Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen
Was du brauchst
  1. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, iPad zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lasse den Akku des iPads vor Reparaturbeginn ganz entladen. Ein geladener Akku kann in Brand geraten, wenn er während der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
    • Ziehe die Stecker an allen Kabeln ab und schalte das iPad komplett aus.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Von außen sieht das iPad gleichförmig aus, im Inneren befinden sich allerdings an verschiedenen Stellen unter dem Display empfindliche Bauteile. Folge deswegen genau der Anleitung und beachte beim Öffnen des iPads folgende Stellen:
    • Kameramodul, Helligkeitssensoren, Näherungssensor und Frontmikrofon
    • Displaykabel
    • Magnete am Display
    • Ränder des LCDs
    Frag FixBot
  3. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Rechte Seitenkante erwärmen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lege einen heißen iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Displaykante.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Zuviel Hitze kann aber das Display und/oder den Akku beschädigen, sei also sehr vorsichtig.
    Frag FixBot
  4. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
    • Lege das iPad so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
    • Bringe die Saugheber mittig nahe an der rechten Kante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Halte die Anti-Clamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
    Frag FixBot
  5. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    Frag FixBot
  6. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
    • Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die rechte Kante des iPads mit einem Haartrockner.
    • Genauere Anleitungen, wie der Haartrockner verwendet wird, findest du hier.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe den nächsten Schritt.
    Frag FixBot
  7. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display mit durchsichtigem Klebeband überklebst. Du kannst auch statt eines Saughebers besonders kräftiges Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
    • Befestige einen Saugheber am rechten Displayrand, ungefähr 5 cm vom unteren Rand entfernt.
    • Ziehe das Display fest und gleichmäßig nach oben, bis ein genügend breiter Spalt entstanden ist, um ein Plektrum einzusetzen.
    • Der Spalt darf wirklich nur so breit sein, dass das Plektrum gerade so passt. Wenn das Display zu stark gebogen wird, bricht es.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als 5 mm hinein, das LCD könnte sonst beschädigt werden.
    Frag FixBot
  8. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Kleber an der rechten Seitenkante auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Kleber an der rechten Seitenkante auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Kleber an der rechten Seitenkante auftrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seitenkante entlang.
    • Wenn du an den Lautstärketasten vorbei schiebst, setze das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, oder du beschädigst die Magnete des Displays.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  9. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Gerätes.
    Frag FixBot
  10. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Informationen zur Oberkante: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Informationen zur Oberkante: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Informationen zur Oberkante: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • An der Oberkante des iPads befindet sich das Kameramodul, zwei Helligkeitssensoren, der Näherungssensor und das Frontmikrofon. Diese Bauteile sind sehr empfindlich und können leicht beschädigt werden, wenn das Plektrum zu tief eingeschoben wird. Schneide den Kleber nur an den markierten Stellen auf, um Schäden zu vermeiden.
    • Die beiden Helligkeitssensoren sind nicht gut zu erkennen. Wenn du sie mit einer Taschenlampe oder einer sehr hellen Tischlampe beleuchtest, kannst du sie sehen.
    • Setze das Plektrum nahe der oberen linken und rechten Kante nicht tiefer als 2 mm ein, die Helligkeitssensoren könnten sonst beschädigt werden.
    • Setze das Plektrum in der Mitte der Oberkante nicht tiefer als 1 mm ein, das Kameramodul, der Näherungssensor und das Frontmikrofon könnten sonst beschädigt werden.
    Frag FixBot
  11. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Setze ein weiteres Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum an der oberen rechten Kante entlang, halte an, wenn du beim rechten Helligkeitssensor bist.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein.
    • Lasse das Plektrum rechts vom Sensor stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  12. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum rechts vom Helligkeitssensor ein.
    • Schiebe das Plektrum in der Mitte der Oberkante entlang, halte an, wenn du beim linken Helligkeitssensor bist.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 1 mm ein, du könntest sonst das Kameramodul und den Näherungssensor beschädigen.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  13. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Setze ein weiteres Plektrum links neben dem Helligkeitssensor ein.
