aus seiner Vertiefung heben lässt, dann lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf das Display, um den Akkukleber aufzuweichen.
    • Du kannst auch einen Fön, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Achte aber darauf, dass das Gerät nicht überhitzt wird.
    • Erwärme nur das Display, um Hitzeschäden am Akku zu vermeiden.
    Frag FixBot
  28. OnePlus 9 5G Akku tauschen, Linke Zuglasche ablösen: Schritt 28, Bild 1 von 2 OnePlus 9 5G Akku tauschen, Linke Zuglasche ablösen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Löse die linke Zuglasche mit einer stumpfen Pinzette vom Akku ab, so dass du sie mit den Fingern fassen kannst.
    Frag FixBot
  29. OnePlus 9 5G Akku tauschen, Akku an der linken Seite hochheben: Schritt 29, Bild 1 von 2 OnePlus 9 5G Akku tauschen, Akku an der linken Seite hochheben: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Fasse die linke Zuglasche an und hebe den Akku an der linken Seite aus seiner Vertiefung heraus.
    Frag FixBot
  30. OnePlus 9 5G Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 3 OnePlus 9 5G Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 3 OnePlus 9 5G Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass der Akku beim Ausbau nicht verformt wird. Aus einem verbogenen Akku können gefährliche Chemikalien austreten und/oder er kann in Brand geraten.
    • Löse den Akku vom restlichen Kleber ab und entferne ihn.
    • Baue einen verformten oder beschädigten Akku nicht wieder ein, das wäre ein Sicherheitsrisiko.
    • Schließe den Akku beim Zusammenbau zeitweise an die Hauptplatine an, bevor du ihn andrückst, damit er seine richtige Position findet. Trenne ihn danach wieder ab.
    • Befestige den Akku mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Damit der Akku richtig sitzt, musst du die Klebestreifen an den Stellen im Gerät anbringen, wo sie vorher waren, nicht direkt am Akku. Drücke dann den Akku fest.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe beim Wiederzusammenbau an den nötigen Stellen Kleber an, nachdem du die jeweiligen Oberflächen mit Isopropyl-Alkohol (>90%) gereinigt hast.
Für eine optimale Leistung, kalibriere deinen neu installierten Akku nach Abschluss dieser Anleitung.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
24 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
26.050 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare zur Anleitung
The produce you sale, OnePlus 9 5G Battery - BLP829, have the cable upside down. It's shown on your picture. The smooth side show face up, but it faces down. There is no way to install it! I'm looking to return the battery.
Jijun Wang - Antwort Teilen
I had the same issue, and additionally, the BPL829 is a few mm to tall to fit in the LE2115, even though the description says it is compatible. I got to the point I was ready to put the new battery in, and noticed the connector was facing the wrong way. I tried to fit it in anyway to see if I could make it work, and the new battery won't even fit in the slot. Very disappointed.
Nathan Petersen - Antwort Teilen
I had this same problem and asked about it in the forum. Top suggestion was to use the Oppo BLP821. I ordered one off the least-sketchy looking ebay seller for it, and it fits and functions perfectly. I am guessing the reason the T-Mobile variant is different, is because it's IP rated.
Zed - Antwort Teilen
Do you have the T-Mobile version or the "normal" one?
Eric Leingang - Antwort Teilen
Just installed mine with the Oppo BLP821 battery - the cable was maybe 2mm further across than the OEM battery but there was enough slack in the cable to move it.
Just FYI, I did not need to remove the daughterboard or cables - the two cables which run over the battery could easily be bent out of the way. This simplifies the process and makes it significantly quicker.
Damian Connolly - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 140
Letzte 30 Tage: 617
Insgesamt: 42,630
