Zum Hauptinhalt wechseln
L-förmige Akku-Klebestreifen im iPhone austauschen
Was du brauchst
  1. L-förmige Akku-Klebestreifen im iPhone austauschen, iPhone Akku-Klebestreifen: Schritt 1, Bild 1 von 2 L-förmige Akku-Klebestreifen im iPhone austauschen, iPhone Akku-Klebestreifen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du anfängst, ist es eine gute Idee, deinen neuen Akku probehalber ins iPhone zu legen, um zu testen, ob er passt.
    • Dies funktioniert am besten nach dem Einbau des Lautsprecher und der Taptic Engine. Folge dafür der Anleitung, mit der du deinen alten Akku ausgebaut hast.
    • Achte darauf, dass der Akkustecker richtig mit seinem Anschluss auf der Logikplatine übereinstimmt.
    • Achte darauf, die Face ID Kamera und Sensorhardware entlang der Oberkante des iPhones (der "notch" Bereich) nicht zu berühren.
  2. L-förmige Akku-Klebestreifen im iPhone austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 L-förmige Akku-Klebestreifen im iPhone austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn dein Ersatzakku gut passt, nimm den Akku wieder heraus und lege ihn mit der Vorderseite nach unten auf deine Arbeitsfläche (mit den Steckerkontakten nach oben).
    • Wenn dein Ersatzakku schon mit Klebestreifen versehen ist, dann gehe gleich zu Schritt 7 über.
    • Wenn du einen zweizelligen Akku hast, stelle sicher, dass die Zellen so ausgerichtet sind, wie sie es im iPhone wären.
  3. L-förmige Akku-Klebestreifen im iPhone austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 L-förmige Akku-Klebestreifen im iPhone austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 L-förmige Akku-Klebestreifen im iPhone austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ziehe die blaue Kunststofffolie von deinen neuen Klebestreifen ab und entsorge sie.
    • Einige Streifen haben eine einzige große blauen Folie, während andere eine zweiteilige Folie haben. Sie muss in jedem Fall abgelöst werden.
    • Sobald der Klebstoff freigelegt ist, musst du unbedingt darauf achten, ihn nicht zu berühren.
  4. L-förmige Akku-Klebestreifen im iPhone austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 L-förmige Akku-Klebestreifen im iPhone austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Sobald der Klebstoff auf der Batterie haftet, kannst du ihn nicht mehr ablösen oder neu positionieren - wenn du einen Fehler machst, musst mit neuen Klebestreifen neu anfangen.
    • Überprüfe die Ausrichtung der Klebestreifen und vergewissere dich, dass dein Akku noch mit der Vorderseite nach unten liegt (mit den Steckerkontakten nach oben).
    • Positioniere die Klebestreifen sorgfältig über dem Akku und klebe sie wie gezeigt an.
    • Platziere die Streifen nicht ganz zentriert, dicht an der Längskante des Akkus.
    • Die schwarzen Zuglaschen an jedem Ende sollten gleichmäßig weit über die Ober- und Unterkante des Akkus hinausragen.
  5. L-förmige Akku-Klebestreifen im iPhone austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 L-förmige Akku-Klebestreifen im iPhone austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 L-förmige Akku-Klebestreifen im iPhone austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke die Streifen mit den Fingern oder einem Tuch fest auf den Akku.
    • Drücke in der Mitte, um auch das schwarze Kontrolletikett auf dem Akku zu befestigen.
  6. L-förmige Akku-Klebestreifen im iPhone austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 L-förmige Akku-Klebestreifen im iPhone austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 L-förmige Akku-Klebestreifen im iPhone austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drücke die schwarze Zuglaschen am Ende der Klebestreifen mit der Fingerkuppe über die Kanten des Akkus, um sie festzukleben.
    • Achte darauf, so alle vier Laschen festzukleben - drei am unteren Rand und eine am oberen Rand.
  7. L-förmige Akku-Klebestreifen im iPhone austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 L-förmige Akku-Klebestreifen im iPhone austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 L-förmige Akku-Klebestreifen im iPhone austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe den rosa Schutzfolie ab und entferne sie, die Klebestreifen sind jetzt vollständig freigelegt.
  8. L-förmige Akku-Klebestreifen im iPhone austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 L-förmige Akku-Klebestreifen im iPhone austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 L-förmige Akku-Klebestreifen im iPhone austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Achte beim Einsetzen des Akkus darauf, dass du die Face ID Kamera und Sensorhardware entlang der Oberkante des iPhones (der "notch" Bereich) nicht berührst.
    • Richte den Akku sorgfältig aus und setze ihn in das iPhone ein.
    • Vergewissere dich, dass der Akkustecker mit seinem Anschluss auf dem Logic Board übereinstimmt.
    • Es ist in Ordnung, den Akku vorübergehend anzuschließen, um sicherzustellen, dass er richtig ausgerichtet ist, achte aber darauf, dass er wieder getrennt ist, bevor du dein iPhone wieder zusammenbaust.
  9. L-förmige Akku-Klebestreifen im iPhone austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 L-förmige Akku-Klebestreifen im iPhone austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Drücke den Akku fest auf die Klebestreifen, um ihn zu fixieren.
    • Wenn dein Akku mit einer zusätzlichen Kunststofffolie auf der Oberseite geliefert wurde, dann ziehe sie ab und entsorge sie, bevor du dein Handy wieder verschließt.
Abschluss
Um dein iPhone wieder zusammenzubauen, kehre zu der Anleitung zurück, mit der du den Akku ausgebaut hast, und folge den übrigen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen alten Akku sachgerecht bei einer Sammelstelle.
24 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
428.338 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.161 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 82
Letzte 30 Tage: 541
Insgesamt: 22,287