    • Schiebe das Plektrum an der oberen linken Kante entlang, halte an, wenn du beim linken Helligkeitssensor bist.
    • Wenn der Kleber an der Oberkante aufgetrennt ist, kannst du die Plektren bei den Helligkeitssensoren herausholen.
    Frag FixBot
  14. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des iPads.
    Frag FixBot
  15. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Setze ein weiteres Plektrum in die untere rechte Ecke unter das schon vorhandene ein.
    • Setze das Plektrum an der rechten Seitenkante nicht tiefer als 2 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und trenne den Kleber auf.
    Frag FixBot
  16. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang, halte am USB-C-Anschluss an.
    • Setze das Plektrum an der Unterkante nicht tiefer als 5 mm ein.
    Frag FixBot
  17. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Setze ein weiteres Plektrum links vom USB-C-Anschluss ein.
    • Trenne den restlichen Kleber an der Unterkante auf.
    • Lasse das Plektrum in der linken unteren Ecke stecken, damit sich der Kleber an der Unterkante nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  18. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Kleber an der linken Seitenkante erwärmen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Displaykante.
    Frag FixBot
  19. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Informationen für die linke Seitenkante: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Informationen für die linke Seitenkante: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Informationen für die linke Seitenkante: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • An der linken Seitenkante des iPads befinden sich verschiedene Displaykabel. Diese Kabel sind sehr empfindlich und reißen leicht,, wenn das Plektrum zu tief unter einem falschen Winkel eingeschoben wird. Folge der Anleitung ganz genau, um Schäden zu vermeiden.
    • Die Displaykabel verlaufen in kleinen Vertiefungen im Rahmen, deswegen muss das Plektrum in einem Winkel von 45° eingesteckt werden.
    • Es gibt flache Zonen im Rahmen, dort muss das Plektrum horizontal geführt werden.
    Frag FixBot
  20. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Direkt oberhalb der linken unteren Ecke muss das Plektrum in einem Winkel von 45° eingeschoben werden.
    • Stecke das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
    • Schiebe das Plektrum vorsichtig an der linken Seitenkante entlang, halte an, wenn du den flachen Bereich im Rahmen erreichst.
    Frag FixBot
  21. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Senke das Plektrum ab, so dass es horizontal zum Display steht.
    • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein.
    • Trenne den Kleber an der linken Seitenkante weiter auf, bis du den vertieften Bereich am Rahmen erreichst.
    Frag FixBot
  22. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Trenne den restlichen Kleber auf. Es ist wichtig, dass du der Anleitung genauso wie beschrieben folgst.
    • Halte das Plektrum unter einem Winkel von 45° und schiebe es nach unten. Setze es nicht tiefer als 5 mm ein.
    • Halte das Plektrum flach. Setze es nicht tiefer als 5 mm ein.
    Frag FixBot
  23. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Display vom Rahmen trennen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Display vom Rahmen trennen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Display vom Rahmen trennen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Fasse das Display an zwei gegenüberliegenden Ecken an und trenne vorsichtig den restlichen Kleber auf.
    • Entferne das Display noch nicht ganz, es wird noch von mehreren Kabeln darunter festgehalten.
    • Schiebe das Display zur unteren rechten Ecke des Rahmens hin, bis das Flachbandkabel zum Helligkeitssensor nahe an der Oberkante sichtbar wird.
    Frag FixBot
  24. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Halterung des Helligkeitssensors losschrauben: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Halterung des Helligkeitssensors losschrauben: Schritt 24, Bild 2 von 2
    FixMat
    $31.41
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren ursprünglichen Ort zurückkommt.
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Helligkeitssensors am Logic Board befestigt ist:
    • Eine 1,3 mm Schraube
    • Eine 2 mm Schraube
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, das iPad anzuschalten und ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Achte darauf, dass es wieder ausgeschaltet ist, bevor du weiterarbeitest.
    Frag FixBot
  25. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Halterung des Helligkeitssensors entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung des Helligkeitssensors mit den Fingern oder einer Pinzette.
    Frag FixBot
  26. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Kabel des Helligkeitssensors abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Kabel des Helligkeitssensors abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Heble die Druckstecker am Kabel des Helligkeitssensors mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne sie ab.
    • Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst genau ausrichten. Drücke ihn dann auf einer Seite fest, bis er einrastet. Wiederhole den Vorgang für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
    Frag FixBot
  27. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Entferne das Display noch nicht, es ist immer noch durch empfindliche Flachbandkabel mit dem Rahmen verbunden.
    • Fasse das Display an der rechten Kante an und klappe es wie ein Buch auf.
    • Lege das Display über dem linken Rand des iPads ab.
    Frag FixBot
  28. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Untere Kabelabschirmung losschrauben: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Untere Kabelabschirmung losschrauben: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 1,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Kabelabschirmung am Logic Board befestigt ist.
    Frag FixBot
  29. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Untere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Untere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Untere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Entferne die untere Kabelabschirmung mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    Frag FixBot
  30. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Heble die beiden oberen Displaykabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
    Frag FixBot
  31. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Restliche Displaykabel abtrennen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Restliche Displaykabel abtrennen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Restliche Displaykabel abtrennen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Trenne die beiden restlichen Displaykabel ab.
    Frag FixBot
  32. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Display entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Fasse das Display an der rechten Kante an und hebe es weg.
    • Entferne erst alle Kleberreste vom Rahmen, bevor du während des Zusammenbaus das Display wieder einbaust. Reinige die Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropylakohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch. Das iPad wird so für den neuen Kleber vorbereitet, der dann besser haften wird.
    • Wenn du das bisherige Display weiterverwenden willst, dann entferne auch da alle Kleberreste von der Rückseite und reinige die Klebeflächen mit Isopropylakohol.
    • Folge dieser Anleitung, um neue vorgeschnittene Klebestreifen am iPad anzubringen, bevor du es wieder zuklebst.
    Frag FixBot
  33. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Informationen zur LIDAR-Sensoreinheit: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Informationen zur LIDAR-Sensoreinheit: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Die LIDAR-Sensoreinheit ist mit der FaceID-Hardware gekoppelt. Damit FaceID weiterhin funktioniert, musst du die LIDAR-Sensoreinheit auf das Ersatzdisplay übertragen. In den folgenden Schritten siehst du, wie die Sensoreinheit entfernt und im Ersatzdisplay eingebaut wird.
    • Die LIDAR-Sensoreinheit besteht aus insgesamt vier Sensoren:
    • Zwei Helligkeitssensoren
    • Ein Näherungssensor
    • Ein Mikrofon
    • Jeder Sensor muss einzeln vom Display abgelöst werden, bevor die ganze Einheit entfernt werden kann.
    Frag FixBot
  34. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Obere Sensoreinheit erwärmen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    Frag FixBot
  35. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Helligkeitssensoren ablösen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Helligkeitssensoren ablösen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Setze eine Spitze einer abgewinkelten Pinzette zwischen den Helligkeitssensor und das Display ein.
    • Heble nach oben, bis sich der Sensor vom Display ablöst.
    • Eventuell brauchst du dafür ziemlich viel Kraft.
    • Wiederhole den Vorgang für den anderen Helligkeitssensor.
    Frag FixBot
  36. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Näherungssensor ablösen: Schritt 36, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Näherungssensor ablösen: Schritt 36, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Näherungssensor ablösen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Setze eine Spitze einer abgewinkelten Pinzette zwischen das Kabel zum Näherungssensor und das Display ein.
    • Schiebe die Pinzette zum Display hin und heble gleichzeitig den Sensor vom Display ab.
    • Wahrscheinlich musst du mehrmals mit dem iOpener erwärmen und benötigst ziemlich viel Kraft.
    Frag FixBot
  37. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Klebeband abziehen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Klebeband abziehen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Ziehe ein eventuell vorhandenes Klebeband vom Mikrofon ab.
    • Lege das Klebeband zur Seite, du benötigst es beim Zusammenbau wieder.
    Frag FixBot
  38. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Mikrofon ablösen: Schritt 38, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Mikrofon ablösen: Schritt 38, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Mikrofon ablösen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Öffnungswerkzeug unter das Mikrofon, um es aus der Klebeverbindung zu lösen.
    • Heble nach oben, bis sich das Mikrofon vom Display ablöst.
    Frag FixBot
  39. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, LIDAR-Sensoreinheit entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, LIDAR-Sensoreinheit entfernen: Schritt 39, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, LIDAR-Sensoreinheit entfernen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum unter das Kabel zur LIDAR-Sensoreinheit und trenne es vom Display ab.
    Frag FixBot
  40. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiter unter der LIDAR-Sensoreinheit entlang, bis sie komplett vom Display abgelöst ist.
    • Entferne die LIDAR-Sensoreinheit.
    Frag FixBot
  41. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 1
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • So wird die Einheit wieder eingebaut:
    • Richte die LIDAR-Sensoreinheit auf deinem Ersatzdisplay aus.
    • Klebe die Kabel mit doppelseitigen Klebeband, wie z.B.Tesaband am Display fest.
    • Befestige die Sensoren mit geeignetem Kleber, wie z.B. E6000 in ihren Ausschnitten im Display.
    • Trage den Kleber nur an den Kanten der Sensoren auf. Wenn der Kleber auf ihre Vorderseiten kommt, gehen sie kaputt.
    Frag FixBot
  42. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Informationen zum Displaykabel: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Informationen zum Displaykabel: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Wenn dein Ersatzdisplay nicht mit den beiden entfernbaren Displaykabeln ausgeliefert wurde, dann folge den nächsten sechs Schritten, um sie auszubauen und auf das Ersatzdisplay zu übertragen.
    • Die Stecker der Displaykabel befinden sich unter einer Halterung nahe bei der rechten unteren Ecke des Displays.
    Frag FixBot
  43. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Nicht-entfernbares Displaykabel ablösen: Schritt 43, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Nicht-entfernbares Displaykabel ablösen: Schritt 43, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Nicht-entfernbares Displaykabel ablösen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum unter das nicht-entfernbare Displaykabel und löse es von der Halterung ab.
    Frag FixBot
  44. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Halterung des Displaykabels losschrauben: Schritt 44, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Halterung des Displaykabels losschrauben: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Displaykabels befestigt ist.
    Frag FixBot
  45. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 45, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des Displaykabels.
    Frag FixBot
  46. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Displaykabel abtrennen und entfernen: Schritt 46, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Displaykabel abtrennen und entfernen: Schritt 46, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen, Displaykabel abtrennen und entfernen: Schritt 46, Bild 3 von 3
    • Heble das schmale Displaykabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne es ab.
    • Entferne das schmale Displaykabel. Lege es für den Zusammenbau zur Seite.
    Frag FixBot
  47. iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen: Schritt 47, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Display tauschen: Schritt 47, Bild 3 von 3
    • Trenne das breite Displaykabel ab und entferne es. Lege es für den Zusammenbau zur Seite.
    Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPad Pro 11" (2. Generation) Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
17.854 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Works like a dream! Thank you so much for these precise instructions! The LiDAR, camera, and Face ID are all working again like new! A repairman refused to fix my iPad, even for €400, and the Apple Store told me face-to-face that the 2020 iPad Pro is ‘garbage-vintage’ and I should just buy a new one. Thank you, iFixit.com community, and all the best! Avanti, amici!
Aleksander Gabryś - Antwort Teilen
I think this guide leaves me a little short changed. I find it unlikely that it is possible to remove the LIDAR assembly according to this guide without damaging it beyond re-use. Also the remounting of the LIDAR assembly could improve with some more guidance.
e Pilot - Antwort Teilen
Yea i totally agree is very hard to follow this part and the guide is zero help for the lizard and face id part
James R - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 34
Letzte 7 Tage: 263
Letzte 30 Tage: 1,081
Insgesamt: 48,261
